Kryty svetiel - vyroba
21:10:26
05.09.2024
05.09.2024
Robert 106
Hlavní problém těchto replik je špatná svítivost do stran, ty "čtverečky" jsou znatelně menší
21:00:15
05.09.2024
05.09.2024
Robert 106
Do světel jsou lepší malé samořežáčky jako jsou v replikách s oranžovým blinkrem.
Taky jsem to měl křivé a Hlavně originál spodky světel byly širší a přesahovaly kryty.
I když mi připadalo to těsnění jen na okrasu tak jsem už myl vapkou a kupodivu zůstaly suché.
To do těch celo replik teklo že po mytí jsem musel vyndat žárovky aby to uschlo.
12:59:13
30.08.2024
30.08.2024
-> Shatter: S křivostí slepení horní a spodní části byly porůznu problémy i u originálů a všech variant druhošek.
Ale když vezmeš v potaz, že těsnění je tam víceméně na okrasu a zatéká tam prakticky vždy, tak je to vlastně šumák...
08:09:54
30.08.2024
30.08.2024
Shatter
Kryty svetiel som už nasadil aj ja. Ohľadom montáže, skôr než narezať závit by to chcelo hlbšie otvory. Skoro všetky skrutky mali problém dôjsť zarovno s plastom parabol. Zdajú sa mi aj viac do kužeľa tie otvory. Biele časti sú na tom s týmto horšie. Ďalšia vec, kryty mi nedoliehajú dobre na parabolu v oblasti spoja obrysovky a smerovky -kryty sú vypuklé von a vzniká medzera. Mal som 2 celobiele páry krytov, jeden farebný, nerobili to. S autom nejazdím v daždi atď takže až taký problém to teraz nieje, ale inak by asi bol..
07:39:56
20.08.2024
20.08.2024
Shatter
-> Robert 106: Hej asi prvý kto ich má aj na aute :D Ja zatial len v regály..
-> juze143: To sú také krehké???
21:50:33
09.08.2024
09.08.2024
-> Robert 106: vyzerá to dobre, ale chcelo by to eMkovú kapotu:-)
22:00:33
05.08.2024
05.08.2024
juze143
-> Shatter: treba si dat pozor pri montazi a radsej prerezat dieru zavitnikom
12:59:04
05.08.2024
05.08.2024
-> Borderer: to asi až časem...
11:58:11
05.08.2024
05.08.2024
Borderer
A dozvíme se něco o té UV odolnosti? :-)
09:58:20
05.08.2024
05.08.2024
Shatter
Kryty sú doma, vďaka-> juze143: . Vyzerajú fakt dosť dobre. Žiadne vady na funkčných plochách; samozrejme vidno zopár stôp od otvárania formy, strihania vtokovej sústavy atď na hranách, ale nič hrozné. Veľmi pekné naozaj, som spokojný. Ešte nech pôjdu aj bezproblémovo namontovať..
17:28:10
26.07.2024
26.07.2024
Shatter
-> juze143: Ahoj. Vyzerá to veľmi pekne. Vzal by som jeden pár.. ale prosímťa čo je to teda za materiál?A predpokladám že klasika výlisok..ale je to UV odolné či nie? Vďaka.
16:57:22
26.07.2024
26.07.2024
juze143
-> Bukaj: treba kupovat... podla toho viem zaplatit aj ine kryty ako s1000
09:10:20
26.07.2024
26.07.2024
-> juze143:
10:26:34
24.07.2024
24.07.2024
juze143
ahojte, ak máte záujem nápište mi správu a dohodneme sa na doručení aj do ČR. Cena by bola 1700kč za pár.
12:17:55
22.07.2024
22.07.2024
Matsoft
ja je mam osklive zahnedle/zazloutle, tak kdyby byly za podobne penize jako seriove, tak urco bych mel zajem
16:54:18
18.07.2024
18.07.2024
George_S
-> juze143: za kolik by tedy byly?
18:15:28
17.07.2024
17.07.2024
Bery
kupte si vstrikolis...nevím proč, ale to "vy teoretici" z toho vypadlo
21:55:29
16.07.2024
16.07.2024
-> hans1: To je mi jasné, ale určitě budou určité požadavky na formu o výrobců určitých granulátů nebo naopak - požadavky na granulát podle tvůrce formy...
15:24:21
16.07.2024
16.07.2024
hans1
-> Bukaj 07.07.24 21:25:07: granulát jde do formy jako roztavený a pod vysokým tlakem takže zásadní rozdíl ve formě určitě nebude
21:57:33
07.07.2024
07.07.2024
ajok
-> Bukaj 07.07.24 21:25:07: tak urcite, kazdy ma jine vlastnosti... a nasypat granulat s uplne jinejma vlastnostma by nedopadlo dobre :/ ale zas jsem v autopal visteon, kdyz jsem tam meril slysel, co vse slo udelat na nocni :) ale treba udelali par svetel a pak dlouho cistili masinu, tezko rict - jen domenky.
Ja resil tenkrat tento plast www.radka.cz/produkt/poca n-pbt s barevnou stalosti byly nekdy problemy, zkouselo se to ve sterilizaku pri 134°C a etalon barvy musel byt ulozen na temnem miste, takze UV to moc nemelo.
21:25:07
07.07.2024
07.07.2024
-> ajok: Myslel jsem to tak, že pravděpodobně ne každý granulát je použitelný pro jakoukoli formu, respektive že při návrhu formy se už předem počítá s konkrétním materiálem, který se do ní bude tavit. Nebo se mýlím?
19:11:08
07.07.2024
07.07.2024
ajok
-> Bukaj 30.06.24 09:26:40: forma by na to vliv mit nemela, jedine me napada, ze by doslo k nejakemu prehrati... ja dokonce kdysi delal technologa vyroby plastu, ale prd o tom vim, 1/4 roku mi to nikdo nerekl, ze to mam na starosti a pak kdyz jsem se o to zacal vic zajimat, tak ta vyroba byla zrusena jako neefektivni :), jen vim, ze granulat musel byt radne vysusen, asi 6h se susil na 95°C pred nasypanim do lisu
12:24:44
30.06.2024
30.06.2024
-> Bukaj: Súčasná prvovýroba je snáď "vždy" ok, akurát u druhošky nikdy nevieš, čo kúpiš...
09:26:40
30.06.2024
30.06.2024
-> ajok: Spíš bych řekl, že to není o výrobci, ale o formě a granulátu, použitém pro konkrétní výrobek. Třeba na Volvu mám přední blikač DEPO a po kdovíkolika letech je jako nový a blikače ze stejné doby a stejné značky na Feldu byly po roce žluté..
Nebo i původní PAL - zadní světla na MB, kilo, Mko, všechny odrazky, osvětlení SPZ, přední blinkry atd. byly z jednoho materiálu, kde sice kolísala kvalita v rámci let, ale vše šisovalo. A například zadní užovková světla (mimo odrazek) a hranaté zadní PAL mlhovky a také zadní světla na Favorita - to vše bylo vždy z materiálu, který prakticky nešisoval. Přitom to vyráběl souběžně jeden podnik (Nový Jičín) - vždy konkrétní forma měla konkrétní materiál...
Totéž platí i pro současnou výrobu.
Proč tomu tak je, to netuším...
10:53:28
29.06.2024
29.06.2024
ajok
-> Borderer 28.06.24 15:32:12: ono je zajimavy, ze cinsky TYC dela UV stabilni svetla a DPA ne a cena je pritom skoro stejna :) dlouho jsem chodil po parkovistich a koukal na loga, takze na octe uz mam TYC, nejlepsi komplikae je, kdyz to v eshopu clovek objedna a prijde DPA, ze to je stejna kvalita
15:32:12
28.06.2024
28.06.2024
Borderer
O UV stabilní bych měl zájem, jinak ne-e.
06:50:14
24.06.2024
24.06.2024
TONCEK
Já bych měl též zájem.
01:02:41
24.06.2024
24.06.2024
George_S
Já bych taky do toho šel za rozumnou cenu a kvalitu.
23:14:00
23.06.2024
23.06.2024
stanleyAT
Souhlasím. Kdyby byly fakt z UV odolného materiálu, tak by zájem byl. Ale samo že záleží i na ceně...
23:00:08
23.06.2024
23.06.2024
Sita
Zalezi na ceně.
22:48:22
23.06.2024
23.06.2024
ajok
a bude to alespon z nejakyho UV odolnyho plastu, jako mel treba uz favorit nebo dobove stale sisujici, jak je i u druhosky zvykem?
