Škoda 120l 1981 - zrcátko
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 15.01.2023 do 24.02.2023, založil/a Pomelo
24.02.2023
-> Pomelo 17.02.23 23:34:12: nebál bych se ho použít nikde kde nechci aby se to samo povolilo
23:35:26
17.02.2023
Pomelo
-> stovka 10.02.23 16:31:57: Díky za tip, zkusím se podívat jestli dcera nemá šedou modelínu, aby to nebylo jako pěst na oko
23:34:12
17.02.2023
Pomelo
-> Jarda/felda 10.02.23 15:43:45: Takže by ses nebál tam použít loctite?
16:31:57
10.02.2023
stovka
Na hlavu šroubu dejte plastelínu,drží se tam vlhko a korodují
15:43:45
10.02.2023
-> Pomelo 08.02.23 13:02:31: na to se používá lepidlo na závity 4 modrý jestli to chceš někdy povolit nebo červený když nechceš 1
13:02:31
08.02.2023
Pomelo
Nakonec jsem pořídil nerezový šroub se zápustnou hlavou a zespodu dal dvě matky dle zdejšího doporučení. Ještě jsem ty matky stříknul barvou laku, aby to "zatáhla" barva a třeba mi časem náhodou neodpadly jak bude auto "drncat" při jízdě :-)
zvětšit Škoda 120l 1981 - zrcátko - obrázek od Pomelo vložen 08.02.2023 13:02:31
10:30:15
17.01.2023
-> Pomelo: Jinak vzhledově byly hlavy obou šroubků stejné, ten, co máš na fotce, bude asi správný. Druhý šroubek by měl vypadat stejně, jen je jiné délky a s matkou. Tedy nejsem si jist, jestli to bylo po celou dobu montáže těchto zrcátek stejné - možná u starších vozů byly oba šroubky stejné ("šroub do plechu") a kvůli krádežím se šroub s maticí zavedl později...?
10:27:00
17.01.2023
-> Pomelo 16.01.23 23:50:36: U užovek právě nebyly samořezky, ten krajní byl s metrickým závitem M4, z rubové strany lemu dveří pojištěn matkou. Druhý šroub myslím pro nesnadnost demontáže (nutnost sundavání tapecírunku a těsnicí folie pod ním pro přístup do dveří) z výroby matici neměl (byl to šroub do plechu, podobně, jako šroubky vnitřních prahových lištiček), ale dobově ji tam lidé doplňovali - jednak, aby se zrcátko nevykvedlalo a druhak se zrcátka (a stěrače atd.) dost kradly - ještě v devadesátých letech si spousta lidí na sídlištích bralo stěrače po zaparkování domů, my jsme je měli provrtané a přišroubované šroubkem M3 s kontramatkou...3
01:37:36
17.01.2023
-> Pomelo: Ano, ten se mi dobově autentickej jeví..
23:50:36
16.01.2023
Pomelo
Toto by mohlo vypadat jako originální šroub, ale nemám referenční auto k porovnání. Každopádně ten druhý je imbus a navíc není samořezný, ale je tam větší díra a z druhé strany matka.
zvětšit Škoda 120l 1981 - zrcátko - obrázek od Pomelo vložen 16.01.2023 23:50:36
14:27:03
15.01.2023
Pokud se nepletu, tak chromovaná zrcátka byla přidělaná šrouby s čočkovou hlavou s drážkou na křížový šroubovák. Nejsem si jist, zda povrchová úprava šroubu byl bílý zinek, nebo chrom (případně zda původně na starších vozech /70. léta/ byly šrouby chromované a později z úsporných důvodů jen zinkované)...
Toto vypadá, že je původní originál (ale již v novější povrchové úpravě Fe2O3):
aukro.cz/zpetne-zrcatko-s koda-105-120-6980872636
13:02:55
15.01.2023
Pomelo
Ahoj vespolek!
Téměř před dvěma lety jsem koupil užovku z roku 81 bez značek a snažím se jí dát do originálního stavu abych jí měl jako hezkého veterána na víkendy. Při mých opravách řeším i zdánlivě nedůležité věci jako jsou šrouby. V současnosti mě trápí uchycení chromovaného zrcátka, které je pouze u řidiče. Nejsem si jistý jestli tam to zrcátko bylo nebo předchozí majitel ztratil šrouby, ale to uchycení je pomocí moderního šroubu s hlavičkou na imbus, která tam určitě nepatří.
V katalogu jsem našel, že by se mělo jednat o díl SROUB M4x18, AZN 021156.29, ale nepodařilos e mi nikde najít nic podrobnějšího....jde mi hlavně o to, jestli to mělo být na plochý nebo křížový šroubovák. Má někdo podobný exemplář jako já a mohl by mi poskytnout fotku?
Děkuji a přeji hezký víkend :-)
