Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 09.01.2019 do 14.01.2019, založil/a yjedli
14.01.2019
stepan
Tak: www.hyhlan.cz/eshop-pruzi na-gp-25x828html , jenom jsou o 2mm kratší, ale to by nemuselo vadit.
upraveno 2x, naposled 14.01.2019 12:50:43
12:37:36
14.01.2019
-> yjedli: Délku vem dle katalogu. Vzhledem k tomu, že do Mototechny to chodilo jako hadice v metráži, krájeli to až v krámě a moc se s tím nepárali, tak ty špalíky, co tu mám z krámu jsou křivě uříznuté a každý jinak dlouhý...7
11:15:45
14.01.2019
yjedli
-> Bukaj: a delka noveho pro predek by mela byt 30 mm (dle katalogu)? ja meril prumer cca 30 a delku cca 20 mm...
10:30:16
14.01.2019
-> yjedli: Vnější průměr 25 mm, díra 8 mm4
09:18:42
14.01.2019
yjedli
-> Bukaj: Mohl by jsi prosim jen tak pro info omerit rozmer toho noveho valecku? Moje mereni je podle vseho uplne mimo, asi jak je to vymackane letama...Dekuji, Honza
09:09:21
14.01.2019
-> stepan: Je to asi dost malej průměr a s velkou dírou, ale podstata tohoto držáčku je i v tom, že dotažením matky se guma smáčkne a vyboulí do stran, takže nárazník drží jednak zakousnutím hrany plíšku a druhak třením té gumy...4
22:54:10
13.01.2019
stepan
22:18:11
13.01.2019
isti
-> Bukaj 13.01.19 21:56:39: No dobre,nech je to hadica3
21:58:27
13.01.2019
-> yjedli 13.01.19 21:34:38: Tato hadice asi nikde moc k sehnání nebude, možná někde ve specializovaném obchodě na pryžové výrobky. Jinak různě burzy, fandové, překupníci, nebo zbytky v mototechnách...
21:56:39
13.01.2019
-> isti 13.01.19 21:16:36: Tak hadice to je, ne? 4 Rozdíl mezi gumovým špalkem/tyčí a hadicí je stejný, jako třeba mezi kovovou tyčí a trubkou, nebo mezi špagetama a makaronama - jedno má v sobě díru, druhé nemá3
21:37:34
13.01.2019
yjedli
Pryž má rozměr cca průměr 20 - 21 mm, délka 30 mm, díra pro šroub M8.
21:34:38
13.01.2019
yjedli
Ahoj, ano, potvrzuji, plech má v sobě čtvercovou díru na ten vraťák. A ta "hadice" se dá koupit ve Škodováckých dílech, nebo jako univerzální použití?
21:18:06
13.01.2019
isti
-> yjedli 13.01.19 17:38:51: Mám nové plechy na tento typ držiaka.
21:16:36
13.01.2019
isti
-> Bukaj: Nepovedal by som že je to z hadice,hrúbka steny je skoro centimeter.
zvětšit Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty - obrázek od isti vložen 13.01.2019 21:16:36
20:26:41
13.01.2019
-> yjedli 13.01.19 17:38:51: Toto je starší provedení držáků nárazníku - měly to užovky s prepregovýma nárazníkama a Mka tuším do modelu 85, nebo 86. Ty šrouby nejsou původní - originál tam myslím byly vraťáky (v tom plíšku je čtvercová díra na usazení hlavy šroubu, aby se při dotahování matice neprotáčel). A ten "silentblok" je vlastně jen gumová hadice - řezalo se to z metráže, někde ty nařezaný špalky mám a v jednom krámě jsem potkal i tu "hadici" v metráži...4
Jinak ty novější plíšky jsem doma našel, jen ještě jsem nedohledal vzpěru kapoty...
20:09:10
13.01.2019
-> yjedli: to jsou originály... je to ze tří dílů: vratový šroub, naohýbaný plech a gumový váleček... při troše snahy se dá guma i šroub koupit a plech naohýbat třeba z nerezu.
17:39:53
13.01.2019
yjedli
foto 3.
zvětšit Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty - obrázek od yjedli vložen 13.01.2019 17:39:53
17:39:10
13.01.2019
yjedli
foto 2.
zvětšit Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty - obrázek od yjedli vložen 13.01.2019 17:39:10
17:38:51
13.01.2019
yjedli
Ahoj, včera jsem dovezl nazpět původní přední blatníky z moji 130, zaujalo mě, že tam jsou namontované takovéto příchytky, gumový silentblok a plechová výztuha. Znáte to? Dá se sehnat nový ten silentblok? Díky, Honza
zvětšit Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty - obrázek od yjedli vložen 13.01.2019 17:38:51
18:17:24
10.01.2019
yjedli
Pro jistotu, obrázek se správnou kastlí :-) Ale ano, je to stejné s Rapidem, má to podle katalogu stejná čísla :-)
zvětšit Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty - obrázek od yjedli vložen 10.01.2019 18:17:24
17:48:40
10.01.2019
isti
-> ondie: Výborný nápad,to bude min za 20€3
-> Robert 106: No fuj,originalisti budú pohoršený3 Ja som to mal/mám na jednom aute takto kvôli krídlu.
upraveno 1x, naposled 10.01.2019 17:49:25
17:41:50
10.01.2019
Robert 106
Místo origo vzpěry je nelepší přesně uříznutá laťka která pasuje do prolisu držáku zámku kapoty.
a) umožní větší úhel otevření kapoty
b) první blbec který půjde okolo a opře se vám o otevřenou kapotu, jí nezlomí.
Laťka se krásně vejde do zadní kapsy.
17:17:23
10.01.2019
ondie
-> isti: Doporučuju to tagnout jako vzpěra kapoty pro Garde Cabrio 3
16:10:29
10.01.2019
isti
-> ondie: Dobre vedieť,tak to môžem predávať na rapida s prirážkou3
16:01:22
10.01.2019
ondie
-> yjedli: Ty vzpěry sou stejný 4
15:04:59
10.01.2019
yjedli
Ahoj, vzperu myslim na sedana, omlouvam se, az ted jsem si vsimnul, ze jsem pouzil fotku Rapida...
14:49:28
10.01.2019
Zdar, ty co máš na fotce jsou zadní (delší). Přední jsou tak poloviční. Dodám, včetně vzpěry 4
21:03:45
09.01.2019
isti
Držiaky na fotke sú k zadnému nárazníku,predné sú užšie.U mňa by sa našli aj držiaky nárazníkov predok/zadok aj podpera kapoty(neviem či je to rovnaký rapid/sedan,ja mám na sedana) nové ale kupovať to z SR by bolo pikačovina.
20:49:53
09.01.2019
yjedli
Podpěra kapoty motoru
zvětšit Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty - obrázek od yjedli vložen 09.01.2019 20:49:53
20:49:03
09.01.2019
yjedli
Příchytka
zvětšit Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty - obrázek od yjedli vložen 09.01.2019 20:49:03
20:48:46
09.01.2019
yjedli
Ahoj chlapi,
potřeboval bych pomoc, všechno jsem chytře před 10-ti lety vyhodil a teď to nemůžu nikde najít/ sehnat. Nenašel byste někdo doma boční příchytky předního/ zadního plastového nárazníku na eMko? Našel jsem doma tyto dvě, ale nevím, zda jsou přední, nebo zadní...Podle katalogu jsou vepředu jiné, než vzadu, hloubka mých je cca 4 cm, šířka cca 3 cm. Čísla jsou 113-726427 a 113-726428. A dále nemám podpěru kapoty motoru, 113-712490. Tak kdyby jste to někdo doma měl a mohl postrádat, tak bych byl rád, nebo, kde to ještě případně koupit. Díky, Honza
zvětšit Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty - obrázek od yjedli vložen 09.01.2019 20:48:46
