Příchytka nárazníku a vzpěra zadní kapoty
12:47:27
14.01.2019
14.01.2019
stepan
Tak: www.hyhlan.cz/eshop-pruzi
na-gp-25x828html , jenom jsou o 2mm kratší, ale to by nemuselo vadit.
12:37:36
14.01.2019
14.01.2019
-> yjedli: Délku vem dle katalogu. Vzhledem k tomu, že do Mototechny to chodilo jako hadice v metráži, krájeli to až v krámě a moc se s tím nepárali, tak ty špalíky, co tu mám z krámu jsou křivě uříznuté a každý jinak dlouhý...
11:15:45
14.01.2019
14.01.2019
yjedli
-> Bukaj: a delka noveho pro predek by mela byt 30 mm (dle katalogu)? ja meril prumer cca 30 a delku cca 20 mm...
10:30:16
14.01.2019
14.01.2019
-> yjedli: Vnější průměr 25 mm, díra 8 mm
09:18:42
14.01.2019
14.01.2019
yjedli
-> Bukaj: Mohl by jsi prosim jen tak pro info omerit rozmer toho noveho valecku? Moje mereni je podle vseho uplne mimo, asi jak je to vymackane letama...Dekuji, Honza
09:09:21
14.01.2019
14.01.2019
-> stepan: Je to asi dost malej průměr a s velkou dírou, ale podstata tohoto držáčku je i v tom, že dotažením matky se guma smáčkne a vyboulí do stran, takže nárazník drží jednak zakousnutím hrany plíšku a druhak třením té gumy...
22:54:10
13.01.2019
13.01.2019
stepan
-> Bukaj: Tohle by asi šlo:
www.gumex.cz/pryzove-prof ily-kruhoveho-tvaru-s-duti nkou-epdm-00543109
22:18:11
13.01.2019
13.01.2019
isti
-> Bukaj 13.01.19 21:56:39: No dobre,nech je to hadica
21:58:27
13.01.2019
13.01.2019
-> yjedli 13.01.19 21:34:38: Tato hadice asi nikde moc k sehnání nebude, možná někde ve specializovaném obchodě na pryžové výrobky. Jinak různě burzy, fandové, překupníci, nebo zbytky v mototechnách...
21:56:39
13.01.2019
13.01.2019
-> isti 13.01.19 21:16:36: Tak hadice to je, ne? Rozdíl mezi gumovým špalkem/tyčí a hadicí je stejný, jako třeba mezi kovovou tyčí a trubkou, nebo mezi špagetama a makaronama - jedno má v sobě díru, druhé nemá
21:37:34
13.01.2019
13.01.2019
yjedli
Pryž má rozměr cca průměr 20 - 21 mm, délka 30 mm, díra pro šroub M8.
21:34:38
13.01.2019
13.01.2019
yjedli
Ahoj, ano, potvrzuji, plech má v sobě čtvercovou díru na ten vraťák. A ta "hadice" se dá koupit ve Škodováckých dílech, nebo jako univerzální použití?
21:18:06
13.01.2019
13.01.2019
isti
-> yjedli 13.01.19 17:38:51: Mám nové plechy na tento typ držiaka.
21:16:36
13.01.2019
13.01.2019
isti
-> Bukaj: Nepovedal by som že je to z hadice,hrúbka steny je skoro centimeter.
20:26:41
13.01.2019
13.01.2019
-> yjedli 13.01.19 17:38:51: Toto je starší provedení držáků nárazníku - měly to užovky s prepregovýma nárazníkama a Mka tuším do modelu 85, nebo 86. Ty šrouby nejsou původní - originál tam myslím byly vraťáky (v tom plíšku je čtvercová díra na usazení hlavy šroubu, aby se při dotahování matice neprotáčel). A ten "silentblok" je vlastně jen gumová hadice - řezalo se to z metráže, někde ty nařezaný špalky mám a v jednom krámě jsem potkal i tu "hadici" v metráži...
Jinak ty novější plíšky jsem doma našel, jen ještě jsem nedohledal vzpěru kapoty...
20:09:10
13.01.2019
13.01.2019
-> yjedli: to jsou originály... je to ze tří dílů: vratový šroub, naohýbaný plech a gumový váleček... při troše snahy se dá guma i šroub koupit a plech naohýbat třeba z nerezu.
17:38:51
13.01.2019
13.01.2019
yjedli
Ahoj, včera jsem dovezl nazpět původní přední blatníky z moji 130, zaujalo mě, že tam jsou namontované takovéto příchytky, gumový silentblok a plechová výztuha. Znáte to? Dá se sehnat nový ten silentblok? Díky, Honza
18:17:24
10.01.2019
10.01.2019
yjedli
Pro jistotu, obrázek se správnou kastlí :-) Ale ano, je to stejné s Rapidem, má to podle katalogu stejná čísla :-)
17:48:40
10.01.2019
10.01.2019
isti
-> ondie: Výborný nápad,to bude min za 20€
-> Robert 106: No fuj,originalisti budú pohoršený Ja som to mal/mám na jednom aute takto kvôli krídlu.
17:41:50
10.01.2019
10.01.2019
Robert 106
Místo origo vzpěry je nelepší přesně uříznutá laťka která pasuje do prolisu držáku zámku kapoty.
a) umožní větší úhel otevření kapoty
b) první blbec který půjde okolo a opře se vám o otevřenou kapotu, jí nezlomí.
Laťka se krásně vejde do zadní kapsy.
17:17:23
10.01.2019
10.01.2019
ondie
-> isti: Doporučuju to tagnout jako vzpěra kapoty pro Garde Cabrio
16:10:29
10.01.2019
10.01.2019
isti
-> ondie: Dobre vedieť,tak to môžem predávať na rapida s prirážkou
16:01:22
10.01.2019
10.01.2019
ondie
-> yjedli: Ty vzpěry sou stejný
15:04:59
10.01.2019
10.01.2019
yjedli
Ahoj, vzperu myslim na sedana, omlouvam se, az ted jsem si vsimnul, ze jsem pouzil fotku Rapida...
14:49:28
10.01.2019
10.01.2019
Zdar, ty co máš na fotce jsou zadní (delší). Přední jsou tak poloviční. Dodám, včetně vzpěry
21:03:45
09.01.2019
09.01.2019
isti
Držiaky na fotke sú k zadnému nárazníku,predné sú užšie.U mňa by sa našli aj držiaky nárazníkov predok/zadok aj podpera kapoty(neviem či je to rovnaký rapid/sedan,ja mám na sedana) nové ale kupovať to z SR by bolo pikačovina.
20:48:46
09.01.2019
09.01.2019
yjedli
Ahoj chlapi,
potřeboval bych pomoc, všechno jsem chytře před 10-ti lety vyhodil a teď to nemůžu nikde najít/ sehnat. Nenašel byste někdo doma boční příchytky předního/ zadního plastového nárazníku na eMko? Našel jsem doma tyto dvě, ale nevím, zda jsou přední, nebo zadní...Podle katalogu jsou vepředu jiné, než vzadu, hloubka mých je cca 4 cm, šířka cca 3 cm. Čísla jsou 113-726427 a 113-726428. A dále nemám podpěru kapoty motoru, 113-712490. Tak kdyby jste to někdo doma měl a mohl postrádat, tak bych byl rád, nebo, kde to ještě případně koupit. Díky, Honza
