-> Jarda/felda 18.11.18 10:51:23: jsem rekl pritelkyni, at to timdle zacisti a hned ho zlomila... a to vse slo i s podrezlou barvou, jinak bych ho tak snadno nevykopl, jedine, co opravdu drzelo byl spodek, tam zustala i spousta skla
-> Milan 136 18.11.18 14:42:25: tady ma sklo sice z neceho jinyho, ale alespon kompletni, ja se setkaval s auty, hlavne v tajikistanu, kde cast skla chybela nebo bylo rozbite na nekolika mistech a prakticky nepruhledne, no nikomu to tam nevadilo vic me stvalo jejich osvetleni, kdy na celem aute svitilo treba jen jedno predni svetlo, aby neco videl
-> StepaNoFUN 17.11.18 18:45:17: tadle struna vubec nerezala, jen rychlym pohybem to palila a asi 5x se mi pretrhla festB redim nitrem (aceton), to mi kdysy poradil jeden lakyra (resp. kdyz jsem mu dodal rapida, tak mi vynadal, ze mam vsude zakladovku redenou syntetikou a pak, ze to dela prechody), samo ty redidla nesmis michat, je to suche hned, sklo tam uz je
tak kamos tvrdi, ze tenkrat primer daval a schnilo to na srac... kdybych se snazil, tak bych tam udelal diry, auto odjezdi svagr, me nijak nezajima, jestli to jeste nekdy budu delat, tak zkusim ten zahnuty nuz
-> Jarda: Hledáš problémy kde nejsou a vymejšlíš strašně složitý řešení těch "problémů".
Strunou to jde vyříznout bez potíží, primer stačí na ochranu proti korozi...
Jestli jsi to natřel syntetikou (což FEST-B je), tak to nech přibližně měsíc vyzrát, protože primer je na bázi acetonu... Jinak se to zvedne a nebude to držet.
tak kamos to minule pekne odflakl, celej ram orezlej :(
jinak jsem 1/4 vyrizl strunou a kdyz jsem narizl plast sloupku, tak jsem se nastval a to sklo rozkopal :) - slo to s barvou, ram jsem nejak odrbal a natrel festB (superkovem) na strechy :) jedina barva, kterou jsem u rapida dokazal zastavit korozi podlahy, tak doufam, ze to bude drzet, stejne tomu autu dovam tak 2 roky, ma najeto 170 a zaty dva roky by to melo dat znovu, tyto km :), jestli ho driv nenabori
Ja to teda delam sam, tema zalomenejma nozema a jde to dobre, akorat jsou drazsi nez ta struna asi no... Ale zase nemusim demontovat ten interier... Je teda fakt, ze zatim mam na triku jen 3 skla, takze nechci rozhodne poucovat.
Ale zajimalo by mne to nanaseni lepidla na sklo. Je mi jasny, ze je to pohodlnejsi, pekne si to natahnout na stole, ale bal bych se, ze netrefim presnou stopu a nekde mi lepidlo vyleze a bude to pak zevnitr videt?
-> Jarda: Musí to jít. Táhni ji jako po lepidle. Ne kolmo. A je to fakt potřeba dělat ve dvou. Nejvěstí problém je oervat stropnici/palubku. Jinak je to dobrá práce.
Máš strunu tahací (omotanou jakoby drátem), nebo řezací (ostrej 4hran)?
-> radekra 08.11.18 18:25:28: primer je len primer. Ziadna ochrana voci korozii ani UV atd... Ak poskodis origo lak a napatlas to len primerom...zhrdzavie ti ram na beton.
Mame k dispozicii sadu s kevlar lankom a kladkou...sice to ide jednomuzne ale na PRD.
Klasicke stvorhranne lanko a dvaja ludia a ide to ako po masle.
Nerozoberam tapacire .Jedine elektriku k spatnemu zrkadlu...
a hlavne poriadne lepidlo kde je narezaná tryska už rovno , doporučiť môžem SIKA , to je asi jediné kde to tvrdne naozaj rýchlo , tie wurthy a podobne sú mäkké ešte druhý deň
Ten primer kolikrát používám i na jiný lepidla a vždycky to drží. Takový černý tekutý svinstvo. Tubu s lepidlem si dávám nerozdělenou do teplý vody mezitím než vyrezu starý okno. Změkne a jde líp vytlačit, taky ti radim pořádnou dražší pistoli a věř že to chce mi pevný stisk a zápěstí. Taky jde o to čím vyrezavas jestli strunou nebo zahnutým nožem. Dávej pozor na tapecirunk a stropnici, jestli budeš dělat strunou. Tak jako tak doporučuji pomocníka.
Dekuji, ten primer bude problem, koupil jsem nejaky polsky lepidlo a k tomu ho nenabizeli..., no a v kelly u toho primeru pisi, ze je jen k lepidlu starline :/.
Určitě primer. Lepidlo sundat nožovou škrabkou, škrábance opravit, zbytek lepidla ničemu nevadí, ale nesmí toho být moc aby okno dosedlo. A na tubě si vyřízni konec do V bude ti to dělat hezkou lajnu.
-> Jarda: Po oškrábání jsme to natírali ještě Primerem, je to ochrana proti korozi, uv záření a aktivátor, necháš chvilku zaschnout , naneseš lepidlo a dáš okno.
Potrebuju to udelat u fabie (pritelkyne s ni pred rokem tukla a rozbil ho ruzek kapoty, kapotu uz jsem nejak poresil...). Koukal jsem na nejaka videa na yotube, ale na co si dat pozor? musim vse oskrabat z ramu, tim to asi poskrabu? nebo to chytne i na puvodni lepidlo, co tam zbyde? Lepidlo jsem si objednal v tube - jako silikon, koukal jsem, ze delaji peknou lajnu nejakym pripravkem. No a vyrezavani predpokladam se drzet co nejvic u skla, kdysi sklo delal na tom aute kamos a docela to poskrabal, ze kolem tece rez... me jde vpodstate jen o to, aby to proslo STK, ale tak kdyz uz bude oddelane, tak bych to trochu poopravil.
