-> Jarda/felda 18.11.18 10:51:23: jsem rekl pritelkyni, at to timdle zacisti a hned ho zlomila... a to vse slo i s podrezlou barvou, jinak bych ho tak snadno nevykopl, jedine, co opravdu drzelo byl spodek, tam zustala i spousta skla
-> Milan 136 18.11.18 14:42:25: tady ma sklo sice z neceho jinyho, ale alespon kompletni, ja se setkaval s auty, hlavne v tajikistanu, kde cast skla chybela nebo bylo rozbite na nekolika mistech a prakticky nepruhledne, no nikomu to tam nevadilo vic me stvalo jejich osvetleni, kdy na celem aute svitilo treba jen jedno predni svetlo, aby neco videl
Lepeni celniho skla
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 08.11.2018 do 18.11.2018, založil/a Jarda - zrušená registrace
19:42:43
18.11.2018
18.11.2018
-> Milan 136 18.11.18 14:42:25: to chcelo nizko expanznu a bolo by to v pohode
14:42:25
18.11.2018
18.11.2018
18.11.2018
18.11.2018
sa kuknite jak to robil tvrdej bob
14:32:22
18.11.2018
18.11.2018
Kocvin
-> Jarda/felda: Jedni místní to dělají tím multifunkčním nástrojem z Lidlu..
14:14:59
18.11.2018
18.11.2018
-> Jarda/felda 18.11.18 10:51:23: V dvoch ludoch je jednoznance naj stvorhranne lanko... ide to ako malina...
Tie pletene nestoja za nic ak nieco ide tazsie stvorhranom tak lankom to bude len trapenie...
Norma na vymenu je od 1,9h az po 3,0h mam hotovo do 1,5h na pianko...
10:51:23
18.11.2018
18.11.2018
ted budu za barbara ale já sklo řezal obyčejným kobercákem www.martor-shop.cz/cz-det
ail-1214710-tap-o-matic-c-
332-s-vysunovaci-ulamovaci
-cepeli.html chce to akorát mazat jarovou vodou a odstojit sloupky
19:07:46
17.11.2018
17.11.2018
-> StepaNoFUN 17.11.18 18:45:17: tadle struna vubec nerezala, jen rychlym pohybem to palila a asi 5x se mi pretrhla festB redim nitrem (aceton), to mi kdysy poradil jeden lakyra (resp. kdyz jsem mu dodal rapida, tak mi vynadal, ze mam vsude zakladovku redenou syntetikou a pak, ze to dela prechody), samo ty redidla nesmis michat, je to suche hned, sklo tam uz je
Tudle strunu uz nechci videt autodilos.cz/007015-strun a-kroucena-22m?utm_source. ..
s tim primerem teda nevim, viz. -> SO545 12.11.18 19:37:35:
tak kamos tvrdi, ze tenkrat primer daval a schnilo to na srac... kdybych se snazil, tak bych tam udelal diry, auto odjezdi svagr, me nijak nezajima, jestli to jeste nekdy budu delat, tak zkusim ten zahnuty nuz
18:45:17
17.11.2018
17.11.2018
-> Jarda: Hledáš problémy kde nejsou a vymejšlíš strašně složitý řešení těch "problémů".
Strunou to jde vyříznout bez potíží, primer stačí na ochranu proti korozi...
Jestli jsi to natřel syntetikou (což FEST-B je), tak to nech přibližně měsíc vyzrát, protože primer je na bázi acetonu... Jinak se to zvedne a nebude to držet.
18:34:13
17.11.2018
17.11.2018
tak kamos to minule pekne odflakl, celej ram orezlej :(
jinak jsem 1/4 vyrizl strunou a kdyz jsem narizl plast sloupku, tak jsem se nastval a to sklo rozkopal :) - slo to s barvou, ram jsem nejak odrbal a natrel festB (superkovem) na strechy :) jedina barva, kterou jsem u rapida dokazal zastavit korozi podlahy, tak doufam, ze to bude drzet, stejne tomu autu dovam tak 2 roky, ma najeto 170 a zaty dva roky by to melo dat znovu, tyto km :), jestli ho driv nenabori
09:00:05
15.11.2018
15.11.2018
Mě to nikdy těma zalomenejma nožema nešlo. Dělám strunou, v pohodě sám i když samozřejmě líp se to dělá ve dvou.
03:41:05
15.11.2018
15.11.2018
Sita
Ja to teda delam sam, tema zalomenejma nozema a jde to dobre, akorat jsou drazsi nez ta struna asi no... Ale zase nemusim demontovat ten interier... Je teda fakt, ze zatim mam na triku jen 3 skla, takze nechci rozhodne poucovat.
Ale zajimalo by mne to nanaseni lepidla na sklo. Je mi jasny, ze je to pohodlnejsi, pekne si to natahnout na stole, ale bal bych se, ze netrefim presnou stopu a nekde mi lepidlo vyleze a bude to pak zevnitr videt?
21:38:02
14.11.2018
14.11.2018
-> Jarda: Musíš to tahat ve směru podél okna. Nervat to zvenku od okna a plynule tahat donitř a ven auta.
21:34:58
14.11.2018
14.11.2018
-> StepaNoFUN 14.11.18 21:00:13: tahaci, jakoby omotanou...
21:00:13
14.11.2018
14.11.2018
-> Jarda: Musí to jít. Táhni ji jako po lepidle. Ne kolmo. A je to fakt potřeba dělat ve dvou. Nejvěstí problém je oervat stropnici/palubku. Jinak je to dobrá práce.
Máš strunu tahací (omotanou jakoby drátem), nebo řezací (ostrej 4hran)?
20:10:46
14.11.2018
14.11.2018
moc mi to teda tou strunou nejde, ja ji zarezavam do toho skla
jeste to zitra zkusim a kdyz mi to nepujde, tak to sklo vymlatim, ale to bude vsude skla :(
19:37:35
12.11.2018
12.11.2018
-> radekra 08.11.18 18:25:28: primer je len primer. Ziadna ochrana voci korozii ani UV atd... Ak poskodis origo lak a napatlas to len primerom...zhrdzavie ti ram na beton.
Mame k dispozicii sadu s kevlar lankom a kladkou...sice to ide jednomuzne ale na PRD.
Klasicke stvorhranne lanko a dvaja ludia a ide to ako po masle.
Nerozoberam tapacire .Jedine elektriku k spatnemu zrkadlu...
AK si clovek da pozor tak na paradu.
Lepidlo zrezme cca 1 az 2mm na urovnou ramu.
Primer na ram aj sklo
cca 15-20min pockat
Lepidlo nanasam na okno.
Je to easy...
Ale uz som ich par 100viek vymenil.
Najlahsie zarobene peniaze v klampiarni
cca 15-20min pockat
Je to easy...
09:20:44
09.11.2018
09.11.2018
-> MVM 09.11.18 08:52:59: pistoli mam profi, tu plechovou jsem nekolikrat varil, az me to prestalo bavit
Lepidlo toto:
autodilos.cz/007009-lepid lo-na-automobilova-skla-sp rint?utm_source...
-> suri 09.11.18 08:55:23: bohuzel jsem lepidlo uz koupil
Lepidlo toto:
08:55:23
09.11.2018
09.11.2018
a hlavne poriadne lepidlo kde je narezaná tryska už rovno , doporučiť môžem SIKA , to je asi jediné kde to tvrdne naozaj rýchlo , tie wurthy a podobne sú mäkké ešte druhý deň
08:52:59
09.11.2018
09.11.2018
Ten primer kolikrát používám i na jiný lepidla a vždycky to drží. Takový černý tekutý svinstvo. Tubu s lepidlem si dávám nerozdělenou do teplý vody mezitím než vyrezu starý okno. Změkne a jde líp vytlačit, taky ti radim pořádnou dražší pistoli a věř že to chce mi pevný stisk a zápěstí. Taky jde o to čím vyrezavas jestli strunou nebo zahnutým nožem. Dávej pozor na tapecirunk a stropnici, jestli budeš dělat strunou. Tak jako tak doporučuji pomocníka.
08:15:44
09.11.2018
09.11.2018
Dekuji, ten primer bude problem, koupil jsem nejaky polsky lepidlo a k tomu ho nenabizeli..., no a v kelly u toho primeru pisi, ze je jen k lepidlu starline :/.
18:36:57
08.11.2018
08.11.2018
Určitě primer. Lepidlo sundat nožovou škrabkou, škrábance opravit, zbytek lepidla ničemu nevadí, ale nesmí toho být moc aby okno dosedlo. A na tubě si vyřízni konec do V bude ti to dělat hezkou lajnu.
18:25:28
08.11.2018
08.11.2018
radekra
-> Jarda: Po oškrábání jsme to natírali ještě Primerem, je to ochrana proti korozi, uv záření a aktivátor, necháš chvilku zaschnout , naneseš lepidlo a dáš okno.
18:25:09
08.11.2018
08.11.2018
Tom Troll
Vyříznout strunou s madlíčkama na konci, nejlípe ve dvou lidech, jinak to moc nejde.
Podložit dole strunu kartonem nebo něčim ať se nepoškrábe palubka - je to hodně snadný a ošklivý. Taky je to celkem makačka.
Starý lepidlo trochu oškrábat, ale moc to neřešit, na starý si to sedne stejně dobře.
18:13:29
08.11.2018
08.11.2018
Potrebuju to udelat u fabie (pritelkyne s ni pred rokem tukla a rozbil ho ruzek kapoty, kapotu uz jsem nejak poresil...). Koukal jsem na nejaka videa na yotube, ale na co si dat pozor? musim vse oskrabat z ramu, tim to asi poskrabu? nebo to chytne i na puvodni lepidlo, co tam zbyde? Lepidlo jsem si objednal v tube - jako silikon, koukal jsem, ze delaji peknou lajnu nejakym pripravkem. No a vyrezavani predpokladam se drzet co nejvic u skla, kdysi sklo delal na tom aute kamos a docela to poskrabal, ze kolem tece rez... me jde vpodstate jen o to, aby to proslo STK, ale tak kdyz uz bude oddelane, tak bych to trochu poopravil.
