Lakování krok za krokem
1402 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 06.03.2011 do 07.04.2025, založil/a Dušan
07.04.2025
-> Robert 106: Super.4
20:29:34
07.04.2025
Robert 106
-> Eidy: Dodatečně děkuji za typ, dnes jsem konečně vyzkoušel tu masku a úplný kouzlo teda. Nic nesmrdí, koupil jsem i ty předfiltry.
15:33:10
23.03.2025
-> Borderer 23.03.25 15:20:49: Mini pištol s 0.8 mm tryskou a malou nádobkou mám a je to super vec na malé opravy. Ale nalakoval som s tým napr. aj celý blatník na škodovke po nehode so srnkou. A super.
Keď tak mierne viac nariediť a je to.
A 2k farba neznamená, že ju do pištole leješ hustejšiu3
15:28:35
23.03.2025
-> SO545 23.03.25 14:24:36: U hvlp a lvlp mám takú skúsenosť, že ak vezmem v úvahu lacné pištole za pár korún, tak v ich popisoch sú údaje o prevádzkovom tlaku a spotrebe vzduchu dosť protichodné, že to označenie hvlp/lvlp vo výsledku nič neznamená.
U seriózneho/profi výrobku a v praxi to môže byť samozrejme tak, ako píšeš.
Ale u tých bežných/lacných by som sa na to značenie nespoliehal.
15:20:49
23.03.2025
Borderer
A ještě… zaujalo mne, že se dělají ještě menší pistole. Třeba s 0,8 mm tryskou. Dá se s tím taky pracovat? Proleze tím 2k barva, co má psanou trysku 1,3-1,4? Na nějaké lokální opravy orezlin cca 10x10cm. Na klasickou pistoli se mi to zdá malý, ale zase když je to někde vidět, nechce se mi to patlat štětcem.
14:24:36
23.03.2025
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: pistol sa neskladuje ponerena v riedidle. A uz vobec nie lacna , ktora ma tesniace kruzky a plast na nizkej urovni a aceton ho poskodi.
Pistol po kazdej aplikaci vycistit preplachnut a vysusit. A musi fungovat.
-> minno 23.03.25 09:47:36: to nieje vobec pravda. HVLP ma obrovsku spotrebu vzduchu a pracuje pri nizsom tlaku. RP alebo ako udavalu LVLP ma mensiu spotrebu vzduchu a ladi sa trosku vyssie na vystupe.
Hlavne u metaliz je zasadne !!! aky tlak mas na vystupe s pistole....velmi zasadne to ovplyvnuje vysledny odtien.
09:47:36
23.03.2025
Mne sa zdá, že hvlp a lvlp je vo výsledku aj tak to isté a to označenie je len marketing.
A fungujú aj lacné pištole, prečo by nefungovali. Záleží, na čo to človek má.
Na malé lokálne opravy kľudne sprej. Ale na auto jedine 2k.
21:55:22
22.03.2025
Borderer
-> Eidy: Dík za odkaz. A dokonce i obchod v Liberci. V pondělí se tam stavím.
21:41:30
22.03.2025
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: Ano.
-> Jarda/felda 22.03.25 21:00:45: Přesně tak. Tohle má takovou tu otočnou trysku a dá se to slušně nalakovat.
Nechci se chvástat, ale vypadá to lépe než mnoho prací od"lakýrníků", co jsem měl možnost vidět.
21:01:54
22.03.2025
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: to je chyba, taky jsem jí udělal a začala se mi rozpouštět originál barva na lidl pistoli 3 3
21:00:45
22.03.2025
-> Milan 136 22.03.25 20:14:47: měl jsem sprej míchaný "v lakovně" a ten stříkal stejně jako pistole 4
20:25:19
22.03.2025
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: Mám tuhle. www.colorshop.cz/cs/.../f inixa-strikaci-pistole-spg -500-lvlp-komplet-1-3mm
Ale skutečnou spotřebu ti neřeknu, už jsem ji 5 let neměl v ruce. Každopádně brala víc, než jednopíst z Lidlu zvládal. 3
upraveno 1x, naposled 22.03.2025 20:25:44
20:17:36
22.03.2025
-> Milan 136 22.03.25 19:51:28: 2k?
-> Borderer 22.03.25 18:33:52: udělal a tim 2 blatníky, a za pár dnů lemy na nissanu. Pak ji chtěl použít znovu a už nešla, byť ji měl ponořenou v krabičce s ředidlem aby nic nezaschlo a dobře se rozpustilo...
-> Eidy 22.03.25 20:10:25: máš zkušenosti s lvlp? Kolik vzduchu si tak vezme třeba na 60 sekund aplikace?
20:14:47
22.03.2025
-> Jarda/felda 22.03.25 19:53:55: To ne
Tyto nepatřily zrovna k nejlevnějším od základu až po lak.
20:10:25
22.03.2025
-> Tomaso435: Když se to pořádně umeje, bude napořád.
-> Borderer 22.03.25 16:24:37: Radši to LVLP. To znamená low volume low pressure. Zatímco HVLP znamená velký objem. Ono se to dá udělat s jednou i s druhou. Ale já bych vzal tu LVLP. Po práci vyplácat tak litr acetonu na umytí (komplet ji rozebrat) a bude jak nová.
19:53:55
22.03.2025
-> Milan 136 22.03.25 19:51:28: ono taky nejni prej jako sprej.... 4
19:51:28
22.03.2025
Já třeba lakoval sprejem 1
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Milan 136 vložen 22.03.2025 19:51:28
19:08:20
22.03.2025
-> Borderer 22.03.25 18:33:52: tohle funguje na víc než jenom dvě použití, ale musíš hodně důkladně umývat 4
18:33:52
22.03.2025
Borderer
-> Tomaso435: definuj prosím své použití. Přece polovina virtu má doma čínský kompresory a stejně polovina z nich si i sem tam něco stříkne. Nevěřím , ze mají všichni doma pistoli za patnáct. Tak něco snad musí za rozumný peníz fungovat.
Jen vůbec nechápu rozdíl mezi pistolemi za par stovek a třeba ty dva litry.
A celkově je mi to fuk co to bude, pokud s tom půjde pracovat. Na nějakou úsporu barvy si oři použiti párkrát do roka hrát nemusim. Jsem jen omezen cca 250l/min vzduchu.
upraveno 3x, naposled 22.03.2025 18:44:02
17:54:04
22.03.2025
-> Borderer: kámoš s tím udělal blatníky a kdyby mi neřekl ze je dělal sám, tak sem myslel ze ten krám dal udělat lakyrovi. Avsak pistole byla na 2 použití.
Takový ty normální začínají na 15 litrech no
16:24:37
22.03.2025
Borderer
A ještě jeden dotaz. Při maximálních ambicích př blatník na felicii nebo různé lokální opravy stačí něco takového? Nebo co doporučíte? Dá se sehnat něco třeba do dvou tisíc, co bude fungovat?
www.aretacni-pripravky.cz /strikaci-pistole/tagred-t a133--strikaci-pistole-hvl p-s-regulatorem--odvlhcova cem--tryskami
www.svarecky-obchod.cz/69 937-lvlp-strikaci-pistole- 1-3-mm-10
Doteď sem fungoval s kovofiniškou půjčovanou od souseda, tak sem tím nepolíben. A je mi už blby si to půjčovat 30x do roka i na různé blbosti.
upraveno 1x, naposled 22.03.2025 16:33:42
22:50:03
21.03.2025
-> Borderer 21.03.25 21:13:50: ano a vosk v příslušné UBS tubě
21:13:50
21.03.2025
Borderer
Jakožto čerstvý majitel kompresoru...na zavoskovani podvozku potřebuju tuhle pistoli?
www.autodily-pema.cz/pist ole-na-podvozky-a-dutiny-d g-10-geko-g01192
19:54:35
24.02.2025
Robert 106
-> Eidy: Bezva to vypadá dobře, děkuji.
09:42:11
24.02.2025
-> Eidy 24.02.25 09:34:02: Tady je to s tema prachovejma malovany...
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od StepaNoFUN vložen 24.02.2025 09:42:11
09:34:02
24.02.2025
-> StepaNoFUN: Jo tak to jsem nezkoušel, ale určitě to bude lepší. Koupím.4
09:22:56
24.02.2025
-> Eidy 24.02.25 09:17:49: k tem filtrum jeste doporucuju predradit filtry P2, nebo P3 s odpovidajicima drzakama. Ty drahy pak nejdou tak rychle do pr... Zalepej se ty prachovy.
Filtry teda podle mne tyhle: www.3market.cz/6055-filtr -a2-k-maskam-rady-6000-na- organicke-plyny-a-vypary-- cena-za-ks
To co jsi daval je spis na kyseliny.
Prachovy: www.3market.cz/5925-predf iltr-p2--lakovani--na-orga nicke-plyny-a-vypary--cena -za-ks--prodej-pouze-po-pa rech
Drzaky prachovejch filtru:www.3market.cz/501-drzak- casticovych-filtru-rady-50 00--cena-za-ks--prodej-po- parech
Pro brouseni atd jde shodit A filtry, dat jen desku a pouzit pouze prachovy. Deska: www.3market.cz/603--3m--p losina-pro-uchyceni-filtru -rady-5000--5911--5925--59 35-cena-za-ks
upraveno 1x, naposled 24.02.2025 09:35:59
09:17:49
24.02.2025
-> Robert 106: S očima nevím, ale co se týká masky, tak určit tuhle www.3market.cz/6200-mediu m-3m-filtracni-polomaska-p ro-dva-ochranne-filtry--pr o-opakovane-pouziti--stred ni-velikost
A k tomu filtry www.3market.cz/6059-filtr -abek1-k-maskam-rady-6000- proti-organickym--anorgani ckym-a-kyselym-param--cena -za-ks
Můžeš se sprchovat ředidlem a necítíš nic. Naprostá pecka.
19:31:17
23.02.2025
Robert 106
Ahoj,
neměl by někdo tip na nějakou hobby masku na lakování ? Dřív mi to nijak nevadilo, ale teď i když si vezmu respirátor co mi zbyl z Covidových let a chvíli něco v garáži lakuji, respektive nalakuji jeden kus tak mám pocit jak když mi vjel náklaďák do plic. Navíc trpím na suchý oči a jak do toho čučím jestli je to ok, tak mi to ještě žere oči. Brejle s respirátorem nefungujou.
Obdobné problémy mám při broušení.
Díky
20:50:08
11.01.2025
-> SO545 11.01.25 16:37:43: kouknu na to, zní to dobře
16:37:43
11.01.2025
-> Tomaso435 11.01.25 15:41:23: nie , je taky ako je vyrobok. V podstate len ochranna oxidacia.
Pripadne praskovy ciry lak. Ako mas na kolesach ktore maju sustruzeny finish diamant.nozom.
upraveno 1x, naposled 11.01.2025 16:39:27
15:41:23
11.01.2025
-> SO545 11.01.25 10:03:55: ale ten je stříbrný ne? Ja chci zachovat vzhled.... Asi to nakonec jen naleštím nějakou lešténkou .....
14:24:36
11.01.2025
-> ajok 11.01.25 12:34:11: to nie...ale ziadna kozmetika na elox nema.
A ak by siel spravit tvrdy elox tak ten prezije velmi vela dovolim si tvrdit zo tolsko co lak.
Mam ho na par dieloch na moto...a pohoda. Akurat nie kazda Al zliatina ide rovnako dobre po eloxovat. Zase na lepsich kolesach je zlozenie zliatiny....tak to potom ide s technologom upravne prebrat.
12:34:11
11.01.2025
ajok
-> SO545 11.01.25 10:03:55: to me take napadlo, ale ani ten neni nesmrtelny...
10:03:55
11.01.2025
-> Tomaso435 10.01.25 13:23:02: mna napada jedine...a to prirodny elox. Cize cira ochranna vrstva.
13:23:02
10.01.2025
Zeptám se, mám surová kola bez povrchové úpravy. Nechci je lakovat, mam k tomu svoje důvody....
Má někdo tip na nějaký "nano" sprej, který bude odpuzovat a kola z letního provozu pujdou snadno umýt a znovu ošetřit sprejem? Nechce se mi je mazat tempem nebo stříkat silikonem,i když by to asi taky fungovalo....
Dík
10:06:03
14.09.2024
-> SO545 14.09.24 08:58:55: Jasny... nebo udelat celolak a pak to neni poznat no 1 Me jde jen o to, zbavit se tuzerskejch cernejch pruhu na prednich blatnicich vicemene...
08:58:55
14.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.09.24 19:29:50: RAL vzorkovnik je cisty zaklad pre priemyselne pouzitie najst tam farbu podobnu nedajboze zhodnu s konkretnou farbou auta...je viac menej skoro nemozne.
Uz samotne farby starsich rocnikov este ako tak ide namiesat...ale skoro vsade je napisane :
LEN PRIBLIZNY ODTIEN... aspon u STANDOX
Jedina cesta k akemu takemu vysledku je naskenovat povodnu farbu
15:54:39
13.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.09.24 19:29:50: kdejaká míchárna ti to vezme dle klasickýho kódu 2040.
Když jsem zjistil že ty škoda laky se už nedělají, resp pastelové barvy, taknjsem si za lepší peníze nechal udělat sprej, 4x tak velkej....
09:58:44
13.09.2024
22:57:42
12.09.2024
-> Jarda/felda 12.09.24 22:17:07: Muzu to patlat valeckem? 40
22:31:24
12.09.2024
-> Jarda/felda: Tak to je konečně počin - a ceny menší, než má u nás místní lakovač (kterej má tyhlety odstíny v databázi mísírny).
21:38:39
12.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Převodníky by i byly.. ale jsou přibližný a nekompletní - měl jsem nějakej "vědeckej" seriózní odněkud, ale zatoulal se mi 8.
Třeba:
atryx.cz/prakticka-priruc ka/13-prevod-barevnych-ods tinu-csn-ral
www.jawa-50.cz/clanek/bar evne-odstiny-csn-ral.html
..ale 2040 v nich zrovna není..
19:29:50
12.09.2024
Chtel bych u skodovky nejak na hovado nabarvit blatniky do bezovy 2040. Je nejakej prevodnik, jak z tohohle kodu vydolovat RAL oznaceni, abych si to nechal namichat?
14:13:20
19.08.2024
charon
-> StepaNoFUN: Takto po vyzkoušení, kucí ohodnoťte ... A pak by bylo dobré, aby se někdo dobrovolně přihlásil k objednávání/ distribuci 1
06:55:05
09.08.2024
-> Borderer:
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od StepaNoFUN vložen 09.08.2024 06:55:05
13:27:08
05.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Pecka, děkuju moc. 6
12:10:49
05.08.2024
-> Borderer 02.08.24 14:48:43: Aktuální je 315,- + DPH...
Teda pokud by se vzala krabice 12ks, tak bude prej za 220,- + DPH, ale to je na vyzkoušení blbost.
Objednáno. Jeden jsem si vzal sobě, jeden pro Tebe.
upraveno 1x, naposled 05.08.2024 12:11:56
10:05:29
03.08.2024
-> Borderer 02.08.24 07:59:41: pred par rokmi sme nieco podobne /mozno to iste/ pouzivali tiez v servise.
Ale pre velky uspech /nasa domienka/ ho zo skladu Skoda/VW stiahli a uz sa da objednat len ZINK sprej....a ten je cisty odpad. Preco to tak je netusime.
