Lakování krok za krokem
-> Milan 136 03.05.24 22:38:35: jo něco jako krupice na podvozek, "na doma" se to vyrábí v klasických UBS kartuších a je to ve výsledku hodně odolná barva
toto jsem nasel, ale ta cervena fakt vypada hrozne... www.raptorcz.cz/reference
-> Milan 136 03.05.24 22:38:35: je to neco 2k rovnou v pistoli. Tuzi se to az uplne nakonec. Ale co to je netusim. Kazdopadne to vypada hrozne.
-> ajok 03.05.24 22:17:43: To je podle mě finále
Už jsem to viděl víckrát, různé dodávky atd. Takhle z dálky, rychle. Nevím, co to má být. Asi to bude nějaká struktura.
-> Milan 136 30.04.24 19:31:22: to strikal na cerno a nakonec cerveny
jestli to byl plnic, tak mohl pouzit podbarveny... nebo to byla nejaka krupice?
-> Syny 22.04.24 23:12:03: Taky si říkám, že to dělám nějak moc pěkný. Ale já to prostě neumím odfláknout.
Strukturu dělá ta hmota a způsob "plivání" pistole.
Nakonec to nevypadá nějak moc odlišně od původní struktury.
-> Milan 136: Toš pěkné! To bude nový auto :) Jinak - tu strukturu dělá ta ochranná "barva" ?
Tak lowcost pistole z alzy obstála. Všem díky za rady a poznatky.
-> ptk 03.04.24 08:28:47: Áno, viem, používam roky. Preto ma toto zmiatlo.
-> Sita 03.04.24 15:54:20: Díky za nabídku. Asi bych se bál, abych Ti to nezničil. Spíš něco pořídím. Teď jsem našel tu z alzy jinde na fotkách a má tam tu trysku. Tak to nebude jen na dutiny.
-> Milan 136: ja se v tom zase tolik neorientuju, mam tu kombi-pistoli od schneidera a delam s ni leta oboji (spodky i dutiny) dokonce s tim lakuju stroje co vyrobim za traktor, protoze se mi to pak lip cisti nez strikaci pistole :D
www.naradiprofesional.cz/ kombi-pistole-uhw-2000
EDIT: kdybys ji chtel pujcit, tak neni problem, ted jsem zrovna lakoval stipacku, tak zase chvili to potrebovat nebudu...
-> Sita 03.04.24 10:26:27: Sice to tam nepíšou, ale myslel jsem si to. Kdyby tam k tomu byla ta tryska, tak bude asi na obrázku. Ta co měl táta si matně vybavuji, že končila trubkou. To bylo asi taky na vosk teda?
-> Milan 136: jedny co tak pokud s tim planujes strikat i dutiny, tak se mi osvedcila tryska, ktera nema dirky ale takovou "sroubovitou" sterbinu. Jinak mam nejakou podobnou mrchu a na voskovej nastrik spodku se mi to osvedcilo, ale klasicky nastrik jsem nezkousel.
-> Milan 136: ta v tom odkazu je imho jen na dutiny. Na plosny nastriky by tam mela bejt takovahle tryska, kterou si seridis "hustotu" nastriku (pomer vzduchu).
-> StepaNoFUN 03.04.24 07:55:03: Ty obyčejný jako ta v odkazu nemá žádnou možnost regulace, jako ty lepší. Takže se to předpokládám reguluje jen tlakem.
-> minno: sú aj origo dvojzložkové spreje. vtedy je vačšinou druhá zložka v kartuši zospodu spreju, pred lakovaním s tým buchneš o zem, kartuša sa prepichne a zmieša z obsahom farby - sprej musíš minúť. vačšinou sú to rozne epoxidy a základy vysokej kvality.
Mam doma nejakou nejlevnejsi a funguje to. Hlavne to neprehanet s tlakem. Vic neni lip.
Je to fixirka, neni duvod, aby to nefungovalo.
Já mám kombi pistoli od Schneidera už asi 15 let, myslím teda ze stala cca 5x víc, ale nástrik děla super, neředim ty koupeny plechovky vůbec. Nastavim si na redukčním ventilu 4bary, na trysce požadovanou hustotu a bezvadné to jede. S temahle levnýma zkušenost nemám ale je to tak jednoduchý zařízení, ze bych si tipnul, ze budou fungovat taky…
Charon: nemáš slabej kompresor?
-> Milan 136: Něco podobnáho jsem si kdysi koupil, za podobnou cenu a ten nástrik se musel hrozně naředit aby to strikalo. Takze jsem ji nakonec nekam zahodil. Ale rekl bych, ze tyhle laciny veci jsou taky hodne kus od kusu ...
Budu dělat nástřik prahů. Mám kartuši Teroson, vodou ředitelný.
Táta měl nějakou pistoli na kartuše, ale prý se rozbila.
Stačí taková úplně obyčejná? Nějakou tovární texturu asi nepožaduji a neočekávám.
www.alza.cz/auto/powerplu s-powair0113-d4953818.htm
-> minno 12.09.23 13:11:06: Niečo som si o tom naštudoval a ak chápem správne, ten konvertor v spreji slúži len na to, že sprej je možné naplniť 2k farbou bez tužidla a konvertor z tej farby urobí "plnohodnotnú" 1k termostatickú farbu (ktorá bude na opravy autolaku aj tak k hovnu, pretože nebude odolná voči rozpúšťadlám atď.). Čiže v podstate žiadna výhoda navyše, len to bude urobené tak, ako by sa to aj pri plnení sprejov v autolakoch malo po správnosti robiť = 2k farbu (akryl) plniť len do sprejov s takýmto konvertorom. Prípadne to naplniť aj s tužidlom na okamžité použitie. Pretože plniť do obyč. spreja 2k farbu bez tužidla je blbosť (ale bežne sa to tak robí), nakoľko bez tužidla tá farba nemá správne vlastnosti (nemá potrebnú plasticitu a pri zmenách teploty rada praská).
Mám pravdu?
edit: V tom prípade na tom linku z príspevku nižšie je ale uvedený zlý popis, sprej neobsahuje tužidlo.
Mám pravdu?
Čo je toto za somarina?
www.farlesk.sk/c/.../mobi hel-2k-ral-sprej-leskly
V popise je, že sprej obsahuje dve zložky: farbu a tužidlo. Myslel som, že je tam klasicky kartuša. Bavil som sa ale s predajcom a tužidlo ten sprej reálne neobsahuje, je tam len akýsi konvertor, ktorý farbe dodáva o niečo vyššiu tvrdosť.
Viete niekto niečo o tom?
-> SO545: Nojo, míň je někdy víc a nikdy se nevracet pokud něco nedotáhnu. Box by se mi líbil a klidně i nějakej kurz, jen to už je spíš vlhkej sen.
-> Borderer 19.04.23 18:36:35: to posledne plati....vzdy ak sa nieco pokazi ....tak zato material a vybavenie urcite nemoze....je to o rukach a hlave.
Ale lakovat mimo kabinu.....to uz asi nedam.
-> SO545: Nakonec sem to tak udělal, jako celek a bez stejkanců. Jenže do druhé vrstvy báze mi kompresor flusnul olej a bylo vymalováno. Takže zítra barvu a nanovo.
A tekoucí plnič nebyl z důvodu hran, ale protože sem byl vemeno.
-> Borderer 18.04.23 14:38:26: Ak ti tecie uz plnic....tak lakovanie na final je viac ako otazne.
Na hrany sa zasadne nic extra neleje ani nepredlakuvava.
LAkuj ako plochu na hrane sa to nazbiera aj tak...ak tam nieco nalozis extra....tak to potecie aj po odvetrani.
-> SO545: Já to právě dostal do plechovek. Nicméně tedy DeBeer značka a oboje tryska 1.3 mm a tlak 2,0 bar. Báze i lak.
Jen bych se ještě optal. Blatník má mnoho ostrých hran, lomů 90° atd. Lze stříknout hrany a třeba 5 minut počkat, než začnu nanášet hlavní plochu? S plničem sem bojoval se stékavostí. Stříknutí hrany mělo vždy nějaký přesah na plochu a když sem ihned dostatečně "nakrmil" plochu, tak u té hrany, kde byl přesah to už teklo.
U plniče je to fuk, ale tady...
-> Borderer 14.04.23 11:59:09: To je jednoduche. Ku kazdej farbe , laku , zakladu , plnicu atd.. su technicke listy.
Vsetko co chces vediet je v nich. Dodrzis nemas problem.
TLak 2,5bar je na bazu vela. 2,0bar je predpis asi pre kazdu ci voda alebo klasika.
Lak na 2,5bar lakujem pistol RP 1,3
Metalizu radsej odvetraj dlhsie ako kratsie....
Lak nanesiem prvu vrstvu a po 10-15min idem dalsiu.
Ak sa laku dotknes /jemne/ niekde na kraji tak sice lepi ale po 10min uz netecie a nespini.
Ale ako som pisal je dolezite dodrziavat co je pisane v tech.liste daneho vyrobku.
Obcas je na plechovke od daneho materialu sada piktogramov ako navod.
Trochu se tady rozepíšu s jednou úvahou a prosil bych o komentář znalejší.
Prozatím mám zkušenosti takový, že sem používal vždy jen 2k akryl pololesk bez bezbarvýho laku a rozhodl sem se zkusit si fouknout bázi + bezbarvý lak.
Barvy, ředidla atd mám. Jen slejt složky, zamíchat a šup s tím do pistole. V případě nutnosti ředidlo do barvy taky.
Moje představa je asi taková, že mám nízkotlakou kovofinišku - tryska 1.3 mm, tlak na pistoli sem dosud měl 2,5 baru.
Stříknu první vrstvu - počkám až vytěká (zmatovatí), stříknu druhou a počkám. Respektive mezitím rychle vymyju pistoli a naleju bezbarvý lak. Ten má nějaký úskalí? Ve smyslu raději nižší tlak nebo jak poznám, že už je čas na druhou vrstvu? Je vůbec potřeba?
A neposlední dotaz. Jedná se o přední blatníky, je lepší je zavěsit na drát a stříkat ve vertikální poloze nebo položený na kozách?
-> Tomaso435 10.03.23 19:02:29: ak to nebude mechanicky namahane tak vydrzi. Opravoval som par diskov ktore su sustruzene a lakovane. Su to kolesa na leto a nesmu sa poskodit. V zime aj najmensie poskodenie ma za nasledok ze sol podlezie pod lak a hlinik oxiduje.
V pohode to slo rozbrusit , vylestit a nasledne som to prelakoval lakom. Skoro neslo rozoznat opravene miesto. Maju jednu sezonu a zatial OK.
Má někdo zkušenosti s lakováním bezbarvým lakem na hliník aby zůstal původní vzhled a zároveň to bylo ochráněné vrstvou laku? A Má to nějakou trvanlivost?
Je bezbarvý lak celoplošný? Nebo je to jako u prášku ze je to jakoby taková "síťka" ?
Dík
Dík
-> Borderer: Čo si presne kúpil?
-> Borderer: To bys to musel mít nastříkaný alespoň 2 dny předem. Pak to tolik nehoří.
Tak sem zkusil ten sprej zinkohliníkovej. Vařilo se přes to skoro jak na holej plech - pecka. Jen sem koukal a hodně odbublával, takže tam z toho asi moc nezbylo.
-> Borderer: Dinitrol 1000 dávam do dutín už nejaký ten čas. Za mňa ok, ale účinnosť posúdiť neviem.
Chvíľu smrdí ako zdochlina.
-> Borderer: za me je Dinitrol super, krasne vzlina...
Pecka. Zkusím sehnat ten sprej od Bernera. A co do dutin? Je to taky všecko na jedno brdo nebo je v tom rozdíl? Doteď sem do auta cpal resistin ml, ale děsně smrdí. Chtěl bych asi zkusit Dinitrol 1000.
-> SO545: Když už tak zinkohliník.Třeba u Berneráckýho se přes ten zinkohliník svařuje líp. Ale čistej plech je čistej plech a vosk to řeší.
-> Borderer 11.12.22 17:01:52: Kludne zinkac ...lepsi je elox sprej. Ako pise snf zaliat voskom ktory dostatocne penetruje...a vybavene.
-> Borderer: Srát na to a pak vosk? A snažit se ty pertly dělat dovnitř dutiny tak, aby tam ten vosk dokázal zatýct?
Otázka do davu. Jak ošetřujete prostor mezi dvěma plechy, když se nedá vařit natupo? Viz třeba co jste podělali a kapsy podbehu u Felicie. Vařím COčkem.
Má smysl to třeba fouknout zinkovym sprejem plošně s tím, že se holt barva lokálně spálí a pak to nějak prostříknout olejem?
-> Sita 14.11.22 14:33:21: Asi nemusim pripominat, ze ten statistickej vzorek o jednom prvku neni moc "vypovidaci " :-) Muj tatka, kterej si toho hluku bez ochrany uzil taky dost, je v 73 je uz pekne nahluchlej. Akusticky trauma kosi ty cidla v uchu podle toho jak daleko v "labyrintu " ucha jsou, takze nejdriv to odserou ty nejmensi a nejtuzsi "chlupy " pro nejvyssi frekvence a pokud neni clovek zrovna hi-fi pošuk, vubec to nezaregistruje. Dokud to nesezere pasmo nad 8kHz, clovek si pripada ze "slysi ".
-> Sita: Moje poskozeni sluchu s pobytem v hluku souviset nemusi, nicmene veskera mozna vysetreni, ktera jsem kvuli tomu poslednich 10 let absolvoval to s velkou mirou pravdepodobnosti naznacuji. U me je to bohuzel jeste s spojeno s podivnym poskozenim rovnovazneho ustroji v uchu a pravdepodobne to ma souvislost i se spatne vyvinutejma vniitrnima krcnima tepnama. Nicmene podle vseho kdybych se od zacatku zvysenemu hluku nevystavoval, resp. se ho snazil vsemozne utlumit, nebyl bych na tom dneska tak jak jsem.
Ale to je jedno, nechci nikomu moralizovat, kazdyho vec co za ochranne pomucky pouziva, ja to myslel jen k tomu, ze nemas zadny potize z vdechovani aerosolu pri lakovani.
-> minno: souhlasim, ze resit prevenci je lepsi nez resit nasledky. Nesouhlasim jen s tim, ze prace s hlucnymi nastroji musi nutne znamenat poskozeni sluchu, asi se neumim vyjadrovat...
Inak tiež som ochranným pomôckam (masky, rukavice...) nevenoval doteraz zvlášť veľkú pozornosť, ale čím ďalej si akosi uvedomujem tú zraniteľnosť človeka (možno pre chorobu v rodine) a tak chcem u seba toto aspoň trochu zlepšiť...
Minule som prvýkrát za život lakoval len s obyč. respirátorom na ústach a musím povedať, že to bolo teda na dýchanie dosť lepšie...
-> Sita 14.11.22 13:36:09: Ono to, že "Muj tata (73 let) by do ochrannych prostredku nikdy korunu nedal, celej zivot s tim pracoval (flexy, sbijecky, pily, krovionaky, traktory, v3s, vsechno) a dodnes slysi vyborne..." je asi dosť individuálna záležitosť, odlišná imunita, odlišný organizmus, to je rovnako ako s fajčením, pitím, so všetkým... každý to znášame inak. Jeden celý život fajčí a dožije sa 90 rokov a druhý fajčí od 15 a v 30 rokoch dostane rakovinu pľúc a zomrie (suseda). Ono áno, otázka je, či by rovnako neochorela aj keby nefajčila, ale načo riskovať že...
Radšej sa chrániť, ako potom vo vyššom veku banovať, keď už bude neskoro...
