Lakování krok za krokem
19:32:01
06.01.2021
06.01.2021
MB_CML
-> Tuner#2: záleží spíš na tom, čím to máš natřené. Krabička na oběd, hadr naloženej v acetonu taky funguje a neničí zinek. A ještě si může člověk trochu přivonět a udělat si tak hezké odpoledme
20:55:37
05.01.2021
05.01.2021
-> Tuner#2: Zinku se nic nestane.
20:15:20
05.01.2021
05.01.2021
Zvažuji odbarvit brzdiče:
dumbarev.cz/produkty-spec ialni-barvy-bondex-odstrao va
Předpokládám, že zinek se tím nepoškodí/nenaruší?
13:52:33
24.12.2020
24.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
Peca
-> Eidy: Ok, diky
15:36:28
17.12.2020
17.12.2020
-> Peca: Buď tak a nebo je jí málo.
15:05:58
17.12.2020
17.12.2020
Peca
Obecný dotaz: když barva dělá pomeranč, ale netrhá se, znamená ze je moc hustá směs, je to tak?
19:21:46
03.12.2020
03.12.2020
Peca
-> SO545: Vyčerpávající info, díky moc
17:42:21
03.12.2020
03.12.2020
-> Peca 03.12.20 17:26:47: skus precitat dole v tomto odkaze.
Je tam aj popis prelakovania.
V podstate sa to da prelakovat hned po naneseni cca 15min mokre na mokre/...
dofal.sk/natery-podvozka- a-dutin/16-body-950-prelak ovatelna-ochrana-prahov-a- lemov-1-l.html
17:26:47
03.12.2020
03.12.2020
Peca
Kluci, rychlý dotaz: Body 950, za jak dlouho průměrně to lze považovat za vytvrzeny nastrik a co za druh barvy na sobě to snese?
Na pixle v návodu moc sdílni nejsou a navíc vaše prakticky zkušenosti jsou často přínosnější než teorie výrobce.
Předem diky
Předem diky
17:01:44
22.11.2020
22.11.2020
-> LUKAS 22.11.20 09:41:46: já dával tohle www.vesely-kutil.cz/zakla
dni-barvy/20177-hostagrund
-u2161-blokator-rzi-zaklad
ni-barva-na-kov-400-ml.htm
l?gclid=CjwK... a s nitro plničem a akrylátovou barvou se to sneslo
09:41:46
22.11.2020
22.11.2020
LUKAS
ahojte ,otazka na zdejšich Galvinol rust oleum zaklad na farebne kovy ,možem použit i pod farbu ktora je acetonka riedi sa C6000, ide o to že mam vypieskovane kola a chcem to dako spasivovat pred striekanim špricgitu ,,a čitam na galvinole čistit naradie S6005 a ked dam na taky material Aceton urobi to zrejme paseku mate stym skusenosti dlhodobe s tym Galvinolom DAkujem
18:36:33
21.11.2020
21.11.2020
-> Peca 21.11.20 13:58:01: Ceny netusim ale je to neskutocne vydatne.
Ja nefusujem vobec...ale co potrebujem si za par e nalakujem v praci.
V podstate zadarmo...mozno to tak zaplati 1h v boxe
Pomer je 5-1-30%
Na dvere z golfa 7 a CC ssom rozrobil 2dcl a nastriekla ich von aj z vnutra pekne na hladko...a este malinko sa zvysilo. POuzita pistol Sata5000RP tryska 1.3...ta material dost setri.
NA aplikaciu tohto sa pouziva pistol pre final lak.
Pomer je 5-1-30%
13:58:01
21.11.2020
21.11.2020
Peca
-> SO545: 3,5 litru tohoto zázraku vyjde na kolik peněz a aut?
08:39:06
21.11.2020
21.11.2020
-> Peca 20.11.20 21:01:14: Minimalne ti sem hodim cislo produktu.
V pondelok objednavam tovar tak presondujem moznosti.
Ze su minimalne 2 moznosti odtiena...svetla seda a tmava seda je jasne...berieme obe.
Ale vsetko v 3,5l baleniach. Uvidime ci vedia aj 1l.
06:46:09
21.11.2020
21.11.2020
Sita
-> Peca: Neprodaji ti to na váhu někde v prodejně auto-laky?
21:01:14
20.11.2020
20.11.2020
Peca
-> SO545: Zkus se poptat na to mensi balení a Ja zkusím zjistit nějakýho dodavatele u nás. Pro tyto a jiné případy mám své IČO, takže snad bych se mohl domluvit na nějaké menší šarži
14:18:10
20.11.2020
20.11.2020
-> Peca 19.11.20 23:13:43: mozne to moze byt.
Viac menej je to highend...na doma ludia kupuju hnojky od body a polske veci...
Potom je problem predat kvalitu /cena je niekde inde/ ked sa lepia bazarovky na predaj.
Zistim ti ak chces ci je mozne kupit aj litrove balenie.
Alebo skus kontaktovat panov zo Servind u vas. Berieme od pobocky na SK snad ta naviguju k niekomu co to predava na pulte.
23:13:43
19.11.2020
19.11.2020
Peca
-> SO545: Je možný, ze ten Standox Nonstop není dostupný v nějakém rozumném maloobchodním prodeji?
20:13:51
19.11.2020
19.11.2020
-> StepaNoFUN 19.11.20 18:52:39: asi ano...ale to ja skusat nebudem.
Tento produkt ide bez brusenia priamo na kataforezu a hned lak.
A drzi neskutocne.
Potom mame plnic ktory nastriekas ...das kavu a po 20min brusis.
Bez susenia.
A drzi neskutocne.
Bez susenia.
18:52:39
19.11.2020
19.11.2020
-> SO545: Obyčejnej plnič, víc zředit a taky to mokrý do mokryho fungovalo. ;-)
17:21:44
19.11.2020
19.11.2020
-> Peca 18.11.20 22:38:43: jedina dobra volba ak chces aby farba aj na niecom drzala a nebolo nutne nic brusit pre dalsiu vrstvu.
NA takyto motorak staci 3dcl nonstopu plus tuzidlo a riedidlo.
22:38:43
18.11.2020
18.11.2020
Peca
-> SO545: Nonstop, Ok, kouknu na to, díky za tip
17:23:50
18.11.2020
18.11.2020
-> Peca 17.11.20 20:47:46: ak to poriadne vybrusis a uz to nemas chut brusit znova tak su aj zakladovacie podklady pod farbu. od standoc je to nonstop plnic.
Pekna vrstva nonstopu....10-20min cigaretka a lejes farbu.
Drzi to ako rabinova zena a je to bez druheho onanovania s brusenim podkladu.
Takto sa lakuju vsetky nove diel ak su v perfektnej katoaforeze ani sa to nebrusi.
Diel sa odmasti , nastrieka Nonstop...farba a lak...praca asi na 45min a na paradu.
07:14:56
18.11.2020
18.11.2020
-> Peca: určite základ , plnič a farba podľa mňa
20:47:46
17.11.2020
17.11.2020
Peca
Pánové, poraďte, co teď na to dat ať to má správné pořadí. Plán je mít motorový prostor v laku. Nyní oskrabano dratakem viz foto. A teď:
1) epoxidovy zaklad, plnic, barva
Nebo
2) plnic, barva
Nebo
3) odrezovac, základ, plnic, barva
Nebo
4) jiný postup
Díky
Nebo
2) plnic, barva
Nebo
Nebo
4) jiný postup
Díky
21:58:48
12.11.2020
12.11.2020
MB_CML
-> Tuner#2: není zač
Já jsem vždycky nechal špičku a nacpal do ní hřebík. Ale stejně to po čase zatvrdne. Na dlouhodobé uchování to bohužel není.
Což je zase na druhou stranu dobrá zpráva, že to vytvrdne postupem času všude a ne jako některá lepidla při velké vrstvě vůbec.
19:54:04
12.11.2020
12.11.2020
-> Tuner#2: Skladovať sa mi to nepodarilo nijako. Vždy ten koniec zaschne a viac to nejde vytlačiť von. Ale ja do tej tuby vždy ďubnem šrobovákom a vytláčam z tela tuby odtiaľ, kde to ešte nie je suché
17:50:45
12.11.2020
12.11.2020
Tak se myslím povedlo a dneska je to druhý den a nic se nemaze. Super a moc díky MB_CML za radu.
Dá se ta tuba nějak zachránit? Celkem rychle to tuhne a špičku jsme musel po týdnu zahodit a dát novou. Jak tyhle tuby skladujte?
19:03:26
03.11.2020
03.11.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.11.20 23:19:09: tak nech to klapne...nieje nic horsie ako nieco prerabat na hotovom.
23:19:09
02.11.2020
02.11.2020
-> Eidy 02.11.20 23:05:18: ještě ne, asi zítra
23:05:18
02.11.2020
02.11.2020
-> Tuner#2: Tak zamazáno znovu?
20:48:39
02.11.2020
02.11.2020
MB_CML
-> Tuner#2:
11:06:17
01.11.2020
01.11.2020
Tak dinitrol super. Ditchfix se maže i po týdnu i na vzorku kde byla jen vrchní barva bez tuzidla.
19:53:07
25.10.2020
25.10.2020
MB_CML
-> Joki: je to možný, já jsem měl vždycky s víčkem, ale je pravda, že jsem ho taky naposledy kupoval někdy začátkem minulého roku.
13:33:31
25.10.2020
25.10.2020
Joki
Dají se sehnat oboje - ta s trhacím víčkem byla starší, má to i lehce jiný potisk na kartuši Jinak já používám jen Dinitrol a spokojenost. Pěkně tuhne, nemaže se, nepraská... Používám jak na tmelení, tak na lepení pokud je něco potřeba
10:21:19
25.10.2020
25.10.2020
Tak uvidíme zítra / pozítří hodím reference. Zatím se ten dinitrol jeví jako hustejsi a víc lepivy.
21:51:29
23.10.2020
23.10.2020
-> minno 23.10.20 21:34:28: Co jsem Dinitrol kupoval vloni, tak je ve stejných kartuších, jako dával fotku Honza - tedy bez víčka
21:35:44
23.10.2020
23.10.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> minno: dělaj se i takovýhle kartuše kde nic netrháš
21:34:28
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.10.20 21:19:05: To vyzerá, akoby už to veko niekto utrhol. Kupujem to stále bežne a veko tam vždy je.
21:32:00
23.10.2020
23.10.2020
Díky kluci, myslel jsme si to. Proto mě matlo co mám otevřít
21:30:49
23.10.2020
23.10.2020
MB_CML
-> Tuner#2: aha, tak inovace, dřív to mělo víčko s odjištěním, jako plechovky. Tohle už normálně použiješ jako běžnou kartuši rovnou do pistole.
21:24:29
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2: rovnou to dej do pistole a mačkej
21:19:35
23.10.2020
23.10.2020
Respektive není za co tahat
21:19:05
23.10.2020
23.10.2020
Ale ten spodek se mě zdá jako rovnou k použití?
21:18:20
23.10.2020
23.10.2020
Kluci možná jsme blbej, ale vršek je jasný...
20:45:43
23.10.2020
23.10.2020
MB_CML
-> Tuner#2: jak píše -> minno: zespoda to otevreš jako plechovku, normálně vytažením za ucho, vršek prorazíš třeba šroubovákem
19:26:33
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2: Dinitrol 410UV má zospodu viečko ako konzerva (dať dole) a zobák preraziť šrobovákom.
18:38:29
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2: Nejsem si teď jistej, jestli v Dinitrolu není váleček se silica gelem jako v lepidle na okna. Má to zespoda otvírání jako konzerva? Jestli ne, tak otevřít jak říkáš.
17:54:51
23.10.2020
23.10.2020
-> MB_CML 21.10.20 00:02:48: jak přesně se to otevírá? To jen prorazim šroubovákem? A zespoda bez úpravy tlačit v pistoli ne?
