-> minno 10.06.20 20:50:40: a aby som ta domotal uplne...plati jedno pravidlo...lakuj diel tak ako je na aute..
na lezato kazdy nadrbe farby aj laku viac...a aj to robi svoje...
Lakování krok za krokem
21:34:35
10.06.2020
10.06.2020
20:50:40
10.06.2020
10.06.2020
-> SO545: som už z toho magor... Prečo keď na pištoli píšu 1,5 bar (22 psi), by som mal dávať 2 bary?
A ako tlak súvisí s odtieňom, to už vôbec nechápem...
A celkovo tú metalízu vonkoncom prestávam chápať. Len na to inak žmurknem a už to má iný odtieň.
A ešte tá závislosť od farby podkladu, to je des...
Som na to krátky. Teraz je to tak na prelakovanie celého boku, aby to nevyzeralo ako v cirkuse.
16:36:57
10.06.2020
10.06.2020
-> minno 10.06.20 08:40:18: lakovat diely po jednom a trafit odtien je bud stastie....ktore si nemal.
alebo to treba vediet.
Prve pravidlo...dodrzat rovnaky tlak pri HVLP ktore su na bazu odporucane zasadne 2.0bar vystup.
Vtedy ak je vzorka na porovnanie , musi sediet s lakovanou plochou.
Ale ano druha vec je podklad. pre opravovane plochy vacsinou seda vrstva...pre svetle laky biela...a sem tam cierna.
Ale aby si bol v klude ak das 10lakosom tu istu farbu , pistole a rovnaky povrch je velka sanca ze budes mat asi 7rozdielnych dielov a 3budu ako tak korespondovat s etalonom.
Pristrek a hlavne svetlou farbou je ina hra...to chce vela cviku a hooodne odlakovane...
08:40:18
10.06.2020
10.06.2020
V sobotu som sa hral na lakýrnika. Dopadlo to dobre.
Pištoľ som skúsil novú LVLP 1,4 mm. Píšu na nej, že tlak nastaviť 1,5 bar. Čo je dosť málo. A aj bolo, chce to o niečo viac.
Ale čo ma hnevá viac, je, že tento blatník lakovaný na svetlošedý plnič má zas iný odtieň ako dvere, ktoré som striekal tou istou bázou a lakom (z tej istej plechovky), ale plnič (ten istý) bol len na časti dverí (len opravované miesto) a zvyšok bol len zmatovaný pôvodný lak... No a výsledný odtieň iný...
18:07:42
20.05.2020
20.05.2020
-> minno 20.05.20 17:01:48: presne toto som mal na mysli...ale co uz...za hodku to bolo zase cajk...
17:01:48
20.05.2020
20.05.2020
-> SO545 20.05.20 16:57:14: Ty si ako ten chirurg v tom vtipe: "Operujem, operujem a zrazu pozerám: pitvám, pitvám...."
16:57:14
20.05.2020
20.05.2020
-> minno 20.05.20 13:34:39: amen...dnes som isiel lestit a skoncil som pri lakovani... a nato bacha.
16:56:35
20.05.2020
20.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.05.20 07:36:14: vobec nie prave ze sa to nebude trhat ked to budes lestit.
13:34:39
20.05.2020
20.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.05.20 07:36:14: Nevytvrdne. Na rozbrúsenie a rozleštenie nikdy nie je neskoro.
07:36:14
20.05.2020
20.05.2020
-> SO545 19.05.20 21:53:22: ještě na to rozbroušení, když to nechám až třeba za 14 dní? U Táty je naprd světlo a pod lampou to není ono. Nevytvrdne to na rozbroušení a rozleštění moc?
00:03:03
20.05.2020
20.05.2020
Říkám aceton, ale myslím C6000.
22:54:34
19.05.2020
19.05.2020
-> palinator: C6000 = hovorove Aceton. Ber to jako fakt.
Ale s tou skodlivosti bych si nebyl tak jistej. Od C6000 mam ruce vysuseny. Od acetonu to vypada, ze mam navic zloutenku...
22:13:39
19.05.2020
19.05.2020
-> StepaNoFUN 19.05.20 19:44:09:
No, takhle bych to rozhodně nezjednodušoval. Acetonu je v C6000 dle technickýho listu 10-20%. Už jen toluenu je v tom víc než 30%. A další 3 látky.
Aceton je výrazně méně škodlivej pro zdraví, ale přijde mi ještě víc těkavej a nemá tak univerzální rozpouštěcí účinnost jako nitro.
22:10:54
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
-> SO545 19.05.20 21:53:22: Jasné, takže raději to neuspěchat a nechat proschnout? Dneska to bylo ještě hodně měkké.
22:02:11
19.05.2020
19.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.05.20 21:47:38: Tempo na malú plochu ručne funguje celkom dobre. Ale osvedčila sa mi aj Farecla G3, s ňou to ide myslím ešte lepšie... Aj strojne.
dofal.sk/lestiace-materia ly-a-pomocky/107-farecla-g 3-brusna-a-lestiaca-pasta. html
21:53:22
19.05.2020
19.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.05.20 21:47:38: kludne 2000
aj ked dnes skor pouzivame ovela prijemnejsie veci do 3M a to do malej excentrickej brusky v poradi 1500 - 3000 - 6000 alebo jej nahradu 8000
je to rychle akurat dost drahe.
na doma tu 2000 ale zaklad uspechu je aby sa pri lesteni lak na hrane netrhal...to sa deje ked to este nieje preschnute alebo je zalakovane do nerozbrusenej plochy.
Tempo nieje ono skor 3M 51815 je fakt dobra...a berie slusne a dostatocne rozlesti aj dorbne defekty po bruseni...
21:47:38
19.05.2020
19.05.2020
Ještě to rozleštění...
Vezmu to napřed 2000vkou a pak třeba tím Tempem? Na tyhle čerstvé přechody se mě jako brusná pasta osvědčilo, nebo mám zítra narychlo koupit něco lepšího? Pojedu to ručně, nejsou to žádné velké plochy.
20:08:13
19.05.2020
19.05.2020
-> StepaNoFUN 19.05.20 18:21:26: nabuduce skusim ale pest je istota
19:44:09
19.05.2020
19.05.2020
-> peter13789: Protože C6000 a aceton je v podstatě (ne úplně) to samý. Navíc všichni kdo v tom trochu dělaj C6000 neřeknou jinak než prostě "Aceton". ;-)
Ale jestli chceš mejt pistoli třeba ředidlem do akrylátu - taky by to šlo. Jen se to asi tak 100násobně prodraží.
19:08:49
19.05.2020
19.05.2020
peter13789
-> Eidy: preco prave aceton a nie napriklad riedidlo?
18:26:06
19.05.2020
19.05.2020
-> minno: Půl nádobky acetonu a pak komplet rozebrat a vyčistit v acetonu. Tak to dělám já.
18:21:26
19.05.2020
19.05.2020
-> SO545: tak samozrejme mycka je jinej level. Na doma a pouziti pistole 2x za rok nesmysl. Ale i s myckou doporucujou 1x tydne (denni provoz v lakovne) rozborku.
Doma zustanu u hadru, acetonu, stetce a rozborky pistole.
-> castrol 19.05.20 16:09:06: hadr je lepsi. Nastavis pistoli na nejvyssi rozstrik a ucpes to hadrem, kterej proste vezmes do dlane (nekolik vrstev) a zmacknes vepredu na trysce. Vraci se ti tam pak i vzduch z bocnich trysek.
17:17:26
19.05.2020
19.05.2020
-> StepaNoFUN 19.05.20 13:06:43: robil som to pre x rokmi presne tak isto...tak sa znici ovela menej acetonu...a pistol sa celkom slusne preplachne...
Ale od kedy poznam umyvacku pistoli...je to na nezaplatenie.
Aj ked umyvam len nadobku a kelimky...pistol len prefuknem tryskou kde sa zmiesava vzduch a cistic...je to perfektne...pistol aj po rokoch ako nova.
16:09:06
19.05.2020
19.05.2020
-> StepaNoFUN: jj nedavam handru ale prst
13:09:14
19.05.2020
19.05.2020
-> castrol: To som nechcel počuť. Niekto ďalší?
13:06:43
19.05.2020
19.05.2020
-> castrol: lepsi nez vystrikat je ucpat hadrem trysku a zmacknout. Vzduchem to probublava zpatky. Pak samozreme rozborka.
12:52:56
19.05.2020
19.05.2020
-> minno: vystriekam dve nadrzky a potom rozoberam pistol na prvocinitele
12:44:59
19.05.2020
19.05.2020
a pak mám ještě 1 dotaz :)
Ako kto čistíte pištole po striekaní? Vystriekať 2-3 dávky riedidla (+ poumývať zvonka štetcom), až kým nejde čistá tekutina, zisťujem, že nestačí...
23:04:59
18.05.2020
18.05.2020
-> Tuner#2: si asi kúpim aj ja váhu... pištolou toho moc nelakujem, ale na dvojzložky štetcom to tužím vždy len od oka...
-> peter13789 18.05.20 22:16:39: to verím, ale na to moje občasné pošmudlenie...
-> SO545: budem si to brať k srdcu...
22:26:20
18.05.2020
18.05.2020
-> vhml 18.05.20 22:16:26: u epoxidu i polyuretanu je to hmotnostní (uvádí i poměrový který je nepatrně jiný to je pravda) a na autolak jsem měl kelímek.
22:23:53
18.05.2020
18.05.2020
Hromadu let s pistolí bez dejcháku i odsávání. Aneb mladej a blbej. Od určítý doby bez dobrýho respirátou ani náhodu. A to jsem v dílně vyřešil i (nějký) odsávání, ale pořád je to málo. Ten "turbo" větrák sice doma mám, ale ještě ho nikdo nenamontoval.
22:21:58
18.05.2020
18.05.2020
-> minno 18.05.20 22:03:41: urcite to ma zmysel...u nas sme VOC akryl prekliali akosi sme nepochopili alebo skor odignorovali jeho schopnost kryt a tak sme toho liali vela na 2 vrstvy a bolo to strasne...
Tak siel bokom...
Na jednom skoleni...reku to je strasna farba...a tak sme to skusili presne podla tech.listu a instruktora...a na velku paradu...
Fakt sa to oplati postupovat ako odporuca vyrobca. Nastastie nemenime uz roky dodavatela cize len riesime upgrade ich produktov.
Tak siel bokom...
22:16:39
18.05.2020
18.05.2020
peter13789
-> minno: To čo zachytí ten respirátor inak normálne dýchaš, len tu vidíš čo je naozaj pri tej práci vo vzduchu
22:16:26
18.05.2020
18.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.05.20 22:07:01: a sedí to i hustotama? Protože objemový a hmotnostní poměry se můžou lišit.
22:07:01
18.05.2020
18.05.2020
-> minno 18.05.20 22:03:41: zabavil jsem jí Máše a od doby co jedu dvousložkové barvy, tak spolu s kalkulačkou je to nezaplatitelný pomocník. Dám sklenici, odmáčknu váhu, aby byla nula a naleju barvu a pak podle kalkulačku patřičně tužidla. Epoxid je 7:1, polyuretan 10:1 tak je to fakt na tohle super.
22:03:41
18.05.2020
18.05.2020
-> Tuner#2: Kelímky práveže poznám a používam, ale kontrolovať to váhou by ma teda nenapadlo. Zas nová info :-)
-> SO545: Donedávna som netušil, že čo farba/výrobca, to iné možnosti nanášania. Keď to všetko kupujem v autolakoch porozlievané na potrebné množstvo (čiže bez originál balenia, nemám žiadne info o výrobcovi ani technický list), tak najbližsie si tieto informácie asi pýtať a riadiť sa tým, čo...
21:37:27
18.05.2020
18.05.2020
-> minno 18.05.20 21:26:30: Kuchyňskou vahou a měl jsem i ty kelímky nakoupené pro lakýry. Tak si krásně najdeš sloupeček 2:1 a máš tam přesně rysky. Váhou jsem jen kontroloval, že to sedí úplně přesně.
Pistole ten Schneider naopak, práší kolik si jí nastavíš. Tlak jsem měl mezi 1,5 - 2atm a bohužel hodně malá garáž. Když jsem dělal prahy, vždy to bylo natlačené ke straně a dělal jsem jednu stranu, pak přetlačit a druhou. Vždy po akci jsem chvilkově větral. Jinak až na kolena když jsem klečel oblečení čisté. To bere tak ta maska. Bez ní bych šel do nějakého rozstřiku, ale ne takto velké lakování. Dělal jsem od jedné prakticky do pěti nonstop.
21:37:01
18.05.2020
18.05.2020
-> Minott 18.05.20 21:30:40: asi ano...mam par ponuk a je aj jedna co je velmi lakava.
auto stalo u nas na salone pocas koronakokotiny a akosi sa nan par ludi namotalo...
ale musim dat STK a uzit si minimalne leto... peniaze ma netlacia ale mam par dalsich projektov a casu len na jeden zivot.
21:30:40
18.05.2020
18.05.2020
Minott
-> SO545 18.05.20 21:00:16: planuješ predat stovicu??
21:26:39
18.05.2020
18.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.05.20 21:24:39: absolutne nieje zac.
aj ja som na tomto fore nasal vela technickych iformacii tak snad to trosku vyvazim
21:26:30
18.05.2020
18.05.2020
-> Tuner#2: čím to meriaš na gramy? odmerky na prípravu som videl vždy len na mililitre.
Inak ja som to málo čo som zatiaľ lakoval, šiel vždy na ostro bez respirátora a kombinézy a vždy som z toho vyšiel čistý... tak potom trochu nechápem ten žltý respirátor...asi tá pištoľ dosť práši mimo, čo...
21:24:39
18.05.2020
18.05.2020
-> SO545 18.05.20 21:19:55: JJ šlo to dobře. Ještě jednou díky za rady v celém procesu lakování
21:19:55
18.05.2020
18.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.05.20 21:02:10: ak sa ti striekalo dobre a farba sa pekne rozlievala tak nieje problem... u nas do akrylu max 10% do laku uz roky len tuzidlo...a spokojnost.
Je doba VOC produktov malo co sa riedi a napr plnice tuzime 7.1 bez riedidla
Zaklad NONSTOP VOC kde ideme mokre na mokre 5.1 ale 30% riedidla /jediny produkt kde ide riedidlo/ ale je to hladsie ako farba...neskutocne sa to napne a lakujes bez brusenia po 15min odvetrania...velka parada.
21:19:07
18.05.2020
18.05.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.05.20 21:12:14: JJ to vím a kolikrát se fakt divím. Navíc to co není vidět, je sotva v plniči.
21:12:14
18.05.2020
18.05.2020
-> Tuner#2: Heh, k tomu pomeranči... Podívej se někdy na nový auta, to by kolikrát jeden blil, co vyjde z fabriky...
21:02:10
18.05.2020
18.05.2020
-> SO545 18.05.20 21:00:16: Tak super. Je nějaký problém, že jsem nepoužil ředidlo? Natuženo bylo 2:1 dle předpisu. Jo a zdělal jsem 2 x 400g barvy, ono toho bylo docela dost těch zákoutí...
21:00:16
18.05.2020
18.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.05.20 20:56:21: tak asi cajk...z pomaranca si nic nerob...dnes luxus povrch ide dosiahnut len dobrusenim a lestenim...tiez mam par miest ktore niesu 100% a jedno miesto kde som chcel v lakovni ukazat ze aj ked to zacne tiect pekne hladke to nebude / zamok prednych dvery/ ale rozbrusovat a lestit sa mne osobne nechce...ale mozno...ak sa to nepreda skor.
20:56:21
18.05.2020
18.05.2020
Tak dnešek náročný, ale myslím, že to dopadlo super.
Dopoledne jsem to zalepil, utřel antisilokonem a po obědě šel na věc. Natužil jsem si 400g, takže jsem měl 600 a zdálo se to tak řídký, že na ředidlo jsem raději zapomněl. Seštěloval jsem pistoli na desce a šel na věc. Napřed barvu hodně staženou, postupně jsem se přestal bát a přidával. Jsou místa kde je pomeranč, ale ten byl i z profi lakovny. Jsou to místa jako horní hrana u otvoru dveří, kde stejně půlku schová těsnění, takže cajk. Některý místa jsou vyloženě luxusní proti tomu co to bylo. Teď už to jen rozleštit a budu spokojen, snad to půjde dobře.
Díky za rady, více fotek v kartě.
23:34:57
17.05.2020
17.05.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.05.20 22:56:34: Počkaním nič nepokazíš. Ale pri normálnej teplote (+20 st. a viac) pri 2k laku v pohode nasledujúci deň.
