Lakování krok za krokem
1432 příspěvků (zobrazeno 651 až 700) od 06.03.2011 do 16.06.2025, založil/a Dušan
27.11.2018
-> Venca.: Hele maximálně se tam objeví po nějakým čase skoro neznatelná textura vláken. Která by (pokud na tom bude slušná vrstva barvy a nebude to matný) vyřešit šmirglem a leštičkou. ;-)
22:29:13
27.11.2018
Venca.
-> StepaNoFUN: Předpokládám, že to kluci v Mazdě vyrobili pořádně 5
Ale zase na druhou stranu budu si to stříkat sám, tak uvidíme, jakej bude výsledek 4
22:25:48
27.11.2018
-> Venca.: Nee. Laminovací pryskyřice je na bázi polyesteru - to znamená to samý, jako třeba tmely na kov... Takže nevidím problém.
Jedinej problém (když pominu mikropóry, což je "bolest" horších laminátů - řešitelný jen třeba 5-6 vrstvama plniče) je, že ten plnič se dokáže i po čase "vsáknout" do těch skelnejch vláken, pokud nejsou 100% prosycený pryskyřicí. Takže se to v tom místě dokáže dokáže i po čase "propadnout" a vykreslit (po světle znatelnou) strukturu skelnejch vláken.
22:17:38
27.11.2018
Venca.
-> StepaNoFUN: Ok, díky. Dám dvě vrstvy plniče, s mým pracovním nasazením týden mezi vrstvami tak asi odpovídá 3
Měl sem právě strach, jestli se nemusí dávat nějakej spešl základ jako třeba na plasty...
22:10:06
27.11.2018
-> Venca.: Jo. A lépe několik vrstev. Musej se zaplnit mikropóry v pryskyřici. Prostě na tom plniči nesměj bejt viditelný póry. Pak přebrousit a potom lakovat.
Ideálně brousit až po třeba tejdnu - ať se propadne, co se propadnout má (pracuje to i po přebroušení, pokud není úplně vytvrzeno a jakoby se to "vsakuje" do toho laminátu).
22:00:41
27.11.2018
Venca.
-> StepaNoFUN: Jakože plnič přímo na laminát?
21:59:10
27.11.2018
-> Venca.: Tam kde ses probrousil, tak znovu plnič. ;-)
21:58:06
27.11.2018
Venca.
Kluci mám dotaz, co použít jako základ na laminát?
Budu lakovat hardtop a myslel jsem, že dám jen plnič a vrch(už to jednou lakovaný bylo), ale na pár místech sem se probrousil až na základní materiál...
10:19:14
03.06.2018
Žiabrovak
10:18:29
03.06.2018
Žiabrovak
Mám otázku neviete aké je to číslo farby? Takú istú mám na mojej len je už na zbrúsenie, ale našiel som túto farbu na inej, ale nebude to asi originál AZNP odtien
12:43:36
02.05.2018
Klubko_
tak se mi to nakonec docela povedlo 6i když výsledná stříkaná plocha je o dost větší, než původní poškození 1
A mám pocit, že s metlou se mi líp dělalo a výsledek lepší, než s běžným lakem 3
06:48:03
21.04.2018
-> minno 09.04.18 20:33:31: a v podstate to ani na opravu lakovanim ani nieje pripravene4
chce to este dost rozbrusit do plochy...
20:33:31
09.04.2018
-> Klubko_: či chceš či nechceš, u takejto opravy laku, ak to nechceš opraviť len štetcom, vždy sa tá opravovaná plocha zväčší. Opraviť to "profi" (do rozstreku a do stratena) tak, aby sa zalakovala čisto len tá poškodená plocha a ani o milimeter ďalej, to technicky nejde :-)
19:03:37
09.04.2018
Klubko_
Kuci, opravuju rožek kapoty, je to metla. Když to stříknu základem, tak pochopitelně kapičky odletí i mimo to místo, kde bych to to potřeboval. Jak potom tyhle kapičky strhnout, aniž bych pokud možno poškodil původní lak?
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Klubko_ vložen 09.04.2018 19:03:37
08:03:41
04.04.2018
RadovanSkodovkar
-> suri 04.04.18 07:13:42: Ako myslíš zachovať ten plastizol?
07:13:42
04.04.2018
alebo zachovať pôvodnú ochranu plastizolom len to prevýši cenu favoritu , ale ochrana to bude naj
07:09:53
04.04.2018
charon
-> RadovanSkodovkar 03.04.18 22:18:29: Grabáč je krupice na podvozky? Proč potom přesto ještě alkyton? Pokud bych měl přelakovat krupici, tak is na to vyperu něco laciného, alkyton tady, myslím, naprosto postrádá význam.
Já mám vyzkoušenou antikoro základovku Fest-B (nejlíp zelenou, ale ve finále je to skoro jedno), případně rezatá msta přejet Brunoxem epaxy a pak přes to Fest-B a přes to už skoro cokoliv, já dávám tlumex plast a nechávám podvozek černej.
Ta základovka Fest B je vlastně zároveň i vrchní barva, mám vyzkoušeno na škodovce přední nápravu 2 roky bez změny struktury, stále držela, na oktávce zátěry lemů a spodku a po dvou zimách stále jako nové ...
22:18:29
03.04.2018
RadovanSkodovkar
Nemáte niekto skúsenosti s touto farbou? www.efarby.sk/raptor-fare bny-tvrdy-ochranny-nater-s et-p4441
Tvári sa to zaujímavo podľa popisu a plánujem opravovať podvozok na Favorite, teda nanášať aj nový ochranný náter. Rozmýšlal som teda prvo penetrátor a potom ten raptor. Alebo nejaký prelakovateľný grabáč + modrý alkyton?
20:24:47
23.11.2017
Kilián
-> rsvancara: tak budu mít taky bezbarvý lak, tak snad dobré rozhodnutí 4
16:12:53
17.11.2017
rsvancara
-> Kilián: Já to doporučuju, vypadá to pak pořád naleštěně, i když je jen umytý (mě to udělal za stejnou cenu jako "nelakovanou" verzi) :-)
09:18:39
16.11.2017
Kilián
-> StepaNoFUN: no cca 8tis
není to málo, ale v součtu za celkovou renovaci je to zlomeček ceny.
tak nevím, jestli do toho jít?
06:49:21
16.11.2017
-> Kilián: Ptal ses, kolik to případně bude stát navíc? :-)
19:15:22
15.11.2017
Kilián
klucí, má někdo zkušenost s bezbarvým lakem na novym laku?
mám auto v lakovně a lakýrník mi nabízel, jestli nechci vnější části nastříkat bezbarvým lakem. Prej je to lepší, že když se při nastrojování škrábne třeba auto, tak se škrábne jen ten bezbarvej a tudíž lepší a snadnější oprava. Navíc je prej i tvrdší a je ho tlustší vrstva. Je to i pak třeba jako ochrana proti kamínkům atd..
Doporučujete to, nebo naopak ne?
13:35:19
28.09.2017
Martin Kolin
Příspěvek smazal moderátor - minno
22:50:02
15.09.2017
steyr
neviem kam to zaradit a nechcme zakladat novu temu...otazka je...ako najlepsie odstranit cierny nater (smola,body) z podvozku tak aby ostal povodny nastrek z fabriky vo farbe...
08:00:45
13.09.2017
krtik
Tak to je v zadeli hoši. Ten stříkačák je místy i pod normáním tmelem. No čekal jsem, že to tak nějak obdobně bude muset dopadnout. 176
Jak prosím v tomto počasí, při lakování vevnitř míchat vše stříkané pistolí? Rád bych to co nejdřív nasadil na auto, případně poleštil. Ale na leštění to bude chtít nějaký čas zrát..?
20:56:36
12.09.2017
-> krtik: Když ten sprejolak neobrousíš, tak je to sázka do loterie. Buď se to pod 2K (dvousložkovým) plničem "zvedne", nebo to bude pak už na "furt". Jistota je to obrousit až na tmel (i stříkačák ze spreje pryč).
20:43:16
12.09.2017
RoboSK
-> krtik: všetky tie sprejové srajdy daj dole , striekni to striekacím tmelom v pištoli , zarovnaj a frkni , netreba robiť experimenty , ktoré sa nemusia podariť 3
20:32:05
12.09.2017
krtik
Poprosím o další radu v lakování, zda-li se tomu dá tak povědět, když to bylo sprejolakem. Loni touto dobou jsem stříkal dveře na feldě. Steklo to příšerně a stále to pracovalo/pracuje. To nejhorší už je zaretušované, ale stále mám dveře pomerančový a měkký. Rozleštit by to asi šlo, ale beztak nesedí odstín. Na dveřích teda je: tmel klasický (Body), tmel stříkací ve spreji (Motip), plnič ve spreji (Body) a nakonec sprejolak míchaný (nevzpomenu značku ale mám dojem to bylo ze dvou zdrojů, každý smrděl jinak :-/ ).
Takže otázka zní: Stačí, když odbrousím sprejolak do roviny na plnič (místy možná zůstane v dolíkách), dofouknem pistolí plnič, ubrousit pod vodou s Jarem a na to pak pistolí vrchní barvu/lak? Pokud by to ještě bylo takový měkký, pomůže tomu podkladu vytvrdit se tužidlo v plniči a vrchní barvě? Bát se, že to bude zase pracovat a po zimě tam budou nějaký vrásky i když se to hezky nalije a potom rozleští?
Děkuju :).
Jinak k tomu broušení pod jarovou vodou, moc dobrá rada, krásně se to dělá. Po důkladném oplachu vodou stříkání a super! Děkuju za tuto radu Stepanofunovi :))).
10:28:18
14.08.2017
Klubko_
Borci, potřebuju radu. Lakoval jsem plastovej kryt výfuku motorky www.cyclepedia.com/manual s/.../WR250R_0412.jpg měl jsem to Obroušeny na holej plast, dal jsem základ na plasty, stříkačák na vyrovnání škrábanců, vrchní lak. Vytvrzeno určitě dýl, jak měsíc (na motorce jsem nejezdil). V pátek jsem jel a za jízdy se v laku udělaly puchýře (teplem od tlumiče)
Co s tím udělat, aby se znova ty puchýře neobjevily?
10:30:20
08.08.2017
-> Pilot 105: -> StepaNoFUN: Ok, ďakujem, to mi zatiaľ stačí. Tento link som uviedol len ako príklad. Inak tento kompresor na každom shope aj tak uvádzajú iný príkon, už som ho našiel aj s uvedeným príkonom 500 a aj 600W, ale na stránke Makity to bude asi najpresnejšie tých 1100 W.
10:24:47
08.08.2017
-> minno: Na 900W centrálu tohle nerozeběhneš. Na indukční zátěž je potřeba mít centrálu s cca 1,5x takovým výkonem, nežli je hodnota výkonu motoru a tohle má 1100W, takže bys potřeboval minimálně 1,5kW.
Na 1000W Kippor pouštím 950W flexu se "softstartem" a stejně na ní problikne přetížení. A 800W vrtačka (taky s plynulým rozeběhem) na tý samý centrále má nižší výkon než ze sítě.. Každopádně ale zatím jsem asi nenarazil na rozumnej kompresor, kterej by na takhle malý centrále šel provozovat.
Edit: Teda koukal jsem před časem na nějakej malej od Stanley, ale bylo to za nesmysl, tak jsem to ani nezkoušel.
upraveno 1x, naposled 08.08.2017 10:26:18
10:16:59
08.08.2017
Pilot 105
-> minno: Najdi si nejdřív nářadí které chceš s kompresorem používat, uvádí se u něj spotřeba vzduchu, přidej tak 30 % a podle toho vybírej kompresor, na práce malého rozsahu lze použít i slabší kompresor, ale s dostatečně velkým vzduchojemem, ale mám obavy, že do 1000 W nic kloudného neseženeš.
10:06:33
08.08.2017
Dal by sa použiť malý kompresor, niečo ako toto, na občasné striekacie práce, napr. drobné opravy laku, prípadne striekanie dutín a pod.?
Prípadne aké asi najmenšie hodnoty (pracovný tlak, objem nádrže, objem nasávania) by mal kompresor mať na takéto občasné amatérske práce (resp. aby to aj fungovalo)?
www.makita.sk/produkty/.. ./288_mac610-vzduchovy-kom presor
Ide mi hlavne o možnosť použitia so zdrojom prúdu z malej centrály (900W trvalo, 1000W špička). Existuje vôbec niečo také, či na takú kúpu rovno zabudnúť? :)
upraveno 1x, naposled 08.08.2017 10:07:15
16:22:08
29.07.2017
Tom Troll
Prosimás, neví někdo jakou mám správně barvu? Je to regulérní agave ale v TP mám nějaký vtípky s přepisováním z Pastelový na Základní potvrzený mototechnou.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Tom Troll vložen 29.07.2017 16:22:08
21:54:47
04.06.2017
-> StepaNoFUN: ok, 240 pod vodou, dik ;-)
21:28:00
04.06.2017
-> T: pod plnič? Klidně 80tkou. :-D Ideálně nejakou 240 pod vodou. Ale pokud to bude rozstrik, tak v přechodu 1500-2000.
20:36:21
04.06.2017
kolikátkou rozbrousit původní lak pod plnič ?
22:30:34
30.05.2017
-> eben: 3
22:09:25
30.05.2017
eben
-> castrol: ale za to dost na ortodoxneho abstinenta 3 3
21:53:29
30.05.2017
-> eben: ale malo promile na slovaka 3
21:33:31
30.05.2017
eben
-> castrol: akoo piisal peknee 3 hlavne RZPckari mali radost ked som si v sanitke grgol 3 3 3
21:09:39
30.05.2017
-> eben: tak zrejme ano ale zistit to pocas lakovania nieje bohvie co 1 a take nieco sa nepije 3
21:01:30
30.05.2017
eben
-> castrol: mozno to bolo prave tym ze technicky aceton moc mastnotu typu olej a podobne nerozpusta,on je skor dobry ako nahrada riedidla,napriklad do plnica,a aj niektore PUR farby,v robote ho mame v 1000l kadach tak som si zobral ze na umyvanie mastnoty z prevodovky a moc stym ten aceton nepohol veru,a uz vobec neni na pitie ako sa mi raz podarilo 3 3
upraveno 1x, naposled 30.05.2017 21:02:03
20:47:31
30.05.2017
-> krtik 30.05.17 08:42:22: taketo nieco sa mi stalo ked som odmastnoval techniskym acetonom neviem preco ale bolo to tak ,akonahle som to odmastnil len acetonom tak no problema
16:58:25
30.05.2017
krtik
-> StepaNoFUN 30.05.17 15:42:25: Ok, tohle mi asi stačí.
Děkuju všem za pomoc, pomohlo mi to 6.
15:42:25
30.05.2017
-> krtik: Tohle spíš bude mastnota. Ty póry bys viděl...
15:33:05
30.05.2017
krtik
-> StepaNoFUN 30.05.17 14:59:06: Jar mám rád, budem kámoši 3.
Možná bych to přisoudil aj těm mikropórům. Nejdřív jsem si myslel, že to budou nějaký dírky v plniči, protože tam zůstávali ďolíky po tom, jak jsem to stříkal. V místech, kde byli ještě ,,lavóry" jsem ho neubrousil tolik jak jinde. Ale ten plnič jsem nakonec řádně obrousil a pak už tam žádné dírky vidět nebyli. Snažil jsem se po více vážně malých vrstvách s rozumným rozestupem. Aj mi příjde, že ty ,,ďolíky" jsou jen v místech, kde je středně silná vrstva. Tam kde je slabá pomerančová vrstva a hezky rozlitá barva je to pěkný. Odpovídalo by to těm pórům v plniči, jak píšeš?
14:59:06
30.05.2017
-> krtik: Jako nemysli si, že to pak můžeš stříkat silikonem a jar všechno spasí... Ale pomůže dost.
Ještě mě napadlo - podívej se, jestli nejsou v tom plniči mikropóry. To je taky svinstvo a dírky by ti to nadělalo podobný. Ty u těhlech sprejolaků vzniknou, když nastříkáš plnič/stříkačák v moc velký vrstvě. U 2K to nevadí, ale tyhle 1K (s prominutím) sračky (který jsou určený na drobný lokální opravy a ne lakování celejch dílů) když "naleješ", tak v nich zůstanou bublinky, protože se neodpaří ředidlo. Chce to stříkat po tenkejch vrstvách a radši víckrát. Ale nesmí to úplně uschnout.
upraveno 1x, naposled 30.05.2017 14:59:32
13:19:58
30.05.2017
krtik
-> StepaNoFUN 30.05.17 13:01:51: 6e jsem to neudělal zrovna 10.
upraveno 1x, naposled 30.05.2017 13:20:32
[ Zobrazit příspěvky smazané moderátory ]
