Lakování krok za krokem
-> krtik: Bát se jaru nemusíš. Normálně ho přidávám do vody na broušení. ;-) Stejně pak oplachuješ čistou vodou. ;-)
-> StepaNoFUN 30.05.17 12:52:49: Děkuju
...Jaru se nemusím bát i pro příště, když s ním pro jistotu umyju plnič? chytne na to dobře barva vždy?
-> krtik: Klidně to tou babetou může bejt. Tohle nechat vytvrdnout, rozbrousit pod vodou s jarem až na plnič a pak nastříkat znova. Barva nic nezaleje, jen zvýrazní.
-> vhml: Obávám se že sprejoplnič, kterej není nastříkanej rok, by ta 770tka leptala taky. Ale nemůžu říct, protože s těma sprejema dělám minimálně.
-> Eidy 30.05.17 09:37:16: Hm, to by mě nenapadlo. O použití asi ještě popřemýšlím :-D.
Ale beztak to musím nechat vytvrdnout. Takže to teď bude chvílu jezdit a potom se uvidí. Je pod tím plnič, tak v poho.
Děkuju :)
Děkuju :)
-> krtik: Kamarád používal pod lak pro odmaštění ocet. A viděl jsem 2 jeho auta který si lakoval a žádný mastný očka tam neměl. Můžeš to zkusit.
-> vhml 30.05.17 09:11:50: No ničím jiným jsem to ani nezkoušel, když jsem viděl co mi to podělalo s benzínem. Věřil jsem, že i když tam něco mastnýho bude, tak při aktuální opatrnosti to vadit nebude. Takže, když je plnič body, tak odmašťovat taky Body?
Když to nechám vytvrdnout, pak řádně odmastím, 800 šmirglem, obrousím a znova odmastím, chytne mi už barva hezky? Je nutný ještě plničovat ty důlky nebo to barva zalije, a pak jen přeleštit? Pomeranč tam asi beztak nějaký bude, to to přecijen nasvislo, tak to nechcu moc nalívat.
IPU mám z Detailingshopu, ale díky tomu ředění toho je ve finále kvantum :).
Jen doufám, že tento problém nebude tím, tak jsme na druhé straně zahrady nastartoval Babettu.
...nepříjde Vám, že spreje od Body strašně dlouho tvrdnou? Jak plnič, tak vrch?
Proč používat vymyšlenej odmastovac laku, když to jde i benzínem, acetonem a jinejma sračkama
www.barvylakyjanu.cz/odma stovac-body-770-1l
IPA se nechá ředit až někam k 1:10 a pořád bere docela slušně. Kam na něj chodíš ve větším množství?
-> havlik 30.05.17 09:00:51: Kouknu po tom, děkuju :).
Dala by se použít i isopropylalkohol? Toho mám doma dost, ale prý to taky rádo bere barvu (snad rozumně naředěný by to mohlo jít?).
-> krtik: www.zbozi.cz/vyrobek/perc
hlorethylen-800g ale určitě existujou i jiný věci:) Tohle navíc strašně smrdí
-> havlik 30.05.17 08:49:25: Bál jsme se toho
. Přitom jsem se snažil na to jít jen s čistýma rukama s šmirglema. Po umytí po broušení pod vodou voda udělala krásný celiství film a nikde ani stopa po mastnotě. Čím bych měl příště odmašťovat, když mi to benzín rozpustil? Nic jiného jsme ani nezkoušel na to dávat.
-> krtik: jakožto amatér bych řekl špatně omaštěné.
Kucí, pomůžete mi prosím identifikovat v čem jsem udělal chybu?
Pomeranč prosím nevnímat. Raděj jsme risknul pomeranč, než stíkanec na svislých dveřích.
Jde mi i ďubanečky jako po píchání špendlíkem. Jsou to takové malilinkaté dírky, div ne až na plnič.
Pod barvou je:
-origo barva
-základ Motip - sprej
-tmel HB Body soft
-stříkací tmel Motip
-plnič HB Body
Finální barva je míchaný sprej od HB Body.
Jinak stříkací tmel a plnič jsme nemohl opětovně odmastit, protože pod benzínem mi zůstávali na hadře.
Když bych to po vytvrdnutí stříknul znovu, je velký riziko, že to zas udělá, co?
Děkuju
Pod barvou je:
-origo barva
-tmel HB Body soft
-plnič HB Body
Děkuju
-> haso: Já nepotřebuju aby to vypadalo jak od profesionála,jsou to kola jen na pracovní auto,ale jsou takový nic moc tak sem si je chtěl udělat sám aby to trochu vypadalo,zkusim tvůj postup,jestli to vydrželo zimu,tak by to mělo být dobrý:)
-> LuMi: ja som si lakoval zimne alu kolesa, ale nebolo to nic profi...3 vrstvy plnicu v spreji, na to 2 vrstvy zakladu, 3 vrstvy farby a 3 vrstvy laku...vsetko som to medzitym odmastoval a brusil nejakou 1000kou smirglom
nevravim, ze je to paradna robota a spravny postup, ale na zimu dobre, prezili celu zimu a neopadalo nic a investicia 30e
Lakoval jste si někdo doma sám alu kola?Co jste použili za materiál a jak postupovat aby barva držela?Asi před rokem sem našel nějaký rady na netu ale kola mam stejně sloupaný:)
-> StepaNoFUN: prave že niesu až tak pekne aby to šlo striekat rovno mokre do mokreho. Ja som myslel čas potrebny medzi jednotlivými vrstvami plnicu
-> Majklsto: Pasivace netřeba. Je součástí procesu odlaku...
Jak odvětrání plniče? Jsou po odlaku tak pěkný, že to chceš stříkat mokrý do mokrýho? Pokud jo, šel bych cestou komaxitu. Za ty prachy co dáš za komax nekoupíš ani barvu...
Čaute, budem striekat elektrony po chemickom odlakovani. Chcem sa opytat či je potrebne nejak neutralizovat povrch diskov po tom odlakovani, alebo možem rovno striekat galvinol a na to plnič? Aky čas je potrebny na odvetranie medzi jednotlivymi vrstvami dvojzložkového plniča?
-> George88 02.02.17 21:35:05: v době, kdy dělal videa z vyjížděk na motorce, tak bylo zajímavy nebo zábavny jeho videa sledovat. Pak začal dělat skoro půlhodinovy videa o tom, jak řeší nějaky svoje soudní spory a "opravy" aut a tím u mě o zajímavost přišel. Poslouchat, jak někdo půl hodiny vykládá o soudních tahanicích, to fakt nebudu.
-> George88: ten se toho nebojí
-> Tomaso435 02.02.17 21:24:40: Tak víš co, výztuhy nárazníků jsou dnes už ze slitin a ne železné, laky v metalízách nejsou levné a v obou případech se měnily celé nárazníky. Nějaká ta lišta, parkovák a už to sviští. Jinak jsem postřehl, že autorizáky mění výztuhy nárazníků automaticky.
-> Milan 136 02.02.17 21:51:46: soused ji sháněl po všech čertech. V podstatě týden jezdil po republice od jedný k druhý. Past vedle pasti. A pak mu ve světlý chvilce v 7 večer došlo, že jedna topovka s 90tkm je na prodej u známýho 5km ve městě a v 10 hodin byla doma
-> vhml: sehnat topovou jedničku asi fakt nejde. Pak vidíš , jak ty auta demolujou třeba v Běšinách na RZtách..
A pak otevřeš sportovní vozy a tam. Ježděno jen rekreačně víkendovky...
-> Milan 136 02.02.17 21:38:20: bohužel takovýhle majitelé jsou asi osud RSových Octavií sehnat slušnou už je taky slušnej zážitek.
-> Jirik_Tuňák1983 02.02.17 21:13:29: Zajímavá byla faktura - skoro 4 stránky A4, vypsán každý šroubek a minuta.
-> Milan 136: a este mu aj voda po tom steka
-> George88: ty krávo. Ta hrana blatníku z nárazníkem zmuchlaná jak svině, barvu stříká do nádrže
-> Jirik_Tuňák1983 02.02.17 21:19:41: ten rámeček spz a přeleštění stálo tolik jo
bych se na to moh vysrat. rači budu mít auto votřískaný než živit tenhle estetickej průmysl...
A tohle stálo stejně, kolem 36 000, ale měnilo se méně věcí a měl jsem ještě slevu asi 21% na práci a díly.
Zima 2 roky zpět.
Zima 2 roky zpět.
-> MATTESS 02.02.17 06:56:53: Tohle jsem měl za 34 000. Resp. z pojistky toho Poláka.
-> Jirik_Tuňák1983: Super, takže řekněme, 5000 minimálně oprava. Díky za info.
-> Jirik_Tuňák1983: to mi povídej - výměna zadního blatníku 58t.
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.17 15:41:56: Tak to bylo za cca 10 000,-. Ale lakovali jeste naraznik. Nejake to dopasovavani atd. V autorizaku to naskace.
-> Martin14 01.02.17 15:26:17: Nevím, musel bych říct pani ať se podívá na fakturu. Ale levný to nebylo.
Ale jak vidno, mají tam šikovného karosáře, takhle v hraně většinou žádná zábava.
-> Jirik_Tuňák1983: Tohle není na mém autě, já bych si zkratku pro veřejnou dopravu na google "čti Ford" nepořídil (vtip). Je to známého co to hodlá kupovat a zajímá ho kolik by si měl ukecat na to aby se to opravilo. Dokázal jsem najít nějakou představu kdyby se jen rovnal plech, ale nevím jak s lakem.
Kolik tě tedy stál komplet oprava na Fiata?
-> Martin14 01.02.17 08:26:25: Tohle opravili Karkuli normálně ve Fiatu, ale lakovali celý blatník i s nárazníkem.
Záleží na tobě kam to chceš dát, zda chceš opravit jen lokálně, pořádně a kolik investovat.
Jakou máš spoluúčast na havarijku, pokud máš?
Zdar, netušíte kolik by stála oprava takto poškozeného zadního blatníku? Lak je odřený takže jen vytáhnout to nepůjde. Dík
-> mm17 08.11.16 13:29:45: Prosimtě poraďte mi ,budu lakovat kola na litra, ale nevím ral, chtěl bych originál odstín slonové kosti dík Libor
-> StepaNoFUN: Díky.
-> castrol: Vyleštěno už mám.
-> mm17: Nastříkal bych plničem, pak vyleštil, plnič zbrousil do ztracena, následně hranu zmatoval třeba 2000covkou, zalepil, nastříkal vrchní barvou, přejel znovu 2000covkou (aby tam nebyla hrana od pásky) a znovu přeleštil...
-> mm17: najprv lestit potom striekat
Lakuji kola, která budou částečně leštěná. Musím po nastříkání plničem odmaskovat lepicí pásku a pak znovu zalepit pro vrchní barvu?
Mám strach, že když to bez odlepení nastříkám vrchní barvou bude pak vylízat na hranách plnič.
-> vhml: Hele ono už je tam Body 932 leptat by to nemělo protože je to rozpustné v tech. benzínu a ten jak jsem se dočetl neškodí "ničemu". A dovnitř jsem už taky koupil vosk tak to tam zejtra prosříknu a auto bude muset fungovat jako víno :) Moc děkuji za rady!
-> Toušík 31.10.16 20:53:45: ber 933
-> Toušík 31.10.16 20:53:45: prvně bych určitě zapátral, co tam je naneseno v originále, aby sis to s dobrým úmyslem nenaleptal ochranou na jiný bázi apod.
Ja by som dal nieco kvalitnejsie co ide aj prelakovat.
Prelakovanie nieje nutne ale lahsie sa to urdzuje ako ten asfalt.hnus.
Vosk napr. HV 400 od terosonu.
Tiez to nieco stoji ale je to kvalita.
A auto asi tiez nestalo par tisicoviek.
Ahoj dobré duše :) Mám na vás prosbu. Pořídil jsem domů auto sic to není škodovka, bohužel nic takového zatím nevyrábí, ale koupil jsem Peugeot Expert. A přiznám se že z ošetření nových aut jsem smutnej :/ Auto je "nové" 4000km najeto. Tak jsem se rozhodl podběhy, a spodek vozu ošetřit, aby mi nějakej ten rok auto vydrželo. A proto bych rád věděl jaké Body použít, přelakovávat to nehodlám pouze nastříkat a na barvě mi příliš také nezáleží. Proto volit HB Body 930 nebo něco jiného?? A ještě jaký využít vosk na dutiny? Moc děkuji budu rád za každou radu.
