Lakování krok za krokem
1372 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 06.03.2011 do 11.01.2025, založil/a Dušan
10.11.2014
Radoch
Nebudete někdo vědět z hlavy RAL kod disků na eMBaso67? Našel jsem 1014, 1015 i 1019...Co je dobře?
Díky.
13:20:41
03.11.2014
ozzman1000
-> Majklsto:
zdar....acetón (príp riedidlo čo ho obsahuje) nepoužívam na čistenie pred lakom. Je agresívny na veľkú väčšinu podkladových lakov a jednozložkových tmelov (dvojzložkové PUR a epoxidy mu odolávajú) a plastov . Tiež som sa párkrát oj*bal. Odvtedy čistím len tech. bezínom.
12:47:45
03.11.2014
Majklsto
-> m8rinek: dal som tam nejaký lacnejší v spreji, ale ked som to umýval pred striekaním tak mi to acetón začal rozpúšťať. Ale inak ok, už je to vo farbe
23:03:14
02.11.2014
-> Majklsto: znovu plnič...
15:06:41
02.11.2014
Majklsto
Kontronlí otázka vojáci. Na fabii chystám nárazníky do laku, no na hranách som prebrúsil plnič až na plast. Môže na to íst farba, alebo musím dat znovu plnič a s citom prebrúsit?
16:09:06
17.10.2014
-> Karel. 16.10.14 09:34:11: očistit a pak uchošťourem nanést barvu 1
19:47:26
16.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> Cempyk: u některých kytů škodí ikdyž dáš tvrdidla moc. Já v neděli tmelil 5-tý vrata a zatvrdlo to cca 2 minuty po aplikaci. Kdyby se ti to nepovedlo, děj vědět, stavím se 4
19:38:54
16.10.2014
-> Cempyk: tak je chyba v gite alebo v trdidle
19:35:06
16.10.2014
Cempyk
-> Antony - zrušená registrace 15.10.14 18:57:51: Tak dneska jsem kitoval kapotu a dal tam tvrdidla dost. Uvidíme jak to vytvrdne ... Co když to nebude zase tvrdý?
10:14:03
16.10.2014
Karel.
Ok kašlu na to zatřu to1
10:00:46
16.10.2014
-> Karel. 16.10.14 09:34:11: myslím že takú odreninu rozumne opraviť ani nejde, jedine zatrieť štetcom, alebo ak to chceš zalakovať do stratena, tak z 0,5 cm bude tak 2-3 cm minimálne.....
09:54:04
16.10.2014
-> Karel. 16.10.14 09:49:51: takto udělej pořádně :-) když si s tím pohraješ aby se to rozuměn rozlilo, tak na takovým kousku nemá význam se prcat s nějakým stříkáním
09:49:51
16.10.2014
Karel.
-> vhml: nad tím jsem uvažoval, ale já ty štětečky nemám rád, vypadá to hrozně8
09:44:36
16.10.2014
-> Karel. 16.10.14 09:34:11: nestříkal bych, jen přetřel štětečkem když je to takhle malý.
09:34:11
16.10.2014
Karel.
Chci se zeptat mám la LZ podběhu odřeninu až na kov, ale malou 0.5x0.5cm, potřebuju to ošetřit a zalakovat do ztracena jak na to? Lehce obrousit hranu do ztracena, plnič a spray rozstřik nebo jak?
09:06:11
16.10.2014
-> Cempyk 15.10.14 18:54:35: ten git je asi určený len na gitovanie novej Škoda Rapid, názov napovedá, preto ti to nevytvrdlo1
21:24:19
15.10.2014
-> Cempyk: Se mi tyhle případy povedlo párkrát další vrstvou dokonce "dotvrdit", ale jestli to je nějaká zásadní věc, jistější je strhnout rašplí a zopakovat.
19:24:09
15.10.2014
Cempyk
Hele ono to ale brousit jde. Ale nevim jestli je to ono :D... az budu zitra kitovat kapotu tak dam vic tvrdidla a uvidime ...
18:57:51
15.10.2014
-> Cempyk: Netrefil jsi poměr kitu a tvrdidla. Nejspíš málo tvrdidla 8
18:57:37
15.10.2014
-> Cempyk 15.10.14 18:54:35: dal jsi málo tvrdidla. To už nikdy rozumně neztvrdne a jestli jo, tak to popraská. Obrousit a všechno znova...
18:56:30
15.10.2014
málo tužidla? ale je fakt že jsem kdysi kitoval lem na rapidu v únoru kdy bylo na slunci nějakých 12st. a v noci mrzlo, takže kit byl měkký ještě tři dny... po pěti dnech už ale byl tvrdý a brousitelný...
18:54:35
15.10.2014
Cempyk
Ahoj ,
v sobotu jsem kitoval auto. Kitoval jsem to kitem který je na obrázku. Při dnešním broušení jsem zjistil že kit není úplně dokonale tvrdý a nehtem do něj udělam rýhy. Je to normální? Podle mě by měl být po3 dnech tvrdý. Díky za odpověď. Auto je v garáži a je tam cca 18 stupnu.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Cempyk vložen 15.10.2014 18:54:35
22:45:31
22.09.2014
skodaman
-> Stepan FUN: Já je nechci, aby to tam začalo reznout nebo něco
22:41:49
22.09.2014
-> minno: Jistě. Ať s tím uděláš cokoli, stejně se to tam dřív nebo pozdějc objeví. Prostě spoj blatník /okno (cca na hraně u kapoty) je kritický místo.
22:36:36
22.09.2014
-> Stepan FUN: rapidí bug?
22:26:00
22.09.2014
-> skodaman: Ať s tím uděláš, co s tím uděláš, praskne to znovu. Leda by ses na to auto chodil do garáže jenom dívat. Pak vybrousit okolo, zakitovat, plnič a pak stříknout.
Trochu by to vylepšilo cínování, ale to dneska dělá jenom pár lidí, navíc by to zmanenalo lakování daleko většícho kusu, protože na cínování ten plech musíš patřičně ohřát.
upraveno 2x, naposled 22.09.2014 22:28:46
21:35:40
22.09.2014
-> skodaman:
Vybrousit, plnič, vybrousit, stříknout.
21:33:41
22.09.2014
skodaman
Zdravím, mám problém, na rapidu mám u zadního okna prasklý lak asi až na ,,Plech,,. Jak by jste mi to doporučily opravit ? vybrousit celé ? nebo jen zakitovat ? Děkuji
21:22:27
15.06.2014
Bagrr- máma mele Emu
-> castrol: to mě taky napadlo :-D
20:52:36
15.06.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: do plnicu zamiesat troch tej striebornej metly 1
20:50:14
15.06.2014
Blbá otázka, jakou barvu plniče by jste dali pod stříbrnou metlu? Hádám se s kámošem, já jsem pro bílej, on pro šedej...
07:11:54
13.06.2014
-> StepaNoFUN 12.06.14 21:44:50: jo 2k. Od Body nějakej.
21:44:50
12.06.2014
-> vhml: pokud je to 2k tak bych v tom neviděl problém. ;-)
11:02:08
12.06.2014
Můžu pod PUR barvu dát akrylovej plnič? Zbyl mi z lakování auta, tak bych ho tam fouknul jako základ...
11:01:27
12.06.2014
-> afro100 23.05.14 15:50:55: Navoskovat je dobrá myšlenka. Jedná se o jednu sadu plecháčů a jednu sadu 14" Ronalů
upraveno 1x, naposled 12.06.2014 11:08:30
15:50:55
23.05.2014
-> vhml: farba + prelakovat bezfarebnym lakom, nechal by som to vyzrat a navoskoval .. zalezi aj ake kola a aku farbu, nejake clenenky sa budu voskovat blbo :D a tiez na tmavych farbach (kolach) bude vzdycky vidiet daco .. mal som cierne kola a ciste boli tak mozno ked to auto stalo v garazi ..
13:45:17
16.05.2014
Nevím jestli už jsem se ptal nebo ne, ale pro jistotu znova:
Čím lakovat kola aby se na ně chytalo co nejmíň bordelu a šlo to dobře mejt?
Stačí samotný PUR? Nebo ještě něco přes to?
15:52:13
14.05.2014
-> majop3k: no na git je to svinstvo to je fakt 1
15:33:23
14.05.2014
majop3k
-> castrol: ani mi ho nespominaj, opravoval som mensi sram na prednom cele, mal som naneseny jemny git aj vybruseny ale pre istotu som dal este plnic so spreja ten som este jemne prebrusil a ze idem odmastnit tech. benzinom a streknut vrchnu farbu, zacal som odmastnovat kuknem na to miesto a plnic nikde kuknem na flasku a to aceton8 no skoro ma mrdlo40
upraveno 2x, naposled 14.05.2014 15:34:16
15:20:45
14.05.2014
-> Klubko_: vacsinou aceton
14:55:59
14.05.2014
-> Klubko_ 14.05.14 14:31:15: www.superoleje.cz/body-77 0-antisil-normal-odmastova c-1l
Auto vždy leštěno jen Tempem a při lakování bez sebemenšího problému s mastnotou.
14:48:04
14.05.2014
eben
-> Klubko_: technicky benzin,odmastovac tzv.odstranovac silikonu,hlavne je dolezite dokladne obrusit podklad na ktory ides nanasat ci uz tmel plnic alebo lak
14:31:15
14.05.2014
Klubko_
čím odmašťovat před nanášením tmelu a laku?
21:47:16
15.04.2014
-> Stepan FUN: právě proto jsem to tenkrát natřel základem... Auto stálo venku a nevěděl jsem, kdy se na něj zase dostane, tak by to hned zase nechytlo rez... Každopádně před nanesením kitu jsem do lehce zabrousil 100kou smirkem...
17:45:36
15.04.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: Pokud je to syntorex extra a je naprosto vyzrálej, tak bych se toho nebál. ;-) Synorex extra je prakticky Formex a tahle barva je vyzkoušená i pod akrylát. ;-)
Pouze pokud by byla čerstvá, tak to může začít praskat. Na Formanu se mi to v jednom místě stalo. Já jsem dopoledne dovařil a natřel lem, protože jsem nevěděl jak dlouho to bude "otevřený", Honza přijel to odpoledne a nakitoval to, protože nevěděl, že je to práce z dneška a jelo se "proudovou metodou". Na jedný straně nebylo auto dovařený a na druhý straně už bylo připravený na lak. :-D
17:13:21
15.04.2014
-> Stepan FUN: proboha, tak to by musel kýbl kitu dolů... Tak příště :-D teď už jsem línej to znova na hrubo kitovat... Už teď mě sere chytat rovinu, která už tam dávno nejni... No co, buď to vydrží nebo to sleze... Synorex extra...
12:00:17
15.04.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: Syntorex extra, nebo syntorex? To je dost rozdíl. ;-) Každopádně po ročním tvrdnutí už by to nic nemělo udělat. Lepší by bylo to ale na rozbrousit hějakým hrubším šmirglem. Když toho někde trochu zůstane (v dolíkách atd.), nic se většinou nestane.
11:53:52
15.04.2014
Takže jsem to zase posral, když jsem to před rokem natřel synorexem a teď na to plácám kit... Chjo... Tak u dalšího auta už vím co nedělat a co dělat :-D
21:55:34
14.04.2014
Smuky
-> Stepan FUN: aha,tak díky za upozornění. Stejně se na to vykašlu,myslel jsem to zítra natřít (v dílně mám teplo,občas topím) a ve středu kitovat,ale kašlu na to....
