Uložení volantové tyče - snížení volantu
96 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.03.2010 do 01.04.2010, založil/a Kapřík
01.04.2010
Bucin
-> Kapřík: na to jsem moc línej 1
14:21:13
31.03.2010
Kapřík
-> Bucin: tak ho musíš sundat1 4
14:05:40
31.03.2010
Bucin
-> Kapřík: to víš já musim s takovejma věcma počítat když už jsem si nechal narust takovej baťužek 3
14:02:08
31.03.2010
Kapřík
-> Bucin: zkrácením náby si ničím nepomůžu..mezera mezi plastama a nábou tam stejně bude. Ale čert to vem..ono to skoro není vidět4 No panděro mi zatím nenarostlo, takže je to vpohodě3
13:22:18
31.03.2010
Bucin
-> Kapřík: nebo skrátit nábu volantu já bych se u tvyho auta spíže bál že se mi tam nevejde panděro 3
23:52:35
30.03.2010
Kapřík
Akorát mě tam sere ta mezera mezi nábou volantu a plastama... ta vlastně vznikla při snížení volantové tyče se tyč automaticky posunula krapet dopředu...protože se snížilo její lomení.. dělá to tak 2 cm.. ale od toho si nepomůžu. To bych musel jedině zkracovat volantovou tyč a to se mi nechce..
23:50:27
30.03.2010
Kapřík
-> Jirik_Tuňák: neškrtá nic... volant je vlastně pod stejným úhlem jako origo, jen je posazenej níž. Celý ty plasty jsou zklopené dolů (jejich přední část), proto to dělá tenhle dojem. Ale opět...na fotkách při detailů to takhle vypadá. V reálu si toho vůbec nevšimneš4
22:37:31
30.03.2010
Kapřík 30.03.10 21:27:25 napsal:
Tady je myslím vidět, že ta vzdálenost volant-lukas není nijak
extrémní4
A co si dát lukasy vedle řadičky a ručky jako trhák ? 1
Neškrtá ti tam nic o ty plasty, když je volant tolik lomenej ?
21:27:25
30.03.2010
Kapřík
Tady je myslím vidět, že ta vzdálenost volant-lukas není nijak extrémní4
zvětšit Uložení volantové tyče - snížení volantu - obrázek od Kapřík vložen 30.03.2010 21:27:25
21:12:30
30.03.2010
Kapřík
afro100 30.03.10 21:08:46 napsal:
→ Kapřík: mam ten sam problem, pri rychlejsom zatoceni si
pozapinam vsetko co ide, musim to tiez poriesit
právě to mi hodně vadilo.. 8
21:12:03
30.03.2010
Kapřík
Díky těm felda lukasům to není tak zlé. Ty jsou přece jen krapet přihnuté k řidiči..
21:08:46
30.03.2010
-> Kapřík: mam ten sam problem, pri rychlejsom zatoceni si pozapinam vsetko co ide, musim to tiez poriesit
21:06:10
30.03.2010
Kapřík
Na lukasy nedosáhnu z volantu..ale rukou jinak samozřejmě bez problému, žádné natahování. Ale je to účel, proto je ten volant odsazený.. jinak se mi pořád stávalo, že když jsem trochu ostřeji zatáčel, pořád jsem mlátil rukama o lukasy atd... takže na slalomech jsem co chvíla blikal, stíral stěračama atd..teď už to nehrozí4
upraveno 1x, naposled 30.03.2010 21:07:40
19:30:49
30.03.2010
Kaprof-Pisařík
-> Pavel P..: Já taky ne to bude asi tim že je to účel47
19:30:25
30.03.2010
-> Rapid05: Ale ne metr
19:29:51
30.03.2010
-> havlik: já taky ne...3
19:22:43
30.03.2010
Rapid05
-> Nwkt: Právě proto bejvaj ty volanty odsazený ne? 5
upraveno 1x, naposled 30.03.2010 19:23:11
19:15:52
30.03.2010
-> Nwkt: já na lucasy taky nedošáhnu
19:03:12
30.03.2010
-> Nwkt: Možná má dlouhé prsty
18:54:51
30.03.2010
David29
-> Nwkt: To neni důležitý... hlavně že to dobře vypadá
18:52:56
30.03.2010
-> Kapřík: A na ty lucasy se musíš natahovat ne?
18:39:02
30.03.2010
Kapřík
celkem to i lícuje..ale byl to hroznej boj to takhle napasovat k sobě
zvětšit Uložení volantové tyče - snížení volantu - obrázek od Kapřík vložen 30.03.2010 18:39:02
18:38:05
30.03.2010
Kapřík
16:38:43
30.03.2010
Bucin
-> Discovera: sice to sem nepatří ale jsou tam budíky z fava jak teplota tak palivo.jediny co tam zustalo puvodni je tacho ale to ještě nevim jak to ukazuje
11:18:14
27.03.2010
Kapřík
-> Discovera: aha...no ale tady nikdo přístrojovku z Felicie neřeší 4
10:48:45
27.03.2010
Discovera
-> Kapřík: no jestli použiješ origo přístrojovku z Felicie, tak by ti to ukazovalo špatně přeci.
13:52:56
25.03.2010
Kapřík
-> Discovera: co? já nic s budíkem paliva neřešil?
21:31:33
24.03.2010
Discovera
Jak jste to vyřešili s budíkem paliva?....
11:26:25
24.03.2010
Kapřík
-> minno: jojo je hotovo, plasty slícované..akorát teď čekám na kousek karbonové folie, polepím tím přístrojovej štít, pak to smontuju všechno dohromady a nafotím 4
08:46:19
24.03.2010
-> Kapřík: nooo už si to nejako dokutlil?
19:48:05
19.03.2010
Kapřík
dneska jsem začal dával zpátky krycí plasty...no a nepasuje vůbec nic 3 Musím tam pár věcí upravit. Zítra bych to měl snad úspěšně dotvořit...
17:32:00
17.03.2010
Kapřík
Takže mám hotovo, zrealizováno... rovnou jsem vytvořil článek..
skoda-virt.cz/cz/.../6834 -snizeni-ulozeni-volantove -tyce-snizeni-volantu
20:26:24
16.03.2010
Bucin
tam se vejdu :D
to je ještě moc nahoře dnes je už o cca 1 cm ještě níž nevešly se mi tam takle plasty kolem lucasů
zvětšit Uložení volantové tyče - snížení volantu - obrázek od Bucin vložen 16.03.2010 20:26:24
upraveno 1x, naposled 16.03.2010 20:27:58
20:24:26
16.03.2010
Kapřík
-> Bucin: ale ten volant máš pekelně nízko1
20:23:24
16.03.2010
Kapřík
-> Bucin: pěkně to máš udělaný. Takhle to má vypadat4 No věřím že s tím je drbačka. Jednu dobu jsem nad Feldí palubovkou taky uvažoval, ale už jsem to zavrhnul a zůstanu věrný Lkové4
20:15:01
16.03.2010
Bucin
a takle to sedí ještě budu muset místy ten plast malinko líznout kvuli těsnícím gumám držící okno ale to až okno seženu. Kapínek jsem uspěchal demontáž a drobet to puklo.
zvětšit Uložení volantové tyče - snížení volantu - obrázek od Bucin vložen 16.03.2010 20:15:01
20:11:30
16.03.2010
Bucin
takle je to vyřezany do kastle
zvětšit Uložení volantové tyče - snížení volantu - obrázek od Bucin vložen 16.03.2010 20:11:30
20:06:38
16.03.2010
Bucin
-> Kapřík: řezání pižlání a pořád dokola. Pozici jsem ladil podle usazení topení. S**l jsem se s tim cca 3 dny od nevidim do nevidim.
18:38:53
16.03.2010
Kapřík
-> Jirik_Tuňák: -> Bucin: pěkně to máte vykuchaný1
-> Bucin: jak ti tam ta palubka z feldy pasuje? Hlavně vepředu před oknem? už jsem pár řešení viděl, ale málo kdo to má udělaný tak dobře, že to i k něčemu vypadá4
15:17:23
16.03.2010
-> Bucin: Teda Bukýne, když koukám na ty naše fotky, tak to jsou strašný sračky přiheftovaný. Když člověk vidí, kde čumí jaká ostrá hrana, jak jsou přismrknutý konzole sedaček, dneska by za to brali hvězdičky do zápornejch hodnot. 3
Když na to tak koukám, tak to bylo strašný už v tej době. 1
14:17:18
16.03.2010
Bucin
-> Jirik_Tuňák: taky jsem na tom zhruba stejně
zvětšit Uložení volantové tyče - snížení volantu - obrázek od Bucin vložen 16.03.2010 14:17:18
14:14:19
16.03.2010
Bucin
-> Kapřík: tak šroubky. Mám sedla z rapla tak jsem redy taky jsem se tomu divil ale je to v poho až dodělám schema stěračů tak to sundám a blejsku odkrytý.
14:12:16
16.03.2010
-> Kapřík: koukej vařit a neprskej. 3
Tak rozrochej interier jako to mám já a můžeš si tam vařit co chceš, od držáků po polívku a třeba i grilovat uloveného divokého vepře. 2
zvětšit Uložení volantové tyče - snížení volantu - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 16.03.2010 14:12:16
14:06:40
16.03.2010
Kapřík
-> Bucin: když to drží tak to drží. Ale stejně se divím jak to máš nízko. A kolenama nemlátíš o volant? Nebo při vystupování nastuování do auta nemáš problém?
No sváry jsou vždycky nejlepší, kdybych měl rozdělanej interiér, všechno to vařím. Ale v hotovým vnitřku si prskat nebudu8
09:54:37
16.03.2010
Bucin
-> Jirik_Tuňák: takovej sebevrah zase nejsem 3
09:44:14
16.03.2010
Šlo by to přilepit žuvačkou ? 1
09:10:29
16.03.2010
Bucin
-> Kapřík: neboj drží to fest jsou tam na tom černym valci v kerym to je loženy zarážky, především to drží horni brejle a stejnak si to samotny tahlo podrží kde potřebuje.
Síla materialu je cca 3mm jen jsem to musel pak ještě vystužit zpěrama do boku ty tu ještě nejsou vidět nebojď při takle dlouhe páce se cely ten domek kroutí.
A sedí se mi za tim kupodivu výborně a to nejsem žádnej trpaslík.
Ještě to musim drobet poupravit nevejdou se mi tam budíci tak to pak ořežu a převystužim vše se dá šroubovat a použít samořezy, ale raději to asi budu vařit je to jistější.
08:49:41
16.03.2010
Kapřík
-> Bucin: teda to máš fest snížený. Nemáš volant strašně moc nízko9 Pokud koukám správně, vidím volantovou tyč uchycenou na dvou místech pomocí zmiňovaných brýlí. Jak máš silný ten plech z kterého jsou vyrobené ty držáky? No a další věc, v těch brýlích je volantová tyč přece volně. Jak zabráníš axiálnímu pohybu? Nebo je volantová tyč v těch brýlích volně? To se mi moc nelíbí8
00:15:14
16.03.2010
Bucin
Pro inspiraci moje řešení po FE přístrojofku
zvětšit Uložení volantové tyče - snížení volantu - obrázek od Bucin vložen 16.03.2010 00:15:14
00:01:10
16.03.2010
-> VeTeV: Ja na nej pak cekal a doufal sem, ze me dojede, ale ani 50ti kiloemtrova rychlost nestacila aby me dohnal, se hrozne coural - prej to mel studeny 6
upraveno 1x, naposled 16.03.2010 00:01:24
