Fiat a talianske autá
-> minno: PUR pěna a kýbl tmelu.
-> Vojťas:
-> TT_daniel: Asi začnem študovať, ako sa také robí
-> minno: ja ti nevim...kdyz je to cerny davas do barvy...kdyz je to v barve davas to do cerny...chtelo by to mit jasny priority
-> Lubes120 22.08.22 11:11:16: Veď tiež si myslím.
-> TT_daniel 22.08.22 11:16:17: To zas možno niekedy inokedy
-> minno: treba to ponížiť a porááádne kolesá a lauf
-> minno 22.08.22 10:58:57: vždy lakujem veci do farby pokiaľ niesu , lebo vždy to vyzerá tak luxusnejšie
A po:
(zrkadlá a kľučky som kúpil druhú sadu, nalakoval a vymenil) + polep "B stĺpikov"
Vybral zadné svetlo na Punte, 1. krát po 15 rokoch od výroby, a celkom prekvapenie
-> saskyn2: Ďakujem. No skúsim sa s tým potrápiť a uvidím, či moje nervy vydržia :-)
-> minno: jde to blbě, líp se to dělá ve více lidech, ale jde to, ten jistící plast odehneš jedním šroubovákem, druhým vycvakneš zobáček a ideálně třetí nějakou plastovou špachtlí z druhý strany páčit. Samozřejmě postupně. Nejhorší je začátek, pak jak už můžeš vzít za lištu rukou, tak to jde pěkně.
-> saskyn2:
Mám, skúšal, ale nešlo
Som asi na to lama. Ono by to chcelo skôr 4 šrobováky a 4 ruky, aby šlo vypáčiť obidva zobáčiky naraz.
-> vhml: Noo, je to inak. Tam je to plechové, odohnem a je to. Tu je to plast, pruží to jak sviňa.
-> minno 18.07.22 08:14:28: jako kdyby to na eMku bylo jinak
-> minno: musíš být vlastníkem více než 1ks šroubováku
Kuva, ako mám vycvaknúť lištu z nárazníka, keď tam drží takýmto debilným systémom? Šrobovákom to nejde.
-> Borderer:
A prodejním trhákem se stane akční edice EURO 0, čímž dají Evropě smrtící ideologickou ránu.
-> palinator: "2022 carburetor line" ?
-> dragon_cb_cz:
Mám pocit že takový budou i na Ladách modelového roku 2022
Je to hezké obojí. Navíc je fajn, že z té pětistovky jde pořád vyždímat něco zajímavého a pozitivního.
www.garaz.cz/clanek/novin ky-abarth-695-tributo-131- rally-maly-fiat-oslavuje-4 0-vyroci-uspechu-v-rallye- 21008194
-> palinator 28.03.22 17:56:39: Máme s jedním kolegou mnoho společného, dnes také, asi znamení. Mně tedy nic nebylo, šlo jen o zaváhání na startu, ale kolegova strávil dohromady cca hodinu na hajzlu během noci. Navíc je s malým na HO.
Ráno mi říká, že si sednul k počítači, pustil ho, prdnul si a šel se převléct. Takže je otázka, zda mi neposlal něco podezřelého emajlem a nebo po telefonu.
-> Jirik_Tuňák1983:
Aneb kam až se dá od Alfy dostat
-> Jarda/felda 28.03.22 09:44:29: Jo, to potřebuji teď i já. Před chvílí jsem doběhl na poslední chvíli, po cestě jsem si prdnul a zbytek šichty budu muset dotáhnout bez slipů. Dobrej začátek týdne.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: To je úlet
-> Bukaj: v tomhle konkretnim nikdo nesedel, myslim že bude stát v řadě aut během strilečky.....auta ve kterých sou kaskaderi, vypadaj třeba takto(O3 s dělem který ji za jízdy pošle přez boudu)
-> Jarda/felda: Tak předpokládal jsem nějaké přídavné zabezpečení (neprůstřelný blok mezi dveřmi a řidičem) a nebo to prostě počítačově naanimovat (v dnešní době) - nejdřív jízda normálně s hercem, pak totéž bez herce a dávka ze "sapiku". Nebo naanimovat celou střelbu a ušetřili by auto a spoustu práce
Asi si to představuju, jako Putin válku...
-> Jirik_Tuňák1983: Bukaj a obuv???
-> Jarda/felda 27.03.22 22:02:25: Když by si vzal pevnou obuv, proč ne?
-> Bukaj 27.03.22 18:38:55: Musí tam být i nějaká bezpečnost během natáčení, aby to nedopadlo jako ta Baldwinova divokozápadní aféra.
-> StepaNoFUN 27.03.22 14:21:33: Tak to pak jo.
-> Jirik_Tuňák1983: udělané otvory se zabudovanýma náložema
Podle tohohle ty díry jsou dovnitř, protože tam byly už předtím. Nálože odstřílej jen kit a díry jsou vidět.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 27.03.22 13:42:41: A když tam jsou ty nálože, kterým směrem jdou díry? Ven a nebo použili nějakou spešl techniku imploze a díry směřují dovnitř?
-> Bukaj: -> Jirik_Tuňák1983: přesně tak, ve filmu je pokropena sapíkem, takhle to vypadá před, udělané otvory se zabudovanýma náložema , vykytovat, nalakovat.....zničit. Alfa dopadla jestě moc dobře oproti ostatnim
-> Bukaj 27.03.22 09:50:04: Fufí, ty nevidíš, že je to prostřílené?
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 25.03.22 20:29:56: A co to je za fleky na té kapotě?
-> dragon_cb_cz: jj, přesně tam. Barva je to nádherná, když seženu rozumně dárce, tak ji dam do kupy
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 25.03.22 20:29:56: To je ten bazar na příjezdu do Kolína od Prahe? Jinak tahle barva na 159 je boží... co je v tom za motor?
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 25.03.22 20:29:56: Až budeš vyhazovat ta kola, tak mi prosím řekni kam.
Dotahl jsem jednu "filmovou herečku", přecinji nenechám vrákárníkům, ten kukuč je prostě skvělej
-> minno 22.03.22 13:24:59: Drážkovaný je jak nový.
-> Jirik_Tuňák1983 16.03.22 17:58:44: Na Punte 1.2 8V 44kW som menil rozvody prvý raz po 11 rokoch á 89 tkm. V príručke je 120 tkm a myslím tiež 5/6 rokov.
Ozubený remeň bol úplne v poriadku, ale vonkajší drážkový remeň na pohon alternátora a klímy bol KO - minno120.rajce.idnes.cz/2 018.04.07_-_2018.04.11_-_F iat_Punto_vymena_rozvodov/ 1268825774
Myslím ale, že stav je dosť individuálny a závislý od kvality konkrétneho kusu (zvlášť, ak už to bolo menené).
Výmenou nič nepokazíš (možno
