-> MATTESS 18.07.19 15:41:47: Fiat Dobló s 1.4 T-Jet. Auto je sice kepl, nebo minimálně jeho část, což potvrdil i Vaculík, ale Jeník nedokáže přenést přes srdce, že ten motor je mechanicky a technicky povedený, byť nemá některé věci ohledně příslušenství a okolí řešen dobře.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.07.19 15:31:08: Jojo, zrovna ty se tím živíš, takže máš široký přehled o tom, která automobilka má na kterém modelu co blbě. Vydej to knižně jako encyklopedii nebo v nějakém souhrnném youtube videu.
Fiat a talianske autá
16:15:14
18.07.2019
18.07.2019
15:41:47
18.07.2019
18.07.2019
A o co že jde?
15:31:08
18.07.2019
18.07.2019
-> Jirik_Tuňák1983 18.07.19 14:44:37: Pravdu má hlavně s těma technickejma fíčurama, kvůli kterým se servisáci střílí do hlavy ale jinak jsou takovou nějakou reakci čekal
14:44:37
18.07.2019
18.07.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.07.19 13:55:10: Já jsem si říkal, kterej blbec se s tím připomene jako první.
To auto je děsný, ale motor v něm fajn, v tom má zase pravdu.
13:55:10
18.07.2019
18.07.2019
Se divím, že tu ještě není poslední Vaculíkovo tvorba, vychválená do nebes
16:14:42
18.06.2019
18.06.2019
-> minno 18.06.19 15:57:53: Saxo mělo Lucas a stálo to taky za píču. Po 15 000 - 20 000 km předky po smrti. Zadní bubny nesmrtelný.
15:57:53
18.06.2019
18.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Je to Bosch. Rovnaké brzdy by mali mať Fiatky už od čias cca Cinquecenta.
15:53:49
18.06.2019
18.06.2019
-> minno 18.06.19 15:42:41: To je hodně divnej brzdič, co je to za systém? Je tam vidět kdo je výrobce?
15:42:41
18.06.2019
18.06.2019
-> dragon_cb_cz: Áno, doska v tomto prípade chodí priamo v brzdiči.
Ono sa tie plávajúce strmene líšia v takýchto detailoch a každé riešenie má aj výhody aj nevýhody.
15:35:42
18.06.2019
18.06.2019
A to ta deska chodí přímo v brzdiči? Když jsem teď dělal brzdy na SX4, tak tam se na brzdič ještě nacvakává takový "žlábek" z hladkého pozinkovaného plechu - k sadě destiček byly nové. A i ty staré co jsem vyndal ještě byly celkem pěkně hladké... Namazal jsem to ATE Plastilube a desky v tom pak chodily doslova "jako po másle". To není běžný prvek?
13:31:24
18.06.2019
18.06.2019
-> suri: ja používam medenú pastu z tuby, tá je dosť hustá, to bude asi podobná hustota ako tebou opisovaná pasta.
20:45:26
17.06.2019
17.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: robím všetko kde platia
19:07:06
17.06.2019
17.06.2019
-> suri 17.06.19 17:12:31: Děláš i Mercedes, ja?
17:12:31
17.06.2019
17.06.2019
-> minno: nevydrží tam nič to ti poviem rovno , tú sivú pastu ti poslať môžem to nie je problém ak chceš , môžeš vyskúšať , tie medienky sú podstatne redšie a menej odolné voči vode a podobne -> Jirik_Tuňák1983: tieto stoja tiež za piču
15:26:53
17.06.2019
17.06.2019
-> suri 17.06.19 14:42:26: Tohle jsou taky cigánské strmeně a pro smradlavýho skopčáka dobrý.
14:52:23
17.06.2019
17.06.2019
-> minno: no na zinek pak nejaka barva a to me zatim drzi - pravda, zatim jen par let
14:51:09
17.06.2019
17.06.2019
-> suri: Vďaka za tip na mazivo. No veď to, len čo z toho, že opieskovanie a zinok zas vydrží len na chvíľu pri tom dnešnom solení... Vypilníkovať a nechať voľnejšie som rozmýšľal aj ja, len práve toho hrkotania som sa bál... Uvidím.
14:42:26
17.06.2019
17.06.2019
-> minno: cigánske strmene no , to len riadne vypilníkovať a nechať voľnejšie , ale zase aby potom nehrkotali ... tie medienky stoja za prd celkovo , jediné čo chvíľu dlhšie vydrží sú tie sivé husté pasty , napríklad my to máme v koncerne G000650 , tie v týchto presných uloženiach vydržia najviac ... určite by pomohlo to vypieskovať a dať do zinku a mazať len jemne alebo pravidelne ale komu sa to bude chcieť ...
14:29:27
17.06.2019
17.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: To chápem, ale otázka znela inak
Ad. veľké autá: v škodovke mám kotúče 130 tis. km (od 2011) a platničky mením po 60 tis. km (preventívne, materiálu je na nich ale ešte dosť), teraz je tam 3. sada. A aj cez zimu a soľ to fungovalo vždy dobre.
Celkovo mi ale príde, že tento typ brzdiča (Punto) je konštrukčne dosť náchylný na bordel z ciest a potom je to náročnejšie na údržbu.
Za to zadné brzdy (bubon) majú 100 tkm a furt OK - až raz bude treba dať dole bubny, asi to rovno rozbijem
U škodovky je pre zmenu zas so zadkom stále niečo...
14:05:10
17.06.2019
17.06.2019
-> minno 17.06.19 13:27:02: Klasika, městský provoz, krátké trasy, ale hlavně malé auto, průměr kotoučů, velikost destičky a konstrukce brzdiče. U malých aut typu Punto, Saxo, 106, 206, Clio a dalších malých modelů jiných značek, vydrží kotouče velmi málo. Kdežto u velkých aut není nic výjimečného rozmezí 100 - 200 000 km. Předky: Táta u P207 60 000 km, Karolína u Bravo II 62 000 km. Moje Volvo 116 000 km (zadky už má vyměněné), Cromaňonec má na 147 000 km ještě původní.
13:27:02
17.06.2019
17.06.2019
V sobotu vymenil kotúče a platničky na Punte. Staré kotúče vydržali necelé 4 roky a 30 tis. km. A na nich padla 2x sada platničiek po 15 tis. km. Pred 2 rokmi som repasol strmene (všetko okrem torza brzdy nové), dal nové platničky, kotúče som vtedy len obrúsil (hrany) a dal im ešte šancu, mali len 2 roky.
Holt mestské auto s malým nájazdom :/
Kotúče ma ani tak neserú, že nevydržia dlho v ukážkovom stave, brzdí to dobre a hrdza sa vždy obrzdí.
Problém vidím v tom, že prihrdzavejú platničky k brzdiču vo vyznačených miestach hlavne na šoférovej strane (viac soli?) a potom to pribrzďuje, píska a vydáva všelijaké zvuky. A platničky sa nepravidelne oderú (jedna málo, druhá veľa). Pri montáži platničiek tieto miesta čistím a mažem medenou vazelínou, ale ani to neprežije dlhšie ako 1-2 zimy.
Nejaké riešenie, ako tomu predĺžiť život? Napadlo ma začať to pravidelne čistiť/mazať pri prezúvaní, alebo aspoň po zime. Ale to je robota navyše a komu by sa chcelo :)
11:29:42
13.06.2019
13.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: no bohuzel jsou na ty zacvakavaci klipy, coz se mi moc nelibi... magnet by byl lepsi www.ebay.com/itm/.../1326
85087234?hash=item1...
10:38:28
13.06.2019
13.06.2019
-> U-Geen 13.06.19 10:25:53: Uka :-)
10:25:53
13.06.2019
13.06.2019
-> dragon_cb_cz: nasel jsem na ebay levnejsi, viz Messenger :-)
10:23:26
13.06.2019
13.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983 12.06.19 14:49:28: Viz -> U-Geen 12.06.19 21:34:11: , na SX4 bohužel stojí přes 4 litry :/
-> vhml 12.06.19 14:30:22: Okapy moc nepotřebuju, SX4 a 900 parkujou v garáži a 9-5 sice venku, ale na asfaltu a jezdí pravidelně, takže se vyvětrá dostatečně. Spíš by se mi líbila možnost větrat okýnkama a ne klimou, speciálně v příměstským/městským provozu - speciálně pro děti na zadních sedačkách to je o dost zdravější.
21:59:25
12.06.2019
12.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: 1390 prosim pekne ale asi zainvestujem
21:34:11
12.06.2019
12.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: 1350 je zkousnutelny. ale na SX4 jsem videl bohuzel uplne jiny ceny :)
18:58:40
12.06.2019
12.06.2019
-> castrol 12.06.19 18:25:00: Máš na výběr dost značek, my máme vyzkoušené tyto od X-Shades a ty na tvoje stojí kolem 1350,- v naší tvrdé měně.
18:55:39
12.06.2019
12.06.2019
Mr._Nosferatu
-> Jirik_Tuňák1983: nekouřím a mouchy byly důvod koupě
18:25:00
12.06.2019
12.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: mal som na fele a nevadilo mi to ale asi skusim tie siete proti komarom
17:56:15
12.06.2019
12.06.2019
-> Mr._Nosferatu 12.06.19 17:38:01: To ano, ale s ofuky ti tam vletí moucha nebo se ti vrátí vajgl.
17:38:01
12.06.2019
12.06.2019
Mr._Nosferatu
-> Jirik_Tuňák1983: tak ona i ta clona brání foukaní...
Po městě zadní okna stažený a ve vnitr jak kdyby byly jen pootevřenými o pár cm
17:36:34
12.06.2019
12.06.2019
-> castrol 12.06.19 16:08:55: Ofuky jsou docela ošklivý. Nejsou to dvě různé věci? Jedna má clonit a ta druhá bránit fouky fouky.
17:34:49
12.06.2019
12.06.2019
-> radekp 12.06.19 14:57:35: To jsou ale jiné značky a vícedílné sady?
17:31:00
12.06.2019
12.06.2019
Vojťas
-> Jirik_Tuňák1983 11.06.19 19:44:42: sem po necem takovym koukal na forda a na to nase MK3 mondeo sedan to snad nedelaj....
16:54:52
12.06.2019
12.06.2019
-> Mr._Nosferatu: na fabku je najviac 3ks a to na zadne dvere a kufor
16:24:21
12.06.2019
12.06.2019
Mr._Nosferatu
-> castrol: Tak já sehnal novou origo sadu (5kusů) za 2300 tak nebylo co řešit
16:08:55
12.06.2019
12.06.2019
-> Mr._Nosferatu: a ja furt vaham ci totok alebo ofuky
14:59:54
12.06.2019
12.06.2019
Mr._Nosferatu
-> Jirik_Tuňák1983: Taky jsem je dneska dával na auto
14:57:35
12.06.2019
12.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: to je bomba, ale na moje to stojí 5.100,-
To jedine na nové auto, do tohoto už ne
14:49:28
12.06.2019
12.06.2019
-> dragon_cb_cz 12.06.19 14:23:49: Mají otestováno do 80 km/h stažené okno. V případě, že budeš takovej dřevák a skurvíš ten drát, zdarma ti vymění poškozenou clonu. Jinak video napoví.
Prodává se ještě od Privacy Shades, ale ty jsem nechtěl, protože tam dáváš háčky pod gumu bočního skla, to se mi nelíbilo. Navíc je i dražší. Tady po obvodu dáš 8 maličkých skoro neviditelných neodymových magnetků (10x5 mm) a pak vložíš clonu. Po instalaci ty magnetky není vůbec vidět. Drží to fakt pěkně a ty magnety nejdou skoro dát od sebe a nebo sundat z clony a dveří.
14:31:40
12.06.2019
12.06.2019
-> dragon_cb_cz: je tam drôt dookola a tieto origo držia v úchytkách fest
14:30:22
12.06.2019
12.06.2019
-> dragon_cb_cz 12.06.19 14:23:49: já mám na Fabii ty okapy a je to super, že může bejt i celoročně pootovřený okno při parkování. Nenachčije tam, ale větrá to, takže auto není přehřátý, navlhlý atd.
14:23:49
12.06.2019
12.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: -> suri: To je docela zajímavý - jak moc to funguje/drží při jízdě se staženým oknem? Občas bych ocenil spíš otevřený okno než klimu, ale žena pak nadává na průvan právě a že děti a já nevím co ještě...
19:53:21
11.06.2019
11.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: to mám aj na Oct a vyzeralo to super a dalo sa s tým vetrať aby v aute nelietal hmyz ... sedí a pasuje to parádne a bolo to kedysi parádne drahé ... dnes už mám aj folie ale skôr z toho dôvodu že vzadu bolo len rolo a zadné sklo bolo svetlejšie ako bočné
19:44:42
11.06.2019
11.06.2019
Objednali jsme teď totok Karolíně do auta a fajn. Přemýšleli jsme, zda folie a nebo toto, páč na Cromaňoncovi mám vzadu nějaký ten sun set (zatmavená skla a originální roletky ve dveřích), ale nakonec jsme se rozhodli pro přesné na zimu odnímatelné clony. Materiál je stejný jako na roletkách, tvar dveří kopírují také pěkně.
www.auto-doplnky.com/prot islunecni-clony-fiat-bravo -ii-2007-x-shades-fibrg2h5 -am2-p37083
Viděl jsem s tím i včera maníka s OII RS. Neberte to jako reklamu, ale spíše jako tip na vyzkoušené.
00:01:10
10.06.2019
10.06.2019
-> Tom Troll 09.06.19 23:29:01: To nemohlo, všechny by měly mít DPF, pokud to nebyla vražda s vykuchaným.
Já mám tmavě modrou dementalízu. Tudlenc -> Jirik_Tuňák1983 04.06.18 19:33:28:
Někdy si škrábu hlavu, že už je to 13 let starý, třebaže zachovalý, že bych to po dvou letech vlastnictví i vyměnil za něco novějšího, ale pak do toho sednu a někam jedeme a cestou zjišťuji, že jsem vlastně hrozně spokojenej a ve finále bych něco jiného asi řádně nevyužil. Ale asi víš jak to myslím.
23:39:54
09.06.2019
09.06.2019
-> Tom Troll 09.06.19 23:29:01: Já to stejně raději až budu v Plzni zkontroluju, zda náš Jiřík nelakuje
23:29:01
09.06.2019
09.06.2019
Tom Troll
-> Jirik_Tuňák1983: Předface, jel jsem tak v půli přijatelně jedoucího vláčku ~20 aut a Croma přiletěla, zaparkovala se do řady a počkala až nebude vyloženě provoz v protimsěru, a asi po dvou nebo třech manévrech to celý předjela. Někdy na docela odvážnejch úsecích. Ikdyž je to rychlejší silnice s dobrym povrchem tak jsou spousty kopečků a ostřejších zatáček. Jakousi akceleraci to mělo, na dýzlovek dvoulitr to jakš takš odpovídat mohlo, ale nějak zásadně se z toho nekouřilo.
Myslim že první dvě čísla spz byly 26, a bylo to 7P3 ale dál už nevim. Jestli to byla černá nebo něco hodně tmavýho se těžho soudí.
22:53:02
09.06.2019
09.06.2019
-> Tom Troll 09.06.19 21:41:17: A byla to ta před a nebo po FL? Japamutojelo? Odhadneš podle axeleratse případně motorizaci? Benzín pochybuji, těch moc nejezdí, takže připadá v úvahu 1.9 JTDm (88 a 110 kW), příp. 2.4 JTDm (147 kW). Ať vím, co nám tady na plzeňsku ještě jezdí.
