20621 příspěvků (zobrazeno 8651 až 8700) od 04.01.2015 do 06.11.2026, založil/a LuMi
24.07.2020
-> palinator 23.07.20 23:49:31: jsi nechaval delat rozvody, ne? Tak reklamace nebo to udelali klasicky bez vymeny pumpy a jen si to zapocitali... Ja jsem zvedav na tu skf pumpu, moje po 200tis.km se tvarila jeste naprosto ok.
23:49:31
23.07.2020
-> Milan 136:
Tak asi zásah. Pod tělesem čerpadla jde vidět v prohlubni odlitku drobná růžová loužička. 4
Jde to čerpadlo řešit v domácích podmínkách?
21:50:23
23.07.2020
-> vhml: tak sekundarni vzduch jsem diagnostikoval a poopravil - praskly obal toho vetraku, tak jsem to zalepil a funguje to lip, ale jeste tam nejaka netesnost bude, no uz to asi chybu hazet nebude...
A to LPG a blbej start, plynar tvrdi, ze jsou netesne vstriky, ze kdyz maji nad 100tis.km to je bezne, ze to vpodstate nicemu nevadi, ale proste se tam za par hodin nahromadi plyn a benzostart je horsi, pomuze jedine odvetrani... Ty mas na magic cca 4x levnejsi vstriky, nez ja na sq24.
13:41:16
23.07.2020
-> Milan 136:
Díky, kouknu. 4
13:37:23
23.07.2020
-> palinator 23.07.20 13:16:09: Koukni na vodní pumpu z boku na hlavě nad převodovkou.
13:24:35
23.07.2020
-> StepaNoFUN 22.07.20 20:58:35: tak u rapida je celkem malá šance, že by teklo do zadních dveří 3
13:16:09
23.07.2020
Z tý mrdky CHPÁcký mizí voda. Dolejvá se teď podruhý za 14 dní. Než začnu hledat úniky, je to nějaká běžnější závada?
20:58:35
22.07.2020
-> Jarda - zrušená registrace 22.07.20 18:55:55: Rapid a OCT je něco jinýho...
18:55:55
22.07.2020
-> StepaNoFUN 22.07.20 11:44:54: jo, byl v jednom miste roztrzenej, tak jsem to zalepil a uvidim, kdyz vezmu, ze u rapida nic takoveho uz roky nemam a netece tam, stejne tak u feldy...
-> francomk: jj, u fab tece zadnima
14:03:57
22.07.2020
-> francomk: neviem čím si to pretesnil ale ja som to pár krát teda robil a netieklo mi nikdy nič ... k dokonalosti chýba len zohnať takú originál lemovku a nalepiť tam tú ... tuším wurth niečo podobné má ale stálo to pomaly ako fabia tak som to neriešil
na fab1 tečie často aj popri tesnení
13:39:21
22.07.2020
francomk
-> suri: Už sme to s otcom raz pretesnili a možem prehlasit, že sme to spravili poctivo... Vydrbany plechovy panel 37
12:51:46
22.07.2020
-> francomk: načase to opraviť
12:22:37
22.07.2020
francomk
-> StepaNoFUN: To je aj choroba prvých Fabii, na aute mojej drahej vzadu vlhnú oboje zadné dvere 41
upraveno 1x, naposled 22.07.2020 12:22:55
11:44:54
22.07.2020
-> Jarda: mas tam dobre nalepenej igelit/mirelon? Pokud dole (minimalne od pulky) netesni, potece tam vzdy. Ono to stejka ruzne po stahovacce a zatece to dovnitr.
11:24:28
22.07.2020
-> suri: ono jde jen jeydit a resit jen to nejnutnejsi, pak ale y toho je postupem casu vetsi a vetsi vrak, me yas vcera nastvalo, ye yas nevi o otevrenejch dverich spolujezdce, ale na safe se zamyka (minule se nezamykala a byl to studenak) tak ted to bude asi jen microspinac
A jeste musim vyresit zatekani dverma ridice, to nechapu, kdyz kanalky dole jsou pruchozi, ale ty dvere jako pretecou, jeste ze to delaji jen ty jedny...
06:49:36
22.07.2020
-> Shader: OIII je premňa posledná Octavia na jazdenie , nie táto katastrofa za 30tis eur čo vyšla teraz ...
hlavne OIII sú ešte schopné po pár rokoch bez korozie , narozdiel od dvojky
22:25:23
21.07.2020
-> castrol 21.07.20 21:58:21: Mrdky to budou postupem času všechno, protože to normální člověk neujezdí a bude to většinu svého technického života tlít na místě. I když auto stojí, je to nákladově jen starost nad starost.
21:58:21
21.07.2020
-> Jirik_Tuňák1983: kludne mozes mat aj 30 aut len ked su to mrdky co je kazda pred smrtou tak je to marne
21:53:59
21.07.2020
-> Shader 21.07.20 21:41:21: Já jsem toho názoru, že největší jistototou je minimalizace počtu aut v rodině. Začal jsem na tom pracovat, aby ten pešek vyšel na někoho jiného ve frontě. 3 Prozatím snížíme na 2 ks. 47
21:41:21
21.07.2020
Shader
-> Jirik_Tuňák1983: Celý žhavý 3, snad bych měl na čas klid... teď pořád něco řeším 3
21:26:57
21.07.2020
-> Shader 21.07.20 20:56:19: Chceš se naučit opravovat i novější? 3
20:56:19
21.07.2020
Shader
-> StepaNoFUN: Taky mám diag, ale klekla mi baterie v ntb, nechtělo se mi natahovat prodlužovák 3 . Dík za tip.
-> suri: No jo, už to není žádná mladice 3 . Trošku začínám pokukovat po OIII RS TSI.
20:46:00
21.07.2020
-> Shader: to auto treba čím skôr poslať o dum dál
20:43:49
21.07.2020
-> Shader: S odpojením baterky jsem to nezkoušel. Mám diag, tak to vždy mažu. Pak stačí vypnutí zapalování.
Na tohle bacha. U nověhších aut - nesvítí například parkovačka. Vyměníš žárovku, nesvítí pořád. Musíš minimálně vypnout a zapnout světla.
20:33:44
21.07.2020
Shader
-> StepaNoFUN: -> Milan 136: chlapi díky moc. Vyřešeno. Problém způsobovala původní žárovka, i když vlákno bylo vcelku. Po výměně za novou žárovku bylo nutno odpojit na chvíli baterii, teď vše funguje jak má.
PS: mě z toho auta jednou praskne k***t 3 3
21:19:06
20.07.2020
-> isti: tak urcite 4
20:38:39
20.07.2020
isti
-> castrol: A hlavne ten ktorý na to má.
20:05:59
20.07.2020
-> isti 20.07.20 17:55:48: tak urcite si to nekupi ten co si bude na to zvykat ale kupi si to ten co to chce
17:55:48
20.07.2020
isti
-> Nwkt 19.07.20 21:59:45: Na všetko sa dá časom zvyknúť3
17:26:48
20.07.2020
Případně zkus ten nosič z druhého světla. Když nic nepomůže, zkus třeba na hodinu odpojit baterku.
16:44:01
20.07.2020
-> Shader: Zkius to prohodit. Jak jsem psal - nová žárovka - problém při výměně 3ks. Z jiného balení v pohodě. Jak se to tý jednotce nezdá, tak to prostě odpojí.
16:14:32
20.07.2020
Shader
-> StepaNoFUN: Dával jsem novou, stále stejný problém. Na staré žárovce vlákno stále drží. Ale můžu zkusit prohodit z pravé strany.
-> Milan 136: Nosič by měl být OK, ostatní žárovky fungují. Zkusím tu žárovku ještě prohodit.
08:34:29
20.07.2020
-> Shader 20.07.20 06:08:32: Zkoušečkou bez žárovky nic nenaměříš.
Bud zkus jinou žárovku a nebo se podívej na ten nosič žárovek. Bývá tam vypálená kostra někdy.
07:23:16
20.07.2020
-> Shader: to uz by melo bejt pres centralni elektriku a zkouseckou to nezmeris. Dej jinou zarovku. Kdysi na caddy jsem se dopracoval az k jinymu baleni zarovek. Zarovce nic nebylo a presto je jednotka hodnotila jako vadny.
06:08:32
20.07.2020
Shader
Zdravím. Přestal mi na mé OII fungovat levý, zadní blinkr. Podle všeho na něj nejde šťáva! Levý přední a ve zpětném funguji normálně. Přerušený vodič? Moc se mi to nechce věřit.
22:19:10
19.07.2020
michael
22:14:06
19.07.2020
-> Nwkt 19.07.20 21:59:45: Trochu napuchlý a korejský, ale jinak docela hezký, takový masivní a mohutný.
upraveno 1x, naposled 19.07.2020 22:14:21
21:59:45
19.07.2020
-> isti: Enyaq
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 19.07.2020 21:59:45
21:45:22
19.07.2020
isti
-> michael: čožeeee9 9
16:11:38
16.07.2020
-> michael: Hroznej kepl to je 3
09:55:36
16.07.2020
michael
-> StepaNoFUN: Asi Škodu Enyaq.
09:43:52
16.07.2020
Co za krabicoidní novinku s maskováním jsem to dneska potkal na D11? Kdyby to nebylo na Fkách, tak bych to zezadu tipoval na nějakou KIU, nebo Hyundaie a nevěnoval tomu pozornost. Ale takhle jsem předjel a zepředu to byla Škodovka
Fotku bohužel nemám. Byl docela provoz a jel jsem jen pár km.
00:13:19
15.07.2020
Jumbo
-> StepaNoFUN: u Brna jezdi hraskova O3...
22:07:44
14.07.2020
-> StepaNoFUN 14.07.20 21:48:14: To se hodí tak na nějakej malej hečbek, ne takhle velký vůz. Ale třeba bude šecko jinak.
22:07:35
14.07.2020
-> michael: mat to nejake cierne doplnky tak je to ok
22:06:02
14.07.2020
-> castrol: tohle mi prijde od kawasaki dost daleko. Ale fotka muze zkreslovat.
21:52:13
14.07.2020
michael
-> castrol: Asi 6
21:49:31
14.07.2020
-> michael: to je jaka ,kawasaky zelena ?1
21:48:14
14.07.2020
-> SO545: Zo je snad ješrě horší, než "hrášková" zelená z fábií...
21:46:09
14.07.2020
Čisty Termix
