10:40:36
14.08.2026
14.08.2026
Sita
-> Pavel P@nkáč 14.08.26 10:31:09: je, ale ten jsem nechtel. Davali tam i ten 103kw s jednim turbem, par se jich najit da, ale uplny minimum. auto.bazos.cz/inzerat/...
/vw-amarok-20tdi-103kw-4-m
otion.php
10:31:09
14.08.2026
14.08.2026
-> Sita: jenže není v amaroku ten 2.0tdi se dvěma turbama? tomu se taky vydírají válce jak v multivanu 132Kw
09:42:09
14.08.2026
14.08.2026
14.08.2026
14.08.2026
Sita
-> Jarda/felda 14.08.26 01:50:12: jn, o tomhle motoru vim, ze se nepovedl. Chtel jsem jeden cas Amaroka, prave kvuli povesti 3.0Tdi jsem shanel 2.0TDi 103kw 4motion, ale bylo jich tak malo, ze me to prestalo bavit... Kazdopadne nevim jestli je dobry generalizovat to na vsechny motory co variabilni mazani maji... Obcas se proste nepovede, viz 2.5Tdi v T5...
01:50:12
14.08.2026
14.08.2026
11:35:13
13.08.2026
13.08.2026
Sita
-> Borderer 13.08.26 10:42:44: jenomze virt je v tomhle specifickej. Z jednoho problemu moderniho auta se udela generalni fail a naopak se bagatelizujou hrozny trable starych "skodovek" s tim, ze kdyz to umim opravit, neni to uz problem
Ale ok, treba Milan nebo Saskyn napisou vic info ze servisu jak to s vyskytem techhle problemu je...
Ale ok, treba Milan nebo Saskyn napisou vic info ze servisu jak to s vyskytem techhle problemu je...10:42:44
13.08.2026
13.08.2026
Borderer
-> Sita: Já sem po tom upřímně nepátral, jen vím, že se to řešilo na virtu a že to řešil kolega u Audi. Zvedal tuším tlak z 1 baru na 1,5 na volnoběh.
10:09:36
13.08.2026
13.08.2026
Sita
-> Syny 13.08.26 09:49:48: ok, to je docela zajimavy, hlavne teda jak to vychazi statisticky... Treba nekdo prida vic informaci. Ty motory se delaji uz skoro 15 let, musi toho bejt mraky...
09:49:48
13.08.2026
13.08.2026
-> Sita: S timhle opravdu nejaky problemy jsou. I Milan mi potvrzoval, ze nejake 1,5TSI s klepajcim motorem uz taky mel. Jde pres diag. prenastavit tlak mazani, ale u aut se zamcenejma jednotkama (jako mam ja) je to problem a ani Nwkt to neumi a to je co rict
Pekne me to sere, protoze start-stop vypinam a obcas nekde na volnobehu cekam (aby sla klima a nemuselo to za tu dobu treba 3x vypinat a zapinat motor). Furt nevim jestli je lepsi volnobeh s horsim mazanim a nebo X startu start-stopu, kdy to nemaze vubec... Nicmene pro to delam alespon to, ze menim olej po 10-15 tkm.
Pekne me to sere, protoze start-stop vypinam a obcas nekde na volnobehu cekam (aby sla klima a nemuselo to za tu dobu treba 3x vypinat a zapinat motor). Furt nevim jestli je lepsi volnobeh s horsim mazanim a nebo X startu start-stopu, kdy to nemaze vubec... Nicmene pro to delam alespon to, ze menim olej po 10-15 tkm.09:25:51
13.08.2026
13.08.2026
Sita
-> Borderer 13.08.26 08:19:43: za me je to "namapovany" na nizsi spotrebu motoru a za mne to funguje, o4 jezdi do 4.5/100, klima, dalnice, plny auto (prives ani rakev jsem nezkousel, nemam ani kouli ani zahradku). Ze se motor na volnobeh vydira slysim opravdu az tady. A hlavne od staromilcu, ktery kazdej vejlet travi nejakyma opravama. Za me je provoz na volnobeh spatne u kazdyho motoru, proto je lepsi to zhasnout. Ale to zase chce lepsi olej, coz driv asi neslo, tak bylo lepsi sledovat kontrolku a trochu pridat plyn kdyz to blikalo... Ale mozna ziju v tezkym omylu, rad se klidne poucim... V pripade VW, tech EA211+ s regulovanym mazanim jezdi miliony, jestli s tim jsou problemy, musi bejt mraky zdroju se o tom dozvedet, ja to zkousel a nic moc jsem nenasel. Jedinej motor o kterym osobne vim, ze se resi mazani, je zetor, kde je vsechno mechanicky, ale asi vlivem blbyho oleje nebo cvakanim na volnobeh (nevim), proste slabne tlak az potrebuje GO... Mimochodem GO, vybrus kliky, znam, co se tyce aut, jen ve spojeni se skodovkama S1xx a Trabantama, pak uz jsem nikdy neslysel ze by to nekdo resil...
08:19:43
13.08.2026
13.08.2026
Borderer
-> Sita: Možná kdyby to bylo namapovaný na životnost motoru a ne ekologii, tak bych pro to pochopení měl. Ale proč se teda pak řešilo, že se motor na volnoběh takřka vydírá? S omluvou, že to má stejně start stop, tak se to nemusí řešit? Tohle ti přijde ok? :)
06:54:07
13.08.2026
13.08.2026
Sita
-> Jarda/felda 12.08.26 22:00:01: ok, vim ze treba u toho myho ea211 evo je mechanicky pohaneny cerpadlo s elektronickou regulaci tlaku a prutoku a ze s tim prisli kvuli uspore energie a prijde mi to vporadku. Ale slysim prvne, ze by byly s tim byly problemy. Zaznamenal jsem jen, ze posledni TDi maj dost vysokou spotrebu oleje uz od novoty, ale to asi s mazanim nesouvisi...
Kazdopadne porad nechapu v cem je lepsi primitivni kontrolka ktera se rozsviti pri poklesu pod treba 0.5bar na volnobeh a pritom vubec nereaguje na nedostatecny tlak pri vyssi zatizeni nez moderni mereni tlaku a regulace v celem spektru zatizeni...
04:50:44
13.08.2026
13.08.2026
ajok
-> Jarda/felda 12.08.26 22:00:01: tak super... dnes uz neni ani rizeni spojene volantovou tyci
rusit mechaniku u veci ktera je uz z principu vylozene mechanicka, z bezlankoveho plynu byly obavy, ale co se vyrabi dnes
22:00:01
12.08.2026
12.08.2026
-> Sita 09.08.26 07:40:10: inteligentní mazání je že tlak ti řídí elektronika
už tam není mechanická regulace jako po celý desítky let
20:47:01
12.08.2026
12.08.2026
11mAjA11
Určitě záleží taky na tom, jak z toho člověk ždímá výkon, ono se to "inteligentně" umi různě odpojovat, vypínat a tlumit..
11:11:15
09.08.2026
09.08.2026
Tom Troll
-> Tomaso435: Tak jsem rád že nejsem sám a že se mi to jenom nezdálo, protože při tý ~10h jízdě to bylo otravný až až.
08:52:14
09.08.2026
09.08.2026
-> Tom Troll 08.08.26 22:25:47: tohle přesně se mi stalo se služebákem když jsem jel do Kolína.... Na to že to bylo jenom kousíček mě to docela sralo:-D je pravdou že vždycky nějakým šáhnutím na něco tak se to zase zprovoznilo ale samo si to opravdu vypínalo jak chtělo... Jestli nějaký zkurvený senzor kdy to uznalo že máš vzduchu dost tak vypne větrák
08:51:05
09.08.2026
09.08.2026
-> Sita 07.08.26 12:20:42: To áno, ale myslím prípady napr. nekvalitného filtru, kedy si po starom videl po štarte rozosvietenú kontrolku mazania a videl tak hneď, že niečo nie je v poriadku. Bez kontrolky nepoznáš nič.
07:40:10
09.08.2026
09.08.2026
Sita
-> Jarda/felda 08.08.26 21:48:36: nevim cemu rikas inteligentni mazani, my se bavili o kontrolce.
22:31:55
08.08.2026
08.08.2026
-> Syny 08.08.26 22:27:58: longlife nejezdí
22:27:58
08.08.2026
08.08.2026
-> Jarda/felda 08.08.26 22:06:18: No, takze 30tkm, tak tim je jasne proc...
22:25:47
08.08.2026
08.08.2026
Tom Troll
Jeden dotaz pouze ze zvědavosti protože to naštěstí nebudu muset řešit já - služebák.
Jel jsem tohle pondělí (38c) přes Brenner do střední itálie a v pátek zpět O4 asi 1.5 benzin a to auto mělo extrémně otravnou závadu/vlastnost(?) že pokud se zapnula klimatizace, tak do 30 minut z výdechů kompletně přestal foukat vzduch i na plný větrák, do takové míry že se v autě po zavření okna obratem dělal citelný přetlak od vedra, na výběr směru foukání anebo jakékoliv další nastavení to vůbec nereagovalo. Když člověk do toho jenom přiotevřel okno tak po něm hned přejela vlna tlakového uvolnění.
Pokud člověk klimatizaci manuálně vypnul a nechal větrák na plno, tak do cca 30 min z palubky zase foukat začalo, a pokud člověk klimatizaci zase zapl, tak po 30 min opět přestalo.
Za jízdy jsem z toho vyrval pylový filtr a dával ruku přímo k větráku a nebyl cítit téměř žádný tah ani tlak i na max otáčky které se akusticky měnily, na max veliký hluk ale vůbec žádný fuk.
Čím tohle mohlo být? Občas v palubce něco bzuklo ale těžko říct co a proč, jediná věc co mě napadá je že umřela některá klapka anebo se začal posouvat krokový motor uvnitř topení a když se vadná klapka efektem větru v potrubí uzavřela tak se to zadusilo. Napadly mě též větračky v zadním nárazníku, ale ty si spíše nemyslím protože vzduch nešel vůbec žádný i když byly okna otevřené a tlak vyrovnaný.
Mohlo s tím něco za dočinění že se to chovalo jako průměrná O4 takže po pár hodinách jízdy vyhodila 8/9 varovných zpráv a nechala po zbytek jízdy palubku vánoční stromeček? Všechny hlášené závady byly ale spojené s jízdnímy prvky. Po stání přes noc se tyto závady vymazaly ale při jízdě zpět se zase objevily.
22:21:31
08.08.2026
08.08.2026
-> Tomaso435 08.08.26 20:10:33:
Hele ale to dělaji jen ty latexový to protrhneš už jak to strkáš krávě do pipiny. Pokud víš o nitrilových na vyšetřování aut tak sem s tím
22:06:18
08.08.2026
08.08.2026
-> Syny 08.08.26 21:50:23: podle předpisu
21:50:23
08.08.2026
08.08.2026
-> Jarda/felda: Jak casto delal olej?
21:48:36
08.08.2026
08.08.2026
-> Sita 07.08.26 12:20:42: protože "inteligentí mazání" kámošovi přidřelo motor v superbu
20:10:33
08.08.2026
08.08.2026
-> saskyn2 08.08.26 12:56:53: kup si vyšetřovací pro březost skotu
17:57:52
08.08.2026
08.08.2026
-> saskyn2 08.08.26 12:56:53: nektery doktorsky jsou vyrazne delsi :-)
12:56:53
08.08.2026
08.08.2026
Jako na ty největší svinstva si je beru i ted v těch vedrech. Jinak v zimě se v tom dá dělat pořád. Akorát na některy mrdky bych potřeboval asi celý oblek. Jako dneska
09:01:17
08.08.2026
08.08.2026
Kocvin
-> saskyn2: Taky jsem na to s léty přišel a na rukavice při práci si zvyknul. Jen v těch teplotách co panují momentálně, jsem to musel omezit i na úkor zažraně špinavých rukou. Ve středu jsme měli na dílně 34 stupňů a to v rukavicích zkrátka nejde, max krátkodobě na ty největší svinstva.
08:35:03
08.08.2026
08.08.2026
-> saskyn2 07.08.26 12:46:01: taky používám při manuplaci s mastnejma věcma, skvělá věc. Jen je to věčně roztržený, ale mám nějaký z DMka, jistě budou existovat i pevnější.
08:11:04
08.08.2026
08.08.2026
Sita
-> ajok 08.08.26 07:38:23: kazdyho vec, ja urcite ne
07:38:23
08.08.2026
08.08.2026
ajok
-> Sita 08.08.26 07:33:59: to je zajimave, ze kazdy ten start stop deaktivuje
07:33:59
08.08.2026
08.08.2026
Sita
-> Tomaso435 07.08.26 12:52:45: ja verim v evoluci. kdyz me zajima jak motor maze, pripojim si diagnostiku. kdyz bude problem ozve se jednotka a hlavne se to z logu dozvim, i kdyz s tim zrovna nejedu ja osobne. A mazani na volnobeh me az tak nezajima, v tomhle jalovym rezimu se moderni motor nepohybuje
04:35:03
08.08.2026
08.08.2026
ajok
-> Tomaso435 07.08.26 12:52:45: tak je to jiste cenna informace po zadreni, kdyz se dozvi, ze nemel tlak oleja
-> Jarda/felda 06.08.26 23:56:20: to ale neni u koncernu, ne? niva 2013 ma nastesti taky klasiku hlidani, ale uz jsem v brozurce nenasel, ze poblikavani kontrolky mazani na volnobeh neni na zavadu, jak to psali u predchozich, aby predesli reklamacim :)
14:27:12
07.08.2026
07.08.2026
-> saskyn2: jj je yo super pokial sa neroztrhne a nevsimnem si to neskoro
V tychto horucavach ked robim nieco zospodu pot z tych rukavic mi steka po laktoch
12:52:45
07.08.2026
07.08.2026
-> Sita 07.08.26 12:20:42: jako že pak v klidu si v diagnostice přečteš pročs to zadřel? To je fajn tyjo :D
12:46:01
07.08.2026
07.08.2026
-> MOLSO: Jinak koukám že máš nitrilový rukavice, to je skvělá věc, používám ty samé, škoda že jsem na to nepřišel dřív. Akorát takhle v horku se v tom strašně potěj ruce, ale jinak je to skvělý když člověk nemá zažranou špínu v rukách jak starej dobytek
12:37:46
07.08.2026
07.08.2026
-> Sita: od fabie vyssie kontrolka tlaku oleja varije pred nizkym tlakom az nad 1500 ot /min. Na volnobehu sa neozve.
12:20:42
07.08.2026
07.08.2026
Sita
-> minno 06.08.26 16:36:54: proc by to mel byt pruser? stav mazani za tebe hlida jednotka a kdyz by to nemazalo vyhodi to chybu ne? Ty si to pak vklidu pripojis na diagnostiku a zjistis presnejsi pricinu... Doba kontrolkova uz je imho dlouho prekonana.
09:38:38
07.08.2026
07.08.2026
-> MOLSO: No jedno...právě lidi co dávají takovýhle sračky tak i většinou serou na údržbu. Kombinací čínskejch dílů a neúdržby z toho auta dokážou udělat vrak velmi rychle. Jinak na origo filtru by plastová klícka nepraskla protože žádnou nemá, je jinak řešenej. Hlavně teda si myslím že ta klícka vůbec nepraskne tlakem oleje ale už při montáži.
09:27:22
07.08.2026
07.08.2026
-> saskyn2 04.08.26 14:35:17: filter je jedno od koho, je v nom za lopatu tvrdeho karbonu a je tak upchaty ze ho dokrčilo a popraskala vnutorna plastova klietka. Ak by tam bol 10-30 000 km tak by ani nový topran nebol problém. Problemom je auto z bazaru po ukončení leasingu, kde sa údržba len fakturovala a olej asi iba dolievali po max.
Motor vyrazne tlakuje do klukovej skrine, po otvorení stupla na olej vystrelí stupel aj 3 cm vysoko. Z hadice odvetrania po turbo počas behu nevychadza žiaden dym. Takže ten motor ma bud upchatý pcv ventil alebo fuka okoli krúžkov tolko že to membrana v pcv drží stale zavrete.
23:56:20
06.08.2026
06.08.2026
-> ajok 05.08.26 22:13:31: svítí kontrolka po startu
motor má komplet nový šály a olejový čerpadlo a když to dýl stojí tak pár vteřin po startu svítí kontrolka
22:45:44
06.08.2026
06.08.2026
Zrovna dneska jsem dával kabinák od filtronu protože mi došli origo a za běžnou cenu je kupovat nechci a prostě je vidět že to je jiný, tenčí, hůř to sedí do těch posouvacích bazmeků a větší pravděpodobnost že ho nasadím blbě. Jako u kabináku čert to vem, s tím se dá žít, ale abych dával olejový a kvůli ušetřeným 50Kč pak řešil nějaký sračky na to jsem asi už moc starej.
20:53:02
06.08.2026
06.08.2026
ajok
-> minno 06.08.26 16:36:54: vsade namontovat tlakomer oleja
16:36:54
06.08.2026
06.08.2026
Ono s tými filtrami to bude asi tak, ako aj s inými dielmi....
Podľa mňa hodne záleží aj na lokalite a distribútoroch v danej časti sveta... A tak trochu aj na šťastí.
Mann filtre dávam roky a nemal som nikdy najmenší problém ani s funkčnosťou a ani s balením.
Trochu prúser je, že na dnešných autách už nie je klasická kontrolka mazania, takže to, že to so šmejd filtrom po štarte 2 sekundy nemaže, už poznať obvykle nejde...
10:39:00
06.08.2026
06.08.2026
-> saskyn2 06.08.26 10:37:33: mě stačí škoda a wv. Kouknu tam dik.
10:37:33
06.08.2026
06.08.2026
-> Tomaso435: si myslím že na jakýkoliv. Mají díly na škodovky, něco na koncern jsou schopný objednat, ostatní značky nee. www.autoparts.cz/
10:30:07
06.08.2026
06.08.2026
-> saskyn2 05.08.26 22:41:37: tak jesi na jakýkoliv IČO, tak nevidím problém
09:17:52
06.08.2026
06.08.2026
ajok
-> vhml 06.08.26 08:36:24: do passata mi Mann přišel v otevřené krabičce na 2 kusy :/ ale dal jsem ho dohromady a funguje přes 8tis.km
