20614 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 04.01.2015 do 05.11.2026, založil/a LuMi
09.06.2025
O kúsok na inom mieste, ako pred rokom. Ale jazdí furt.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 09.06.2025 14:48:03
14:43:09
09.06.2025
Korózia po roku postúpila -> minno 26.03.24 11:43:18:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 09.06.2025 14:43:09
18:08:58
05.06.2025
Sita
-> saskyn2 05.06.25 17:54:21: aha, dobry vedet, zadavat datumy do minulosti jsem nezkousel...
17:54:21
05.06.2025
Jinak spíš než zlý úmysl si říkám když se člověk překlikne ve vinku o jedno číslo a zapíše to omylem někomu jinému3 Sice tam jsou km a kod motoru, ale když budou plusmínus podobný tak se toho člověk nevšimne.
17:51:35
05.06.2025
-> Sita: Tak snadný přidat je, ale max 5 dní zpětně takže nějaký falšování historie moc nehrozí. A je tam zápis kdo ti to přidal, předpokládám že když by na někoho přišla stížnost tak mu tu registraci celkem rychle smažou.
17:48:21
05.06.2025
Sita
-> saskyn2: jn, ale kdyz vidim jak snadny tam je neco pridat, tak jednak v ty zaznamy nemam uplne duveru a druhak jsem vsude z verejnyho prostoru smazal VIN, aby mi tam nekdo neco nepridal. To uz je vic citlivej udaj nez rodny cislo 1 .
upraveno 1x, naposled 05.06.2025 17:48:42
17:37:15
05.06.2025
-> Sita: Já si myslím že to takhle bude schválně, prý je donutili to zpřístupnit zdarma ostatním servisům, tak cíl bude jasný- aby to nebylo moc jednoduchý. Jinak já už to asi tak nějak zvládám, ale začátky byly taky těžký. Občas i volají kamarádi ze spřátelených servisů když se tím chtějí proklikat a neví jak.
17:28:20
05.06.2025
Sita
-> saskyn2 05.06.25 17:24:05: jj, asi by to chtelo nejaky skoleni abych pochopil jak je to cely mysleny 3
17:24:05
05.06.2025
-> Sita 05.06.25 16:49:28: Je to takový krásně promyšlený a intuitivní co3
16:49:28
05.06.2025
Sita
tak uz asi odpovedi nepotrebuju, regnul jsem se jako firma do erwinu, a po dlouhym boji se mi jakztakz podarilo udelat zaznam o prohlidce s vymenou oleje...
15:51:41
05.06.2025
-> Sita 05.06.25 14:50:45: á jasné, tú disproporciu na foto som si neuvedomil.
14:58:33
05.06.2025
Sita
Jinak, podarilo se mi na najit navod
Skoda Octavia MK4 (NX) reset inspection and oil service reminders
jak vyresetovat servisni intervaly tlacitkama na volantu. Dotaz viz nize uz mazat nebudu, ale rozsirim ho: Ten reset (ta akce) se nekam loguje a da se nekde zjistit kdy byla volana? Ze bych mel aspon nejakou evidenci vymen oleje, i kdyz predpokladam, ze regulerni zaznam o vymene oleje v digitalni servisni knizce vypada jinak... Pokud bych chtel, aby v servisni knize byl zaznam o vymene oleje, musel bych do servisu, nebo existuje i jiny reseni?
EDIT: a kdyz uz jsme u toho, muzu do ty digitalni servisni knizky nejak read-only nahlizet? Nebo zase jedine pres servis?
upraveno 3x, naposled 05.06.2025 15:06:13
14:50:45
05.06.2025
Sita
-> minno: motor je 1.0TSi, je docela vtipny ze je o dost mensi nez prevodovka
14:39:16
05.06.2025
-> Sita: Máš to pekné, čisté. Motor je 1,5 TSI (už som zabudol)? Olejový filter rovnaký, ako mám ja na 1,41 Inak rozmerovo identický ako Mann 712/43 do OHV škodoviek3
Ja som v Golfe po rozborke stredového panelu (tuning) našiel zapadnuté parkovacie lístky z Maďarska a Chorvástka1 Tak aspoň to potvrdilo slová 1. majiteľa, že to auto s nájazdom 46 tkm jazdilo prevažne len diaľkové trasy.
14:05:22
05.06.2025
Sita
mimochodem, v jedny z dutin v napravnici jsem nasel tohle, asi vzkaz od nejakyho mechanika 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Sita vložen 05.06.2025 14:05:22
upraveno 2x, naposled 05.06.2025 14:31:06
13:55:05
05.06.2025
Sita
po technicky (HW) strance mam po vymene oleje, potreboval bych se zeptat jak na SW cast. Tzn. jak vyresetovat interval vymeny, aby to na me nezacalo rvat nebo se auto dokonce nekde nezastavilo (mam s timhle nula zkusenosti). U Bory jsem mel posloupnost kroku, kterou kdyz jsem servisni interval dokazal "vyresetovat", proste auto prestalo pri kazdym startu upozornovat. Je nejakej takovej postup i u O4?
Foto jen pro info jak jsem to vydetailingoval 3. Az s tim neco najedu v mokru a spine a uvidim jak ten pripravek drzi, tak dam vedet do patricnyho vlakna 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Sita vložen 05.06.2025 13:55:05
upraveno 1x, naposled 05.06.2025 14:06:27
22:42:24
04.06.2025
Sita
-> minno: zkusim ty vlozky koupit novy, ty zobacky jsou uz mam asi ometeny a proste je to cely moc volny. Kdyz to nepomuze tak tam nalisuju matici...
upraveno 1x, naposled 04.06.2025 22:48:30
21:18:32
04.06.2025
-> Sita: Toto som chcel:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 04.06.2025 21:18:32
21:17:29
04.06.2025
-> vhml: 3
Ja som to bral ešte ako prvotnú investíciu do nového auta1 A ďalších x takých vecí3
21:15:47
04.06.2025
-> Sita 04.06.25 17:28:05: Asi to máš rozbité3
Mne to funguje úplne normálne. Zakrútim a vykrútim bez pridržiavania, bez problému. Očividne ti tam tá vložka dobre nedrží.
Kryt sa musí napasovať otvorom na tie krídelká, to áno, ale skrutka musí ísť zakrútiť aj vykrútiť bez šaškovania.
Nová vložka:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 04.06.2025 21:15:47
17:28:05
04.06.2025
Sita
-> minno 04.06.25 15:02:13: problem s tim mam tem, ze ta vlozka s matici v napravnici moc nedrzi, pri pootoceni vypadava, a pri montazi to musis mit pomerne presne natoceny aby ty kridylka zapadly do zamku v tom krytu, nic co by se pohodlne delalo kdyz lezis pod autem... Skoro bych si tipnul, ze se to ani sroubovat nema nebo jen trochu a ze se to demotuje trhnutim a montuje narazenim...
Jeste polopaticky: ta vlozka se na zacatku sroubovani protaci, musis jednou rukou tlacit na kryt a otacet nez zapadnou ty kridylka do toho zamku, ktery ti tu matici zacnou drzet a pak az jde sroubovat... Pri povolovani to samy, musis tlacit kryt nahoru a povolovat, jinak se ti to zacne protacet... Jako budu to delat minimalne jednou za rok, takze to nejak zvladnu, ale nic moc chytryho na tom zatim nevidim teda :D
upraveno 3x, naposled 04.06.2025 17:36:42
15:34:06
04.06.2025
-> minno 04.06.25 15:27:57: to jsem tehdy vyhodnotil, že tak nutně ho nepotřebuju :-)
15:27:57
04.06.2025
-> vhml: kupoval som nový origo, ale pozerám že podražel o 20 €, www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/5wa825236d-spodni-kr yt-motoru-skoda-48964.html
15:25:02
04.06.2025
-> minno 04.06.25 15:02:13: za kolik si kde sehnal kryt? Ja ho kdysi shanel, kdyz jsem na passata dodelaval krytovani ramen a zadni napravnice ale pak to nejak vysumelo.
15:02:58
04.06.2025
Plastový šrób.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 04.06.2025 15:02:58
15:02:13
04.06.2025
-> Sita 04.06.25 10:05:40: To máš pod motorom ten veľký kryt, čo prekrýva aj celú nápravnicu?
Nechápem celkom, aký s tým máš problém :)
Veľký kryt som si ja do Golfu dával dodatočne (z výroby tam bol krátky kryt). Do nápravnice šli plastové vložky - závity, viď. foto. A potom sa to šróbuje normálne plastovými šróbmi. Bez problému. Odkrútim / prikrútim.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 04.06.2025 15:02:13
upraveno 1x, naposled 04.06.2025 15:09:23
10:05:40
04.06.2025
Sita
jak se ma spravne pracovat s temahle sroubo-spuntama pri demontazi/montazi spodniho krytu motoru? Uz jsem to teda sundal i vratil, ale urcite jsem s tim nepracoval tak, jak to nekdo vymyslel. Nejradsi bych do napravnice zalisoval matici a srouboval normalne, tohle mi moc hlava nebere...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Sita vložen 04.06.2025 10:05:40
upraveno 1x, naposled 04.06.2025 10:05:54
09:47:50
03.06.2025
ajok
-> isti 02.06.25 21:43:13: jj... slušné někteří vydělávají.. třeba dát silenty na vyhnula ramena :/ a o kadstli nemluvě :(
21:43:13
02.06.2025
isti
-> ajok 02.06.25 20:44:44: Takže si pozeral video tej nešťasstnej fabie,Fakt tých 60tis čo vysolil majitel za opravu nie je dvojnásobok hodnoty auta?
21:00:17
02.06.2025
-> ajok: nedali. známka se vydává podle normy v TP, auto vůbec nepotřebuješ
20:55:58
02.06.2025
ajok
-> Nwkt 02.06.25 20:50:12: ne, kourivost z toho dostaval polovicni, nez je pro 3... znamku by me zajimalo, jestli by ve Veseli dali zelenou, tam jsem byl kdysi pro zelenou na O2 a pry to je uz na tu zelenou hranicni a auto bylo E4
upraveno 1x, naposled 02.06.2025 20:58:13
20:50:12
02.06.2025
-> ajok: Ale piču. Měl jsem to na Toledu taky. Normálně to splňuje Euro 3, ale bylo to kvůli německý emisní známce zelený 4. Nechával jsem si jí znovu vystavit od Dekry v Praze, protože na STK mi chtěli dát pouze žlutou 3 dle normy v TP
upraveno 1x, naposled 02.06.2025 20:50:33
20:44:44
02.06.2025
ajok
ted jsem nasel vysvetleni te slataniny, co mame v tp u naftove octy, je na emisich se z toho snazi dostat E4, ikdyz tam ten filtr neni a je to i v TP a stejne to toci 15minut v omezovaci, co ten chudak vydrzi a technik vysmatej, jestli pry vylitne ojnice :/
před 1 dnem
Koukám auto původem asi z Německa, jelikož to má HJS DPF CityFilter - pasivní otevřený DPF v kombinaci s oxidačním katalyzátorem. Němci na to měli kdysi dotace, nechávali si ho dodělávat a legálně zapisovat do TP, takže v Německu to splňovalo normu euro 4, místo původní euro 3. Jinak poučení pro ty, kteří si nechávají něco takhle vyvařovat u známých atd... POŽADOVAT FOTODOKUMENTACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
06:55:53
01.06.2025
Bery
ty HP jsou super. je to jako napr. podvozek na novější oktavce. tuhý a nenaklani se to, ale nedrnca. a není to jako závodní že čím víc letíš po bordelu, tím víc to funguje...při najizdeni RZ taky super. jsou 2 rky po repase...možná 3...max 4 :-)
A kotouče vzadu od jara, nic nedupe, předek týden, zajizdel jsem je kousek...zahulily... zatím ticho, nic nepozoruju, jen to líp bzdi. starý kotouče byly zevnitř na sračky.
23:57:44
31.05.2025
-> ajok 31.05.25 18:24:11: Co mám říkat já na ST Suspensions XA a 18" kolech? 1
18:24:11
31.05.2025
ajok
-> Bery 31.05.25 07:48:57: s HPckem to musi byt parada, ale tady bych se v tom uz asi umlatil7, uz mi zas zvejka kost, polyuretany jsem taky mel dat fialovy a ne zluty, bylo vlastne vubec HP na 4kolu?
18:19:49
31.05.2025
ajok
-> Milan 136 31.05.25 15:01:19: taky mam brembo max, ale po 120tis.km uz jim dochazeji drazky a huci hodne, ale pri intenzivnim delsim brzdeni, tak se rozhoduji co dam, ATE desky maji jeste asi 50%, ale ty nebudu davat na novy kotouce... dozadu jsem ted dal desky meyle premium k zanovnim kotoucum, ktere jsem kdysi koupil s brzdicema, ale nebrzdi to nijak zazracne, ale alespon to neovlivnuje vlhko jak textary, mam koupene desky origo RS, ale ty jsem na ty 90% kotouce nechtel davat, to mi bylo lito...
15:01:19
31.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 31.05.25 14:45:42: Já měl Brembo MAX a taky to hučelo.
14:45:42
31.05.2025
-> Bery 31.05.25 07:48:57: A nedělá to kraválium, když brzdíš z vyšší rychlosti? Mám na S60 ATE Powerdisc a někdy je to jako vlak, když brzdím z vysoké rychlosti před sjezdem. 10
upraveno 1x, naposled 31.05.2025 14:46:09
07:48:57
31.05.2025
Bery
zase brzdime, ale teprve si to seda. rotingery mám i vzadu, nové brzdice a bude to chtít asi i novou brzdovku.
objevily se nějaký potrhany silenty a čepy, takže budeme mít 300 tisíc, babička bude vyžadovat ještě trochu péče.
dával jsem nový světla dopředu, protože mu upadla ta stínící čepice před žárovkou.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bery vložen 31.05.2025 07:48:57
22:38:59
27.05.2025
ajok
tak mi zacala zvejkat ta kost, co je jeste origo z vyroby :/ chci se zeptat co dat pod prachovky za vazelinu, aby fungovala a nerozblemcala prachovku - napadaji me 3 ATE brzdova (to nevim, prijde mi to divne), do homokloubu s MoS2 tam jsou gumove prachovky taky nebo A00, ta na cepy je, ale ta mi u rapida ty horni gumy na svislakach docela rozblemcala nebo jeste neco jineho? dekuji
jeden starej mechanik tu do vrzajicich cepu strikal olej injekcni strikackou, ze jehlou proste propichl prachovku, ale takove prasecine bych se rad vyhnul, on si tim asi i zajistoval budouci praci :)
23:01:31
19.05.2025
Sita
18:04:22
19.05.2025
-> Sita: facebook, instagram apod 3
18:00:37
19.05.2025
-> Sita 16.05.25 17:35:50: .....tak by se posralo zase něco jinýho.... 3
12:48:32
19.05.2025
-> Sita:
No... ono spíš musí 3
12:47:43
19.05.2025
Sita
-> Sita 10.05.25 07:48:05: -> Jarda/felda 10.05.25 09:04:00:
jaky forum na O4, kde by se daly resit tyhle specificky dotazy, byste doporucili? Skodahome, octaviaclub, nebo neco dalsiho? Nemusi se vsechno resit tady...
19:00:14
16.05.2025
Gabro11
No mam tam tento valecek a jak jsem psal, odvzdusnovak chodi celkem lehce, ale jen tak 1-2 milimetry po obvodu tam a zpet, vic ani tuk. Tak nevim, kolik tydle plastovy valecky po tech letech vydrzej? Mam zabrat vsi silou? Aby to neruplo...
To poteceny okolo neni od brzdovky, ty nevytece ani kapka. To je od WDcka.
-> Sita: neco jsem tu mel rozepsany, ale radeji jsem to smazal...71
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Gabro11 vložen 16.05.2025 19:00:14
upraveno 1x, naposled 16.05.2025 19:01:51
17:38:46
16.05.2025
-> Sita 16.05.25 17:35:50: ...tak nemají klacek na dráždění dinosaurů3
17:35:50
16.05.2025
Sita
kdybyste meli DSG, tak... uz mlcim! 3
upraveno 1x, naposled 16.05.2025 17:35:58
17:32:32
16.05.2025
-> minno: jo tyhle se normálně povolujou, já myslel takovej ten co je na válečku s ložiskem tohle autodilos.cz/autodily/ome zovac-max.tociveho-momentu -spojky-214203053
