18595 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 04.01.2015 do 25.09.2024, založil/a LuMi
16.12.2023
-> Syny 16.12.23 12:23:29: Já vím, že ho hodně lidí nemá rádo (i tady), ale podle mého je skvělý a mám jeho pořady a recenze rád.
Vaculík vs. 100oktanové benziny: Za více peněz více výkonu? A co ta biosložka?
12:23:29
16.12.2023
-> dragon_cb_cz 16.12.23 11:58:58: Ja nevim, proto se ptam. FSI ho prave chtelo, tak mi napadlo, jestli ho nechce i TSI se stejnym objemem.
12:00:55
16.12.2023
Jakub M.
-> Syny:
Taky si myslím, že poslední N98 bylo tfsi BWA v 2jkovym rsu ... I facelift pak už bral N95...
11:58:58
16.12.2023
-> Syny 15.12.23 22:18:36: Vyšší oktanový číslo chtěly akorát starý FSI, ne? Proč by to mělo chtít 98 nebo dokonce ještě víc?
22:18:36
15.12.2023
Jaké oktanové číslo paliva mají doporučené motory 2,0 TSI 140kW (u O3 po FL, ale to je asi jedno) ? Předpokládám, že to bude chtít minimálně N98, což?
23:54:28
05.12.2023
ajok
-> dragon_cb_cz 05.12.23 21:42:31: jj, ale spinac brzdovek jsem opravil a uz funguje asi 50 tis.km :)
edit: tak koukam jen same chiny kolem 2-5 stovek a vede kelly s chinou za 930
upraveno 1x, naposled 06.12.2023 00:01:35
21:42:31
05.12.2023
-> ajok 05.12.23 20:29:10: Já na něm zkoušel nějak obrušovat kontakt či co, ale nepomohlo to, navíc jsem tam pak musel lepit nějakej plast co jsem při rozebírání dojebal... asi bych moc nespekuloval a dal jinej, výměna je hned.
20:29:10
05.12.2023
ajok
-> dragon_cb_cz 01.12.23 22:11:22: no, mas pravdu, uz to zas blbne7
02:47:01
03.12.2023
ajok
-> dragon_cb_cz: jj, ale zda se, ze zatim jo....
nevite u O1, jestli haldex v nafte a turbobenzinu nema jiny soft? uz to, ze vsechny 1.8T mely ESP a nafty maloktere je divne, v te nafte se to proste chova mnohem prijemneji a predvidatelneji, zadny pretaceni auta, kdyz tomu clovek slapne, na zasnezene vozovce se necha jezdit krasne zatacky bokem, dokonce i kdyz clovek v zatacce dupne na plyn, tak to nepretoci.
U 1.8t s vypnutym ESP, kdyz tomu slapnu, tak udelam 2x hodiny, to se u nafty nedeje a nemyslim si, ze by to bylo stavem komponentu, prave ta povinnost ESP u 1.8t me k tomu navadi. U 1.8T i na asfaltu, kdyz tomu poradne slapnu, tak citim, jak me tlaci zadek, to u nafty necitim nic, jenze tezko porovnat, kdyz to je zas lenoch.
Jinak na namrzle vozovce, kdyz clovek jede pianko, tak tancuji obe, jak se porad pripojuje a odpojuje zadek, ale kdyz to clovek trochu drzi pod plynem, tak se to nedeje.
Ono to bude asi tim, ze v turbobenzinu je ten haldex spis kvuli sportovnejsi jizde a bude shodny s S3, TT quattro, Cupra apod., coz nejsou typicka auta do hor, kdezto v nafte, jen aby to projelo.
Ze se takove info nikde clovek nedozvi, spis jeste takove dezinformace, ze treba nema bezet stale cerpadlo - Sixta3. Pred nejakou dobou jsem mluvil s jednim clenem octavia 4x4 a rikal, ze se uz nastval a udelal si ventil hlavniho tlaku na lanko 1 Ja mu zas chci udelat bypass, jenze to chci vzdy v zime a v lete tu potrebu nemam.7
22:11:22
01.12.2023
-> ajok 01.12.23 21:21:08: tipoval bych ze na moc dlouho ne. Alespon je vymena trivialni a origo nestal moc.
21:29:18
01.12.2023
-> ajok 26.11.23 22:28:53: To bude v tom přerušovači.
21:21:08
01.12.2023
ajok
-> MATTESS 01.12.23 06:56:46: k tem baterkam, zkuste misto LR SR4 a zivotnost bude nekde jinde, jen ta cena8
-> dragon_cb_cz 01.12.23 07:12:00: nee, je to jednicka a uz se to samo opravilo6 uvidime, na jak dlouho...
07:12:00
01.12.2023
-> ajok 26.11.23 22:28:53: Jako spinac varovek? Nevim jak u o2, ale u o1 je prerusovac primo v nem, takze ano, problem byt v nem muze... ale u o2 nevim.
06:56:46
01.12.2023
-> MATTESS 14.10.20 10:16:09: tady jsme řešili baterii do klíče a podle toho ta 2032 vydržela 3 roky. To si myslím je pěkný místo 1 roku u 2025
22:28:53
26.11.2023
ajok
-> Milan 136 14.11.23 20:35:16: tak jsem ted nenapadne poklepal na svetlo a fakt sklo,
jeste mi reknete neco o te 3. pristrojovce (kterou jsem zatim postrehl jen ve trech autech) a budu o O1 verzich vedet nejvic v dedine :)
a zase zavadicka
na naftove prestaly jit blikny, ale ctyrka jde, po vypnuti vystraznych a dani blikace (jedno jestli pravy nebo levy), to 3x blikne, jako to slabne a posledni uz jen slabe chvilku sviti a pak uz to blikat nezacne... pomackam ten prepinac a zas se to opakuje - muze byt problem primo v nem?
upraveno 1x, naposled 27.11.2023 01:03:20
07:36:57
24.11.2023
čert
-> Jarda/felda: palinator: myslel jsem si to, diky
upraveno 5x, naposled 24.11.2023 07:40:28
16:26:52
23.11.2023
Jakub05
Prosím o radu - OIII - jde přes diagnostiku nastavit rychlost ventilátoru topení při topení bufíkem? Když to nechám ráno před startem bufat, běží ventilátor na 3. rychlost a spíš to honí z venku studený vzduch. Víc by se mi líbilo, kdyby bežel jen na jedničku a víc se ohřála voda.
09:22:40
22.11.2023
-> čert 21.11.23 19:09:36: všechny repasy nakonec skončí novým brzdičem 4 3 3
06:44:54
22.11.2023
-> čert:
Celý brzdič a vyměnit je oba.
19:09:36
21.11.2023
čert
Zdravím, na O3 mi zatuhává na zadním brzdiči mechanizmus ruční brzdy (kotoučovka). Zatím jsem to vždy rozhýbal za pomoci WDčka. Ale interval zatuhnutí se postupně zkracuje. Lze to nějak rozumně opravit po rozebrání? Prodavá se to jako ND, nebo se musí měnit celý brzdič?
16:28:57
21.11.2023
CHIP
-> palinator: Ale jo .. samozřejmě je to řešení a pro mnoho lidí funkční. Prostě škoda, že se nedělá tvarovaná guma, která by zapadla i do těch děr na kraji .. jinak nic.
11:52:12
21.11.2023
-> CHIP:
Ale není ustřižená 3 Nijak mě neuráží že ty kapsy nejsou "pod kobercem".
upraveno 1x, naposled 21.11.2023 11:52:46
11:28:14
21.11.2023
CHIP
-> Milan 136: Jako že by ta guma ležela jen na té dvojité podlaze ? Je to tak myšleno ? Ale to je stejný problém jako s původní ustřiženou gumou.
11:25:01
21.11.2023
-> CHIP 21.11.23 11:04:28: A proto píše Libor o té gumě z O31
11:04:28
21.11.2023
CHIP
-> palinator: No samozřejmě, že teď když tam ta podlaha není, tak gumovej koberec používám .. problém je, že když tam ta podlaha je, tak za podběhem jsou díry, prostě tam ta podlaha nezasahuje a takovej gumovej koberec s kapsama se nedělá. Musel by se tedy upravit ten co se dává když tam ta podlaha není a to odřezáním, což pro mě není pěkné řešení.
10:41:05
21.11.2023
-> palinator: tak bez gumovyho koberce ani ranu ne? :)
09:39:15
21.11.2023
-> CHIP:
A nenapadlo tě použít nějakej koberec? 3 Do OI třeba docela pěkně pasuje guma z OIII.
upraveno 1x, naposled 21.11.2023 09:39:42
07:52:29
21.11.2023
CHIP
-> Syny: Jo jo .. máš pravdu .. na uložení všeho možnýho dobrý. Asi jsem to vymontoval hlavně kvůli tomu, že jezdím velice často na chatu a na výšku se mi tam nevešel kanystr s vodou tak, abych zavřel roletu. Navíc předchozí lednice co jsem měl se mi tam taky na výšku nevlezla. Dal bych tomu ještě šanci .. ale ten příšernej povrch mě od toho naprosto odrazuje. Je to absolutně neluxovatelný a nečistitelný. To vymyslel fakt nějakej inteligent.
19:45:59
20.11.2023
venni
Freeradio pouzivam cca pul roku a za mě super.
19:17:51
20.11.2023
-> Pavel P@nkáč: ebay podle SKZ
16:46:08
20.11.2023
-> Nwkt: to by šlo, a kde? já to dával za 300kč vedle do města....ale rádio ven.
14:54:50
20.11.2023
-> DEKODOVAC: naposledy jsem platil 4€ za kód 3
13:57:35
20.11.2023
DEKODOVAC
-> Nwkt 19.11.23 12:50:51: Vyriešené a nebolo to až také strašné kód sa dá vygenerovať za 13,99€ na freeradiocode a rádio hrá krásne a u nás chcú taký Chlapi čo tomu rozumejú-50€ za to ze ho odkodujú6
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od DEKODOVAC vložen 20.11.2023 13:57:35
13:25:42
20.11.2023
-> CHIP: Tyjo, já mám v autě dvojitou podlahu kurfru taky a už bez toho auto nechci. Schovám si do toho plno věcí co vozím s sebou (žárovky, lano, redukci na elektriku tažného, kurty, skládací plastovou přepravku na nákup a plno dalších hovadin, co by mě jinak štvalo někde válet). Navíc je díky tomu +/- zarovnaná nakládací hrana s podlahou kufru, což je taky super.
upraveno 2x, naposled 20.11.2023 13:27:14
12:45:55
20.11.2023
CHIP
Hmm .. mám teda dvojkovou Octávku .. ale tu dvojitou podlahu jsem po roce vymontoval .. mě to přišlo strašně nepraktický. Ještě ten nesmyslnej koberec na tom, kterej nejde absolutně luxovat. Na spaní by to asi bylo fajn.
08:27:57
20.11.2023
-> isti:
Poznáš to hlavně když v tom autě potřebuješ přespat. 4
14:32:58
19.11.2023
ajok
-> isti 19.11.23 13:04:05: je to jako u space line4
13:04:05
19.11.2023
isti
-> StepaNoFUN: -> Nwkt: Zaujímavé,a nie je to zbytočná blbosť?
12:51:16
19.11.2023
-> DEKODOVAC: a jak zni otazka?
12:50:51
19.11.2023
-> DEKODOVAC: UB+ a Code
Ale bez zadání kódu hon stejně nezapnes
12:28:57
19.11.2023
DEKODOVAC
12:28:22
19.11.2023
DEKODOVAC
12:27:18
19.11.2023
DEKODOVAC
Nazdar chalani potrejem zapojiť na stole rádio Swing kam dať + a kostra je jasná a tie plusy maju byť dva
21:49:40
18.11.2023
-> isti: dvojita podlaha kufru. Po sklopeni sedacek mas v kufru rovinu a navic dalsi uloznej prostor.
Edit: O1 ma v zakladu kufr asi o 15cm snizenej oproti rovine po sklopeni zadnich sedacek. Samozrejme se nevztahuje na verzi 4x4. Tam je to o cca 5cm opacne.
upraveno 2x, naposled 18.11.2023 21:53:08
21:46:06
18.11.2023
isti
-> Nwkt: Čo znamená dvojitá podlaha?
20:51:29
18.11.2023
-> Jarda/felda: Vím moc dobře 3
20:18:27
18.11.2023
-> Nwkt 18.11.23 19:46:32: investice do auta se nikdy nevrátí 8
20:03:25
18.11.2023
-> Syny: To je jenom nějak blbě nafocený, sedačky podle mě někdo nechával ušít a volant má blbej odlesk nějakej. V reálu to tak nevypadá
20:01:34
18.11.2023
-> Nwkt: Ale ten intros je hroznej humac. Ale tak kazdyho boj, jen mi ta cena docela prekvapila vzhledem k najezdu a stari.
