-> ajok: To myslíš, že jsou díly se slepicí padělky?![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Syny 10.11.23 09:22:34: VW není podřadná rasa, ty mají Kostal
Ne dělám si srandu, u vw bylo asi obojí, spíš ten kostal, u škodovky jen valeo. Ale i kdyby tak jako komplet je to záměný jak píšu, popřípadě i kdyby ti ten kroužek prasknul, tak borci se zabývají opravou, dělají to asi 2000, ale těžko říct co ten opravený kroužek vydrží... a já mám rád opravy co vydrží navždy, takže všude kde to jde cpu právě ten kostal
ja ze skoda-dily uz neberu vubec nic, vse bylo se slepici a vse nevydrzelo vubec nic, podobne lada-dily, asi jinej provozovatel, ale taky neskutecny sitky... ikdyz dnes uz i od Novotnyho (hella romania apod., motora, treba ty s*acky lesjofors. atd,.
Obcas se slusnej dil necha koupit v AMD, Stancl apod. OB uz taky nic, vseho pouzitelneho ubyva![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> saskyn2 10.11.23 09:13:10: No ty pico, to jsou ceny... ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
Mimochodem - tenhle průser s tím zámkem hrozí i u toho Golfa co mám?
-> saskyn2 10.11.23 09:13:10: nakodovat je pro me mnohem snazší než se mrdat s nějakým sroubovanim majzlikem
Ale ted se tim zabejvat nechci
-> vhml: komplikace si tě najdou až ti praskne valeo kroužek, akorát ten je ještě trochu dražší
www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/5k0953569al-krouzek-
airbagu-skoda-20903.html
proto to vždycky lidem vnutím raději celý ušetří tím nemalé problémy do budoucna. ALe je fakt že to pak musíš kodovat a asi bys to doma sám nezvládl no.
-> saskyn2 10.11.23 09:06:08: objednal jsem tohle v originale, odpoledne to prijde na kram www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/1k0905851b-zamek-riz
eni-skoda-22435.html
Vic si s tim komplikovat zivot uz nehodlam. A volant jsem kupoval nedavno novej original v perforovany kuzi bez multifunkce.
-> vhml: Hele ten zámek chceš nový nebo použitý? Pokud použitý, tak koupíš na vrakáči za 800, pokud nový tak ti něco poradím. Kup místo tý sračky od valea raději komplet s páčkama a kroužkem kostal. Vyjde tě pomalu na stejný prachy jak samotný zámek valeo, jako bonus budeš mít i nový kroužek který od valea taky rádi praskaj a hlavně budeš mít kroužek pro dodělání multifunkce
jo a ty valeo páčky s tempomatem co máš odemě zase ještě za litr prodáš a použitý kroužek za litr taky půjde nějakýmu nebožákovi co mu prasknul. www.super-parts.cz/5k0953
507bc-prepinac-kombinovany
-> saskyn2 10.11.23 08:52:40: uz jsem nasel nejak video. Proste za tu velkou plochu to vzit majzlikem/sroubovakem a vytocit.
-> saskyn2 10.11.23 08:51:04: tak to je pekny... u O1 to taky hrozi? abych jeste s sebou vozil sadu na reseni zamku
-> vhml 10.11.23 08:51:38: nerozumím. Musíš prostě povolit dva šrouby bez hlavy, na tý fotce má ještě s hlavou před dotažením.
-> saskyn2 10.11.23 08:50:04: jakoze z toho mam vylomit tu podlozku a pak to spadne jo? Nebo do ty pdolozky z boku zaseknout sroubovak aby se to otacelo?
-> ajok: Ale tam není v háji spínačka, tam můžeš stříkat co chceš, dotoho zámku volantu se stejně nic nedostane
-> vhml: spínačka na o2? To znám :D Hned jak jsem Ovci prodal, tak se vysrala :D
-> vhml 10.11.23 08:46:47: ty trhací co má Milan na fotce, drží to celý k volantový tyči
-> vhml 10.11.23 08:27:31: nejde nejak zatlacit na klic, opratrne ne nasilim, povytahovat apod. nekdy pomuze i prostriknuti treba WD40, kdyz se tam neco zasekne, hlavne ne nasili
-> Milan 136 10.11.23 08:43:21: já to beru taky tak, nebo to jde krásně malým důlčíkem. Jinak zámek jsem asi nikdy neřezal, bud to bylo vždycky zaseklý s klíčkem v poloze 1, nebo to po sundání a poklepání pobouchání povolilo a v klidu jsem vyndal spínačku.
je to 2011, takze tohle predpokladam www.skoda-dily.cz/nahradn
-> Milan 136 10.11.23 08:43:21: a jaky sroubky mam kde trhat?
-> vhml 10.11.23 08:35:06: Já na to mám fígl. Šroubovák od Wurthu má dobrej rozměr a jde tam zapřít a odtrhnout ty šrouby za bok hlavičky.
Vložka vyndat nejde, když s tím neotočíš. Když je to takhle zaseklý, tak si podle jiné vložky nebo toho nového zámku výměřím, kde řezat ten zámek uříznu.
-> vhml: jinak si myslím že nezamkne, jak to je vykurvený tak to zůstane tak jak to je, ale bez záruky. Já tu sice jednu spínačku na fl valeo mám mám, ale nechce se mi to prodávat pak někdo přijede a já to budu zase shánět.
-> vhml: tohle, akorát si pohlídej dle roku výroby. www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/1k0905841-zamek-rize
ni-spinaci-skrinky-skoda-1
5385.html
fl tohle www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1k0905851b-zamek-riz eni-skoda-22435.html
-> saskyn2 10.11.23 08:31:51: jo, domu to asi musim odtahnout at se tam s tim nekde neprcam. Ale to budem muset natahnout nejak na karu, protoze volant je sice odemcenej, ale az se s tim bude chtit popoject tak se zamkne
A co vsechno mam teda shanet a co z toho ma kdo k dispozici doma? A vyndam spinacku kdyz to nejde otocit?
-> vhml: Odtah? Odchází ta hliníková část. Spínačku vyndáš, pak musíš povolit ty dva trhací šrouby a vyměnit celý ten hliník se zámkem volantu.
-> vhml: rozebrat palubku, odvrtat / majzlíkem povolit 2 šroubky, vyhodit celou kostku zámku volantu a spínačky...
Na O2fl jela zena s detma k doktoru a uz zpatky neodjela. Neotočí klíčkem ve spínačce. Volant je odemčenej. Co s tím a jak to vyresit nekde na parkovisti ve meste?
-> ajok: nekdy se to nastavuje, nejak se točí od rejdu do rejdu a pak kus rovně do 20km/h tuším, přesný návod vygoogliš....
-> ajok 09.11.23 03:08:06: Kostra bývá hnědý vodič. Ale neber to jako dogma...
-> ajok: Offline VIS už definitivně skončil. Pouze online když máš zaplaceno. Nebo nějakou starší verzi, která je kracknutá.
Když mi to přestalo jít, tak jsem psal Svobodovi, jesli je chyba u mně, nebo to je fakt. Tak mi odepsal, že už nejde ani jemu. :-D
tak neco jsem z VISu dostal
ale to na nastaveni nevypada, ikdyz montazni poloha, ale vzhuru nohama jsem ho nedal, byl tam takto nacvaknutej
ale uz to nepise ten vadny obvod :)
nemam udelat nejake zakladni nastaveni?, kdysi jsem nejak zatacel do prava, ale myslim, ze to byl jen tes podle VIS, ten mi ted nejde, zacnou mi vyskakovat okna a muzu to pak jen restartovat
tak jserm se nekde docetl, ze to byva kostra, kterej z tech 3 dratku ma byt prikostrenej?
divny, ze pise jen stranovy, kdyz ma i podeln, tak zrovna ta kostra bude spolecna pro oboje
-> Bukaj 08.11.23 08:41:35: možné to je :/ to se bude blbe hledat, ale jak by k tomu došlo pod pristrojovkou
Loni mi blblo i ABS a to takovým stylem, že při normálním brzdění to najednou začalo kopat a krásné prodlužovalo brzdnou dráhu na suché vozovce, pak jsem vyměnil řízení a od té doby ABS funguje normálně...
-> ajok: A není někde bug v kabeláži? Když je to sporadická závada...
Tak novej snímač a píše to to samý :/-> ajok 05.11.23 11:12:08:
-> Lamac 05.11.23 12:22:23: ja propajel konektor a chvili fungoval, pak prestal... mechanik mi tu tvrdil, ze oprava je na chvilku, tak jsem se na to vykaslal![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
Drivkem jsem odstranil tmel a tam SMD, prohlizel jsem to pod mikroskopem a nic jsem nenasel, zadnej naznak praskleho cinu/plosnaku.
Ty odpajis konektor a vytahnes to ven? a je problem z druhe strany?
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
Ten senzor sa dá opraviť, robím to bežne, a dodnes idú všetky.
to ESP taky dyl, jak pul roku nevydrzi fungovat
objednal jsem tento pro-car.cz/senzor-zrychle ni-2?utm_source...
tady je origo, ale cena skoro jak za origo hreben rizeni :/ www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/senzor-zrychl eni-g200.html
-> Milan 136 04.11.23 07:14:24: nee, vylomene horni rameno, nastesti se to oprelo o napravnici![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
napred jsem chtel vymenit jen obe horni, ale kdyz jsem videl, jak to dopada, kdyz ulitne spodni, tak jsem vymenil radeji vsechny
-> ajok 04.11.23 03:10:11: Shnilá nápravnice
jak tu nekdo resi Acka, tak jsem nasel neco z doby covidove, kdy se kvuli checkpointum litalo po polich, aby se vubec clovek nekam dostal
-> palinator 31.10.23 10:34:43: Klidně 50-60.
Jaké je běžné rozmezí cen originálů DPF na 1,6 a dvoulitry CR?
-> palinator: to je pravda
Blbý je že dnešní ledničky se běžně vozej na ležáka akorát je musíš nechat 24h stát
-> saskyn2:
Náhodou, u jakýho auta převezeš ledničku na stojáka?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Tak za mne má kufr u škodovky jen jednu nevýhodu - když prší nebo fouká...![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> StepaNoFUN 30.10.23 21:24:40:
Jo taky uživatelsky je kufr u šáde asi nepřekonatelnej
u š120 je svět ještě v pořádku
pak tady onanujete nad 1,5s co trvá el kufru otevření![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Bukaj: Jo no, u skodovky bud rezava hrana kapoty nebo ruce opatlany rezistinem ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
