-> venni 04.08.23 20:20:20: Nejspíš to bude nějaký servomotor.
Diagnostika řekne víc.
08:45:32
05.08.2023
05.08.2023
04.08.2023
04.08.2023
venni
-> Milan 136 04.08.23 20:13:14: diky a ještě když Tě tady mám.U spolujezdce z ofuku fouká pořád teplý vzduch a v tomto jediném mistě nefunguje klima.Kdyz jsem koukal pod palubku,oba motorky co jsou vidět se hýbou... čim to může být?
20:13:14
04.08.2023
04.08.2023
-> venni 04.08.23 19:18:54: Nic mi to neříká. Aktivní není. Je to v archivu akcí.
19:18:54
04.08.2023
04.08.2023
venni
Z jaký svolávačky je tato nálepka? O III CXXB ?
Ď
Ď
17:37:56
03.08.2023
03.08.2023
-> Milan 136 03.08.23 16:25:47: Jsi moc šikovný.
16:25:47
03.08.2023
03.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.23 21:56:30: Špatně Odpojíš zámek, pak obě světla v kufru a pořád svítí otevřený kufr. Tak vypíchneš pin z jednotky BCM, aby sis ověřil, že to bez toho drátu nesvítí. Na tom drátu naměříš zkrat na kostru a pak prostě holt hledáš po cestě, kde to je.
22:13:34
01.08.2023
01.08.2023
-> Milan 136 01.08.23 21:23:05: Zjevně se ve výrobě montuje nejdřív svazek elektroinstalace a pak až pásy...
22:08:25
01.08.2023
01.08.2023
-> StepaNoFUN: vola sa to TDR, a odhali to poskodeny kabel aj bez rozoberania izolacie. Otazkou ostava, ci to ale funguje s takto kratkymi kablami v aute. Aj ked by mohlo, pouzivaju ich aj v letectve, a tam kabel dlhy kilometer tiez nenajdeme.
21:58:23
01.08.2023
01.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Blbě. Jdeš po svazku... Víš že problém je mezi bodem A a bodem B a kontroluješ to "okometricky". Jinej recept na to asi není.
Tady je dobrý, že je to vidět "na první pohled" (po odkrytí). Větší průser by byl přerušenej drát s nepoškozenou izolací. To pak v podstatě nejde najít.
21:58:22
01.08.2023
01.08.2023
venni
-> charon 01.08.23 21:00:20: hodně štěstí,pokud nenarazíš na nápravu z nějaký tourky nebo třeba málo jetýho G IV tak je to prostě nereálný.Neschnilá náprava je u jednoho z x aut.Jinak Viku určitě ne,váží snad půlku a kroutí se,když se na ni podíváš.Párkrát už byla na autě vika přední nápravnice,tu jsem vzal a vyhodil.
21:56:30
01.08.2023
01.08.2023
-> Milan 136 01.08.23 21:23:05: Jak se na takové věci přichází?
21:43:01
01.08.2023
01.08.2023
-> Nwkt: Tak opravu by lidi i možná zaplatili. Ale bude to někdo opravovat? Kdž je dneska móda vyměňovat díly, který stojej nesmysl...
21:38:15
01.08.2023
01.08.2023
-> StepaNoFUN: Lehce, bude to po záruce, zaplať si všechno sám
21:35:13
01.08.2023
01.08.2023
-> Milan 136: Jsem zvědavej, až se tam začnou po letech (kvuli zkurvený ekologii a absenci toho malýho množství olova v pájce) řešit nějaký studeňáky jako na tý fóbii. :-D
Naštěstí jsem stihnul nakoupit cínovou pájku s olovem tak na 2 svoje životy. :-)
21:26:39
01.08.2023
01.08.2023
-> StepaNoFUN 01.08.23 21:24:58: Stane se. V tom frmolu tam. Chvíli to fungovalo.
21:24:58
01.08.2023
01.08.2023
-> Milan 136: Se ve výrobě trochu nepovedlo no... Pondělní, nebo páteční auto. :-D
21:23:05
01.08.2023
01.08.2023
O4, najeto necelé 4tkm.
A stále svítí otevřený kufr.
A rozebraný skoro celý traktor
21:16:46
01.08.2023
01.08.2023
-> charon 01.08.23 21:00:20: Určitě vyměnit. Ta se brzy složí jak domeček z karet.
21:00:20
01.08.2023
01.08.2023
charon
Kolegové prosím o radu - dneska jsem začal dělat brzdový hadici a trubičky na manželky oktavce a našel jsem nehezkou korozi - je to durch - viz foto. Má smysl s pokoušet to opravit/vy arit a vyztužit? Nebo shánět jetou? Nebo se na to vybonout a za 4400 koupit novou Klottenholm? Nebo stačí ViKa za polovic? Poraďte ... Co jsem koukal na jste v inzerátech různe, tak to není žádnej rev a pohnila stojí totéž co ViKa ...
10:09:42
18.07.2023
18.07.2023
gim
-> Syny 14.07.23 19:27:08: chápu, že koukáš po obdobných autech, ale mrkni se co stojí podobné konfiguraci Oktávka nebo Golf jako nový. Tam ti 800 bude málo. Mám doma 7 Golfa a i30 obojí v benzínu 1,4 turbo. Že by Golf byl o těch 200+ zásadněji lepší bych neřekl. Platilo to i u O3 - do firmy jsme brali i30, protože stáli o víc než 30% méně než koncern. Ano je Golf je prostornější ve všech ohledech, má lepší sedačky a řazení. Ale motor v Hyundai je lépe odhlučněný, pružnější. Interiér je praktičtěji řešený u i30. Uznávám, že ofuky na zadní sedačky jsou fajn a Hyundai je má až nějaká top verze v balíčku za nesmysl, stejně tak ten senzor na stěrače, ale jinak tam nic zásadnějšího nechybí. Alespoň v té verzi co chceš.
Golf se blíží ke 180tkm, tak ho zkusím poslat do světa, dokud má nějakou cenu (prodám za co jsem ho koupil) a i30 si odkoupím domů. Má 1/3 nájezd a ženě poslouží bez problémů.
09:04:30
18.07.2023
18.07.2023
CHIP
Hele .. dotaz .. O2 2.0 TDi. Při dlouhé jízdě se po zastávce na benzince rozsvítila kontrolka motoru. Teda v manuálu je psaný "Systém kontroly výfukových plynů". Nepozoroval jsem žádný rozdíl v jízdní dynamice, jako snížený výkon nebo něco .. kontrolka svítila i po dalších třech startech. Včera jsem potřeboval kousek popojet .. a kontrolka už nesvítí. To je nějaká hra se světýlkama ? Nebo co to je ?
Doplňkové info: Auto vždycky po jízdě nechávám chvíli běžet, aby se ochladilo. Ochlazení kontroluju teplotou oleje. Dokud neklesne nejmíň o dva stupně, motor nevypínám.
11:44:58
17.07.2023
17.07.2023
-> Jarda/felda 17.07.23 10:11:38: To je v tomhle případě spíš plus, ne? Jinak viz -> darklord 17.07.23 10:26:59:
10:26:59
17.07.2023
17.07.2023
-> Jarda/felda: japonci a hjonde? Si pleties tie azijske krajiny nejak medzi sebou
10:11:38
17.07.2023
17.07.2023
-> Bukaj 17.07.23 10:03:34: tohle je ono, ty japonci jsou interiérem a vnitřkem tak 10 let za evropou
10:03:34
17.07.2023
17.07.2023
A ještě tedy přispěju k offtopicu i30 - nedávno jsem servisoval (nějaké mechanické drobnosti) kamarádovi 9 let "novou" i30 (kombík, tuším, že benzínová atmosférická 1,6mpi nájezd nějakých 120 tisíc) a to auto se mi líbilo. Ani ne tak designem, ale jednoduchostí a praktičností - vše hezky servisně dostupné, v interiéru to nebyl takový materiálový úlet, jako u koncernových vozů podobného stáří a hlavně - to auto i při celoročním provozu a ne kdovíjaké opečovávanosti (jako mytí podvozku od soli) nemělo na podvozku kousek rzi - oproti tomu kolegova sedmiletá O3 s podobným nájezdem vypadá, jako kdyby bydlela 5 let v rybníce...
...může to být náhoda - nemám to podložené statisticky - ale měl-li bych si vybrat, tak raději zachovalou nebo novou i30, než hujdu Octu za stejnou cenu. Jediná nevýhoda Hnujdeje je ta dostupnost některých nespotřebních dílů. U koncernu je to zase vykoupeno tím, že nespotřební specifické (žádané) díly jsou za nesmyslné peníze...
09:45:03
17.07.2023
17.07.2023
-> růža 15.07.23 00:54:21: Já nevím - nebyl jsi to ty, kdo před chvílí volal po návratu k tématu?
09:43:53
17.07.2023
17.07.2023
-> dragon_cb_cz 15.07.23 00:44:43: Aha, tahle Monika...
...neplést pojmy "zahradník" a "florista" - jde o úplně jiné profese...
09:39:01
17.07.2023
17.07.2023
-> růža 15.07.23 00:30:46: -> saskyn2 15.07.23 00:31:36: Neberte jméno mé do úst nadarmo!
-> růža 15.07.23 00:34:20: No, ale jen díky (převážně) Saskynovi - s každou kravinou ho otravuju a menu v palubáku v Češtině má ta Caddyna také jen díky němu
-> dragon_cb_cz 15.07.23 00:34:26: Moniku žádnou neznám, koho máš na mysli?
Jinak k těm návodům a tomu, že je nikdo nečte - jestli ono to nebude tím, že dneska i návod k blbé vrtačce je bichle plná neužitečných informací (deset stránek o bezpečnosti, dalších pět o likvidaci použitého zařízení atd.) a to důležité se v tom buď nedozvíš vůbec, nebo se to tam snadno ztratí...
20:01:06
16.07.2023
16.07.2023
Nevíte někdo číslo ucpávek prahu, oválných, na dvojkovou? Jsou tam tuším 3 nebo 4 v každým prahu. Vystříkával jsem dutiny a jsou skoro všechny rozpadlý
20:33:30
15.07.2023
15.07.2023
růža
19:58:29
15.07.2023
15.07.2023
-> saskyn2: -> růža: Jasně, hodťe to na mě
-> Syny 15.07.23 10:50:59: Přiznávám, úplně střízliv jsem nebyl Taky jsem toho dneska dopoledne na kole trpce litoval
11:51:12
15.07.2023
15.07.2023
-> růža 15.07.23 01:19:00: to zní jako plán A ještě mu za stěrač dát slevu na první návštěvu
-> Syny 15.07.23 10:50:59: Ale prdlajs, jen jsme ti vymysleli bezva plán jak to vyřešit
-> Jirik_Tuňák1983 15.07.23 08:58:55: A však já taky ne, ale když napíšu „Nevím jak současná i30 ale tu předchozí měla Markéta jako služebák “ tak předpokládám že každý chápe o čem se bavím
10:59:35
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> Syny: Já trošku jo, bylo teplo, nechtěl jsem...
10:54:12
15.07.2023
15.07.2023
Teď na mě vyskočila na FB O4 tdi za 650. To bych dal radši 650 za Octavii, než 600 za Hjonde.
10:50:59
15.07.2023
15.07.2023
Jste se tady včera večer u toho Virtu mázli, ne?
08:58:55
15.07.2023
15.07.2023
-> saskyn2 15.07.23 00:26:48: Ono se stačí podívat na kadeřnice, čím kolikrát umějí jezdit. Asi to vyženily.
Jinak Jiřine, já se nechci hádat.
Nekoupil bych si ani toho hundaje, právě kvůli servisu a ne úplně ideální dostupnosti ND.
01:19:00
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> saskyn2: Naprosto souhlasím. Jsme v tom nevině -> dragon_cb_cz: ví o zahradničení a zahradnících víc než my a -> Syny: stejně nic lepšího, než Golfa s gay polepama nesežene. Aspoň bude nadčasovej Jen to chce sehnat teplého likvidátora.
Jinak matky zajistím, mám jich víc jak torxů (imbusů atd.), bohužel
01:03:18
15.07.2023
15.07.2023
-> růža: doufám že to tu někdo smaže, protože jinak nám neprodá ani tu matičku a u litra na torxy nechci přejít A vůbec na svoji obhajobu musím říct, že za všechno může jen -> dragon_cb_cz: ten tu začal se zahradničením A Syny je ztracený případ. Ten beztak opravi toho golfa. V servisu mu to pokituji a aby ušetřili za lak tak to polepi reklamou na mistni gay klub a pojišťovna to celý zacaluje.
00:54:21
15.07.2023
15.07.2023
růža
Teď už je mi docela blbý, že jsem našeho nevinného kamaráda zatáhl do této diskuze. Doufám, že mi odpustí. Pojďme se radši zase hádat o Synyho výběru aut
00:51:06
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> dragon_cb_cz 15.07.23 00:44:43: Dobře, přecenil jsem Ježíšovi síly. Tady by spíš Bukaj využil zkušenosti s kompostováním a následném využití rozkládajícího se organismusu.
00:50:54
15.07.2023
15.07.2023
-> růža:
00:47:07
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> saskyn2 15.07.23 00:40:08: To je pravda. Ale už jen pouhé přeorientování z šestky matky na torx, je razantní změna čumák jo, ten už umí. Už by si ho mohl naroubovat na 130ku
00:44:43
15.07.2023
15.07.2023
-> růža: Asi jsem zkaženej, ale mně spíš naskočí tohle: www.extra.cz/babis-se-zah
radnikem-sablaturou-nevybe
hl-monika-se-k-nemu-znovu-
tuli-c679f
00:41:11
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> dragon_cb_cz: Já pořád vidím bukaje, jako Ježíše. Takže i jeho žaludek by to dal
Ale při oslovení "zahradník" je pro mě Bukaj tímhle
www.tvspoty.cz/mountfield -zahradnik-danny-trejo
00:40:08
15.07.2023
15.07.2023
-> růža 15.07.23 00:34:20: a viděl si někdy tu kadinu? To je nějaká z roku nebreč s atmosferickou 1.6 a palubák to vidělo možná někde ve fabrice když jel do tourana na vedlejší lince. Ale je fakt že předek na tom už asi umí vyměnit i poslepu
00:35:16
15.07.2023
15.07.2023
-> saskyn2: -> růža: Kokoti Chudák zahradník
00:34:26
15.07.2023
15.07.2023
-> růža 15.07.23 00:30:46: Bukaj není ten správný druh zahradníka na tuhle práci. Teda nechci ho podceňovat, ale nejsem si jistej, že s Monikou by si poradil. A tím stran fyzické výbavy myslím hlavně odolnost žaludku
A jinak si nemyslím, že by to tu bylo nějak vyhrocené nad běžný standard... rozdílné pohledy na věc určitě, sarkasmus a ironie taky, ale myslím, že všichni zúčastnění mají... víš kde
00:34:20
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> saskyn2: Náhodu, s Caddynou si poradil docela dobře. On se ty "moderní" auta ještě naučí
00:31:53
15.07.2023
15.07.2023
-> růža 15.07.23 00:30:46: tvl ty si byl rychlejší
