18724 příspěvků (zobrazeno 3801 až 3850) od 04.01.2015 do 18.11.2024, založil/a LuMi
16.07.2021
-> Jarda: Aha. Já myslel, že máš Climatronica. U manuální by to mělo bejt přes tu jednotku dochlazování. Může bejt vadnej snímač tlaku klimy. Koukni do DP.
12:38:44
16.07.2021
-> StepaNoFUN 16.07.21 12:14:23: u manualni jde neco nacist?
12:14:23
16.07.2021
-> Jarda: Diagnostika říká co?
12:12:06
16.07.2021
-> darklord 15.07.21 18:38:51: to ale bylo odhazovani autem1 nez jsem vjel na tu cestu, tak bylo ciste4
Stale se mi nepovedlo rozbehat tu klimu, neni tam jeste nejake rele mimo toho dvojiteho na vetraky? Konektory ciste nevyhnile, prechodove odpory do 0,2 ohmu. Naprazdno jde na spojku 9,6V kdyz do ni pripojim 12V, tak sepne, divne ze pri prohrati mi vetraky spinaji, ale jak zapnu klimu, tak nesepnou, mely by alespon na pomalu?9
18:38:51
15.07.2021
-> Jarda - zrušená registrace 15.07.21 13:11:37: nejaky dovod na fotenie auta pred odhadzanim snehu? 40
17:10:58
15.07.2021
Mr._Nosferatu
-> Jarda: Víš že každý myslíte jinou kosmetiku?
upraveno 1x, naposled 15.07.2021 17:11:18
13:11:37
15.07.2021
-> dragon_cb_cz 15.07.21 09:28:39: ja udelal kosmetiku a srazil jsem srnku :/ moc jako offroad ju nemam, spis snow car
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 15.07.2021 13:11:37
09:28:39
15.07.2021
-> Jarda: Tady spíš půjde o to, že jí nemá napůl jako offroad jako ty + kolik času věnuje údržbě "kosmetiky"...
08:18:20
15.07.2021
-> Milan 136 14.07.21 21:40:35: kolik s ni najedes rocne, ze je stale tak pekna?
08:09:00
15.07.2021
-> StepaNoFUN: 3
22:10:40
14.07.2021
-> castrol: Nic se nepokazilo. Milan právě přistál na dovolený. :-D
21:50:13
14.07.2021
-> Jirik_Tuňák1983: sa pokazilo 1
21:41:12
14.07.2021
-> Milan 136 14.07.21 21:40:35: Zapomněl jsi odbočit? 3
21:40:35
14.07.2021
12.07.2021
11mAjA11
V tom místě se to běžné stává .
10:48:07
12.07.2021
-> 11mAjA11 12.07.21 08:39:55: diky, mozne to je, to jsem mel kvuli prevodovce vyndane, tak jsem to mozna nekde dolomil8
Vratka oleje od turba do vany, nema byt v tom spoji nejaky O-krouzek, prislo mi, ze mi tam neco vypadlo a carprogu jsem nasel jen 20v vanu bez turba.
upraveno 1x, naposled 12.07.2021 10:56:30
10:15:57
12.07.2021
11mAjA11
Však to je STD výbojka ne, klasická D1S, stejně bys to měl měnit v páru. Tuz objednej Osram D1S a je to ne ? Nebo je něčím speciální ?
09:03:14
12.07.2021
Shader
-> 11mAjA11: N 105 661 01 tohle tam je.
08:39:55
12.07.2021
11mAjA11
S tou klimou asi budeš mít někde naoxidovany kabel, možná na konektoru u startéru ve stekru.
08:37:09
12.07.2021
11mAjA11
-> Shader:
www.autorozvody.cz/cs/... /Osram+D1S
Třeba tuhle ?
00:01:55
12.07.2021
-> Jarda - zrušená registrace 11.07.21 23:24:08: ted jsem nasel, ze by melo byt neco pod baterkou, na klimu a vetraky, ale vetraky se mi normalne pousti, kdyz to ohreju
23:24:08
11.07.2021
-> 11mAjA11 11.07.21 11:25:34: 350,-za hadicku, nevim, za kousek hadicky mi to prijde dost a jeste jedna byla zmetek, ikdyz na funkci to nebude mit vliv. autodilos.cz/autodily/... /brzdova-hadice-66859916
tak jsem preci ze strachu sundal vanu a nebylo to uplne potreba....
Zas mi nejde klima, tentokrat obe pojistky i ebox ok. Prote nesepne el.mag spojka, uz jsem se lekl, ze nebude medium, ale tim to nebude, kdyz odpojim conector ze spojky a pustim klimu, tak tam je ruzne okolo 10V, kdyz to vypnu, tak 0V, na baterce normalne okolo 14V. Nejaky rele? Diky.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 11.07.2021 23:24:08
20:27:29
11.07.2021
Shader
Nemáte někdo možnost výhodnější koupě xenonových výbojek Osram D1S pro OII? Díky.
11:25:34
11.07.2021
11mAjA11
Nevím kde a co bereš, ale mě hadice TRW vychází 430 případně 390 dle typu a délky. Což si myslím že se šroubem a těsněnima novýma je cena dobrá.
00:31:45
11.07.2021
-> 11mAjA11 09.07.21 06:51:43: vsak ja to neresil, ale pritelkyne a jeji otec4 ke me se dostala az faktura po cca 14 dnech, je uvadim, jak kazdyho, kdo nevi o co jde jen vojebou 4 ja bych auto nikdy nikam nedal, to si radeji udelam najezdy ze snehu a proste to opravim4
Vim jak ojebavali minuleho sefa s octo v citroenu Nove Veseli, kdysi jsem to tu psal... Rikal jsem mu nesrovnalosti a on na to, ze tomu nerozumi a nechce to resit :)
Ze jsem si poridil takovouhle hujdu na hranici opravitelnosti je moje vec, alespon jsem vylecen, kdyby me nekdy napadlo poridit jeste neco modernejsiho :)
Ted 2 predni hadicky TRW, napred jsem mel radost, ze za tu vysokiu cenu maji alespon vse kovove nerezove, srouby taky nerez, jedna sla na trmen krasne a druha vubec (na origo trmen) tak jsem ji musel upravit flexou, protoze pilnikem jsem si ani neskrtl.7 No na vymenu kapaliny - spojka i komplet brzdy jsem spotreboval necelej litr origo kapaliny.
Jinak olej pouzivam pouze origo, uz mam i slusnej v uhlovym prevodu (vzdy kdyz je velkej plech dole, tak olej z uhloveho prevodu vypustim a doleju do prevodovky to mnozstvi noveho), i na magnetu temer nic5 po koupi a i cca 20tis.km po prvni vymene to bylo neco mezi rapidem a nivou. Zas po 100tis.km dam celou novou napln, ikdyz to takto prubezne obmenuji. Dnes jsem to teda obmenil trochu vic, jeste jsem upustil z prevodovky a dolil jsem 0,7l noveho.
upraveno 2x, naposled 11.07.2021 00:56:26
07:19:22
10.07.2021
Shader
-> palinator: Jak píšeš, panel se ku*vil, až se doku*vil úplně. Trvalo to dost dlouho a vždy buď za velkých mrazů nebo naopak velkých veder. Vždy se ale nějak spravil, no teď už nejde vůbec. Funguje jen podsvětlení.
22:12:28
09.07.2021
-> Shader:
Jakože odešel komplet displej sám od sebe nebo se jen panel kurvil kurvil až se dokurvil?
Výměna panelu na OI se mi už 2x povedla, ale není to úplně snadnej bastlířskej úkon.
19:06:38
09.07.2021
Shader
Klekl mi na OII r.v. 2006 MaxiDot. Jak náročná je výměna? Dá se sehnat display nebo je to složitější? Má cenu to opravovat nebo už raději koupit OIII 245? 3 3
18:27:53
09.07.2021
-> SO545 09.07.21 18:18:17: dokud to nema DualCBS tak je to sranda. 3
18:18:17
09.07.2021
-> Milan 136 09.07.21 18:05:13: to by som mu dal ovzdusnit moto a este z ABS...to by nedal na 100% a da sa to.4
Zajtra ma caka jedna CB650R...manik si to vypustil a teraz je v koncoch....snad si nepokazim reputaciu.3
18:05:13
09.07.2021
-> saskyn2 09.07.21 16:39:41: Přesně. Jakmile máš novej třmen, nebo ho rozebereš, tak je to v háji.
Kdysi to říkal i jeden školitel na školení v MB.
Prej tam můžete prohnat Romesskou třeba sud kapaliny a stejně tam bude bublina.
16:39:41
09.07.2021
-> Milan 136: já ten zadek už sundavam a naklapim to je jistota
14:18:49
09.07.2021
-> 11mAjA11 09.07.21 11:42:09: Přesně tak. Někdy odvzdušnit zadek je vysoká škola. Ještě to poklepávám násadou a najednou vyjde bublina.
12:18:01
09.07.2021
-> Jarda/felda 09.07.21 10:46:24: To potom ale robíš asi niekde chybu, inak to nie je možné ani v scifi.
11:42:09
09.07.2021
11mAjA11
Tak je odšroubuj a vyklop je odvzdusnovakem do polohy, kdy bude v nejhornější poloze, mezi desky najebej desku a takto to odvzdusni, uvidíš kolik vzduchu z toho vyleze ještě..
10:46:24
09.07.2021
-> Jarda - zrušená registrace 07.07.21 22:23:40: celkem v klidu 4 já prohnal zadníma třmenama 3 litry a pořád to není tak jak bych chtěl 8
06:56:14
09.07.2021
11mAjA11
A synchrony přesně nepoznáš pokud to nebude v zátěži a při různých jízdních režimech, studená převodovka řadí jinak než prohrata, může se jevit jinak v létě a jinak v zimě.
A co je sakra důležité je jaký olej v ní je nality !
Do koncernu nic jiné, než originál olej ! Ano stojí 1000+ za litr, ale cokoli jiné tam nalijes, tak nikdy fungovat nebude.
Můžeš věřit a nebo nemusíš, to je čistě na Tobě..já to mám z osobní zkušenosti na několika autech..
06:51:43
09.07.2021
11mAjA11
To se ale ma resit pri prevzeti vozu z opravy nejlepe pred zaplacenim..co bylo v zakazce psano ze se ma opravit a co se na tom aute fyzicky udelalo.. v tomto pripade nechapu co tim tady sledujes, ty pribehy jsou uz do extremu dohnane..budto si na hlavu nechas srat donekonecna, nebo to uz konecne zacnes resit..nic jine ti nezbyde..vyplakavat furt dokola jak je svet zkazenej a novejsi modernejsi auta sou kramy, to skutecne k nicemu neni a nikam to nevede..
22:23:40
07.07.2021
-> 11mAjA11 07.07.21 10:55:17: asi, ale spotreba 1l na spojku je celkem dost4
10:55:17
07.07.2021
11mAjA11
Kapalinu mysleli počítám ve spojkovem systému, když byla skříň venku z auta...
09:18:48
07.07.2021
06:36:13
07.07.2021
-> darklord 05.07.21 22:58:17: Uplatky mi naposledy nabizeli v minule firme, kdyz zjistili, ze odchazim, tak abych jim jeste neco prednostne udelal :)
-> Jirik_Tuňák1983 06.07.21 10:10:05: svatek neni pracovni den, takze praci - samotne mereni daji jako prescas, ale cestu nezaplati - ani dopoledne na misto mereni, takze stravim treba 6h v aute za daco4
Sefovi se semnou na tu akci nechce, protoze ja delam vedouciho mereni a sefa mam k ruce..., on vlastne vse, co umi, to jsem ho naucil ja... Takze pristi tyden s kolegou. Udelame to na 2 dny.
A radeji k octe, poznam horsi synchrony, kdyz uz to bezi, ale jeste tam nemam ani poloosy, proste kdyz budu zkouset naprazdno radit, jestli neco poznam? Diky.
Jo a jeste pritelkyni na fakture vymena brzdove kapaliny a pritom odvzdusnovaky nebyly povolovane... to asi nebude mozne, ze?
upraveno 1x, naposled 07.07.2021 08:21:52
11:15:16
06.07.2021
10:48:43
06.07.2021
-> Jirik_Tuňák1983: 3 3 3
10:10:05
06.07.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.07.21 23:18:12: Tak byly dva svátky, za ty se strhávají jenom dva dny dovolené a náhrady z průměru za poslední čtvrtletí ve výši 100%, na tom asi nebylo nic zajímavého. 40
upraveno 1x, naposled 06.07.2021 10:10:58
07:29:07
06.07.2021
05.07.2021
-> Jarda - zrušená registrace 05.07.21 15:43:14: Vidis, zrovna jsem si rikal par dni, ze tu dlouho nebyl poradnej shit z tvoji prace :-)
22:58:17
05.07.2021
05.07.2021
-> Jarda: Kdyz pominu, ze s tvoji diagnozou je takovyhle znasilnovani cirkadialniho rytmu drazdeni chrestyse bosou nohou, tak existuje i neco jako zakonna minimalni prestavka mezi smenama (11 hodin). Existujou z toho vyjimky, ale nepredpokladam, ze mereni, ktery provadis a zpracovani vysledku do toho spada. Takze vratit se domu ve 3 rano, tak minimalne do obeda mi muze firma a potazmo ten tukan, co ti sefuje, polibit prdel.
