19729 příspěvků (zobrazeno 11951 až 12000) od 04.01.2015 do 07.08.2025, založil/a LuMi
23.02.2019
Jumbo
-> Jarda: Jinak jsem myslel čepy řízení...
20:39:42
23.02.2019
-> Jumbo: neviem , možno Febi , tieto značky nepoužívam
20:38:16
23.02.2019
-> Jumbo 23.02.19 20:30:49: ramen meyle HD4 jsou proste nejvetsi, jen si netroufnu rict, kolik vydrzi prachovky, rizeni jsem daval tycku s cepem loemforder
-> suri 23.02.19 20:32:40: na nive i lemfordery jsem vymlatil za cca 30tis.km7 ale to jsou cepy na zigula, dostaly se mi do ruky obrovske cepy na nivu, popsane azbukou, ale uz stare vyrezle, nevim kde je sehnat, chtel jsem zkusit alespon ty meyle HD a prestali je vyrabet, ze kazdy pry chce to nejlevnejsi :(
upraveno 3x, naposled 23.02.2019 20:54:06
20:35:19
23.02.2019
Jumbo
-> suri: A co je nejmenší zlo? Tohle auto najezdí 10 000 ročně...
20:32:40
23.02.2019
-> Milan 136: jop len to rozobrať je trošku zábavka
20:32:02
23.02.2019
Když se ten ebox otevře, tak jsou pro jednotlivé pojistky nacvakané samostatné samice a je spousta volných a dají se přehodit na tohle místo místo toho vyhřátého.
20:32:01
23.02.2019
-> Jumbo: z tohoto radšej nič , osobne len lemforder
20:30:49
23.02.2019
Jumbo
Co koupit na O1 za čepy řízení? Musím pro ne zítra jet, mají Monroe, Delphi nebo Moog za cca stejnou cenu, pak Vaico nebo Febi o chlup dráž...
20:29:57
23.02.2019
-> Pavel P@nkáč 22.02.19 20:30:15: já ložiska lisuju M20 závitovou tyčí 4
20:23:00
23.02.2019
-> Jarda: tu je to trochu inak ako na OI , hlavne to vybrať a rozobrať a vyčistiť nie je nikdy od veci , potom to už je OK na dlho , kto to nerieši tak často potom vymení celkom drahý vyhorený EBOX
20:20:16
23.02.2019
-> Jumbo 23.02.19 20:10:13: jen, aby Ti to zbytecne neopalilo plast, jako me to horelo... parkrat ji alespon zastrc, aby se to ocistilo a pak mazni, ja pouzivam grafitku4 jeste bych vyzkousel treba stejne silnym pliskem, jestli to nebude na volno, jinak urcite, jak pise suri...
170 neni nic, srouby u octy moc nezarezavaji, ja jsem zvyklej vse mazat - treba vazelinou z homokin. kloubu a pak se mi to u octy povoluje (tam to naopak asi chce na lepidlo), to se mi u jinych aut nestalo, u naftove jde vsechno docela dobre povolovat a to ma 320, takze se moc bat nemusis
20:13:16
23.02.2019
-> Jumbo: uvidíš , aspoň vieme že sú to stále stejné závady bez noviniek
20:10:13
23.02.2019
Jumbo
-> suri: kdyz nevydrzi, aspon pujdu na jistotu...
20:09:11
23.02.2019
-> Jumbo: teraz je otázka koľko vydrží nová , ja som to onehdá musel po krátkej dobe rozobrať, vyčistiť a napružiť , nová vydržala už len chvíľu , na druhú stranu na kope áut sa vymenila a bolo to ok
20:05:26
23.02.2019
Jumbo
-> suri: -> Milan 136: kua, to je tak, kdyz podivam spatne do schematu a prohodim si pozice pojistek... Diky chlapi... Tak uz mam na vikend na reseni jenom jednu plecku, ktera ted bude mit mou plnou koncentraci... Tlumice, pruziny, cepy a loziska na tchanovic O1, mam zitra co delat... Auto ma 170 000 a sundavam z neho 17 let stare origo dily, je to strasna zabava...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jumbo vložen 23.02.2019 20:05:26
18:30:30
23.02.2019
23.02.2019
-> Milan 136:
Marečku, podejte mi pero! - Secí stroj
dolu ste se dívali?
18:20:27
23.02.2019
-> Jumbo: nezdá sa mi , normálne zelené malé tam nie sú ? podľa VIN to má klasiku OII EBOX a tam tie veľké poistky sú na iné
foto z netu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 23.02.2019 18:20:27
18:20:16
23.02.2019
23.02.2019
Jumbo
-> suri: Díval jsem se na ni a vypadala OK. Ale je to ta velká nůžková, co jsem dneska nikde nesehnal...
18:12:58
23.02.2019
-> Jumbo: a nebolo by najjednoduchšie pozrieť poistku a po úspešnej kontrole poriadne ten ebox zavrieť?-> Milan 136: ja tiež len Octavie ale skúsil by som .. potom si ešte spomínam nejaký zhnitý pravý predný zväzok na SII ale tam nešli ani ostrekovače ... začal by som poistkou
upraveno 1x, naposled 09.04.2019 08:02:33
18:05:53
23.02.2019
Jumbo
-> saskyn2: A stačí mi na tohle VAG-COM 409.1S a klasický modrý kabel?
15:31:11
23.02.2019
-> Jumbo: Načti to diagnostikou. V centrální jednotce budeš mít chybu terminál30 nebo něco takovýho a to je ta pojistka jak píšou kluci.
15:08:19
23.02.2019
-> Jumbo 23.02.19 14:44:02: však ano. Ona ta pojistka je psaná jako svorka 30 vlevo a svorka 30 vpravo, ale ve finále to nesvítí křížem
14:44:02
23.02.2019
Jumbo
-> suri: pruser je, ze to neni jedna strana, ale komplet pravy predek vcerne blinkru, denniho a mlhovky, ale krom obrysovky, ktera sviti napravo sviti, ald nesviti nalevo. Vzadu nesviti RZ, levy zadni blinkr a brzda, prava zadni zpatecka a obrysovka...
14:28:51
23.02.2019
-> suri 23.02.19 13:31:47: Něco bylo na nějaký hromady závad, ale jestli to má spojitost s tím eboxem nevím z hlavy. Ale. Je divný, že se vypálí jen je jedna strana a vždycky jsem to měl na Octavii a asi s halogenama vždycky.
13:31:47
23.02.2019
-> Milan 136: tuším bol aj nejaký flash kedysi ale istý si nie som , a to by nerobilo po toľko rokoch
13:29:29
23.02.2019
-> Jumbo 23.02.19 12:47:43: taky bych si tipnul vypálenej ebox
13:26:16
23.02.2019
-> Jarda: toto je trochu iné , do MR2008 tam boli L+P strana 30A veľké poistky , od vtedy tie klasické malé a tie sa zvyknú vyhriať a zhasne celá strana auta , ak ju vyberieš je natavená aj ebox natavený
13:21:45
23.02.2019
-> Lamac 23.02.19 13:12:42: ten, co je k nemu cervenej a modrej kablik nebo primo v zamku? me ty zamky hrozne blbnou, ale na safe mi to zamyka teda9
-> suri 23.02.19 13:11:30: jj, to je takovej slabsi clanek, den mi tenkrat trvalo, nez jsem zjistil, proc mi nejde klima7
13:12:42
23.02.2019
Lamac
Pokiaľ nezamyká na safe,mikrospínač v dverách...
13:11:30
23.02.2019
-> Jumbo: pozri v eboxe pri motore zelené 30 poistky , býva vyhorená poistka alebo ebox ak nejde jedna strana , vyber ju von a posvieť aj pod ňu
upraveno 1x, naposled 23.02.2019 13:14:47
13:00:55
23.02.2019
-> 11mAjA11 23.02.19 12:20:05: u fabie je blby, ze se musi menit s nabojem, jedno jsem dal meyle a druhe fag a obe drzi (teda to jedno meyle dlouho nevydrzelo), potom odeslo zadni, ale tam sel bordel, dal jsem polskej maxgear (to je prace na 3 min., tak jsem to zkusil, ale musi na to byt momentak) a drzi no problem4 hruzu mam jen z toho, aby neodeslo zadni na octe 4x4
-> Jumbo 23.02.19 12:47:43: nejaky rele necvakalo, kdyz to blblo?, pojistky? nebo nevyrazilo to nejakou - po cem jit... jinak se to bude hledat fakt blbe, to je ta super spolehliva elektrika u novejch aut, no :/
Jinak naftova octa se prestala zamykat na safe, nenapada nekoho, proc k tomu doslo? 9
upraveno 2x, naposled 23.02.2019 13:03:15
12:47:43
23.02.2019
Jumbo
Moje auta mají prostě divné závady... Nesetkal se někdy někdo s tím, že by auto nesvítilo Cik-Cak? Dneska jsem sedl do Yetiho, rožla se kontrolka prasklých žárovek, a nesvítí půlka auta, tedy přesně půlka, co nesvítí na jedné straně, svítí na druhé, včetně brzdovek, zpáteček a blinkrů.
Před cca měsícem se to párkrát objevilo, ale bylo to asi jenom probliknutí při startu, portože světla svítila, auto se restartovalo a bylo vyřešeno, dneska ráno už se světla nerožla vůbec, takže mi svídí jenom půlka auta...
Napadá někoho, co by to mohlo být? Přijde mi to jako docela šílená závada...
upraveno 1x, naposled 23.02.2019 12:52:24
12:20:05
23.02.2019
11mAjA11
Chvala bohu sem na zadne Fabii jeste lozisko doma delat memusel, jinak na vsem co sem delal to slo presne jak psal P@nkac, ven vymlatit kladivem nabojku, do venkovni klece navarit elektrodou dokola housenku necha trochu ochladit vyklepnout z tehlice, nabojku do sveraku, tenkym majzlem odrazit vnitrni klec (pripadne ubrousit a odrazit) pak to jde samo. Tehlici vysmrdlam dratenym kartacem ve vrtacce a lehce maznu. A lisuju to ve sveraku pres zbytky lozisek a ruznych plochacu, nastesti sverak drzi a nezlomil sem ho jeste..
Na svoji Alhambre mam skoro 300tkm a treba zadni loziska jeste nikdy nikdo nedelal tak se hrozim toho az zakukaji a ja to budu muset rozebirat, kdo vi kolik tech sroubu poskubu a jestli to vubec pujde 1
11:05:41
23.02.2019
-> Pavel P@nkáč 23.02.19 10:20:35: tak lozisko jsem podelal mozna jednou4 uvidime, co vydrzi FAG na te naftove, ono je natluces a natluces, kdyz pujdes pres kulicky, tak to je v pr.... kdyz budes mlatit z jedne strany, tak je to taky spatne, chce to opatrne a nejlip celou plochu lehce, ja mam zas spis strach z nahrivani, aby se neposkodilo kryti, protikus se snazim chladit, co to jde.
Jedno meyle na fabii tam slo krasne a vydrzelo 15tis.km, pak jsem dal jine, to tam neslo, nejvetsi rany, co jsem kdy do loziska dal a drzi 75tis.km uz, jen doufam, ze uz ho nebudu dostavat ven :) mel jsem pripravek, aby to neslo pres kulicky a dost jsem ho zdeformaoval (ten pripravek byl delanej na nalisovani - sroub, ale ten jsem urval).
Zrovna u te octy vnejsi krouzek, kdyz to ocistis a namazes molykou, tak jde krasne a dovnitr naboj jsem nalisoval sroubem.
upraveno 1x, naposled 23.02.2019 11:07:23
10:20:35
23.02.2019
-> Jarda: jako že to tam natlučeš palicí? potom tady je plný forum toho jak dnes nic nevydrží při takovejch postupech tvejch3
20:35:40
22.02.2019
-> Pavel P@nkáč 22.02.19 20:30:15: pres stary lozisko opatrne to vetsinou nepodelas, jo sverak to nedal, to mas pravdu4 ale zalezi, jak se sejdou presahy
20:30:15
22.02.2019
-> Jumbo: vyndat jo pomocí svařečky a kladiva ale nalisovat nové bych bez lisu asi nezkoušel, zkurvíš si tak leda svěrak a natloukat kladivem je to prasarna/to tak z nouze na cestě:)
20:11:56
22.02.2019
-> Jumbo 22.02.19 20:06:56: je to jak na felde/favu, delal jsem obe na naftove na zahrade4
na druhe jsem teda potreboval cocko, hodne navarovani a hodne ran palici, ale to proto, ze tam nekdo dal nejakej cinskej naboj s loziskem u ktereho se vubec nepredpokladalo, ze by to na tom naboji nekdo nekdy mohl menit...
upraveno 2x, naposled 22.02.2019 20:15:10
20:06:56
22.02.2019
Jumbo
Jsou predni lozicka na O1 velka drbacka, nebo to zvladnu doma ve sveraku?
19:23:10
22.02.2019
22.02.2019
-> palinator: ja už to neprezúvam ani
17:20:39
22.02.2019
-> suri 22.02.19 17:13:50: Hlavně už to konečně prodej. 3
17:19:27
22.02.2019
-> suri:
Na to abych se chodil na auto jen dívat do garáže a měnit zimní za letní a obráceně, na to mi stačí Ouca. 3
17:13:50
22.02.2019
-> palinator: urobím ti cenu -> castrol: všetko sú to kuríny
16:19:25
22.02.2019
-> suri: a to chces povedat ze octavia nieje ? to nehovor ani nahlas 1
15:32:36
22.02.2019
-> suri:
Njn
15:21:05
22.02.2019
-> palinator: mohol si mať konečne poriadne auto
13:18:08
22.02.2019
-> suri:
Já už ji vyměnil za koloběžku. 3
