-> Apple STS Chvojkovice-Brod: O tom jsem nikdy neslyšel, že by okolo hagusů teklo... To je někdo dodělával? Combi je snad měly všechny ve standartu z výroby...
Jedině, že by to někdo lakoval a sundaval je kvůli tomu...
-> Milan 136: Ok, dík.
-> Shader: jedntku neřeš, tam není co hledat. Je třeba projít svazek v náraníku a čidla. A jinak je úplně jedno, že jsou zbylý 3 ok. Prostě je tam zapsaná chyba, tak to nejde...
-> venni: Jaký je k tomu přístup? Předpokládám, že je potřeba demontovat tapec.
-> Nwkt: Ok. Trošku mě zaráží jedna věc, pokud by teda byl vadný jeden senzor, proč nefungují zbylé tři? Každopádně to nechám napíchnout.
-> Shader 15.01.19 19:42:19: Na 95% mrtvý čidlo nebo svazek
-> Shader 15.01.19 19:42:19: vlevo v kufru na podběhu,zrovna včera jsem ji prodával za 400 kč
-> saskyn2: Přesně tak, ozve se dlouhý tón!
-> Milan 136: Jo, jedná se o předface. Kde je ta jednotka umístěna? Je možné, že vypadl konektor? Jelikož teď poslední dobou to byl tady u nás slušný tankodrom!
-> saskyn2 15.01.19 19:14:03: pokud je to predface jako myslim ze je, tak jdou z kazdyho cidla 3 draty do jednotky. Ale nic to nemeni na tom, ze je treba to nacist.
-> Shader: Pokud se ozve dlouhý ton, tak je nějaká závada na parkovákách. Píchni to na diagnostiku, ušetříš si spoustu zbytečný práce. Čidla mají společný plus a kostru, jeden samostatný kablik z čidla jde do jednotky
-> Nwkt: Mám pouze zadní. Když nastartuji, zařadím zpátečku tak se ozve dlouhý tón a na displeji se nic nezobrazí. Když vyřadím zpátečku tak na displeji chvilkově naskočí silueta vozu.
Každý senzor je samostatně připojen do jednotky? Kde se jednotka nachází?
-> Jarda: etka píše 08/2000 hore , netreba to prežívať , tie katalogy na predaj dielov sú úplne na piču a etka len na piču ...
-> Jarda:
Však se s nim Fábie v roce 1999 představila no ne?
-> suri 15.01.19 09:25:04: jj, diky, to me nenapadlo, ja to kdysi vedel jen kolem devadesatych let, ani jsem nevedel, ze PD ATD se delalo uz tak brzo...
-> Jarda: oválne , však tam máš číslo podvozku od Y
Y je rok výroby modelový 2000 , takže máš to novšie
-> Jarda - zrušená registrace 14.01.19 22:12:26: číslo podvozku je těch 6 čísel ve vinku
-> saskyn2 14.01.19 23:30:32: jj diky, tak na to jeste mrknu, myslim ze tam spis bude hranatej...
-> Jarda: Číslo podvozku=vinko. Jen na napsaný neúplný
nevite nahodou na 2004 TDi ATD jestli ma cidlo teploty hranatej nebo ovalnej konektor, v eshopech nemaji rok, ale pry cislo podvozku, ktere jsem nikde nenasel, VIN to neni
neni to vubec na aute poznat a nechce se mi to rozebirat 2x, dekuji
autodilos.cz/autodily/... /spinac-cidlo?productId=.. .
todle u hranatyho Číslo podvozku do: 1U-X-232429 a u ovalneho Číslo podvozku od: 1U-Y-275062 v TP je jen 1U :/
-> StepaNoFUN: Pokud bude vadný čidlo tak to bude dlouze pískat jiným tónem a tlačítko blikat, pokud má i přední.
Neřešil jste nekdo u OI kombajn ,zatejkání hagusama?
-> Shader: Jak píšu - diagnostika... ;-) Bez ní se nehneš. Hnily svazky, čidla postupně hořej...
Takže zjistit který čidlo, vyměnit za jiný 100% funkční na kabelu, pak teprve výměna čidla... Problém je, že ta jednotka se závadou pak neusíná a likviduje baterku.
-> Shader 14.01.19 20:52:02: Nemusí. Stačí klíček a zpátečka.
-> StepaNoFUN: Byl jsem to vyzkoušet, čidlo zpátečky je funkční. Při Rku se světla zpátečky rozsvítí, ale na displeji se nezobrazí silueta vozu. Ani senzory nereagují (nebo musí být auto nastartované?)
-> Shader: Diag... Ale pokud čidlo zpátečky, očekávej i vybitou baterii. Ta jednotka pak "neusne".
Na své dvojkové octávii jsem si dneska všiml jedné věci. Když zařadím zpátečku, tak se neozve tón parkovacího senzoru a na displeji rádia se neukáže silueta auta. Ještě musím ověřit, zda fungují světla zpátečky. Když vyřadím zpátečku na displeji rádia chvilkově naskočí silueta vozu. Co to znamená? Čidlo zpátečky?
-> Jarda/felda: netuším , môžem odfotiť , ale bavíme sa o EFB , nie o klasike
-> suri 12.01.19 08:01:20: myslíš že jsou jiný než varty co jdou do běžnýho prodeje ?
-> Milan 136: uvidíme , na pondelok som objednal ďalšie a už asi nebudú
-> suri 11.01.19 21:08:00: jojo Varty chodí
-> Milan 136: uvidíme či príde niečo v pondelok , sú to Varty
-> suri 11.01.19 16:09:45: kolega jich dnes vezl do MB 15 ks. A uz zase nejsou dostupne...
-> Milan 136 29.12.18 15:15:39: mal si čo spomenúť , tento týždeň 8ks EFB :D
www.maxi-k.cz/COLOR-MFA-a
2_0.htm todle je pekny, jen ta cena :/
-> Milan 136: nejde mas pravdu
-> Pavel P@nkáč 08.01.19 20:31:18: pokazde to take nejde opravit. Ale kdyz to neni uplne v hajzlu a jsou dily...
-> Jarda: asi akorat spinače ale nikdy jsem nic nekupoval, věci jsem vybral z jinejch...
-> Jarda:
3D tiskárna, RC modely a elektroshop?
-> Pavel P@nkáč 08.01.19 16:40:24: ale dily do toho nejdou sehnat... nebo jo?
-> Milan 136: Jo už to vidím.. Já to nečetl celé, jen příspěvek Bukaje..
-> Kocvin 08.01.19 15:34:19: tady ale neni rec o vlozce
-> suri: Ja kupuju zámky ty nejlevnější normalně od dodavatelů autodílů a fungovali všechny vždy, ted sem se spíš už naučil opravovat je to levnější...
-> Bukaj 08.01.19 15:30:36: uplne uz chybi oplastovani vacky
-> vhml 08.01.19 15:24:15: na fabii to takl blbne, celou dobu, co ji mame
-> Kocvin 08.01.19 15:34:19: podle klice jsem si stavel u feldy, az najare zacnu jezdit rapidem, nemohl bych Ti je poslat na repas? :) je problem s tim spinanim mikrospinace - dal jsem nove a proste jsou kratke - dvere ridice nekdy funguji a nekdy ne a zadni - o tech to nevi vubec, na spolujezdcove strane vse funguje bez problemu
Naštěstí mám na tohle u nás chlápka.. Umí opravit jakýkoliv zámek, jak dveřní, tak i ze zapalování.. A když opravit nejde, postaví z origo dílů zámek jiný, podle klíče.. A jde to i naopak podle zámku udělá klíče..
A co třeba původní zámek opravit? Nebo je tam něco rozlámaného?
-> Jarda - zrušená registrace 08.01.19 14:58:03: až vymyslíš něco tak dej vědět, musím vyměnit dva ve Fabii.
-> suri 08.01.19 14:55:33: aha, tak toto je teda china, tak lepsi ten polskej nebo ani to ne?
-> Jarda: ja som bral posledne čínsky zámok 5x
prvý - dvere sa nedali zavrieť , druhý - dvere sa nedali otvoriť , tretí nezamkyal , štvrtý - pri vložení kľúča do vložky zámku bez pohybu zamyká a odomyká , piaty - dvere sa otvárali na dva krát
-> suri 08.01.19 06:59:12: jj, jasne, ja prvni, co na jare budu delat jsou rozvody, snad to vydrzi...
Mate nekdo zkusenost s timto zamkem nebo znackou?, do zadnich dveri by to stacit mohlo, jestli to neni uplny shit autodilos.cz/autodily/... /zamykaci-zarizeni?product Id=... nebo jeste maxgear - s toudle polskou znackou mam zatim dobre zkusenosti
-> Jarda: neboli nikdy s týmto problémy , je to normálna výmena po 7 rokoch, nebolo tomu nič ale nechcel som riskovať
-> Nwkt 07.01.19 21:10:15: nebudu ho s tim otravovat, kdyz je nebudu kupovat, ale prislo mi, ze na to uz musi byt opravdu velike kolo
Ja udelal brzdy na fabii, najel jsem s tim 50km, pak jsem sednul do octy a pri prvnim brzdeni na asfaltu jsem malem prolitnul sklem
-> suri 07.01.19 19:57:41: z tohodle jsem mel dost strach, nez jsem zjistil, ze ty vacky mam retezem...
