-> Jarda - zrušená registrace 08.01.19 14:58:03: až vymyslíš něco tak dej vědět, musím vyměnit dva ve Fabii.
-> suri 08.01.19 14:55:33: aha, tak toto je teda china, tak lepsi ten polskej nebo ani to ne?
-> Jarda: ja som bral posledne čínsky zámok 5x
prvý - dvere sa nedali zavrieť , druhý - dvere sa nedali otvoriť , tretí nezamkyal , štvrtý - pri vložení kľúča do vložky zámku bez pohybu zamyká a odomyká , piaty - dvere sa otvárali na dva krát
-> suri 08.01.19 06:59:12: jj, jasne, ja prvni, co na jare budu delat jsou rozvody, snad to vydrzi...
Mate nekdo zkusenost s timto zamkem nebo znackou?, do zadnich dveri by to stacit mohlo, jestli to neni uplny shit autodilos.cz/autodily/... /zamykaci-zarizeni?product Id=... nebo jeste maxgear - s toudle polskou znackou mam zatim dobre zkusenosti
-> Jarda: neboli nikdy s týmto problémy , je to normálna výmena po 7 rokoch, nebolo tomu nič ale nechcel som riskovať
-> Nwkt 07.01.19 21:10:15: nebudu ho s tim otravovat, kdyz je nebudu kupovat, ale prislo mi, ze na to uz musi byt opravdu velike kolo
Ja udelal brzdy na fabii, najel jsem s tim 50km, pak jsem sednul do octy a pri prvnim brzdeni na asfaltu jsem malem prolitnul sklem
-> suri 07.01.19 19:57:41: z tohodle jsem mel dost strach, nez jsem zjistil, ze ty vacky mam retezem...
-> Jarda: No já mám 340mm kotouče na 17 kolech. Ale nejjednodušší se zeptat přímo prodejce
-> Nwkt 07.01.19 19:16:06: i tendle 6 pistek? to jsem myslel 4 pistek...
-> Jarda: Co má inezrát na RS, tak tam taky nalakoval ramena včetně silentbloků
Do jakych kol se todle vejde auto.bazos.cz/inzerat/...
/Brzdy-Octavia-I-330mm-6pi
stek.php
Teda ta renovace, kdyz nalakoval i cepicky odvzdusnovaku :/
-> suri: na zaciatku roka ,to nehrozi
-> castrol: vezmeš dovču -> MajoLR: 2,0TSI? -> Jarda: jj celkove , len moc nejazdí
-> suri: na ten jeden den to je naprd
-> suri:
-> castrol: vyber Fabiu a príd
-> suri: to hej
-> castrol: Donovaly sú krásne
-> Milan 136 04.01.19 21:41:15: bacha, je tu na virtu
, ale jo Michal je dobrej, ted pritelkyni bude menit rizeni, valet ve snehu se kvuli tomu nebudu (to uz je davno, kdy jsem si delal ze snehu najezdovou rampu na rapida a klice mi primrzaly k rukam :) a ma porad plno a uz asi 3 zvedaky
skoda-virt.cz/cz/.../1151 -havran
-> Jarda - zrušená registrace 04.01.19 20:53:18: to asi není moc dobrej mechanik co?
-> Bukaj 04.01.19 19:02:06: kamos, co ma servis rikal, ze to obaluje kobercovkou...
dnes jsem ho chtel zmerit, ale bude to muset pockat tak do dubna :)
-> Jarda - zrušená registrace 04.01.19 08:30:03: Stabík jsem párkrát řešil na tátové octavii a nikde mi nebyli schopni říct, co tam patří, takže to vždy byla metoda pokus-omyl. A dokonce snad mi někdo tvrdil, že vnitřní průměr správného silentboku je o 2 mm menší, než stabík (tedy na 23 stabík je 21 guma) - to když jsem zjistil, že žádný ze tří rozměrů gumy nepasuje na stabilizátor...
...ale už si tím nejsem zcela jist, je to už nějaký pátek, co jsem to dělal naposledy...
-> Jarda - zrušená registrace 04.01.19 08:30:03: s prolisem je nový typ, průměr stabiizátoru budeš muset změřit pak se daji najít ty správný silentbloky
-> Jarda/felda 03.01.19 23:01:11: jj, diky jen jsem koukal, ze je nekolik prumeru od 19 do 23 a nektery, ze ma prolis na objimku a nektery (zrovna tento) ne
-> Jarda/felda 03.01.19 21:08:49: jj, diky do toho jdu... a asi pujdou na obe ovce, jeste bych bral samotne predniho stabiku, vsude je jen cela sada, nevim jestli mam na 1.8t stabik jako RS nebo slabsi, ale kosti mam stejny
menili jste nekdo tyto silenty? co dat? nejradeji bych polyuretany, ale ty jsem na zadek vubec nenasel, jen na predek
gumy se vymackavaji ke strane, to u polyuretanu nehrozi, ten az extremnim pretizenim praskne, ale nevymacka se...
edit: tak uz jsem nasel www.sportovniautodoplnky. cz/skoda-octavia-i-strongf lex-sestava-silentbloku-je n-pro-zadni-napravu-8-ks
-> Jarda: ak tak ti niečo môžem poslať
-> suri 31.12.18 18:29:33: tak ja chci najezdit s co nejmensima nakladama par set tisic, tak nechci nic zanedbat
prave ten do novejsiho, ale od febi tam byl od minuleho majitele, ja ho vypustil a dal jsem tam, ten origo v kartusi
-> StepaNoFUN 31.12.18 18:32:28: kartusi jsem si prave jednu schoval pro pripad, ze bych ho sehnal v litrazi
-> StepaNoFUN: to hej alebo prípravok
-> suri: Jen by si musel schovat kartuši a doplňovat ji. :-D Protože to napouštění vypoušťákem vymyslel někdo hlavou. :-D
-> Jarda: netreba to toľko prežívať , si vezmi že novšie haldexy filter nemenia vôbec a fungujú ... vymeniť olej a hotovo . ktovie , podľa mňa by tam fungoval aj ten olej čo má novší haldex , tam je to cenovo dosť výhodnejšie aj na tri výmeny možno , má liter ...
-> Jarda/felda 31.12.18 17:55:35: jj, to je fakt, uvidim...
-> StepaNoFUN 31.12.18 17:59:37: filtr 1200,-kc a oil zdrazili na 600,- ze nedelaji jen tu vlozku, ale jen cely :/
z naftovej jsem vypustil docela peknej olej a filtr jsem si schoval, asi to melo opravdu jen par tisic km, jak rikal prodejce, ze to bylo delany, tak filtr dam, kterej bude lepsi na tech dalsich 30tis.km
Diky za konzultaci
Diky za konzultaci
-> Jarda: Jak říká kamarád - chceš si to nechat? Udělej to celý... Ale vím, že ten filtr stojí nesmysl...
-> Jarda - zrušená registrace 31.12.18 17:38:55: asi bych kouknul podle stavu oleje který vypustíš
myslite, ze mam po 30tis.km zkontrolovat filtr haldexu, popr. ta vlozka jde nejak proplachnout? nebo mam jen vymenit olej, jak je predepsano? filtrik se podle predpisu meni po 60tis.km, dekuji
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.18 10:28:19: neber to ako plosnu vec. Ale nie vsetko je tak presne ako bolo povodne.
Ludia si to ani nevsimnu a hlavne ked maju bocne listy ... u aut ktore ich nemaju je to markantnejsie. A par 100 som ich uz vymenil. Je to v servise najlahsie zarobena koruna...
Zasadne nerozoberam nic v interieri. Cize je vsetko original a nic neodstava.
Jedine co musis je senzor kamera a vyhrev....
Tusim phaeton som musel rozobrat stresny tapacir lebo kokoti ukostrenie vymysleli strasne inteligentne
Zase Sclass vymyslel niekto kto dopredu chcel aby pri udrzbe a oprave rozoberal co najmenej
/preco asi/ a je to parada na tom aute robit skoro cokolvek /aspon pre mna/
-> SO545: jojo , nové auto nesedí lak , každá fuga iná a po búračke za 10000euro to obzerajú a skúmajú
Tak to jsem měl koukám s předním sklem u Cromaňonce štěstí.
-> suri 31.12.18 09:31:44: mal som zakaznika s Peugeotom... Vymena celneho skla.
Chcel original. Doniesli original. Nahodil som ten ich pridrb dazd.senzor
Naniesol lepidlo a pri prilozeni som ho jemne zatlacil a prasklo
Pri obhliadke sme zistili ze je lava vrchna strana kriva.... ale uz som mal smolu.
Objednali dalsie...ale to sme uz rozbalili v peugeote....to iste ani sme ho nebrali.
Prislo tretie ale uz rozbalene
a bolo OK.
Mladenec bol trosku mimo.. ale nasa chyba to nebola ze auto 3dni odstalo v servise.
Druha tema je celne sklo a panorama ktora ma celnu cast z plastu...To sedi tak strasne ze az...
A na T5 su nove skla asi o 1mm na kazdej strane uzsie....Ono sa to nezda ale nema to tesnaciu gumu a vo fabrike dali lepidlo presne.... Nastastie tie auta su provozky a zakaznici kozmetiku neriesia....a hlavne ked nieco odjebe fabrika si ani nevsimnu ale po nas idu s lupou
Uz si vsetko fotime a hned konzultujeme so zakaznikom ...a hned sa predide rozcarovaniu...
