06:59:08
18.05.2018
18.05.2018
-> Nwkt 17.05.18 22:49:08: v tom pripade je mas taky na 180, protoze mas prvni generaci CRka. Kde mas vicko na olej? U rozvodu?
23:32:41
17.05.2018
17.05.2018
-> venni 17.05.18 21:25:27: u 1.8t jsou rozvody INA a pumoa Graf original.
23:19:11
17.05.2018
17.05.2018
Athlonek
23:05:01
17.05.2018
17.05.2018
-> Syny: No a mám vyvažováky, ale nemáš kód motoru CFxx ne
22:59:55
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: Neni to stejny, dyt mas i jinej palivovej filtr, takze tam nejaky odlisnosti jsou, ale asi jen drobnosti :)
22:49:08
17.05.2018
17.05.2018
-> Milan 136: Já mám CBAB a Syny má CBDB myslím. To by mělo být stejný ne
22:43:55
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: 1. a 2.gen EA 189 opravdu neni stejnej motor
22:38:57
17.05.2018
17.05.2018
-> Syny: Dyť je to stejnej motor
22:33:04
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: Kdepak, u me vymena ma byt ve 180 tkm
21:25:27
17.05.2018
17.05.2018
venni
-> Jarda/felda 17.05.18 21:13:49: nějakej důvod brát graf??
21:13:49
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda - zrušená registrace 17.05.18 12:01:48: ina řemeny a kladky a k tomu graf/origo pumpu
20:12:59
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: môžme pozrieť aj za čo by sa dalo origo , pumpu a asi aj napínák remeňa mám
18:45:35
17.05.2018
17.05.2018
-> Syny: To máš stejně ne? Kontrola ve 200 a výměna ve 210 nebo?
18:41:41
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt 17.05.18 14:48:13: Jak kterej :)
16:51:44
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: elektrika na O1 vydrzi dooost
16:51:21
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: Origo je prostě origo
16:39:33
17.05.2018
17.05.2018
-> Jakub M. 17.05.18 14:55:31: jj, diky, mrknu na ne...
-> Borderer 17.05.18 15:05:25: a mluvis o felde nebo o octe? octa jen tak neshnije, spis odejde na totalni rozpad elektriky a tam to je tech 180tis. km a origo jsou co? SKF asi ne, ty by byly do prvovyroby moc drahe :), proto ma trebas felda starter polska loziska
U feldy Mr.Cimbu pise po 30tis. napnout a po 60tis. km vymenit, ja napnul pri 45tis. km a to bylo jen tak tak...
15:06:38
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: Jak na kterým Ten můj už se rychle blíží 300 tisícům a... asi už je dělat nebudu
15:05:25
17.05.2018
17.05.2018
Borderer
-> Nwkt: No dokonce.
-> Jarda: A jestli je to opravdu každá výměna 120 tisíc, vykašlal bych se na to a koupil origo Kolikrát to budeš měnit? Jednou/dvakrát než to shnije nebo klekne a nemusíš řešit nekvalitu nebo padělky.
14:55:31
17.05.2018
17.05.2018
Jakub M.
-> Jarda:
doporučil bych Conti, číslo dílu (sady) CT909WP1 - pumpa, řemen, obě kladky a tlumič kmitů - doporučuju vyměnit. Měla by být stejná pro ARX (mám AUM/AUQ).
14:54:15
17.05.2018
17.05.2018
-> Borderer 17.05.18 14:47:11: tam mam ted inu a maji rovnejch sto :) taky je budu muset udelat, ale prd s tim jezdim, priorita je octa ta musi jezdit...
14:48:13
17.05.2018
17.05.2018
-> Borderer: Na commonrailu se maj dělat po 210 000
14:47:11
17.05.2018
17.05.2018
Borderer
-> Jarda: Není tam nějaká fičura? I na feldě byly originální rozvody 120 tisíc a následný výměny po 60ti tisících.
14:45:07
17.05.2018
17.05.2018
-> Pavel P@nkáč 17.05.18 14:27:14: jj, taky mi to prislo hodne, ale mluvil jsem se surim a je to tak... 180tis. nebo 10 let, km to jeste nema, ale uz o 7 let pretahuju :/
14:32:59
17.05.2018
17.05.2018
-> palinator: No to bylo v reakci na tu obavu z padělků...
14:27:14
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: 180 TIS nějak moc.
14:21:37
17.05.2018
17.05.2018
-> palinator 17.05.18 13:52:39: jo inu davaji garaznici a nevim, ze by se to nekomu potkalo, jenze tady je interval 180tis.km a po 90 se mi to menit nechce, to beru jako velky pozitivum tohodle motoru, ze tam je tak dlouhej interval
13:52:39
17.05.2018
17.05.2018
-> dragon_cb_cz:
Spíš bych dal Inu nebo Gates co se dává všude možně a nespekuloval bych.
13:49:09
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: Pokud se bojíš padělků, tak nevyplatí se jít prostě do origa? Zas taková raketa navíc to nejspíš nebude, ale třeba jsem naivka...
12:01:48
17.05.2018
17.05.2018
budu muset urcite udelat rozvody na 1.8T ARX, do ceho jit? predpokladam, ze budou puvodni, ted to ma 160tis.km
autodilos.cz/autodily/... /rozvodovy-remen-sada?prod uctId=...
u SKF mam asi vetsi strach, aby to nebyl padelek a takova kousnuta vodni pumpa :/
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/4095550-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-snr-k dp457-330?id=4095550
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/4102187-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-bosch -1987946493?id=4102187
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/2413485-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-skf-v kmc01936?id=2413485
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/1619079-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-ina-5 30006730?id=1619079
s dily od Novotneho z Kolina jsem jeste nemel problem, kvalitu jsem tam koupil i na nivu, coz neni jednoduche, na mroauto nadava kamarad, ze dal od nich nove cepy na peu307 a ze ho za ne malem vyhodili z STK
14:37:55
10.05.2018
10.05.2018
Sita
-> palinator 06.05.18 12:41:35: Je to pekny, ostatne jako kazdy opecovavany auto. Pekna O1 uz dnes nestoji na kazdym rohu ;)
22:36:30
07.05.2018
07.05.2018
-> Pavel P@nkáč: stíham to míňať a zatiaľ dopĺňať , na Supa na zimné mám už škaredé znaky
22:28:59
07.05.2018
07.05.2018
-> suri: takže jen pro svou potřebu jo :)
22:09:52
07.05.2018
07.05.2018
-> Pavel P@nkáč: zase tolko toho nemám
21:52:27
07.05.2018
07.05.2018
-> suri: já bych pár starejch znaků do kol určitě vzal za kolik je popř. prodáváš? znaky na masku octavia 1 a 2 nejsou u tebe skladem? klidně přes sz.
21:49:54
07.05.2018
07.05.2018
-> palinator: ja toho mám kopu , je jedno či staré či nové
12:10:57
07.05.2018
07.05.2018
-> suri:
V pohodě, díky, budu dávat "starý" znaky. Není to zas tak drahá položka.
10:24:21
07.05.2018
07.05.2018
-> palinator: som ti mohol poslať
22:50:39
06.05.2018
06.05.2018
-> suri:
Díky. Nebyly ke kolům a ještě jsem je neobjednal (spolu s dalšími věcmi). Nemám hotovou diplomku do školy, házej se akorát klacky pod nohy, tak jsem odstavil práci na vedlejší kolej, tudíž vypadly finance a musim je trochu hlídat.
22:01:45
06.05.2018
06.05.2018
-> palinator: pekné , prečo nie sú pokličky?
17:08:35
06.05.2018
06.05.2018
-> palinator 06.05.18 12:41:35: Zase až po další zimě?
12:41:35
06.05.2018
06.05.2018
Smyl jsem prach, vyluxoval, Lenka oprášila vnitřek a zase jsem to šoup zpět do garáže. Na takovýho veterána si myslim že to nevypadá zas tak zle. Ještě pokličky, kryty na šrouby, zadní nápis a s exteriérem asi končim.
Nic, dál spamovat nebudu.
09:44:17
05.05.2018
05.05.2018
-> Jarda:
Přemejšlim co by se na Oct mělo vysrat, aby oprava převyšovala cenu auta, když se díly na to válej po příkopech. Ale bavit se o rozmlácenejch xenonech zrovna nechci.
07:12:15
05.05.2018
05.05.2018
-> palinator 04.05.18 15:37:53: nj, ale taky by jsi mohl dopadnout jako jeden znamej, kterej koupil super auto a po mesici automat KO a oprava prevysuje ted cenu auta :)
15:55:58
04.05.2018
04.05.2018
-> palinator: No comment
15:37:53
04.05.2018
04.05.2018
-> dragon_cb_cz:
Tak toho jsou pak plný Světy motorů, kterak si správně vypočítat jestli diesel nebo benzin. To, co tu řešim, nemá s touhle polemikou moc společnýho, protože všechno z toho je materiál, kterej je zhruba ve stejný míře použitej i na benzínu. Na druhou stranu je pravda, že koupit benzín, tak je to auto za daleko menší peníze a v lepším stavu, takže bych leccos (byť to s motorem jako takovým nesouvisí) nemusel řešit. Navíc bych v důsledku výběru benzíňáku neřešil ani žádnou Škodovku, dokonce ani žádnej koncernovej povoz. A hle, jsme zase na daleko menších penězích. No jestli já nejsem blbej.
14:16:42
04.05.2018
04.05.2018
-> palinator: To s tou MHD byl pochopitelně vtip, ale jak píše -> vhml 04.05.18 14:00:50: , ta spotřeba ve výsledku často nebývá až tak důležitá. Třeba rozdíl ve spotřebě mezi Akordeónem a 900NG je lehce přes 3 litry, což se může zdát docela dost. Jenže pak na Akordeónu odejde jedna hadice serva a "vydělává" na ní skoro rok... A při menším nájezdu je vliv fixních nákladů (pojistka, dálnička, STK) docela brutál.
14:09:10
04.05.2018
04.05.2018
-> minno 04.05.18 13:36:58: A ještě jsem si spletl téma.
14:00:50
04.05.2018
04.05.2018
-> dragon_cb_cz 04.05.18 13:38:13: pak se člověk dopočte k tomu, že je vlastně skoro jedno kolik to žere. Třeba na Miatu stojí jen brzdový destičky 0,5 kč/km Olej měněnej po roce zrovna tak, atd.
