-> Jarda - zrušená registrace 26.03.18 18:30:33: téměř žádnej
nevite nekdo jaky ma mit zvuk ta pumpa pridavnyho vzduchu? v readiness se mi nenacita a pritom pres akcni cleny jde, ale jeji zvuk se mi vubec nelibi... a po nejake dobe jit prestane, ikdyz nedam dalsi test
-> saskyn2 26.03.18 11:35:40: tak tak, z ničeho jinýho než z w8 nepoužiješ
-> Jarda/felda: Tak brzdy má větší i 2.5tdi. Ale tady jsou ještě větší, tuším 321.
-> vhml 26.03.18 10:13:52: ano, u w8 je vše jinak, dokonce i brzdy má tahle verze jiný než všechny ostatní passaty
-> vhml: vůbec netušim:D
-> havlik 26.03.18 09:50:09: to bude nějaká jebka dobitá ne? Už jsem na to ale zběžně koukal.
Já mám strach, že u tý W8 bude všechno jinak a všechno pekelně draze
Kolega měl VR5 4 Motion a nadával na to kudy chodil, že tam z běžný naftový předokolky nejde nic. Nápravy jinak, brzdy jinak, atd atd
-> havlik: To má navíc za barákem
-> Jarda - zrušená registrace 26.03.18 09:34:02: nj, jenže Passat W8 už se shání těžce a je za dlouhý peníze včetně provozu
-> Nwkt 26.03.18 09:00:36: Vsak jsem uvazoval, ale je za dvojnasobek a nebylo by to tak usporny
a 6 valcu by taky nebylo spatnejch, ikdyz deda rikal, ze jak to nema alespon 8 valcu, tak to nejede :) ale on hovoril o atmosferach.
-> vhml 26.03.18 09:03:33: to bych neobhajil
pritelkyne je s tdi spokojena, teda az na spotrebu...
-> Nwkt 26.03.18 09:00:36: s tím mi tady nedráždi. Cupra4 VR6 je jeden z mých dalších kandidátů co manželka nutně potřebuje na ježdění do krámu :-D
-> Jarda: Kdo se bojí sere v síni
měls koupit tohle auto.bazos.cz/inzerat/...
/Seat-leon-cupra-r.php
-> Star LC20 26.03.18 06:34:43: Vsak jsem to rikal, ze to chce rozjezdit :)
-> palinator 26.03.18 08:13:28: z toho ja mam docela strach, tech 290Nm, abych neco neurval, spojka uz ma taky neco za sebou...
-> Nwkt:
Mně na VNT15 (starý osmilopatkový VTG turbo) stačilo tomu dávat čočku při předjíždění do plnejch a za poslední roky to nezatuhlo, zlobilo to občas jen krátce po koupi.
-> Star LC20: S tím mám zkušenost jenom na TDi, tam bych ho vyndal, nechal vyčistit a podložit regulaci
Asi vyřešeno, zřejmě bylo zatuhlý turbo
chtělo to rozhýbat ten mechanismus,po zahřátí párkrát tomu dát napít
a už to mrska jak má
-> Star LC20 25.03.18 21:48:44: to me urcite ne takhle prerusovane, spis to ubere a pak se rozjede a pri spotrebe az nad 60l to je znat a nad 70l uz to asi ten plyn asi neuzivi a prepne se na benzin, no ted vymenim LPG filtry, protoze nechal stare, pak dyztak za nim zajedu, at tam prida nebo da pristrik benzinu, coz taky neni spatne, alespon se to pak vic chladi... ale ja se na plnej plyn stejne snazim nejezdit
-> StepaNoFUN: zajímavý
tak díky za radu, aspoň nějaká inspirace
-> Milan 136: ako pozerám bude to problém
-> Star LC20: Zkoukni tu váhu. ;-) Taky jsem s tím bojoval. Až kamarád vzal diagnostiku a jeli jsme se projet. Chvíli do toho brejlil a zkonstatoval něco v tom smyslu - hmmm. při plný zátězi to na váze ukazuje jen 800-900. Ty woe tam by mělo bejt minimálně 1200. Jeď na dílnu, rozeberem manželce auto. Přehodili jsme to, a ukazovalo to fakt skoro 1200. Tak vyhrabal v regálu novou a bylo opraveno.
-> StepaNoFUN: díky, mám to stejně. Pokud přidávám postupně, je to v pohodě, ale pokud tomu šlápnu za krk, dělá to tohle.
-> Jarda: dělá mi to i na rovince, i v kopci, prostě pořád. Zabere, pridusi se, zabere....ale je to hladký, žádný cukání, jenom prodlevy.
Mám to jenom na benzín, a okamžitá je třeba 25/100.
-> Star LC20: Měl jsem něco podobnýho, ale na naftě. Jelo to jako kráva, pak to "umřelo" a zase to za chviličku jelo. Když jsem mu přidával pomalu (jak auto zrychlovalo, tak jsem pomalu přidáv al plyn), tak to nedělalo. Bylo to nakopnutá váha vzduchu. Ona fungovala, ale ve špičkách ukazovala daleko nižší hodnoty, než měla. Po výměně za novou (nejdřív jsme na chvíli pro jistotu "zkanibalizovali&quo
t; auto kamarádovy manželky) to je v pohodě. ;-)
-> Star LC20 25.03.18 21:17:44: me to mozna trosicku dela taky, ale jen v prudkem kopecku... (mozna jen na LPG) Tobe i na rovince a je to zavisle jen na seslapnuti plynu? me prijde spis na zatezi motoru... kolik mas pri tom okamzitou spotrebu? ale jak rika vhml, behem 3 tis. km jsem tam uz pozoroval ruzne veci a samo to prestalo, proste to bylo malo jezdeny, tak se to musi rozjezdit :) dokonce uz i chyba odbourani tlaku se 2 tis. km nevyskytla
Zitra s tim tahlem zkusim zahybat...
-> Milan 136: jj fungl. Nazutý budou Conti Premium 6
-> Star LC20 25.03.18 21:17:44: setkal, ale uz netusim cim to bylo. Spis to přestalo samo.
Kluci, můžu tady vznést prosbu o radu? Mám rok 2003, 1.8t AUM, a při plným plynu mi jakoby vynechává turbo... táhne, zvadne, táhne, zvadne....ale jsou to takový kraťoučky lagy, nicméně nejede jak má. Může být zatuhlý?
To táhlo, co ovládá naklápění, s ním nejde vůbec hnout (rukou), což by mělo, none.
Nesetkal se s tím někdo? Děkuji
-> M@rtin 25.03.18 16:31:40: hmmm, funglovky
a ja dam 15ky :) kdyz bych dal 16ky, tak bych vymejslel vetsi brzdy a pak bych musel i na zimu 16ky, tak na to kaslu
Jinak to rele sekundarniho vzduchu je v motoraku, za filtrboxem, kdyz tu pumpu pustim pres akcni cleny, tak bezi jen chvilku a dost piska a huci, relatku jsem zkusil sundat kryt a rukou ji normalne zapnu, tak nevim, jestli vypadava to rele nebo je problem v te pumpe... ale ten jeji zvuk mi normalni neprijde.
-> Pavel P@nkáč:
V době elektromobilů to nebudeš muset řešit.
-> Milan 136 25.03.18 13:18:46: já v patek dovezl teprve kola
-> Milan 136: už si vyťahoval vstreky z 3,6fsi?
-> Pavel P@nkáč: ja mám všade originály
-> suri: ono taky zaleží jake desky máš některejma stačí dvakrat zabrzdit a už to je na umytí s jinejma to vydrží třeba tyden jakž takž:) ale lepsí kdyby to nemazalo vůbec:)
-> Pavel P@nkáč: bratanec jazdil ate ceramic a funguje to , len biely prach , tu mi to až tak na antracitových nevadí , ale na octavii som po týždni celý čierny , ale mám vyskúšaný sonax na disky a funguje super tak to neriešim
-> suri: ja bych chtěl vyzkoušet bezprašný destičky jurid aby se nemazali kola furt ale mam na autech obložení destiček celkem hodně tak se mě to nechce nějak měnit zatím, nezkoušel jste to někdo?
-> suri: inak tie disky som nastriekal nejakým nano sprejom na disky od wurthu tak som zvedavý čo to urobí , na voskovanie nie je čas
-> Milan 136: pekné to máš , športové , ja sa tvárim na eleganciu a jediné čo to robí že to drncá a ide mi to na nervy , ten hnedý combi to nerobil až tak
človek sa stále učí no , dnes by som to už iné ako nové auto nekúpil
-> suri 25.03.18 13:01:41: hele, muj stojan na stromek.
Ja jsem pripravoval minulou sobotu.
Gumy nalestim az na aute
-> saskyn2: ja tiež , vozím vo všetkom origo škodovácke lano - luxusná vec, pružné , prevlečieš cez oko a plastový špicatý koniec prestrčíš cez lano a samosvorne to drží neskutočne , potom sa to aj ľahko rozoberie , furt dakoho ťahám , minule RAV4, potom Golfa , potom Octaviu z garátu a včera nemazajúci Superb 1 BSS :D
ale aspoň som si stihol pripraviť disky na leto , pneu som nechal ešte pôvodné čo boli k autu
tak uz jsem nasel, ze to je rele J299 a u audiny ze je vedle RJ motoru, octavu jsem nenasel, ale mozna to bude stejne...
jestli mysleji rele 1 na pridavnem panelu, tak to tam vubec nemam, mam ten modul blikani-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:35:55:
-> Jura_Favorit 25.03.18 10:21:36: jj, to asi zadne auto
ale pri smyku, kdyz clovek chyti nejakej sutr, to bych taky mohl vypravet :) panhardzku mam jak vlnovku a kolega konstrukter mi rikal, ze to neni mozne, ze jsem to neprevratil :)
-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:47:45: autor fotky myslím uváděl, že letěl jako prase přes pařez nebo něco podobného... Na to asi ani čtyřkolová Octa stavěná nebude
-> vhml 25.03.18 08:02:58: no tu me nekdo rikal, ze vozil ve skode 100 a jak se pry hodila v chorvatsku :))), ale vzhledem k tomu, ze jsem ji za 750tis. km nepotreboval :) ale jeden cas jsem si vozil 2 pisty a hlavu v rapidu
pak uz jen tesneni... pred tureckem jsem myslel, ze je nacnuty a je tam doted... ono staci, jak mi u bukuresti shorela civka v rozdelovaci a sice jsem mel jeste jednu, ale pred sebou 6 tis. km, neni sance to nikde sehnat, to jsem si nadaval, ze nemam s sebou kontaktni zapalovani
A na Asii jsem si do nivy nevzal ani klinak, mam delsi kvuli altiku z opla a nikde ho nebylo mozne sehnat, jen origo lada, altik mi ulitnul, drzel tam zahaknutej a klinak uz uplne roztrepenej a vydrzel 17tis.km a je tam stale :).
Jako ja to znam, kdy neco potrebuju a neni to po ruce a jde o zivot - treba v pousti
Stacilo se pustit do Sahary s 5l vody :) no ty berberi nas mozna opravdu zachranili a stalo to 4 tis.kc, napred chteli vse co mame.
V Tajikistanu se divili, ze si s sebou nevezu predni pruziny :) to jsem jim rikal, ze se zblaznili, ze preci nepovezu cely auto, ale uz jsem uvazoval i moznost, ze budu muset odsekat blatnik... jardaj.rajce.idnes.cz/Str edni_Asie_-_Polsko%2C_UA%2 C_Rusko%2C_Kazachstan%2C_U zbekistan%2C_Tajikistan%2C _Kyrgyzstan_2017 v jednu chvili jsem na celym aute mel k dispozici pouze jeden tlumic - LP, nevim, jestli si nekdo dokaze predstavit ty jizdni vlastnosti, PP prosel hornim ulozenim a nic se mu nestalo...
Dobre jak mi to tu pisete, jako byste projezdili celej svet a ja nikdy nikde nebyl autem :))) v nive je taky 3 pr*ele elektriky a pritom zadna vybava :) ale tam jsem si s sebou vezl vsechna cidla, cerpadlo a i 2 RJ - no nepotreboval jsem je. Uvaha to byla dobra, protoze s timdle americkym vstrikovanim v rusku ta auta prakticky nejsou, takze bych nesehnal.
-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:47:45: mozna bys měl vozit i klikovku. Sice by to byla blba náhoda, ale co kdyby nahodou
a kdyz vidim todle, tak mi to neco pripomina
poloosy jsou obe stejny?, sice je mam, ale tahat s sebou jednu az 2 poloosy :/
je to divny, nemel to volny nebo pretazeny? ulitlo mu to az u matice, takze krutem, ze by tomu daval na prdel to nebylo...
