-> Nwkt: nj ale kdy. Poslední 12kg bomba stála 2900. Teď stojí 10300. Tak mě právě zajímá kolik to dělají ostatní nebo resp. autorizák.
-> saskyn2: chladivo sa ide cenovo vyrovnať R1234 , ceny budú len stúpať ... debilom čo chodia každý rok plniť deravú klímu by som kľudne robil aj 5tkč fix
-> saskyn2: Tvl já platil za samotný plnění 600,-
-> saskyn2 13.03.18 13:29:50: neautorizák jsem platil 2kč za gram
-> Milan 136: Hele dotaz, za kolik plníte v autorizáku klimatizace? Např OII. Ted šlo chladivo strašně nahoru a kolega chce zdražit z 1000 na 2500 Kč, mě to připadá hrozná raketa.
-> StepaNoFUN: Hele po mně to nechtělo. Ale jak říkám u některých roků to může být jinak, viz odkaz co jsem posílal.
-> StepaNoFUN:
..dozvíte se po reklamě.
-> Milan 136: A login je? :-D
Některý mrchy chtějí login, jinak nejde ten kanál po přepsání uložit
-> StepaNoFUN: Nevím jestli na všech rokách ale u některých to 100% jde. Ted tady žádnou O3 nemam na focení, tady to máš i s fotkou. dieselpower.cz/forum/view
topic.php?t=167391&a...
trochu spamu, moje jednička na prodej: auto.bazos.cz/inzerat/...
/Skoda-Octavia-19tdi-66kW-
2002.php
cena je asi nadstřelená, ale tak zkusit se to musí
-> StepaNoFUN: Na starších to nešlo, pak to šlo a teď na trojkách nevím ...
-> bouchy 12.03.18 19:19:15: samozrejme, ze sviti. I u halegenu
-> StepaNoFUN: Taky si myslim, že jen přenastavením napětí aku nebo vyndáním kablíku, co to měří už to nejde a hned se to začne jebat. Krabky např. www.carelectronic-webshop
.de/en/.../a-23
www.cars-equipment.com/ww w/.../start-stop-system-de activation-interface-for
ale jen pokud to někdo vyzkoušel. Nechci požár kvůli kravině, která stejně vznikla někde v Číně a dost možná není pořádně ozkoušená.
-> saskyn2: Jde to jednoduše softwarově? Kdyžtak se o tom zkus prosím trošku rozepsat. Minimálně 3 kolegové v práci by to ocenili (2x OIII Scout, 1x SupIII). Nedávno jsem někde zahlídnul krabičku, která se zapojí do původního konektoru a po zapnutí zapalování ten SS ihned vypne. A jde pri stisknutí tlačítka při zapnutí zapalování deaktivovat, aby se to chovalo jako když tam krabička není... Ale jestli se nepletu tak 2tis./kus a nějak se mi nedaří dohledat autora...
-> bouchy: SS v gw adaptace mez napětí stop-start změnit na 12V
Měl pravdu, -> Milan 136 04.07.17 07:53:27: aspoň u LED tam něco svítí. Jo btw, výšku rantlu si přeměřím sám
Btw jak pořešit druhou zadní mlhovku a deleci S/S systému (aka jde to ještě přes diag nebo musim shánět destičku, která převrátí chování tlačítka: teď-stiskem vypni, pak-stiskem zapni nebo na to vubec nešahej
-> saskyn2: nemám vcds , nič mrknem to zitra , díky
-> saskyn2: predface mal niekedy sklopné zrkadlá ? podľa návodu to musí ísť na kľúč , niekde je zrada ... na octavii mi to behá roky
-> suri: 3C je holt už stará vrána
Předface O2 to podle mě taky neumí ne? Jen fl.
-> saskyn2: to kvôli kessy? octavia mi to vie normálne
-> suri: Musíš to mít nastavené v přizpůsobení dveřních jednotek. Ted jsem kvůli tomu dával z B7
-> Milan 136: kde hľadať chybu keď to na kľúč nesklápa zrkadlá ? po zapnutí zapaľovania ovládačom sklápanie funguje , kľúčom vôbec , skúsil som aj odškrtnúť aj zaškrtnúť v maxidote a bez zmeny ... niečo sa mi marí že nejaký flash bol ale je to už dávno
-> Milan 136 10.03.18 16:01:53: tak ono to nicemu nevadi, premyslim, jestli je jen nepodlozit, ikdyz ted mi je nekdo obe nabizel za 500kc
-> Jarda: A když jsem Ti to rikal, tak jsi neveril...
-> StepaNoFUN 10.03.18 09:25:30: no vypadalo to tak :) ale kdyz jsem je porovnal s tema na benzinove, tak jsou no :/
-> Jarda: zatím nevim. Možná jo...
Netvrdil jsi náhodou, že ty pružiny určíte popraskany nejsou? :-D
-> StepaNoFUN 10.03.18 07:03:17: pekne, jen ta cena uz min :) budes je davat?
na celej podvozek nivy me vysly na 2300,- a v rusku se daji sehnat i za polovic, ale je to neznicitelne, mam na nich pres 50tis. km a gumove SB vydrzely klidne 5tis. km i min (do albanie jsem si jich s sebou tenkrat vezl pytel :) a menil jsem min. 5x za cestu nektere, jen na prednich ramenech se mi nejak polyuretany oddeluji od kovu, ale ani to nicemu nevadi, vule tam neni...
Ono zalezi take, jak jsou vyrabeny, jestli 3D tiskem, tak je to drahe no :(.
Kdyz bych delal tu zadni napravu, tak bych sel do tehle sadicky teda: www.piston.cz/strongflex/ .../strongflex-octavia-i-9 6-04-4x4-1275?product_id.. .
Ja mam zadni napravu peknou, neorezlou, ale SB styrele - proste zub casu, to ta nafta 2004 ma napravu o hodne vic orezlou a SB tak v podobnem stavu pri dvojnasobku km
Ale ja mam pekne pruziny i tlumice, to u naftove tlumice jeste nejak funguji - krytky se uz rozpadaji a pruziny maji praskle zaverne zavity.
prodavaji se tu nekde polyuretany?
a ma smysl todle litinovy rameno strikat jako dutinu? uz jsem ho videl kruple...
-> darklord: no :D tenhle týden jsem dával 2x na oct a 1x na fab,takže tak :)
-> venni: celne okno je aj tak na vyhodenie...
-> vhml 09.03.18 19:02:36: netušim,zkusim.
-> venni 09.03.18 18:27:06: to bude beztak zasejfovany ne?
-> darklord: tak přeci jen nejsme v kraji,kde octa po fl chodí každý den :D a vzhledem k tomu,že je docela kloudná tak do rozbití okna se mi uplně nechce.Ráno holt připravim drát a pujdu na to.
-> Milan 136: A měl bys někdy na opravu/výměnu čas? Úplně se mi to nechce dávat do rukou jen tak někomu a rád bych někomu, komu věřím. Výlet do ČB není problém
Auto má elektrické otevírání kufru a je problém s otevíráním/zavíráním + nesvítí/svítí lampičky na víku. Na opravu si netroufám, oproti Feldě nebo Oct 1 už je Sup náchylnější auto
-> venni: tak ked sa to ma likvidovat tak proste praskni tehlu do okna a mas kluce nazad nie? Aspon nezohnes, nedodrbes dvere ak ich chces predavat
-> el.tomas 09.03.18 18:38:28: nene, twindoor a opravárenský flexi svazek. Na combi jedině opravit, nebo vyměnit svazek do 5.dveří
-> Milan 136 08.03.18 19:40:35: To je Sup II combi? Přelámané kabely v průchodce? To je nějaká opravná sada? Také mě to trápí... Dík za info
-> darklord: ? :D
-> venni: do likvidace? tehlu nemas?
Dnes jsem přivezl do likvidace oktu.Mam jí ještě na platě.Vyzkoušim okna,centrál,klimatronic.
..vylejzam,klíč v zapalování...odcházim a slyším cvak... :D to by mě jeblo...nějaká jiná rada než dřevěný klín a minimálně 6tku drát na zatáhnutí otvírací páčky?? :D
-> Jarda: Nikdo to je origo budík Golf 4. Podklady jsou hnus, měl jsem to taky a ty ikony jsou vidět
-> Nwkt 09.03.18 10:43:57: to nevypada zle, jen palivomer a teplomer bych nechal puvodni a kdo to dela? tydle jsou trochu jiny, ja mam takovydle: www.sbazar.cz/dilyvysocin
a/.../16694518-budiky-skod
a-octavia-18-t-110kw
Napadla me i vymena jen podkladu www.aluramecky.cz/e-shop/ .../02-240-7000-id:5760.es hop ale vubec se mi tam nelibi, jak jsou videt ty kontrolky a tezko rict, jak rovnomerne maji udelane podsviceni
Na maxidot a diag. modul asi kaslu, zkusim 2din radio z chiny s androidem, mam chinskej mobil a docela spokojenost...
