-> Jirik_Tuňák1983 04.12.24 19:09:20: to jsem mel podobne, kdyz jsem jel do prace, tak na vratnici jsem to zatahnul a pak jsem to nechal stat na kvaltu a kdyz jsem sel z prace uz bylo odbrzdene, ale pak pri odjezdu jsem na vratnici nacouvaval na obrubnik, protoze by mi to cast cesty pribrzdovalo, kdyz byl jinej vratnej, tak cumel, co to vyvadim.., :)
Zadni pistek, kdyz je sikovnej soustruznik..., ale za ten material jsem teda od neho dostal jmen :), Cr-Ni nerez nekalitelna, diky leguram i vpodstate nezihatelna a skoro 2x tvrdsi, nez potravinarska 1.4301, presne oznaceni nevim, ale pouziva se v raketoplanech a bezneji teda v pecich, na vsechny 4 pistky na octu uz z ni ted mam, chtel jsem jeste na MTX, ale to uz me poslal nekam, at prinesu potravinarskou, ze z te to udela, nj. jenze tady jsem mel odrezky z tyci do pece za daco
19:09:20
04.12.2024
04.12.2024
-> ajok 04.12.24 11:15:36: To je na Pažutovi, toho ještě nemám moc zmapovaného. Teď dělám strop v chodbě. Tak parkuji na rovině a raději to nezatahuji, než se k tomu dostanu. Ono se to dycky po nějaké době zase vrátí a přestane to váznout. Díly objednám asi u Poláka, tady je to hrozná zlodějna.
11:15:36
04.12.2024
04.12.2024
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 03.12.24 18:22:18: na kotoucovce?, tak zalezi jestli to je lanko nebo ta packa, ktera vytlacuje pistek - tam zarezava osicka a taky se to seka, ja na tu naftu dva trmeny zrepasoval, dokonce za pouziti nerez pistku, sly tam krasne rukou, no ceka me to i na moji octe, tam ma snad lanka OK, uz mam na to nakoupeny repas sady a pistky pripraveny taky nerez
18:22:18
03.12.2024
03.12.2024
-> ajok 03.12.24 17:29:06: Ani mi nemluv. Letos je asi sezóna ručních brzd. Budu řešit taky.
17:29:06
03.12.2024
03.12.2024
ajok
-> MOLSO 03.12.24 05:42:42: jj, diky, cofle jsem videl a mel jsem strach, ze bylo levny, tak ho vemu...
05:42:42
03.12.2024
03.12.2024
-> ajok: lanká davam dlhodobo cofle, pripadne linex na kadečo a zatial som nemal problém s kvalitou / vyhotovením.
15:32:04
02.12.2024
02.12.2024
ajok
Na nafte zlobi jedno zadni lanko 1J 4x4 ATD 2004, dle carprogu 1J0609721AR, ale kdyz dam vyhledat, tak nabizi delky 1693-1725 mm, vzit radeji delsi, jsou tam 2,5cm podlozky pod unavenyma meyle pruzinama, tak to trochu vyssi je... a nejaka osvedcena znacka, o za chvilku nezarezne, naposled jsem daval na fab. febi a to jsem nadaval to tam dostat, byl vetsi prumer, chodi to ted sice pekne, ale byla na nich takova buzirka, kterou nevim jestli jsem nekde neposkodil, jak jsem to tam rval. Dekuji.
12:03:48
02.12.2024
02.12.2024
ajok
-> palinator 02.12.24 11:29:08: aha, to by mohlo byt ono, protoze to dela podle teploty, tak jestli je neco tesne a je fakt, ze to dela, kdyz auto stoji nekde na slunicku, kdyz je chladno, tak to nikdy neudelalo, diky a ja bych to hledal v elektrice :)
11:29:08
02.12.2024
02.12.2024
-> ajok:
"Drhnoucí", poskakující ručičku se mi povedlo omylem vytvořit, když jsem tu ručičku moc domáčk.. Tak zase budíci ven a znova. Dost mě to vyděsilo, protože to nebylo zrovna na mojem autě.
12:40:39
01.12.2024
01.12.2024
ajok
-> StepaNoFUN 19.11.24 21:57:25: me obcas jde skokove otackomer, pred asi 2 lety to udelal i tachac, ale to uz se nezopakovalo, ja si asi k Vanocum od Ing.Pazdery necham namontovat maxi-k, tech 900,-kc za montaz asi ozelim, sice bych to zvladl nejak sam, ale on to zas nedela poprve...
Ale todle bych prave mohl predtim poresit, bude to nejaky studenak nebo myslis neco jine? rucky nikdy nepadly, jen ten otackomer nejde plynule, ale vypnes motor, znovu nastartuji a uz plynule jde
14:28:30
23.11.2024
23.11.2024
-> palinator 20.11.24 09:19:06: Tak nakonec to šlo i bez kompletní rozborky budíků - jen jsem to odkrytoval a k jedné straně tišťáku, kde je ten hřející se integráč, je přístup bezproblémový a na druhé straně malinko překáží základně budíků, ale jde se tam hrotem páječky celkem rozumně dostat...
10:34:50
23.11.2024
23.11.2024
michael
15:02:15
20.11.2024
20.11.2024
-> Bukaj: To jo. Ale to je vyber, jestli odemknout cely auto, jen dvere ridice, nebo levou stranu.
14:59:35
20.11.2024
20.11.2024
-> StepaNoFUN 20.11.24 14:02:35: Však tady na této fotce máš "otevírání a zavírání" - v tom to není?
12:18:40
20.11.2024
20.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 20.11.24 11:25:58: předváděcí novej S4 chrastil v přístrojovce až běda ale to asi byl nějakej kus na kterým se to ještě učili montovat. Ale nechceš tohle někomu ukazovat na salonu
12:15:57
20.11.2024
20.11.2024
-> Milan 136 20.11.24 12:09:08: To bude stejně těmi dojebanými silnicemi. Náš osobní Custom taky drnčí jak hrnec víček od petek.
12:09:08
20.11.2024
20.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 20.11.24 11:25:58: Předpokládám už po záruce. To pak musí ta leasingovka schválit tu opravu. Možná předschválit. Přesně taky nevím.
11:41:31
20.11.2024
20.11.2024
gim
-> Syny: v G VII, O IV i S III to tak funguje. A je jedno jestli manuál nebo automat. S autoholdem jde ruku v ruce i ručka. Když je vypnuto musím zatáhnout sám.
-> minno: já třeba nesnesu řízení v bundě. I na kilometr ji sundavám. V tomto počasí max. mikina.
11:25:58
20.11.2024
20.11.2024
Drivalia, O4, najeto 63 875 km, onanuál, 1.5 TSI.
Jezdím s tím rád, je to dobrý vozík. Dnes jsem se sice pobavil, páč po kolegyni sedačka nadoraz v horní poloze a na topení červené HI na obou stranách a nebyl to pozdrav. Nebavili jsme se o tom caplování s topením včera nebo předevčírem?
Ve 2000 rpm drnčí přístrojovka a levé přední dveře, při 2500 ustane to co při 2000, ale pro změnu něco rezonuje vytrvale v pravých předních a levých zadních.
Řešili jste to někdy na servisu? Japa se k tomu staví takové ty driválie a další podobné organizace? Copato může bejt? Na tempomatu je to strašně otravný, jak je to auto docela tiché. Dělá to za studena a tepla pořád stejně.
11:19:17
20.11.2024
20.11.2024
20.11.2024
20.11.2024
-> Nwkt: To jsem udělal. A v tom menu je skoro howno. Je tam nastavení jednotek, nastavení světel.... O oknech ani prd.
09:19:06
20.11.2024
20.11.2024
-> Bukaj:
Ručičky jsem sundával už na několika oktaváckejch přístrojovkách a žádná hrůza to není. Jen je pak nasadit správně zpátky.
09:18:38
20.11.2024
20.11.2024
-> StepaNoFUN: když dáš Car a někde vpravo dole bývá zubaté kolečko. Nebo menu a projet do nastavení
08:44:01
20.11.2024
20.11.2024
-> Nwkt 19.11.24 21:32:04: Tak jsem nic takovýho nenašel. Ono je to přece jen už tak trochu veterán. je to SCOUT 2015
07:39:01
20.11.2024
20.11.2024
-> Nwkt: Díky
Jen mne děsí, že se musí sundavat ručičky budíků - to abych začal shánět další přístrojovku na díly, až to zmrším - tedy jestli ručky půjdou sundat tak ochotně, jako u PAL budíků
22:25:59
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
19.11.2024
-> StepaNoFUN 19.11.24 21:35:11: Protočení ručiček se kóduje v 17.
Sklápění zrcátek jde v menu infotainmentu vypínat uživatelsky. Zkus se podívat do toho men Car. Někde tam bude podmenu s okny.
22:02:57
19.11.2024
19.11.2024
-> Nwkt: Někde na MIB to asi taky je v nastavení.
Jinak tohle bych řešil online továrním kódováním, než hledat co kde přepsal
21:57:25
19.11.2024
19.11.2024
-> Bukaj: to uz tu dlouho nebylo. Vyhrejval se tam jeden vykonovej tranzistor.
Takze palubku ven a pajku do ruky. Bylo to myslim nekde nahore uprostred...
21:51:51
19.11.2024
19.11.2024
Tak zase jeden dotaz ke staršímu vozu:
O1 1997 - telefonoval jsem s tátou a prý se mu stalo, že mu přestal ukazovat palivoměr, chvíli na to teploměr a druhý den i otáčkoměr a tachometr...
Je to běžná závada? Na co se mám připravit? Vypadl jen někde konektor, nebo bude potřeba rozebrat přístrojovku a hledat studeňáky?
21:45:29
19.11.2024
19.11.2024
-> StepaNoFUN: ano
21:44:27
19.11.2024
19.11.2024
-> Nwkt 19.11.24 21:38:45: BTW - BCM myslite jednotku centralni elektriky?
21:38:45
19.11.2024
19.11.2024
-> StepaNoFUN: Pokud si borec předtím neudělal zálohu adaptací BCM, nějakých 2000 kanálů tak potěš koště
21:35:11
19.11.2024
19.11.2024
On se v tom nekdo hrabal. Dodelaval mu tam protoceni rucicek, sviceni zadnich svetel s dennim svicenim, vypinal mu sklapeni zrcatek po zamceni...
A od ty doby to prej nechodi. Jenze ten umelec furt nemel cas a pak se na to kolega vysral. Mne se dneska ptal, jestli by to neslo zprovoznit, kdyz jsem mu menil (a kodoval) baterku.
21:32:04
19.11.2024
19.11.2024
-> StepaNoFUN: Tak ještě někde v menu v oknech je komfortní ovládání nebo tak nějak se tomu nadává
21:31:03
19.11.2024
19.11.2024
-> Milan 136 19.11.24 20:22:37: -> Nwkt 19.11.24 21:23:19: vsechny okna dojizdej a jestli se ucej tak, ze v krajnich polohach se podrzej (jako na OI), tak to jsem dneska zkousel.
21:30:12
19.11.2024
19.11.2024
-> Milan 136:
21:26:20
19.11.2024
19.11.2024
-> Nwkt 19.11.24 21:23:19: To už tady řešíme hodinu, Mlho
21:23:19
19.11.2024
19.11.2024
-> StepaNoFUN 19.11.24 14:50:23: Spíš nemá naučený dojezdy všech oken
20:22:37
19.11.2024
19.11.2024
-> StepaNoFUN 19.11.24 14:50:23: Z hlavy ne. To bude někde v kódování bcm. Ale nebude to způsobené spíš třeba nenaučeným dojezdem oken?
17:19:32
19.11.2024
19.11.2024
-> Syny 19.11.24 15:45:22: Tak už aspoň ja nemusím skúšať a viem, že som si to sám nedekódoval :)
16:43:18
19.11.2024
19.11.2024
Sita
15:45:22
19.11.2024
19.11.2024
-> minno 19.11.24 14:24:10: Tak jsi mel cece pravdu. Kdyz je autohold vypnutej, tak mi to po otevreni dveri rucku taky nezatahne. Ale bude to asi nejaka "novinka", protoze co si pamatuju, tak to driv (u starsich aut) s otevrenim dveri zatahovalo rucku bez ohledu na to, jestli je AH zaplej nebo ne (pokud ho to vubec melo). Kazdopadne dobry vedet :)
15:19:35
19.11.2024
19.11.2024
-> radekp: Klid. Já jsem už rezignoval. Taky na to časem přijdeš...
Termohlavce na 3, v místnosti skoro 24.
Ž: Ten radiátor netopí!
M: A kolik by tu jako mělo bejt?
Ž: Ale ten radiátor netopí!
M: Netopí, protože je tu teplo.
Ž: Ale já chci, aby tu bylo teplo, tak musí ten radiátor topit! Take já si zatopím!
Teplota vyleze postupně ku 26.
Ž: Je tu moc vedro.
Otevře okno
M: Když větráš, zavři ten radiátor.
Ž: To tu ale bude zima.
M: Já to vzdávám. Dělěj si co chceš.
Ž: Je tu moc vedro.
Otevře okno
