19:30:48
02.01.2018
02.01.2018
-> bouchy 02.01.18 17:01:21: pokud tam nějaká je/bude, změřím
18:11:40
02.01.2018
02.01.2018
-> bouchy: No pokud bys očekával že se konstruktéři/návrháři domluví se stavebními inženýry a budou dělat "lízátka/splittery&q
uot; tak,aby je člověk neoškubal na parkovištích.Hm tak to by vyhráli spíš jen majitelé terénních aut. U dospělých závodních aut je ta aerodynamika podlahy celá od předku po zadní difuzor. U 80% ostatních aut je to pouze paket RS/M/Sport aby ten danej model vypadal sportovně. Ale mívají i sporťáky režim parkování kdy se ten předek umí o pár cm zvednout(přejetí příčnýho prahu.parkování.nakládáni na odtahovku atd..) Protože většina aut s motorem vepředu a hlavně vstupem vzduchu k chladiči,přes motorovej prostor,se toho náporovýho tlaku zduchu zbavuje právě tím, že proudí pod auto .. čímž samozřejmě žádnej byť sebemenší podtlak nevznikne/ nepočítaje rychlostní podmínky aby to vůbec mohlo nastat.
17:56:47
02.01.2018
02.01.2018
bouchy
-> dragon_cb_cz: Důvodům rozumim - níž nad silnicí, při stejný rychlosti nižší tlak. Bernoulliho rce. Spíš jak má teda jeden zaparčit aby tam ten spojler nenechal. Viz: www.topgear4fan.cz/topgea
roriginal/epizoda-07x03
17:33:48
02.01.2018
02.01.2018
-> bouchy: To má důvod zcela jednoduchej a tím je aerodynamika, hlavně stabilita ve vyšších rychlostech. Tuším -> MVM: to tu kdysi popisoval...
17:01:21
02.01.2018
02.01.2018
bouchy
Rychlej dotaz na Milan136 a jiné: Mohl by někdo změřit výšku od předního nárazníku k zemi u (prázdné) Octavia III RS? Hledal jsem tenhle údaj a na nákresech jsem ho nenašel (výpočtem přes úhel mi něco přibližně vyšlo)... nechápu, když všude obrubníků jen přibývá a zvyšují se, dělat nižší a nižší tenhle rozměr. Vůbec třešnička jsou (často) parkoviště kolmo a ze svahu - zeleň, chodník je ovšem vodorovně.
16:17:19
01.01.2018
01.01.2018
Athlonek
-> Milan 136: Jo to mohl, devět let bylo u jinejch majitelů. Střešní okno se stejně moc nepoužívá, když to má climatronic.
14:21:32
01.01.2018
01.01.2018
-> Athlonek 01.01.18 01:35:49: děláš jak kdyby to bylo 2 měsíce starý auto se v tom klidně někdo mohl za tu dobu šťourat
12:26:37
01.01.2018
01.01.2018
-> StepaNoFUN: ale ono sibry principialne povetsinou netesnej, nezatejkani resi spis okapky v ramu a odvod vody.
11:01:27
01.01.2018
01.01.2018
Fávo forever
-> StepaNoFUN: "závist .. " díky za info!
10:31:09
01.01.2018
01.01.2018
-> Fávo forever: Tak jsem na to koukal. Celý okno je oproti kastli nakřivo. :-D Vpravo (u spolujezdce) je vepředu mezera na tu vizitku a vzadu žádná, u řidiče je to přesně opačně. Jinak okno je u spolujezdce vepředu zároveň se střechou, vzadu spíš mírně zapadlý, u řidiče vepředu maličko vylezlý a vzadu zároveň. A nic nikde neteče. Zrovna včera jsem to myl poctivě WAPkou i rotačním kartáčem, takže jsem na to nalil vody habaděj a auto bylo v docela blbý pozici (hodně zadkem dolů po svahu) a stropnice suchá.
01:35:49
01.01.2018
01.01.2018
Athlonek
-> Fávo forever: Asi to někdo odfláknul při montáži a moc to nesešteloval, na pásu je holt frkot.
01:18:52
01.01.2018
01.01.2018
Fávo forever
-> Athlonek: Souhlasí, že vzadu má okno sedět na rámu střechy. A toho, že by se mi někde něco deformovalo jsem si nevšiml, spíše jsi mě s tím zarazil.
01:15:30
01.01.2018
01.01.2018
Athlonek
-> Fávo forever: Vzadu asi žádná mezera není. U naší Octavie je vidět, když se střešní okno zavírá z vyklopené pozice do vodorové, jako by se trochu zdeformoval plech na střeše. Když se okno zavře, tak se ten plech narovná.
00:57:28
01.01.2018
01.01.2018
Fávo forever
-> StepaNoFUN: Skvělý
00:55:47
01.01.2018
01.01.2018
-> Fávo forever: Auto je umytý a na dvoře, tak to zejtra (pokud bude čas) zkusím. ;-)
00:54:12
01.01.2018
01.01.2018
Fávo forever
-> StepaNoFUN: Pokud by se ti chtělo
00:50:32
01.01.2018
01.01.2018
-> Fávo forever: Tak to netuším... Zatím (naštěstí) se šíbrem problém nemám... Ale ty vůle můžu pro prdel zkusit...
00:49:00
01.01.2018
01.01.2018
Fávo forever
-> StepaNoFUN: To už stála pod přístřeškem asi 14 dní jak potvora. Něco mi říkalo abych mrknul na strop a málem mě jeblo.
00:44:30
01.01.2018
01.01.2018
-> Fávo forever: Tý mlhy bych se bál víc, než deště - vysrážená vyhkost je sviňa... A přece jenom promrzlej rám zvenčí, teplo zevnitř...
00:41:07
01.01.2018
01.01.2018
Fávo forever
-> StepaNoFUN: To souhlasím, ale aby byla mokrá stropnice (zmáčené i izolace pod koberci), když je venku mlha ??
00:40:17
01.01.2018
01.01.2018
Fávo forever
-> Athlonek: Jak jsem psal, odtoky fungují, ale pro sichr na zmiňované konce ještě mrknu.
Ale co mi vrtá hlavou, tak dle příručky by mělo okno být vepředu milimetr pod střechou, vzadu milimetr nad střechou, Těsnění okna by mělo vepředu mít vůli max 0,3mm - na vizitku a vzadu víceméně mezeru žádnou.
Mě okno vepředu sedí cca milimetr pod střechu, vzadu bohužel též a co se vůle těsnění týká, tak vepředu si mohu s vizitkou vyloženě klondat ..
Ale tak to je co jí mám, tak nevím.
00:37:54
01.01.2018
01.01.2018
-> Fávo forever: Jestli se nepletu, tak oknem tam nateče vždy. Ale musí to někady odtýct. A pokud to odtejká málo...
00:28:45
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2017
31.12.2017
Athlonek
-> Fávo forever: A odtokové hadice máš čisté, v tom gumovém konci co je dole na konci hadice se to rádo ucpává?
23:16:58
31.12.2017
31.12.2017
-> Milan 136: Vzadu je to ofiko za vnitřky vedle hran. Ale reálně vzadu ten práh nezmuchláš ani když jsi střevo. Vepředu ho zmuchláš jakmile to zkusíš... Teda alespoň u ingotů typu TDi... U 1,4 MPi bych se nebál to za prahy zvednout ani vepředu. :-D
23:10:11
31.12.2017
31.12.2017
Fávo forever
.. když Vás tu tak vidím ..
Octavia 1, 1999 laurin, teče mi střešním oknem.
Když jsem ji kupoval, bývalý majitel mi říkal, že mu do ní na myčce nateklo tak at si dávám bacha. Já ji zkoušel brát zlehka vapkou a problém nebyl, dokonce ani při několikahodinovém lijáku na dovolenou. Po čase okno začalo při zavírání pištět, docela hlasitě, tak jsem jej tedy promazal dle DP originálním škoda mazivem a bylo po problému. Nedávno jsem z auta demontoval stropnici, vytepoval ji a vrátil zpět. Po asi měsíci jsem si všiml mokrých růžku stropnice u předního okna a to dokonce i když byla venku jen šílená mlha!
Těd ji mám v garáži, stropnice je dole a špekujulu. Dle DP usuzuji, že by okno chtělo seštělovat .. ale třeba se pletu, co myslíte ?
Přikládám sice půjčené foto z netu, ale voda mi kape na stejném zakroužkovaném místě.
edit: odtoky fungují.
23:02:14
31.12.2017
31.12.2017
-> Milan 136 31.12.17 22:59:58: hmm. každej druhej pneuservis má jen takovej nízkozdvihovej hever kterej přejedeš a máš ho mezi kolama pod prahama... za to tě přizvedne a de dolu a neřeší....
22:59:58
31.12.2017
31.12.2017
-> StepaNoFUN 31.12.17 20:56:03: ani vzadu dle DP za prahy
22:58:12
31.12.2017
31.12.2017
-> StepaNoFUN 31.12.17 21:26:50: ja to na aute mam
21:26:50
31.12.2017
31.12.2017
-> Nwkt: Do tohohle investuje pár bláznů. Tady se jedná o auta zákazníků...
21:26:10
31.12.2017
31.12.2017
-> Nwkt 31.12.17 21:00:39: Hrůza a ta klička taky. To je tzv. odírač prstních kloubů o zem.
21:05:47
31.12.2017
31.12.2017
-> Nwkt: Nevím, ale co má nosníky, tak to na 2sloupu zvedáme za ně a nikdy nebyl problém. I když O2/O3 má přes nosníky plasty, tak se nikdy nestalo, že by ten plast prasknul.
21:01:06
31.12.2017
31.12.2017
-> StepaNoFUN: Zajímavý že třeba u beetla musíš jenom za prahy. Je tam takovej prodlouženej hever
21:00:39
31.12.2017
31.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Ten origo hever ti jde jenom na ten rantl prahu
20:56:16
31.12.2017
31.12.2017
-> Nwkt 31.12.17 20:53:21: Se právě jen ptám, resp. divím, páč na našich autech se na prahy nedává ani hever z příslušenství a pro servisní zvedáky je tam také spec. místo.
20:56:03
31.12.2017
31.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983: U O1 vpředu za nosníky, vzadu za prahy. Nikdy ne vepředu za prahy.
O2-O3 vpředu jestli si dobře pamatuju ofiko za prahy, ale stejně to dáváme za nosníky. :-) Je vyzkoušený, že se tomu nic nestane...
20:53:21
31.12.2017
31.12.2017
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.17 20:47:24: Místa na prazích, ale tam musí bejt výkroj, aby se neohnuly
20:50:39
31.12.2017
31.12.2017
-> Jarda: Hele čistě teoreticky bych doma ještě příští tejden měl bejt. Ale jeden telefon to dokáže změnit... Jinýmy slovy - konstatoval jsem, že když to nebude nutný, tak aby neotravovali, že jít dělat nechci. Ale když to nutný bude, tak prostě jedu... Takže ideálně telefon před odjezdem. ;-)
20:47:24
31.12.2017
31.12.2017
-> Nwkt: A když to tam není, pak se to zvedá za co? Popř. kam se dává servisní zvedák?
14:52:56
31.12.2017
31.12.2017
-> Athlonek 31.12.17 14:50:40: na aby sis nedo*ebal prahy , ale kam presne nevim...
14:52:25
31.12.2017
31.12.2017
-> Athlonek: forums.vwvortex.com/showt
hread.php?5110208-Do...
14:52:00
31.12.2017
31.12.2017
-> Athlonek: www.mk5golfgti.co.uk/foru
m/index.php?topic=2679...
14:50:40
31.12.2017
31.12.2017
Athlonek
Kam se to montuje a je to k něčemu dobré? viz odkaz www.cc-autodily.cz/uchyt-
pro-zvedak-1?count=60
09:59:37
31.12.2017
31.12.2017
-> StepaNoFUN 31.12.17 09:32:20: no s tema loziskam ja nevim... SNR jsem dal u nivy na mrkev (do kliky) - C3, je to tam jak u skodovek s motorem vzadu a po 20tis. km na s*acku, tak tam ted mam NTN taky radeji nejake volnejsi, sice FAG jsem nikam moc nedaval, ale co jsem dal, tak jeste zadny neodeslo...
p.s. nebudes koncem tydne nekdy k veceru doma? pojedu do kolina, sice jsem chtel jet feldou, ale ze by jsi to projel a treba by jsi hned vedel, co to dela... ja sice s octavkama asi 100tis. km najel, ale nikdy jsem na tom nic neopravoval
09:32:20
31.12.2017
31.12.2017
-> Jarda: S FAGama v poslední době nic moc zkušenosti. Momentálně dáváme SNR a je klid.
Na to relé jsem se ptal, protože to dělá mě. Jen při vyšlápnutí spojky (případně stání na volnoběh) a jenom když je to hodně ohřátý - ve vedru a s vlekem. Sólo to udělá málokdy. Ale všechno funguje, takže nějak není čas ani nálada to řešit.
09:03:40
31.12.2017
31.12.2017
-> StepaNoFUN 31.12.17 08:08:26: nee, je to takove dotaceni, jako loziska, co ma uz nejlepsi za sebou :/ a slysim to jako pod sebou, spolujezdec to temer neslysi
Todle mi prijde nejbliz, co jsem nasel dieselpower.cz/forum/view topic.php?t=18645&am... i jsem se tam kvuli tomu zaregistroval, i jsem tomu cloveku psal sz a nic.
A dela to jen za jizdy pri vyrazeni, je to podobny jako ten zvuk loziska v ridicove kole v zatacce, ale to je asi blbost, ze by to delalo to lozisko, zkousel jsem to i ruzne do zatacek, pri vyslapnuti spojky a stale stejne. Lozisko do kola jsem uz kopil FAG, ale ted se mi to nechce venku menit, ja s mou rychlosti to mam tak na pul dne, kdyz to dobre pujde :).
08:08:26
31.12.2017
31.12.2017
-> Jarda: Tak mě napadá - není ten zvuk jako rychlý náhodný cvakání relátka?
07:58:45
31.12.2017
31.12.2017
-> StepaNoFUN 31.12.17 07:41:46: no z toho mam strach :), asi na jame to budu delat... je takova blba nizka, vzdycky nadavam, jak jsem pod tim ohnutej, je na vyssi auta, na nakladaky, no niva se na ni servisuje trochu lip, ted jsem na ni menil vyfuk na felde a taky jsem nadaval :)
Jinak ten hluk, co jsem nize popisoval, tak neni, kdyz pred vyslapnutim spojky slapnu na brzdu
Sixta taky popisuje uplne jine projevy, tak ja nevim... www.prevodovky-sixta.cz/i ndex.php/fotogalerie kamarad, co ma servis tak to projizdel a rikal, ze spojka se mu zda taky OK, tak ja uz nevim... Ale ten minulej majitel - prekupnik, kdyz to koupil nepojizdne kvuli spojce, tak to mohl dat do servisu se slovy, opravte to, za co nejmin, jen at to jezdi, stejne se toho za chvilku zbavim :/, byl to takovej tajtrdlik, ten by na tom nic neopravil... rikal je tam delanej olej, motorovej nove (interval psanej 10tis. km ) a to co se musi menit na prevodovkach... rikam co? a on no v prevodovce, tak se ptam a zadni diferak, jo ten a rikam a nema se spis menit v haldexu a on jasne, presne ten jsem myslel :ú)
07:41:46
31.12.2017
31.12.2017
-> Jarda: Není. Prostě to vypustíš a natlačíš tam novej. A pokud to budeš dělat na zvedáku, tak si k sobě ještě někoho vem. Takovej vypoušťák spadlej na zemi je pěkný svinstvo. :-D
