10:42:47
21.07.2017
21.07.2017
-> Nwkt: Jsem mel za to, ze to je pruznej doraz pro vicko
10:30:49
21.07.2017
21.07.2017
-> bouchy: Ve víčku nádrže, když ho zavřeš, tak ho zmáčkne
10:20:59
21.07.2017
21.07.2017
bouchy
Mohl bych vidět fotku, kde je to tlačítko odvzdušnění? Jestli je někde za klapkou, tam nemám šanci něco mačkat. Ale asi to není ta dírka pod hrdlem, myslel, jsem že právě ta slouží k vyrovávání tlaku při jízdě a tankování. Auto = fabia. Toyota zase o dost víc zasyčí (patrně podtlakem), když se otvírá prázdná nádrž, ale otvor je tam taky.
10:20:09
21.07.2017
21.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: papierovo mala OII napríklad väčšiu a v reále to moc nefungovalo ... to je jedna taká chyba čo ma mrzí na tom aute čo páni nedomysleli , 60L na tú spotrebu je málo
10:15:42
21.07.2017
21.07.2017
-> Nwkt 21.07.17 10:04:03: To je blbý, no.
10:04:03
21.07.2017
21.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Menší, páč je vzadu míň místa
09:57:31
21.07.2017
21.07.2017
-> suri 21.07.17 09:35:26: AWD mají nezřídka větší nádrž než FWD, ale nevím jak u koncertu.
09:47:15
21.07.2017
21.07.2017
-> Nwkt 21.07.17 08:29:01:
Vidiš a Toledo 1L zrovna čudlík odvzdušnění má.
Ale taky patřím k těm, kterejm se nedaří nádrž pořádně nalejt, vlastně ani nevim jakej má mít objem.
09:35:26
21.07.2017
21.07.2017
-> Nwkt: čo som mal kedysi požičanú 3,2 B6 tam sa vošlo cez 70L stále , do tejto hajtry nejdem napratať ani 60 .. údajne je to podlahou z golfa a samozrejme 4x4 robí svoje a tá nádrž sa nechce odvzdušniť ... čo poznám tieto autá tak chlapi hovoria že ak jazdia do nuly tak tam tých 58 pomaličky natlačia ale že je to problém , v zime to ide lepšie
09:07:05
21.07.2017
21.07.2017
Ja do Golfa natankoval malinko pres 53 litru (uz svitila kontrolka, ale jeste nelezela na nule) a najezdil jsem na to 1000 km
08:47:06
21.07.2017
21.07.2017
-> suri: To by mě právě zajímalo Protože já normálně natankuju 66-68 litrů a to mám ještě dojezd 80 km
08:44:48
21.07.2017
21.07.2017
-> Nwkt: a prečo do deklarovanej nádrže 60L Superba neviem natankovať pri nulovom dojazde do cvaknutia ani 55L? pri rôznom pokývaní auta ,čakaní a podobne tam dám max 57L
Passat v stejnom motore má nádrž 70L a vôjde sa tam 73-74L , je mi jasné že je tam iná podlaha ale aj tak , to je naprd , takto natankujem plnú a mám problém rozumne prejsť 600km
08:29:01
21.07.2017
21.07.2017
-> StepaNoFUN: Hele to mi řekni, na Seatu/VW jsem nikdy žádný odvzdušnění neměl, ale Škodovky to mají pravidelně. Proč?
07:58:28
21.07.2017
21.07.2017
-> charon: A kdybys odmáčknul odvzdušnění, tak se tam ještě dalších skoro 10 vejde. ;-)
07:12:22
21.07.2017
21.07.2017
charon
Já jsem nacpal do Oktávky TDi 2000 53 litrů, najel jsem tak 50 km se svítící rezervou a pak jsem natankoval až po hrdlo
22:03:00
20.07.2017
20.07.2017
Fávo forever
Pánové měl bych na Vás otázku,
kolik se dá reálně natankovat litrů nafty do prázdné nádrže u Octavie I TDi rv. 1999 ?
21:33:26
20.07.2017
20.07.2017
-> StepaNoFUN: Ok
21:28:46
20.07.2017
20.07.2017
-> Nwkt: Uvidíš v reálu... Foto kdyžtak zítra...
21:12:15
20.07.2017
20.07.2017
-> StepaNoFUN: Dej foto, nějak si to neumím představit
18:54:13
20.07.2017
20.07.2017
-> Pavel P@nkáč: No právě to si nejsem jistej... maj delší "nožičky" a jsou asi víc sklopný... Ale třeba je to účel...
Edit: Do dneška jsem měl v autě 1ks užší vyšší, vpředu u spolujezdce (sedačky anglán, takže pokud nikdo nepřehazoval, tak u řidiče), a 4ks nízkejch širších na zbytku. Na krajních zadních sedačkách nesklopný (jinej dekor), na prostředku jenom šedou (bez dekoru sklopnou), na druhý přední odpovídající dekor, ale širokou nízkou... Teď jsem koupil z vrakáče sedačky s loketkou (a 2 bodem uprostřed vzadu) a byly tam opěrky pasující dekorem k sedačkám, ale každá jiná...
18:17:12
20.07.2017
20.07.2017
-> StepaNoFUN: Užší do zadu aby jsi lepe vyděl zadním oknem?
17:42:29
20.07.2017
20.07.2017
Dokáže někdo říct, který opěrky patřej na O1 kam? Mám tu 2ks širších nižších s kratšíma "nohama" a 2 ks vyšších užších s delšíma "nohama". Oboje sklopný. Je to poskládaný z 2 sad sedaček, takže netuším co kam patřilo origo...
20:52:47
19.07.2017
19.07.2017
-> Milan 136: tam ja chodievam nazad cez Krpáčovo , takže nejdem až dole do Mýta pod Ďumbierom , možno preto mi to toľko žere ...
18:37:50
19.07.2017
19.07.2017
-> suri: dolu z parkoviste Trangoska. 7km bez plynu
21:24:56
18.07.2017
18.07.2017
-> Milan 136: to je tak znulované dolu z Jasnej
20:08:49
18.07.2017
18.07.2017
-> venni: v ODISU je na to rizena funkce, takze predpokladam, ze na vagu to bude pres login.
Jinak spotreba fajn
Jinak spotreba fajn
23:16:36
15.07.2017
15.07.2017
venni
-> Milan 136: no v druhý fotce máš vše co bylo na výběr,je to tam někde v logu pod dalším číslem? NWKT mi posílal nějakej screen kde popel byl,ale pod logem snad 470 a to mi to vůbec nenabídlo...
21:39:47
15.07.2017
15.07.2017
-> venni: nemáš tam hlavně množství popelu, což vypoví vše o stavu dpf
18:27:34
15.07.2017
15.07.2017
-> venni:
Měl sis zaškrtnout diferenční tlak. Ale hodnoty kolik už je na regeneraci si už nepamatuju, je to ve VISu.
E: je to rozdíl tlaku před a za DPF, s rostoucím zaplněním diference pochopitelně roste.
13:20:38
15.07.2017
15.07.2017
venni
Zaškrtal jsem si tam tohle...
Důležitej je log 108 a 109 předpokládam...
13:17:46
15.07.2017
15.07.2017
venni
Na Tomášovo radu,kde hledat zanesení DPFka u CRka jsem vyzkoumal u OII 1,6 77kw pouze toto.Taková tabulka vyběhne u všech CR? Popíše mi někdo stručně jaký hodnoty co znamenaj? Já to říkam pořád,že vag není moje silná stránka...
08:38:30
12.07.2017
12.07.2017
-> bouchy: hmm vyzerá to tak
08:27:36
12.07.2017
12.07.2017
bouchy
21:26:04
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Ono i rozjet se na suchu (případně vodě) třeba na kostkách do kopce stylem raketovej start taky vyvolává zděsení u ostatních řidičů a rohlík a tváři řidiče. :-)
21:21:47
11.07.2017
11.07.2017
haldex odpojený hučí furt , nejaké nápady?
19:24:33
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: do zimy to predám celé, už ho nebudem potrebovať :-D
19:23:48
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 18:47:07: Až přijde zima, nebudeš to chtít vypnout. Rozjet se s tím i třeba jen na hustě zasněžené křižovatce pod plynem, zatímco se ostatní trápí, vyvolává spokojený úsměv.
18:47:07
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983 11.07.17 17:56:05: náplne sú nové , aj DSG , aj predná prídavná prevodovka , aj zadný diferenciál , aj haldex, všetko na prípravky napresno ... zadné pneu majú solídnu pílku ale nechce sa mi veriť že by gumy hučali raz a raz nie a nejak extra nereagovali na zmenu povrchu asfaltu
17:56:05
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 13:43:38: A nechceš nejdrive zkusit naplne? Kdyz je v haldexu blbe hladina, tak to dela taky bordel. Chybne naplneni uz jsem taky slysel.
13:43:38
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Hlavne to bolo o tom že novšie sú cca 23-25tis eur , sú to facelifty čo v sedane je hrozné a hlavne 95% sú laurinky v hnedej koži a to som nechcel ani zadarmo
takto mám síce holobyt ale celkom fajn cena , SK auto a celá historia
12:36:46
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 12:30:51: Tam by se posralo třeba něco jinýho, to si nevybereš.
12:30:51
11.07.2017
11.07.2017
-> palinator: hučia , ale menej ako VR6 , tam hučí hádam každý ... ale toto moje nevyzerá na diferák , skôr ako spojka haldex v preklze ... vyskúšam a dám vedieť po odpojení
dnes ma mrzí že som nekúpil niečo naozaj zánovné
11:57:50
11.07.2017
11.07.2017
-> palinator 11.07.17 11:41:53: Viď? Kdy jim to na asfaltu hrabe i zadkem. Copak si myslíš, že mají eRková Volva.
11:41:53
11.07.2017
11.07.2017
-> suri:
To by mě zajímalo jak vypadaj Haldexy u tunerů na TDIčkách s 300+ koněma, když se ty auta hrběj po startu div nezvednou přední kola.
10:43:26
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: 150tis ale to robia všetky 3,6 kde mladý dávali rozjazdy -> saskyn2: to nevadí , na test hluku to stačí nie ?
10:29:27
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 07:49:48: JJ, je pod pravým sedákem. Ale jak říkám, hodí ti to hned chybu abs a budeš mít palubku jak vánoční stromeček.
10:14:47
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 07:49:48: Kolik to má najeto, že to zlobí? Nějaká údržba na tom pohonu probíhala?
07:49:48
11.07.2017
11.07.2017
Tak údajne mám na Superbe konektor k prepoju haldexu aj pod sedačkou vzadu tak to dnes skúsim rozpojiť a uvidíme
07:32:31
11.07.2017
11.07.2017
-> StepaNoFUN:
Nefunguje test akčních členů pouze na volnoběh a za stání?
