Přesunuto z tématu Co jste dnes udělali......
-> suri: To je podle mě klasické RS, akorát červená nit a tmavej semiš místo šedýho. To se mi líbí víc z trojky, předky jdou prý prohodit a zadky přečalounit...
skoda.virt.cz odkaz
19:07:55
14.01.2017
14.01.2017
18:50:28
14.01.2017
14.01.2017
-> suri 14.01.17 18:44:56: to je paráda. Si sežeň jakýkoliv dynamic sedadla a objednej si z etky ty potahy. To bude tak za kilo na celý auto
18:44:56
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 18:19:09: tyto , videl som raz , všetko D ročníky vraj
18:19:09
14.01.2017
14.01.2017
-> suri: Ty karbonový byly ve starejch předface ne? A pak zase u posledních face piáno dekor. Red edition vůbec neznám, a jestli myslíš tohle, tak to jsem taky nikdy na vlastní oči neviděl
18:08:40
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 17:56:03: ročníkovo je to 11/11 samozrejme MR-C
skôr by to chcelo zohnať sedačky aj interiér z RS Red edition ktorých bolo len pár , mal pekné sedačky a také karbonové lišty interiéru ...
18:05:08
14.01.2017
14.01.2017
-> Nwkt: Ty máš poloauto hele nevim kde to má sedan, ale kombik má proto zesílený ty boční úchyty a je to tak i v manuálu.
-> Luky: Já právě vydědil sedačku která to má, tak jsem se zajímal o to, aby nám to šlo do aut, resp. aby to šlo hlavně mladý do auta, aby nejezdila mojím
18:00:37
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2: Já nic takovýho nemám
18:00:11
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2: to mě napadlo ale na žádný sedačce to nemáme. V autech jo
17:56:03
14.01.2017
14.01.2017
-> Luky: Horní pás od dětský sedačky
-> suri: No protože máš nějakou 2012+, buchty mr2011 to neměl, proto nadávám že v MB byly o 7 let zabržděný, když VW to zavedlo v Passatu od roku 2005
17:51:50
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 17:46:07: TT ma zmiatlo , Top Tether :D to mám v Tourke v základe :D
17:50:57
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2: co se do nich chytá?
17:46:07
14.01.2017
14.01.2017
-> suri: úchyty v opěradlech
17:37:26
14.01.2017
14.01.2017
14.01.2017
14.01.2017
-> suri: To je tak počítám tak na 6 hodin práce no. Ted v létě jsem dodělával TT pásy na zadních a bylo to tak dvě hodiny i se složením dárcovskejch, asi jsem nepochopil proč tahle vymoženost dorazila do Boleslavi o 7 let později než do Emdenu.
16:33:34
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 16:23:26: ja tomu chápem a tiež som to tak robil , potom už jednoduchšie asi tie zdrhovačky ... ono čalúniť komplet sedačky napríklad OII s tými origo kliešťami je tiež slušná makačka
08:16:04
12.01.2017
12.01.2017
Kocvin
-> Milan 136: Myslel jsem si to, dík..
21:15:14
11.01.2017
11.01.2017
-> Milan 136 11.01.17 18:05:22: asi tak
18:05:22
11.01.2017
11.01.2017
-> Kocvin: nez se s tim srat pres pruzinu,tak povoluju rameno a vyhodim tu pruzinu ven. Je to jeden sroub. Pak je tam pristup krasnej
17:41:06
11.01.2017
11.01.2017
Kocvin
Pánové jakou máte fintu na výměnu zadních tlumičů u dvojkové octy? Já šroub povoluji kloubkem, přes pružinu v tom by ani problém nebyl. Spíš by mě zajímalo, jak řešíte vyosení dosedací plochy pro spodní uložení tlumiče. Kdy je u nového tlumiče spodní uložení dost tuhé. Já to řešil montáží horního uložení až po chycení šroubu ve spodním uložení, aby sel tlumič naklonit více k podběhu, ale stejně s tím byla celkem dupačka.. To se při výměně tlumičů mají sundavat spodní ramena, nebo jaký je správný technologický postup?
20:45:42
07.01.2017
07.01.2017
Konečne normálne počasie .
Hlásim že EDS funguje podľa predstáv , ESP+DSR tiež ale bez toho by som sa zaobišiel ,a Polarisky na výbornú
19:08:19
03.01.2017
03.01.2017
-> Chali 02.01.17 21:52:11: te cocky jsem si uz vsimnul, ale nevedel jsem, ze to je mlha, to mi na mlhovku prijde dost vysoko
10:30:51
03.01.2017
03.01.2017
Doyle
-> Chali: díky, tak podle spínače máme jen zadní mlhu, ale na krytku kouknu pro jistotu
22:24:43
02.01.2017
02.01.2017
-> Gabro11: myslim, ze urcite ne.
U feldy jde na aute vymenit jen ta guma. Lozisko asi ne ne?
22:11:30
02.01.2017
02.01.2017
OJOUCH
-> Gabro11: ja bych rekl ze to nepujde pokud ano bude to pakarna pak dej vedet!
21:52:11
02.01.2017
02.01.2017
Chali
-> Doyle: Spínač pro přední mlhovky je jinej než bez nich.Světla poznáš podle toho že ty z mlhovkou mají čočku,na fotce vlevo u blikače,bez mlhovky je místo ní jen krytka.
21:43:11
02.01.2017
02.01.2017
Gabro11
-> šadesa: ahoj diky za odezvu, no ja budu mit i vytazena ramena, takze tam bude urcity prostor pro manipulaci s tlumicem nahoru/dolu, jde mi o to, ze tlumic se tvari v tehlici pekne "zarostly", nevim, jak by sel z tehlice ven a nechce se mi odpojovat poloosu, rizeni, brzdy a tak dal, navic to znamena zas dalsi novy srouby atd., tak si rikam, jestli by to neslo zjednodusit jak na Felde, kde to slo na aute v pohode :)
21:41:41
02.01.2017
02.01.2017
Doyle
-> Milan 136: je to asi ostuda, ale čtu to prvně že se dávali mlhovky do hlavních světlometů.
Jak to tedy poznám? Kontrolka se spínačem pro ně existuje nebo se to spíná zároveň se zadní?
21:34:24
02.01.2017
02.01.2017
šadesa
-> Gabro11 02.01.17 21:12:26: no pokud to sundáš rameno ze spodního čepu tak jo ale je to dost na nic lepší vyndat celý
21:12:26
02.01.2017
02.01.2017
Gabro11
Ahoj a dobry vecer,
lze na O1 vymenit lozisko horniho ulozeni prednich tlumicu + gumove ulozeni bez demontaze tlumice z auta uplne ven? U Felicie jsem to tak zvladal vymenit ale u Octavie nemam zkusenost. Stahovaky pruzin mam... Dekuji.
00:10:48
31.12.2016
31.12.2016
-> StepaNoFUN 30.12.16 08:25:02: hmm, aha, diky, to jsem necekal, ze haldex funguje jen dopredu... to urco predelej :)))), to je jinej 6q nez v O2 4x4? protoze to mame v praci s 500tis. km a problem s tim nebyl
njn, tak asi budu vybirat spis podle stavu...
09:24:11
30.12.2016
30.12.2016
-> Nwkt: Tak ono by mělo stačit dovyzt k Sixtovi a nechat tam dát novější čerpadlo a snad jednotku...
09:22:51
30.12.2016
30.12.2016
-> Milan 136: Ale my právě máme elektrický jak kufr, tak nádrž. A jako nějakej Bastl to fakt nevypadá. Ale je to auto z myslím z rakouska, nebo Německa.
09:04:43
30.12.2016
30.12.2016
-> Pavel P@nkáč: to je ale daný výbavou, mít je to mohlo
-> StepaNoFUN 30.12.16 01:40:49: páč u toura myslím v roce 06 přesunuli servomotor na víko kufru. Už tam není táhlo od kliky, ale jen mikrospínač
09:01:30
30.12.2016
30.12.2016
-> StepaNoFUN:
08:41:51
30.12.2016
30.12.2016
Vojťas
-> Nwkt: jo nech toho, nebo se toho chytne
08:32:59
30.12.2016
30.12.2016
-> Nwkt: nech toho...
08:28:39
30.12.2016
30.12.2016
-> StepaNoFUN: Mám pro tebe další výzvu, dodělat novej haldex
08:25:02
30.12.2016
30.12.2016
-> Jarda: mám papírové a haldexem starou, jinak je to facelift.
Jinak předface - starej čumák, interiér, Haldex 1.gen (funguje jen dopředu), 5kvalt, rotačka AGR.
Poface do MR 2002 vše stejně, jen jinej interiér, pořád EDS, navíc CAN elektrika.
Od MR 2003 seroucí se 6ti kvalt (vymačkáva se obal), PDcko, ASR (ESP), ale Haldex 2gen, kterej funguje i dozadu...
07:49:14
30.12.2016
30.12.2016
sep
OI Tour měla přední mlhy za příplatek 3000.-)
06:35:40
30.12.2016
30.12.2016
-> StepaNoFUN: Ty mas tu 4x4 vlastne face lift nebo puvodni, ja o O1 4x4 tdi docela uvazuju, ale prave nevim jestli face lift nebo puvodni, pro a proti pro me:
starsi
minusem je, ze to jsou asi ve vetsine pripadu 5q, plusem, ze maji samotne EDS, jsou E2
facelift
skoro vse, co jsem videl byly 6q, E3, hezci intros, naprd, ze ma asi vetsinou ASR(ESP)
jinak klima mi staci manualni a rad bych vyhrivane sedacky
na co si dat jinak pozor? s naftakama zkusenost vubec nemam, jen s nima mam najezdeno paqr desitek tisic v praci, spis teda v te drivejsi a ted neco v O2
a potom u pohonu kol?, prijde mi, ze kolegovi u scouta huci zadni diferak... a haldex, poznam neco - stav...
Mooc diky
ono je to vzdycky tak, ze s jidlem roste chut, u nivy mi prijde, ze mam maly kola a kdyz dam vetsi, tak to uz nebudou davat poloosy... a EDS felda, sice jsem predevcirem vyjel kopec, ktery O2 RS nedala, ale to popotlaceni zadni napravou me laka...
starsi
facelift
Mooc diky
01:40:49
30.12.2016
30.12.2016
-> Doyle: Jak bylo napsáno - u O1 jsou mlhovky v předních světlech - ty čočky.
To že Tour tam má z 99% chromovaný krytky je věc druhá... U Tour byla příplatková výbava asi i ten nápis na zadních dveřích.
Dneska jsme se o tom dohadovali s kamarádem. Například my máme Toura s elektrickým odskokem víčka nádrže, parkovacíma senzorama a s climatronicem. Ale jen 2ma oknama v elektrice. A on se strašně divil, že tam jsou senzory a elektrická nádrž, že když to chtěl (kupoval novou), tak to nešlo... Asi ta naše to měla jako součást nějakýho paketu, nebo to bylo rok od roku jiný...
22:41:22
29.12.2016
29.12.2016
-> Milan 136: jsou ale tour tam ma většinou jen atrapu...
22:34:21
29.12.2016
29.12.2016
-> Doyle: proc by je nemely mit? Jsou v hlavnich svetlech
22:33:02
29.12.2016
29.12.2016
Doyle
Byl nějaký důvod proč se na jedničkovou octávku nedávaly přední mlhovky? Nebo aspoň jsem žádné origo zatím neviděl. Táta si koupil jetou tour 2011 a nějak jsem na to narazil. Není to důležité, jen mě to zajíma proč je feldy měly, pak nic a až OII.
18:31:03
27.12.2016
27.12.2016
podbehy som strekol origo základom a ubs , na jar to omrknem a zavoskujem
18:29:55
27.12.2016
27.12.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.12.16 18:15:37: nezabráni , ja si len doplňam veci čo 2004-5 mala a ostatné nie, napríklad osvetlený zapalovač
vaňu som už nestihol , to streknem na jar ubskom , a ešte mi treba trošku dutiny a vzadu okolo nádrže a trubiek , mám tu aj super vosk Teroson 210tak uvidíme
18:15:37
27.12.2016
27.12.2016
-> suri 27.12.16 17:55:07: To tam mam origo, to necenu zabrani? Zespoda uz byla vana taky chycena. Ne tolik jako jsi dal na fotkach, ale byla. Aby taky ne, kdyz to sotva proslo kolem plnice :-(
