Potřeboval bych nějak zrenovovat volat u mojí Koktávky ročník 2003, aby se mi nekrušil v rukou, je už značně vydřený a šoupe se. Po delší jízdě mívám ruce plné drobných částeček volantového věnce. Potažení kůží nechci.
Zkoušel jsem sehnat jiný, ale po pár na vlastní oči shlédnutých kusech jsem na inzerci rezignoval, vše cca stejný stav jako mám já. A kupovat to přes net z nějakých vrakáčů za 1200 a podobný částky, tak to za ty prachy raději vyměním něco životně důležitějšího než sponzorovat nějakého vrakmenského čulibrka co není schopnej ho ani pořádně nafotit do inzerátu.
Popřípadě kdyby měl někdo nějaký opravdu pěkný, za normální peníz. Airbag si nechám svůj, jde mi pouze o volant. Jihlavsko nebo Třinecko. Díky moc.
14:58:23
27.07.2015
27.07.2015
Domajz
08:38:17
02.07.2015
02.07.2015
-> tunerlada 29.06.15 21:09:57: je to tak, chiptuner vyndá jednotku a přes redukci připojí flashovací jedntotku, naladí a pak rozdělá origo vypájí švába, přehraje soft a připájí zpátky u tohohle moc problémů nebude protože lemplove s čínským kabelem se do toho neserou
21:09:57
29.06.2015
29.06.2015
tunerlada
čaute mám dotaz ohledně chipu na TDI 66 AGR , jaké máte zkušenosti ? Musí se tam údajně rozdělat jednotka řj a přepájet šváb a až potom jde chip.. podstoupil to někdo a nestalo se někomu že by jednotka potom blbla popř. nefungovala vůbec ? Děkuji
21:35:29
17.06.2015
17.06.2015
-> dragon_cb_cz: Hele sedačky můžeš klidně z Golfa, Toleda, Leona, Bory ... ale zbytek je jinak
21:33:52
17.06.2015
17.06.2015
-> Nwkt: Jasný, takže ideálně natrefit na vrakaře co ví co dělá a vytahá to komplet... jako jde mi primárně o pohodlnější sesle (i když teda sehnat kožený tmavý je co jsem koukal docela problém, světlejch je o dost víc), ale když už se v tom bude vrtat... tak snad se zadaří.
20:34:04
17.06.2015
17.06.2015
-> dragon_cb_cz: Škodovka to má po svým, v palubce jsou jen ovladače, relé jsou pak v relé boxu a svazky vedou buď tunelem nebo prahama pod sedačky. Ale určitě tam přípravu mít nebudeš. Budeš to muset dokoupit celý jako set. Nebo natahat, pokud budeš mít konektory. A jak jsem psal tak z jinýho auta to nepasuje, ve zbytku koncernu (G4, Leon, Bora ...) jsou relé rovnou v ovladačích ...
20:29:19
17.06.2015
17.06.2015
-> Nwkt: -> maca: Aha, tim lepe... a kudy vedou a kde konci ty kabelovy svazky a kde je jednotka? Nerad bych skoncil jako bracha s filetou, kterej ma intros z Laurinky, ale chybi mu ty svazky a nemuze sehnat nikoho, kdo by to zapojil na novo :/ Tak abych vedel co pripadne kuchat....
17:21:36
17.06.2015
17.06.2015
maca
-> dragon_cb_cz: přesně jak píše Tomáš
16:43:22
17.06.2015
17.06.2015
-> dragon_cb_cz: Není, je v liště s tlačítkama, jak je otvírání nádrže
08:41:18
17.06.2015
17.06.2015
-> Jarda/felda: A ovládání je jak? Tuším, že u aut s climatronicem je na společném panelu, ale já mám manuální klimu...
23:41:40
15.06.2015
15.06.2015
-> dragon_cb_cz 15.06.15 23:37:40: sesle, kabeláž, možná jednotka
23:37:40
15.06.2015
15.06.2015
-> Milan 136: Dík, dík a ještě jednou dík
Když už se v tom hrabu, tak zvažuju, že bych i vyměnil ty svoje starý proprděný sesle...když bych pořídil nějaký, co maj i výhřev, je moc velkej voser to zapojit? Co všechno je pak potřeba brát krom seslí a kabeláže?
23:23:36
15.06.2015
15.06.2015
-> dragon_cb_cz:
dveře jsou podle mě určitě stejný
popelník- vyndáš ten vloženej plast vnitřek, tam jsou dva šroubky a pod manžetou další dva. budeš tam mít ulomenej čepík.
jednou jsem to opravil šroubkem, ale na dvojce
roleta nevím, pokud nikde viditelně nezadrhává, tak jedině vevnitř. bejvalej kolega je několikrát operoval, já to neměl rozebraný nikdy. rozeber to a jinou můžeš koupit vždy
12:52:35
13.06.2015
13.06.2015
Triviální dotaz - dveře na O1 Combi, liší se před-face a po-face? A přední dveře jsou na liftback/combi stejný, nebo rozdílný?
A druhá věc - nedrží mi zavřenej takovej ten malej popelníček před řadičkou, předpokládám, že opravit to asi nijak nejde? Nebo je to známej problém a má to nějaký snadný řešení? Co jsem koukal, tak drží jen na dvou šroubech pod rámečkem manžety řadičky?
Jo a ještě mě štve roleta kufru, nechce se sama navinout až do konce a musím jí pomáhat... jde to nějak opravit, např předpružit pružiny v tom navíjecím mechanismu? Nebo raději mám shánět jinou?
08:30:27
12.06.2015
12.06.2015
Klubko_
-> Milan 136: dík, zkusím.
08:20:51
12.06.2015
12.06.2015
-> Klubko_: adresa 46, 10-prizposobeni-kanal 00 mazani ucebnich hodnot, znova 10 prizpusobeni, kanal 1, zadas pocet klicu, potvdis a na kazdej jednou macknes na jedno tlacitko. A je to. Bud to pujde nebo ne
07:49:24
12.06.2015
12.06.2015
Klubko_
-> Milan 136: napis mi prosim podrobnej, jak na to. Diag. kabel mam.
23:42:07
11.06.2015
11.06.2015
-> Klubko_: zkusit znova přizpůsobit, ale spíš bude KO
23:40:05
11.06.2015
11.06.2015
Klubko_
Borci, přestal mi fungovat jeden z ovladačů centrálu. Octavia I, 2002, dvou tlačítkovej vystřelovací klíč.
Začalo to tím, žejsem asi před 2 týdnama jel ráno do práce, u baráku auto dálkou odemkl a jel. cestou jsem se zastavil v mototechně a tam jsem auto nezamkl. Centrál na klíč prostě neragoval, přestože dioda na klíči blikala. Vrátil jsem se domů pro druhej klíč a ten bez problémů fungoval. Dnes jsem dal do "nefungujícího" klíče novou baterku a furt nic, přestože dioda bliká. Nějaky návrhy, co s tím?
ještě poznamenám, že předtím jsem ten klíč nějakou dobu nepoužíval. Nemohl se nejak odkódovat z jednotky?
14:09:28
25.05.2015
25.05.2015
Mr._Nosferatu
-> Nwkt: U nás jedna jezdí, a je to 2 místná dodávka ....
14:01:04
25.05.2015
25.05.2015
Radek Retro eLeSo
-> Nwkt 25.05.15 13:51:21: před časem sem to dával do zajímavejch aut z ulic,je to zvýšená střecha,dělali to tušim v Holandsku,myslim že to používali asistenčky
15:40:24
27.03.2015
27.03.2015
Takže kloubek na 1/2 gole pomohl, ale už jsem myslel že budu sundávat to sání. Dělali jsme to přes dvě hodiny. A bgylo to i na LPG, al to nebyl problém, akorát už pak nebyl čas vyčistit klapku.
14:24:00
27.03.2015
27.03.2015
-> Gryzly 27.03.15 09:51:49: klasika, človek zvyknutý na staré škodovky tak občas ustrelí kamarátovi hlášku, že príď, to je na 5 minút, a potom sa s tým serie pol dňa.
13:57:51
27.03.2015
27.03.2015
-> Gryzly 27.03.15 09:51:49: ide to v pohode , na LPG horšie ale dá sa to ,ideál je 3/8 gola klb , a kvalitný sviečkovák ktorý si pomedzi sanie nasmeruješ skrutkovačom na sviečku , ale dá sa to aj 1/2 golou
10:32:21
27.03.2015
27.03.2015
-> Gryzly 27.03.15 09:51:49: dva kloubky
10:30:24
27.03.2015
27.03.2015
-> Gryzly: jde to blbě ale za použití kloubku na golu to jde..
09:51:49
27.03.2015
27.03.2015
Jak se mění svíčky na jedničkové Oktě 1,6 rok cca 2001? Jsme to s kámošem měnili před cca měsícem, kdy jsme mu řekl, však přijeď za deset minut to je a pak jsem byl rád, když jsem po odpojení konektoru vstřikovače a za použití kloubku vyšroubil ty dvě prostřední svíčky.
To sání přes hlavu je peklo.
Je na to nějaký jiný fígl?
23:37:45
16.03.2015
16.03.2015
LuMi
-> Jarda/felda: Tahle bude pasovat ne motorizaci 1.6 55kw ?Nepíšou tam u toho nic,průměr ani žádnej jinej rozměr
16:20:02
16.03.2015
16.03.2015
-> Milan 136: Asi nechám origo, tzn 5q 4x4... levná teda úplně není, ale manžetu už mám dost jetou a ani ta hlavice už není co bývala.
Jen mám trochu strach, že nechám opravit ten načechranej bok, vyměním tuhle kosmetiku v interiéru a zákon schválnosti pak zapracuje...
15:07:39
16.03.2015
16.03.2015
-> dragon_cb_cz: jojo je to uplne jednoduchy. Ty tam mas ten prumer 14mm tak tam pasuje treba i hlavice z dvojky
09:48:11
16.03.2015
16.03.2015
-> Milan 136: Aha, já koukal jen na fotku nový, tak fotka nevidno... ok, to vypadá easy enough.
09:20:38
16.03.2015
16.03.2015
1.6 55kW ma podle me stejnou kulisu jak 74 kW a ta nema 14mm.
Tam je vetsi,odhadem mozna 25mm
Jinak drzi tam narazena a stazena tou plechovou sponkou
08:32:51
16.03.2015
16.03.2015
Mimochodem, jak tam ta hlavice řadičky drží? Koukal jsem, že je to tam nějak naražený, ale jak to sundat dolů mi úplně jasný není... přemýšlím, že bych tu svojí starou popraskanou hlavici nahradil...
00:27:29
16.03.2015
16.03.2015
22:00:09
15.03.2015
15.03.2015
-> LuMi: www.ebay.com/ ?
21:56:50
15.03.2015
15.03.2015
LuMi
Nevíte někdo o nějakém eshopu kde by se dala sehnat podobná řadička jako tahle?www.autodilyjimo.cz/radic
i-paka-s-manzetou-rukojet-
skoda-fabia-octavia-5st-p1
439
Potřeboval bych aby pasovala na oct 1.6 55kw před faceliftem
12:40:09
05.02.2015
05.02.2015
JoseA
-> Sejki: V ceně jsou jen TDi Proto jsem šel cestou 1,8T + LPG. Slušný výkon a nízká spotřeba. Zatím drží a jezdí dobře, uvidíme jestli dá 400tis km
12:19:06
05.02.2015
05.02.2015
Sejki - zrušená registrace
-> JoseA: Jo tohle auto asi rok 2001 mi nabizel znamej, tukle na predek asi 150 najety za 20tis kc... no koukal jsem ze moc v cene nejsou tak jsem to ani nebral...
12:16:12
05.02.2015
05.02.2015
JoseA
Mám už druhou Octu I s motorem 1,8T. První jsem měl i čipnutou a nějak jsem si na ten výkon (cca 140kw) zvyknul, že mi teď u sériovky (110kw) chybí. Ale jelikož mám najeto 318tis km a z toho asi půlku na LPG, tak se trochu čipu bojím. Ikdyž ....... Jinak můžu potvrdit, že tyhle staré oktavky jsou držáky a osobně mi motor 1,8T vyhovuje nejvíc. Jo a spotřeba dle palubáku u mě v létě kolem 7 litrů a v zimě o 0,5 - 1 litr víc. Na LPG potom dle měření 9-10 litrů. S aktuální cenou 14,9Kč za LPG si nemůžu stěžovat na nic.
19:56:15
14.01.2015
14.01.2015
-> saskyn2 14.01.15 12:05:54: asr ubere plyn, v krajnosti až k chcípnutí motoru do brzd sahá EDS
12:05:54
14.01.2015
14.01.2015
-> venni: JJ přesně tak, hlavně něco plácnout a být důležitý...
ono tomu hlavně napomáhá ASR kdy přibržduje jedno kolo a ten diferák ten velkej krouták nedává...což u 55kw nehrozí
01:06:43
14.01.2015
14.01.2015
venni
-> saskyn2 10.01.15 10:57:24: klasika,potřeboval něco plácnout v tom smyslu,že jsou to pekáče ale nedošlo mu že diferáky padaj na 74kw... za svuj život jsem jich viděl do cca 10ti ks a jednou u 1,8T.
12:11:56
10.01.2015
10.01.2015
-> LuMi: sak jo
10:57:24
10.01.2015
10.01.2015
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: A kolik si viděl 55kw převodovek s utrhanými nýty? Já teda ani jednu...
19:05:47
09.01.2015
09.01.2015
LuMi
-> castrol: Tohle mi nikdo nezkazí:)auto sem koupil za tak směšnou cenu že i kdybych na tom měl vyměnit komplet motor a kdo ví co ještě všechno tak se mi to pořád vyplatí.
18:59:22
09.01.2015
09.01.2015
LuMi
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Ok dík,budu užívat,až se to zkurví tak hold koupim nákej pekáč,třeba favorita
15:54:18
08.01.2015
08.01.2015
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: nekaz mu to
13:30:28
08.01.2015
08.01.2015
-> LuMi: tak užívej ve zdraví, než se ti utrhaj nýty v převodovce
22:14:05
06.01.2015
06.01.2015
LuMi
Tak dnes koupena octavia 1.6 55kw,moje felda jede trochu líp,ale taky váží míň než okta,ale jinak spokojenost,na ty moje popojíždky mi tich 55kw v oktě bohatě stačí:)
