VW Passat
2033 příspěvků (zobrazeno 601 až 650) od 08.04.2014 do 16.04.2024, založil/a Syny
09.01.2021
-> růža: H7, předchozí majitel tam měl nějaký sračkový HID xenony, jen to blblo a když bylo mokro tak jsem nic neviděl... takže jsem tam šoupnul bežný H7 a asi dobrý.
-> Syny: mám ho už od jara... po tom co mi Tatra 815 políbila zadek u tý B53
23:59:51
08.01.2021
-> Pavel P..: Sis poridil i B7? :)
23:48:25
08.01.2021
růža
-> Pavel P..: To v něm máš H7, nebo D2S??
23:40:52
08.01.2021
Tak jsem si myslel že starej už bude touhle dobou dávno prodanej... ale teď jsem rád že ho ještě mám a mohl jsem s ním tahat vozík při stěhování firmy. 1
zvětšit VW Passat - obrázek od Pavel P.. vložen 08.01.2021 23:40:52
12:23:43
10.12.2020
-> palinator: 52 "Naučte se slyšet!"
06:45:42
10.12.2020
10.12.2020
-> Milan 136:
Mně se nejvíc líbí jak tam v jednom videu hraje na kytaru a: To není moll, Kalousek je na mol! A jestli si myslíte že hraju špatně tak to není pravda. To vy špatně slyšítě. 3
21:54:05
09.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.20 21:42:14: 3
On má všechno top. Třeba to jak šel nakupovat 3
Tohle je taky super3
Babišova bláznivá opatření | Adam Vrbas
21:42:14
09.12.2020
Já měl rád i jeho pohádku o Perníkové chaloupke. 3
Andrej Babiš: 'O perníkové chaloupke' | Adam Vrbas
20:23:32
09.12.2020
-> Milan 136 09.12.20 18:27:56: -> Jirik_Tuňák1983 09.12.20 18:41:54: ty vole dobře von :-D :-D :-D a toho motoristickýho ráčkaře taky dobřeee :-D
19:42:51
09.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.20 18:41:54: A Bureše?
Až strašidelně přesně. Včetně toho slovosledu3
18:41:54
09.12.2020
-> Milan 136 09.12.20 18:27:56: To Babicu taky. Včetně koulení očí a gestikulace. 1 A vůbec je to jednoduchý, nic na tom neni a můžete si to dělat doma. 3
Babica vaří s Babišem - pozvánka | Adam Vrbas
18:27:56
09.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.20 18:24:13:
AUTOŠKOLA Babiš + Jiří Kára + Vaculík revival
Čas cca 2:351
Pěkně ho umí.
18:24:13
09.12.2020
18:10:20
09.12.2020
Něco pro Jiříka1 3
zvětšit VW Passat - obrázek od Milan 136 vložen 09.12.2020 18:10:20
20:23:08
19.11.2020
20:19:11
19.11.2020
19.11.2020
venni
-> Milan 136 19.11.20 20:14:09: kde najdu ty vaše kódy EA288 atd? Já se v tom vůbec neorientuju :/
20:14:09
19.11.2020
-> venni 19.11.20 19:39:56: Rozvody 210, jinak klasika problémy EA 288. Vodní pumpa, humus v chlazení, sem tam netěsné sání. Nebál bych se toho.
-> saskyn2 19.11.20 19:51:32: Tos neznal?1
19:51:32
19.11.2020
Jo ten klíč je super, už jsem to taky zkoušel, člověk se furt učí, ještě že ten virt máme3
19:39:56
19.11.2020
venni
-> Milan 136 12.11.20 19:09:52: tak tím klíčem to jde fakt úplně zlehka,díky!
Jinak asi by tenhle dotaz měl směřovat vedle,ale zeptam se.Je nějaký průser s 2.0 TDi 110kw z roku 2015 v oct III? Nebo je to na cajk jako skoro všechny CR? Předpokladám že ano, rozvody taky ve 210?
08:53:11
13.11.2020
-> Milan 136: ako ktorá , mal som také s viac km a zmenu som teda postrehol ... očividne tiež emisná kauza
21:50:43
12.11.2020
-> suri 12.11.20 20:13:33: 23AX je přece stárnutí katalyzátoru 1
Po přehrání to běží pořád stejně a ne jak traktor po 23R6 3
20:48:16
12.11.2020
venni
-> Milan 136 12.11.20 19:09:52: přesně,přehráno ještě v DE :/ Právě jsem si říkal že jsou ty "fajfky" docela utopený mezi sáním.Bůh ví jestli už je někdo někdy sundaval,nedělám si iluze že by už žhavky měněný,takže asi holt budu muset zabrat 1
20:13:33
12.11.2020
-> Milan 136: ELSA píše T10236 pri Superbe a pri Octavii stranový klíč
ako rozlišuješ dieselgate? však 23AX je tiež
zvětšit VW Passat - obrázek od suri vložen 12.11.2020 20:13:33
19:50:59
12.11.2020
-> StepaNoFUN 12.11.20 19:21:30: Když si vzpomenu, tak se na to zítra podívám.
19:21:30
12.11.2020
-> Milan 136: Nechce se mi věřit, že by na něco oficiálně nebyl speciální přípravek, ale šlo to řešit takhle jednoduše. :-D
19:09:52
12.11.2020
-> venni 12.11.20 19:07:23: Takže kasika dieselgate motor?
Tím klíčem to jde. O sání zapáčíš a je to. Píšou to myslím i v else
1
upraveno 1x, naposled 12.11.2020 19:10:16
19:07:23
12.11.2020
venni
-> Milan 136: jak to poznam? 2013 rok.Oproti octavkovýmu motoru mam zpozorovanej jedinej rozdíl.Naftový filtr má 3 vývody oct 4...
18:58:32
12.11.2020
-> venni 12.11.20 18:53:38: To je EA189 nebo 288?
18:53:38
12.11.2020
venni
-> Milan 136 12.11.20 18:24:38: tam se vejde 12tka klíč? Teď už u toho nejsem,ale moc se mi to nezdá :/
18:24:38
12.11.2020
-> venni 12.11.20 18:23:09: stranový klíč 12mm z boku a vypáčit nahoru. Nebo opatrně kleštěma.
18:23:09
12.11.2020
venni
Po třech letech a cca 30 tis km mam první závadu.Žhavka na třetím válci :D jen jsem drobet znejistěl na 77kw CR jsou na žhavkách plastový botky a ani za boha ji rukou nemůžu sejmout.Než vemu na pomoc šroubovák není na to lepší fígl??
22:45:23
10.11.2020
10.11.2020
Jaktak
-> saskyn2: dekuju
22:11:50
10.11.2020
-> Jaktak 10.11.20 21:59:20: v pohodě vejdou
22:10:35
10.11.2020
-> Jaktak 10.11.20 21:59:20: Šmarjá..... Podívej se na kola, která tam máš teď, vezmi si metr, kalkulačku a spočítej si to ne?
21:59:20
10.11.2020
Jaktak
Ok, kdyz tedy objednam ET 35 a kola budou mit 7,5palcu tak se vejdou?
17:16:18
10.11.2020
10 palců? Na to rovnou zapomeň. To bys to měl vedle auta a ještě by to beztak dřelo o tlumič. ET tam nemáš psaný.
Pokud budou mít ty 8,5" nějaký malý ET, tak to bude taky moc.
08:03:39
10.11.2020
-> MATTESS 10.11.20 00:58:17: narážel na prohození šířky a průměru kola.
06:13:14
10.11.2020
Jaktak
Konkretne jde o tyhle kola
race-shop.cz/3586-alu-dis ky-japan-racing
02:23:52
10.11.2020
Tak 7,5 jsou z výroby v 17kách, takže 8,5 tam půjdou určitě. 10 nevím, hlavně je to nesmysl na běžný ježdění tahle široký a těžký kola už podvozek nepobírá, na tuning káru je to samozřejmě něco jiného.
00:58:17
10.11.2020
-> Jaktak: takový kola tam nedáš. Moc široké a malý průměr. Jsou vůbec pneu R8,5?
23:35:17
09.11.2020
Jaktak
Jakou sirku kol doporucujete na vw Passat b7 u 17'' alu, auto je na kazdodeni jezdeni. Rozhodujici se mezi 17x8,5 a 17x10.
20:14:05
01.11.2020
-> Nwkt: njn stane sa , ktovie čím to
20:12:34
01.11.2020
-> suri: Někdy v březnu se dělal naftovej filtr a nebylo tam ani smítko. Tak ví bůh
20:10:28
01.11.2020
-> Nwkt: hmm , možno si všimnúť skorej špony tak by vstreky prežili ...
20:03:42
01.11.2020
-> suri: Všechno, el. čerpadla jiný (jetý), trubky, hadice, lištu, nový vstřiky, rozvody, řemen ....
19:58:01
01.11.2020
-> Nwkt: a čo okrem čerpadla si menil? to ešte pojazdí
19:57:23
01.11.2020
-> StepaNoFUN: Nejsou prachy na jiný auto 1
-> suri: jenom půlku 3
