VW Passat
-> saskyn2: ramená asi dám nové ale zvyšok by som bral , ak teda Jarda niekde pôjde
-> StepaNoFUN 08.03.18 19:13:31: jj, ja jen 150km cesta
-> Jarda: tak Já jel pro nápravu přes půl republiky, tudíž vybavenej...
-> StepaNoFUN 08.03.18 18:13:53: tendle to chtel rozrezat flexou :) ja mel s sebou jen knipexy, sroubovak a 13ku klic, to vis nive uz verim :), do auta mi to dal jerabkem... ale je to hrozna vaha takhle v celku - hlavne ty litinove tehlice, kdybych to demontoval, tak by to bylo o necem jinem
-> Jarda: Haldex s komplet nápravou a kardanem jsem si přivezl odněkud od Domažlic v octávce. A to jsme ssebou měli ještě kočárek pro mladýho a jelikož žena s mladým seděli vzadu, tak žádný sklápění sedaček. Ale je pravda, že jsem si ssebou vezl nářadí a na místě jsem to rozebral na menší části a kardan jsem dával do rakve na střechu...
-> saskyn2: ramená pasujú aj otoče normálne , teraz som to dával do Leona , rozmýšlam že ramená zoberiem nové , ale pekné otoče by sa hodili
-> suri: Hele a půjde to hliníkový rameno k nápravnici z oktávky? Já bych řekl že by bylo lepší to předělat na komplet nápravnici s rameny z 3C.
Těhlice 500 kus, ramena 500 kus, nápravnici mít budu, ale musím kouknout jestli mám ještě ty konzole.
-> Jarda: toto je menšie -> saskyn2: skús dohodnúť z Jardom , ak mám ísť po to ja tak mi je už jedno kde , a povedz aj čo za to
L+P otoč hliník Passat , 2x hliník rameno Passat , konzoly nápravnice L+P + nápravnica - Octavia
niečo krajšie , nech to má ok závity a vložky
-> suri: Jak budeš chtít, až pojede Brno, tak dám vědět a domluvíme se.
-> suri 08.03.18 10:12:12: jj, jak vypada jo, ale jak je to velke moc ne, ta komplet zadni naprava na O1 4x4 se vlezla do dlouhe nivy jen tak tak a ta vaha, jet pro to octavou, tak bych si znicil uplne interier...
OK, tak jen s Marketou se potkat u Jihlavy
-> Jarda: tak nápravnica a ramená si vieš zhruba predstaviť ako to vyzerá , do feldy je to v pohode
ja časovo nestíham vôbec , tu je plno 3c na rozpredaj ale radšej by som vybral niečo pekné takýmto spôsobom kedže Saskyn aspoň vie či to nebolo po totálke a podobne
-> Jarda: JJ, to by bylo dobrý.
-> saskyn2: -> suri: je po dilech a vesla by se do felicie se sklopenyma sedackama? :) ja porad nekam na SK chci jet, nivou se mi moc nechce a porad tam mam v kufru zadni napravu na O 4x4 :) a v octe stale nemam LPG :/, jedine jet naftovou.
-> saskyn2: Marketa jezdi po D1?, tak bych ji klidne nekde u Jihlavy mohl prelozit k sobe.
b 5.5 6q mám vůli na levým unašeči z převodovky jak radiální tak i axiální, dá se to nějak řešit ?
-> saskyn2: to je nahovno
-> suri: To nevím, nápravu určo posílat nechci. Mladá jezdí občas Brno, ale nevím kdy přesně pojede.
-> saskyn2: A ako to sem priblížiť?
-> suri: JJ mám.
-> saskyn2: a máš taký komplet
Tehlice aj ramená na 3C /tam bolo všetko rovnaké?/ , nápravnica 1K0 aj konzoly na ramená k nej , niečo schopné čo má ok závity?
-> suri: JJ
-> saskyn2: tiež prerábal z plechu na hliník?
-> suri: Jak říkám, kluk to tady bral na 3.6 s tím že když to nebude sedět tak mi to přiveze Z5 a už se pak neozval, takže předpokládám sedí.
-> saskyn2: podľa fotiek to vyzerá rovnako ale neviem , nechcem to dať nakopu a zistiť že tam niečo nesedí
-> suri: No já myslím že je, jednou odemě někdo jednu už bral.
-> saskyn2: to asi jo , ešte keby niekto povedal že hliníková nápravnica je rovnaká 3,6x diesel a líši sa len v silenblokoch na vzperu , nová je šialene drahá
-> suri: Jo, to není problém. Akorát nevím jak to dostat na SK, poštovný bude šíleně drahý.
-> Nwkt: aha -> saskyn2: a vedel by si vybrať niečo krajšie kde nevypadávajú vložky aspoň a nebolo to po totálke?
-> suri 07.03.18 07:23:59: Ne, měl jsem jí roztrženou (jelikož jsem vemeno)
-> suri 07.03.18 07:23:59: Právě že neměnil. U 3C jsou světýlka s obyčejnou clonou ve stropnici, s dvojitou v cloně a nwkt má obojí. Tvarově je stropnice stejná.
-> suri: Jo, to není problém, to tu mám, ale počtej že budou mít 150tkm a 10 let, takže hliník ooxidovanej.
-> saskyn2: kedysi sme sa bavili o hliníkových otočiach a ramenách na 3C v peknom stave, vedeli by sme niečo , resp. ako to sem dopraviť ?
-> Nwkt: si menil kvôli svetielkam stropnicu? ja ich mám práve v Octavii a v Superbe LaK mám dvojité clony bez svetielok a samozrejme každý má potrebu to okomentovať , hlavne už len preto že som to dorábal do Octavie a je to super vec ...
rozmýšlam že to dorobím aj sem a zahodím tie dvojité clony do prdele , akurát mám pocit že na dvojité clony je aj iná stropnica okolo clon
-> saskyn2: aha blbě pochopil sem, projet sem byl nezabralo...
-> Pavel P@nkáč: Ne, tak jsem to nemyslel, myslel jsem to normálně složit, projet 100m, pak zmáčknout tlačítko, jestli se nechytne. Pak popřp. udělat to základní nastavení.
-> saskyn2: při tom nastavovaní při posledním kroku testu brzdičů by se měli třikrát ztahnout a roztahnout ale nic nedělají ani když se jim pomuže zmacknutím tlačítkem na tvou radu...brzdič zkusím tj jasný
-> Pavel P@nkáč: No počkej, píšeš že to nic nedělá a pak že v provozu to jedno kolo jede. To se vylučuje ne?
Zkus jinej motorek, to bude nejjednodušší.
-> saskyn2: zejtra ti to natočím na video a poslu whatsapem třeba sem guma a něco mačkám špatně - to je mě podobný
-> saskyn2: nic ani to zdravý kolo v tom testu
jinak normalně v provozu jen to jedno zdravý kolo se zabrzdí odbrzdí..
-> Pavel P@nkáč: Nic nedělá, nebo se zatahuje jen to zdravý kolo?
-> saskyn2: nic to nedělá ani na místě když mačkám tlačítko ani když jezdím dopředu dozadu, tlačítko jen bliká s vykřičníkem na palubce...
-> saskyn2: Jinak jednu stropnici bez dír tady mam
-> saskyn2 06.03.18 20:07:14:
-> Nwkt: Já to nemyslel špatně, náhodou to vypadá dobře. Hele nějaký socky měly bez díry, zrovna nedávno jsem jí prodával, ale že bych se na to nevysral, kdo neví že to tam je navíc, tak to ani nepozná.
-> saskyn2 06.03.18 21:06:18: ale sežeň Stropnici bez díry :(
-> Pavel P@nkáč: Popojet a zmáčknout tlačítko
-> Nwkt 06.03.18 20:52:06: Krávo, to je tuning, dvoje světla, to je skoro jak když jsem přestavěl 120 na gls
-> saskyn2: ok tak ja tam jestě jednou dojdu ale už mě to fakt sere
člověk nemá klid ani večer:)
-> Nwkt: jj viděl
