-> minno 21.11.22 19:46:08: Ale ono je tak hodně oleje a když nepočítám takové ty balíkové voprcávky, tak ta auta najedou ty km v jiném režimu, než osobák. Navíc by se to moc nevyplatilo, měnit to po deseti tisících. Ty dodávky to namotají až moc rychle.
-> StepaNoFUN 21.11.22 21:13:20: A my jak blbci jich tam máme asi 5
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Právě že se spíš obávám toho univerzálního sudu...
-> StepaNoFUN: Jo takhle... ale tak v autorizaku snad nemaj univerzalni sud, jak u garazovyho servisu, ne?
Obzvlast u tehle aut, kde se gumovej rozvodak koupe ve varicim oleji
To slis resis kvuli soukromy vymene, ne?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Start-Stop nevedu (nákladní - není vyžadováno, takže 60)...
Leju tam C2 ECO 0W30 (8045-5l).
Netvrdím, že je o tolik lepší, ale rozhodně nepředpokládám, že Millerse bude vzhledem k jeho množství prodeje v EU někdo pajcovat jako je to běžný u Rendlíku, nebo Skořápek (Ulit)...
-> StepaNoFUN 21.11.22 19:57:17: No ted jsem laboroval, co mam koupit do firmy za plechovky s oilem a vypada to, ze ja s hybridem mam jinou normu (a 5W30), nez boys s rocnima autama (navic jen 0W30). Borci musej obcas dolejvaj no...
Jinak myslis, ze ten Millers je o tolik lepsi, nez origo v autorizaku? Tohle auto bych si taky chtel nechat, tak premyslim, jestli to nedelat stejnym zpusobem jako ty... (uz mam teda jen 40 000 interval
). Kterej konkretni tam lejes? Davas novej sroub vany dle predpisu?
Jinak transity bez startstopu maj 60K a se startstopem 40K. Na Ducatu mame asi 50K interval, ale tam se stejne od vymeny do vymeny protoci tak dve naplne
-> SO545: Tak filtry udělali, ale kontrolu laku a podobný blbosti - v servisce je napsáno - nelze provédst. :-D Nicméně posledně udělali kontrolu laku (OK) tak jsem technika upozornil, že tam je pod lištou flíček... :-D Čuměl jak puk...
-> StepaNoFUN 21.11.22 19:57:17: to som dnes komentoval u Aprilie....prides s motorkou a chces vymenu po 5000 namisto 10000 a oni s kludom anglicana ze sa neda....akoze neda ked to chcem a platim...
-> minno: Já mám na dodávce 60... Měním co 20. Ale je tam 10l oleje, takže to chvilku trvá, než se ten olej zkurví...
Jedna výměna doma, druhá po roce v servisu se svým olejem (Millers). Vychází mi to na 40tis za rok.
Po těch 40ti po nich vždy chci stejnej servis, jako by měl bejt po 60ti, nebo 2 letech (olej, komplet filtry). Už si zvykli a nepičujou.
-> minno 21.11.22 19:46:08: No blbý je, že z těch firemních se pak občas stávaj ty soukromý
Jinak na dodávkách je ten interval delší. Kolega to má na Ducatu tuším taky 40 tkm...
-> Syny 19.11.22 18:28:54: To ako sused s Peugeot Partnerom, pred časom mi vraví, že dnes už tie intervaly výmeny oleja moc predlžujú, že na jeho motore by mal meniť každých 40 tis. (neviem, kde to vzal), ale že on mení každých 30, že je to istota
Tak mu vravím, že aj 30 je mega moc, ja mením každých 10
Ale každého boj... Na firemnom aute by mi to bolo skoro aj jedno. Ale na svojom vlastnom súkromnom, ktoré chcem aby mi vydržalo čo najdlhšie fit, tam radšej obetujem pár korún a mením v predstihu.
-> StepaNoFUN 19.11.22 21:50:05:
IFA asi podobně výkonnej motor nedělala. Byl to cca 60litr V12, přímý vstřik, 2xturbo, jedna řada větší hup než druhá... Poměrně jebnutá, nespolehlivá konstrukce.
Místo toho je cca 32 litr V12, 2x turbo, vzduchovej IC. Nastaveno na stejný výkon jako v originále.
Aby sme len nehanili...kamarat ma na starost firemnu flotilu vozidiel a aj sefovo S AMG a to ma bratku uz cez 200000km a pohoda....sice prevodovka trosku tvrdsie radi ale aj tak sa v Mercedesi cuduju ze ten motor zije len z beznej udrzby....vsetko je o pristupe , aj mechanika chce svoj cas...
Manikom co si nevedia pockat by som dal na skusku aircooled motor...ci uz vw alebo tatru. Ak to malo vykon tak za studena to skoro vzdy odsral chladic oleja...a to si vzdy staci len pockat nech sa to prehreje.
-> Syny: tak ono to neznamena, ze to skoro vubec nepojede...
-> SO545: Na Tý M6 taky vyměnili na záruku motor (placeně asi 1M)... Jem tenkrát Strakošovi říkal - a to se vyplatí... Odpověď: Jste VIP zákazníci, Václav si koupí další... Nám se to vyplatí... Tak co si o tom kuwa mám myslet?
Stejně jako s tím "černým petrem" v tom Mercedesu... Auto se samozřejmě bue opravovat a půjde znovu do prodeje. Už vidím, jak měněj i svazky...
My za to dostanem (co vím) GL (místo ML), sice v horší výbavě a naftě. ale o level dražší model...
-> Syny 19.11.22 20:30:07: menili sme jeden GTi motor....manik ho pdpisal do 6h od prevzatia.
Dokazal ho pretocit tak ze piest vyhodili popri zotrvaku....prevodovka to cuduj sa svete prezila.
Slo to hladko na zaruku /lebo GTi/ kokot bude vzdy len kokot...je jedno kolko ma penazi a co s nii robi.
-> palinator: Vím to samý howno, co do teď... A hledat se mi to nechce. Předpokládám nějaká IFA? Nebo to bylo "naše"?
-> StepaNoFUN:
K12V170DR
K12V170DR
-> palinator: Tam máte takovejhle Upgrade jo? Co v tom bylo původně?
-> StepaNoFUN 19.11.22 17:40:17:
No ve SM dělali rozbory olejů a ta vodička 0w16 vyšla jakostí velice dobře.. A pokud je na to motor udělanej, asi není explicitně nutný, aby ho to muselo brát. Pokud už bere, vyšší viskozita by to měla zlepšit.
-> StepaNoFUN:
Velkej CATr v měřičáku dokonce zaznamenává do paměti studený starty bez předehřevu kvůli záruce (ono to myslim ani nemá žhavení). Do 40°C na vodě jde na max. 20% poměrného tahu. Ono je to teda stejně jedno, protože dokud se v tý hydrodynamice neohřeje olej, vůbec to nejede.
-> StepaNoFUN:
-> SO545: jj, to jo, ale nezavisi to na teplote motoru. Je to proste jen omezeni otacek u stojiciho auta. Ale co delas vis i kdyz tocis studenej motor do omezovace :)
-> Syny 19.11.22 20:07:15: lagiku to urcite ma...
-> Syny 19.11.22 20:08:23: tak ale to uz vies co robis....ci
-> StepaNoFUN 19.11.22 19:27:32: Ducato te taky nenechá do určitý teploty využít veškerý možný výkon....
-> SO545: Na miste mam na aute omezeny otacky asi na 2500, ale tlacitkem ESP to jde vypnout a pak to jde az do omezovace.
-> StepaNoFUN: Nema, ale na druhou stranu - nekdy muzes z nouze ten vykon potrebovat a bylo by dost blby, kdyby te do toho zasahnul SW a rekl: "ne ne ne".
-> StepaNoFUN 19.11.22 19:27:32: na mieste urcite za jazdy asi skor nie....kazdy dement ma vediet ze brat motor za usi ked nema prevadzkovu teplotu dobrotu nerobi.
-> Milan 136: Asi mas pravdu... ale zase na druhou stranu - koncern to softem omezeny ma?
To by pak nemohli borci na tesco meetingu vytáčet studený motor do omezovače a vábit tím samičky
-> U-Geen: Tady se dusoval, ze tam zadny soft omezeni (bohuzel) neni. Bylo to kdyz jsme resili neco okolo BMW chvili po reklamaci jednoho motoru od nas, kterej na zaruku menili. Na M6...
-> StepaNoFUN: treba Suzuki - ale nemam to overeny - kdyz je uplne studena, tak moc nejede :-) Vsechny kusy, co mame/meli jsme
-> Syny: jsme se o tom bavili kdysi u dylera BMW. U kafe...
Proc vy kokoti nenapisete do navodu obecne znamou vec - studenej motor by se nemel brat "u huby". Nebo to softwarove neosetrite, aby to neslo.
No to nemuzem. To je BMW. Vetsina tech motoru to vydrzi a sem tam nejakej udelame na zaruku. Kdyby jsme to tam napsali, nebo to omezili, tak nam to odradi zakazniky.
EDIT: Mi to tenkrat skoro pripomelo hlasku z kultovniho Manta-Manta. "To je Manta motor. Ten to vydrzi." A nasledne to tlacili do dilny...
-> Bukaj 19.11.22 17:32:25: No skoro bych rekl, ze to je nejaka konstrukcni chyba, ktera se ale projevi az po nejake dobe - jen neni otazkou jestli, ale spis kdy. Samozrejme pokud nekdo olej nemeni, nebo prejizdi, pripadne ma spatny chlazeni, tak to vsechno jen urychli. Ale ty motory jezdej na 5W30, coz je ridkej olej a tim spis ho to zere nez nejakou 15W50 (napriklad). A interval vymeny je vyrobcem stanovenej na 2 roky nebo 30 tkm. A ver, ze plno lidi to tak nechalo, protoze nemusej v servisu vymaznout X tisic za vymenu kazdej rok (kdyz jsem slysel cenu vymeny v autorizaku, tak jsem sel do kolen). Viz treba muj otec s jeho OII 1,6 MPI, do kteryho od roku 2007 (kdy auto koupil novy) hucim, at ten olej dela kazdej rok (nebo alespon po 1,5 roku) a nebo po 15 tkm max. Ne, proste prej vyrobce urcite vi, co je pro to auto dobry a tak to nechava delat dle predepsanyho intervalu. Do toho jeste jeho caste vytaceni do 4000 otacek hned po studenem startu a jsem zvedavej, kdy dojde i na nej. Jestli uz to tedy nema v riti taky - jsem se ho ani neptal, kolik do toho dolejva mezi vymenama.
-> StepaNoFUN: Jo vim..
-> MVM: dost jsem to zjednodusil, ale predpokladam, ze vis, co jsem tim chtel Bukajovi rict.
-> StepaNoFUN: Hele.. nikdo ti nemůže striktně přikazat viskozitu SAE.
Ta je,byla a bude doporučená. Protože se adekvátně určuje podle podminek a zatížení motoru.
Ovšem výrobci olejů třeba danou firemni normu vyrábí jen třeba v jedné viskozite SAE, a tim padem smolik pacholik. A nebo věc třetí - pokud mi bere motor vic jak litr oleje na tisíc , ja se vy*eru na firemni požadavky a dam jiny kvalitní olej s tím, že spotřeba oleje klesne na únosnou mez..co je na tom "špatně". Za třetí i OHV škoda může použít treba 5W30 pokud ji bude mit Eskymak u iglu a bude s ni jezdit do Lidlu pro tatranky. Stejně jako na Kubě taxikař nebude mit nutně 0W20. Atd.
-> Bukaj 19.11.22 17:32:25: Protože ten olej určuje výrobce podle mnoha kritérií a tím nejmíň podstatným je "co je nejlepší pro ten motor"... :-/ Bohužel. Nejlepší by bylo třeba 15W-40, ale máme s ním na howno emise, protože je moc "tuhej". Nebo nám zasírá "povinný" DPF.
-> Bukaj: Je to vlastnost. Prostě to dřív, nebo pozdějc dělaj všechny. Odstraníš to a chvíli to vydrží. Většinou už životnost auta.
-> Bukaj: Taky doufam, pac bych nechtel ty krouzky u fokuse menit zbytecne... I kdyz s jeho najezdem...
-> Syny 19.11.22 11:14:45: Ale jistě to není vlastnost, ale závada - například kvůli nedodržování specifikace oleje nebo intervalu výměn, popřípadě problémy s chlazením, ne? To, že se připečou pístní kroužky, přece není konstrukční chyba motoru, ale buď špatné zacházení (podtáčení, přehřátí, špatné palivo) nebo nesprávná údržba (olej, filtry...).
-> Jirik_Tuňák1983 19.11.22 11:19:26: A proč bych to jako měl dělat? To, jaký olej do motoru patří, určuje jeho výrobce (motoru, ne oleje) a je nerozum to nedodržet...
-> Milan 136: to je pravda...
-> StepaNoFUN 19.11.22 08:45:39: Ale zase to mělo elektricky odjištěný kufr, místo mechanického.
-> Syny 19.11.22 11:14:45: Ale mohl by zkusit začít lejt do 130 olej 0W-20, 0W-30 apod.
-> Bukaj: A co chces slyset? Proste ty 1,6 casem zacnou brat olej a zerou ho i vic nez ty pises u ty Caddy. Je to mozna na prd, taky se mi nelibi, kdyz mezi vymenama je treba dolejvat, ale proste to tak je a u tech motoru to je bohuzel normalni. Reseni je prekrouzkovat, ale jak psal Venni, casem to zacne delat asi znova. Ale pravdepodobne uz to prezije to auto. A kdyz porovnavas motor z Feldy, tak znova pisu - do Felicie nelejes 5W30.
-> růža: je zvláštní že 8ventil 1.6 v Octavii, případně 1.4/1.6 -16ventil jsou považované za zrouty oleje obecně. Kamarád má Touran osmiventil a nežere mu to v podstatě nic (pri normálním stylu užívání, na dálnici když to jeho tchán drtil 150 + to něco málo vzalo, ale nebyly to litry) , stejně tak na našem 16ventilu při nájezdu 340tkm se olej neztrácí. Co sem za několik let vypozoroval je, že auto co ten olej žerou jsou pastoušky a jejich majitelé se k tomu nijak extra nechovají, výměny oleje přetahují a nebo úplně serou a jen dolevaji..což je obecně špatně..
-> dragon_cb_cz 18.11.22 22:34:43: Jo, ale nebralo to olej ani před tím, ani potom. A vložky jsem měnil z úplně jiného důvodu, než kvůli spotřebě oleje...
A nepřijde mi normální, aby auto, které je o 10 let mladší, než Felda, žralo dvojnásobek oleje, než ta Felda se stejným nájezdem.
A argument, že je to konstrukčně starší motor? Tak to potom pojďme do šedesátých let s konstrukcí toho Feldího...
-> StepaNoFUN: El. jištění nádrže a třeba dvoutonový klakson zmizel až 10/2009 výškově stavitelné sedadlo se vázalo buď na objednání tmavého interiéru a nebo RS paketu.
-> michael: -> Milan 136: vetsina Touru co jsem videl nemela treba bederky, vejskove nastavitelny sedadlo spolujezdce, regulaci jasu palubky, elektricky vicko nadrze...
-> palinator 17.11.22 18:44:57: JJ, to vím. Jen jsem chtěl poukázat na to, že je fuk, jestli je to litinová, nebo hliníková 1.6. Chlastají všechny.
