-> saskyn2 12.11.23 17:29:34: Kolega teď koupil G7 a sundal z toho něco podobného.
Ale třeba Kodiaq, Superb atd zvenku jakž takž a zevnitř kolikrát jako u Tebe na foto. Nebo 5mm "lesklej" proužek
-> Milan 136: Jako že zvenku jsou jak nový? Jako shnilý kotouče takhle jsem viděl, ale to bylo prostě třeba z půly shnilý i z venku a ne aby to z jedný strany bylo jak nový a z druhý jak z potopy.
-> saskyn2 12.11.23 16:32:50: Takových tedy máme plnou lodnu
-> Jirik_Tuňák1983: Podle mě je to taky blbýma kotoučema. Brzdič je ok, samozřejmě ty vnitřky vždycky hnijou trochu víc než z venku, to je u každého auta, ale tady to je extrém, ještě navíc když ten vnějšek je naprosto zdravý- kdyby třeba zvenku byly ty kotouče z poloviny zrezlý tak takový vnitřek budu klidně očekávat. Deska nevím, to by mělo pak být i zvenku...
-> saskyn2 12.11.23 16:32:50: To bude nějaká vadná seroška kotouče, kombinace deska / kotouč. Ještě mi napadá, co brzdič? Nemá nějaký konstrukční nedostatek, který by způsoboval totéž i u jiných vozů se stejným typem brzdiče, byť třeba v menší míře?
Z ty fotky to asi tak není vidět ale to je normálně shnily nahadry
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.11.23 15:55:42: Ne všechno chodilo lehce. Navíc ty vnitřní desky jsou sjetý na sračky, kdyby je pístek nedokázal přitlačit, tak nebudou sjetý, kdyby naopak zůstavaly přitlačený na kotouč a přibrždovaly, tak budou sjetý ale zase nebude mít kotouč šanci oreznout. Záhada
Jediný logický vysvětlení je že to někdo pravidelně zevnitř polejval kyselinou z baterky
-> Milan 136 12.11.23 12:58:46: allegro jede přes automatický překladač, nemusí to být nutně překlep
-> saskyn2: To je jak kdyby ty vnitrni desky byly natvrdo prirezly k drzakum a pistek se o ne jen opiral, ale nemackal je ke kotouci... Sly desky ven lehce? Nejsou na drzacich nejaky zaseky v mistech, kde drzej vnitrni desky?
Akorát zevnitř je to malinko horší. Dokáže mi někdo vysvětlit důvod? Musím to nějak vysvětlit zákazníkovi...
Brzdiče zánovní pistej jde krásně zatlačit, vodící třmeny se hýbou kotouče zvenku pěkný destičky tak v půlce
-> saskyn2 12.11.23 13:13:58: Parádní vybavení domácnosti
jinak teď tu něco dělám co jsem ještě v životě neviděl a nafotím to až budu mít venku i druhý kotouč
-> Milan 136 12.11.23 12:58:46: no to právě kdybys to vyzkoušel
Já origo brzdy pouzivam z nových tehlic to nikdo nefejkuje ale na o2 desky už taky dávno nejsou, jdou z toho alespon kotouče.
-> saskyn2 12.11.23 12:51:15: Zajímavý. To bude asi fejk, ne? Píšou tam Kodda Octavia. To tam nepůjde
Na školení a na škoda challenge byly padělky origo dílů. I desek. Bylo to myslím i někde v technické konferenci někdy dávno. Jak rozpoznat ty brzdy atd.
-> Milan 136: Ty textary fungují, ATE taky takže asi dle libosti. Jinak by mě zajímalo jestli tohle je fejk nebo někde ztracený z fabriky, ta cena je lákavá allegro.cz/nabidka/origin
alni-brzdove-desticky-kodd
a-octavia-ii-superb-131461
13367?utm_feed=7...
nechceš to vyzkoušet?
-> saskyn2 11.09.23 16:16:06: Potřebuju desky na 288 kotouče na "nový" vůz.
Doporučíš spíš teda Textar, než ATE?
Origo platit nechci.
Ty ATE by možná nemusely být z Číny, viz Syny.
Ja bych to potreboval do galaxy 2005, ale tam asi smolik na nejakou sadu...
-> Syny: sedačka ven musí a číslo je pro O2/ golfa v, ale bud pohledej co ti tam patri nebo asi to tam pujde taky, znamej to dodelaval i do b6.
-> saskyn2 28.10.23 09:18:42: Ja vim, ze to tu nekde probehlo, ale nevedel jsem, jestli to jde obecne na kazdy auto. To ma nejaky cislo, ty "oka" isofixu? Sesle musi cela ven?
Jde u koncernovych aut (obecne) nejak dodelat isofix na predni sedacku? Jde o to, ze mam detskou sedacku jen na isofix a kdyz jedu s malou sam, tak bych obcas uvital moznost mit ji cvaklou vepredu, nez vzadu.
To zvládne sám, 8v není raketová věda, jde to v pohodě, napínací, vodící, pumpa. Místo tam celkem je, je dobré mít hrazdu, ale není to nezbytně nutné, jde to i s panenkou pod motor. Rizika minimální, jen možná utažení šroubů na držáku silentbloku do bloku. Jestli je tam klima tak trochu méně místa ale jde to..
-> Bukaj 27.10.23 11:20:39: hele na tohle už origo za lepší peníz neumím. Druhoška je jak kdy, ale oni si to všichni přeprodávají, takže kladky stejně jsou všude ina romania
Vyhnul bych se SKF jinak klidně ina, continental, a pumpa ideálně graff ale i ina conti hepu funguje. Místo v diáři aktuálně moc nemám, zkus to pořešit spíš sám.
16v tutak , ale 8v je pohoda , to jde i na "barvičky" když člověk není vemeno.
Obecně platí 90-120 u starších motorů VW, u AZD a tehle 16V 77kw je bohužel předpis kontrola v 90 a pak co 30 , dle stavu výměna..jenže to je úplná hloupost, protože nelze posoudit fyzický stav těch komponent.
Šéf na toto dojel a potkan, což pak znamenalo komplet GO hlavy na tom 16V.
Já sem je teda po koupi auta od něj vyměnil při velkém servisu a teď po 6ti letech sem je udělal znova (najeto měly asi 60).
Na tu 8V 1.6 bych dal v klidu INA rozvody, ale pumpu jinou Dolz, Graf, nebo origo, ty INA pumpy chcijou jak necky po poměrně krátkém čase..
-> Bukaj: Neviem ako OHC, DOHC sa urcite musi zaistit kluka a vackove kolesa.. tipujem ale ze aj tu. Pripravok som nemal, ale nasli sa doma razniky (dierkovace) so spravnym priemerom. Trosku narocne bolo uvolnit tu vonkajsiu napinaciu kladku, tam sa muselo klbovym nastavcom pomedzi vyfukove parohy a alternator dostat k skrutke..
-> Shatter: Díky
No, 140 tisíc mělo to auto prý, když ho dovezli z Německa a prý snad tehdy ty rozvody nechali udělat. Teď má to auto na počitadle 283 tisíc...
INA sada je levnější autodilos.cz/autodily/... /vodni-pumpa-sada-ozubeneh o-remene-74543980
ale u té HEPU se mi líbí to "verze pro těžký výkon" Nebo je to jen reklamní trik?
A je na výměně něco záludného, nebo je to sundat starý a nandat nový rozvod bez změny polohy ozubených kol kliky a vačky?
-> Bukaj: 140 tis. je dost. Sice na AZD, ale pri 80tis km (od nova) sa asi vekom rozletela napinacia kladka rozvodu - remen by mozno vydrzal viac, nevyzeral az tak zle.. Kupil som sadu znacky INA, aj vonk. aj vnut. remene, a po cca 20tis. km mi uz nieco za studena piska.
Inak tuto pisu rozvody 120tis km
mymotorlist.com/engines/. ../bse
Asi je lepší vyměnit řemen včetně kladky a vodního čerpadla, že? A jaká je osvědčená značka? Co koukám na Autodilos.cz, tak ty sady s čerpadlem tam vycházejí kolem 1500 Kč plusmínus pár stovek.
Asi nejdražší je tam HEPU verze pro těžký výkon:
autodilos.cz/autodily/... /vodni-pumpa-sada-ozubeneh o-remene-69167373
Nebo umí někdo originál? Co, Saskyne, kde máš místo v diáři?
Ideálně i s výměnou, ať se v tom nemusím vrtat na zahradě...
Jinak co jsem koukal na motor, když jsem včera to auto přezouval, tak je trochu oblitá olejem hlava u rozvodů (z horního víka) - proto mne napadlo, že by to mohlo "omastit" rozvod a pak jsem si uvědomil, že to auto dost najezdí a určitě rozvody nikdo dlouho neřešil
-> Bukaj: určitě vyměnit co nejdřive...
Asi úplně blbej dotaz - jak poslední cca 2 roky servisuju tu Caddynu, tak dnes jsem si uvědomil, že je to moderní auto a ne OHV škodovka a že tedy bude mít nejspíše předepsanou výměnu "rozvodů".
Jaký je interval předepsaný pro 1,6 75 kW kód motoru BSE?
Auto má něco přes 280 tisíc, současný majitel jej má cca 4 roky a není si jist, ale myslí si, že rozvody byly dělané po dovozu z Německa (tedy cca při 140 tisících km). Pokud tomu tak je, tak na těch rozvodech je nyní něco přes 140 tisíc - to už by asi pomalu chtělo řešit, že? Nebo není předepsaná výměna, jako u 1,8 20V (AGN), ale jen občasná kontrola?
-> saskyn2: trošku si přišlápni na prodavače v Kelly, protože ti můžou zjistit dostupnost. Funguje to tak, že se dělají jednou za čas (podle výrobce) velké objednávky u dodavatele. A pak se čeká, než se to sem z těch prdelí dostane. Takže něco je za týden, měsíc, něco za rok. A samozřejmě něco už nebude, ale to se myslím, kloubu na Golfa netýká.
Ale co je smutnější, tak spoustu dílů dostupných za X dní umí menší autodíly od Poláků třeba na druhý den. V tomhle je ta velká korporace strašně neobratná, protože musí kupovat jen od smluvních partnerů.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ale to byla vyjímka a věř, že to tak běžně nefunguje. Resp. možná to tak funguje u věci co má autorizák skladem a oni to překoupí, ale jakmile je tam běžně do 20 dní a podobně tak nemá smysl s tím strácet čas. Nebo alespon mám zkušenost, že nikdy nic z toho v dohledné době nebylo.
-> saskyn2: Tak ono to zas uplne nechvata, normalne to jezdi, jen mi to proste sere, ale nerad bych diky tomu odpravil neco jinyho.
-> saskyn2: Naposled jsem objednaval isofix do focuse, abych nemusel do Fordu (v lkq byl za stejnou cenu) a normalne ho naskladnili do par dni... Tam teda byla kratsi lhuta, treba 5 dni a bylo to za dva...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no tak určitě
a za 25 dnů od obdjednání ti napíšou že to není. Co není skladem na to v kelly nemá vůbec smysl čekat.
-> saskyn2: Pisou bezne 25 dnu...
-> Syny: vzhledem k tomu že není na žádném místě skladem, tak myslím, že to můžeš vypustit z hlavy
-> saskyn2: Už to vidim, nešlo mi to. No, to je taky ranec, ale předpokládám, že s těma jejich slevama se to přes někoho nechá tak alespoň za 2/3 toho co vidim, ne? :)
-> Syny: Tady mají napsáno skladem. Ale víš jak to je. autodilyjihlava.cz/sada-k
loubu-hnaci-hridel-spidan-
36474
-> Syny: proč to nejde? Akorát ho nemají dostupný www.autokelly.cz/Product/
.../12975167
-> saskyn2: Ten odkaz na to Kelly nejde, za jakou cenu se nechá sehnat ten Spidan?
-> Syny: nebo něco takového, jako bonus máš nový i vnější i vnitřní kloub. www.super-parts.cz/5q0407
271bt-leva-predni-poloosa-
-> Syny: já nevím, kvalita druhošky je o dost horší, na druhou stranu na manuálu jsem se spidanem nikdy problém neměl, bych se asi nebál. Nechat tam 14 let starou manžetu-no samozřejmě můžeš ale víš jak pak ti praskne za rok, akorát budeš nasranej. Jinak já to někdy řeším že koupím od Jendy novou poloosu z novýho auta ze kterýpřeházím klouby, ale mám tam teda ještě lepší ceny a nevím ze který by to konkrétně šlo na tvé, myslím asi tahle by měla sedět(klouby, ne celá) www.super-parts.cz/5q0407
272e-prava-predni-poloosa
-> saskyn2: No ty pičo
To jako stojí jeden origo kloub 8,5 litru? Tak to asi s chutí prubnu klidně tu druhošku. Však manžeta se asi nechá nechat origo původní, pokud je ok, ne? Nebo to je myslíš risk?
