-> Jirik_Tuňák1983 21.09.23 17:50:07: Rameno je ocelový odlitek s nalisovaným čepem a silentbloky
Vyměnit v něm jdou silentbloky, ale čep nikoli (ani se neprodává)...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.09.23 20:14:48: Jaké máš spodní uchycení tlumiče? Já tam mám excentry.
-> Milan 136 21.09.23 20:16:01: No to jo, diry jsou vetsi nez srouby zejo, ale to nepovazuju za stelovani.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.09.23 19:01:56: Kus s tím půjde hýbat asi na každém autě. Doladění odklonu a závleku jde docílit posunem celé nápravnice.
-> Jirik_Tuňák1983: Bud sem pica slepa nebo to na mych veteranech nemam.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.09.23 19:01:56: Jen o kousáček, excentrické šroube.
-> saskyn2 21.09.23 13:40:01: Jo, tohle byla nějaká noname sada, takže žádnej stres, ale lepší vrták se mi tam pak už strkat nechtělo a hlavně bych to musel celý zase uklidit, nastrojit, dojít pro něj domů a pak to zase rozebrat (výhoda práce na parkovišti), tak jsem to tam radši chytnul tim kolovým šroubem a sral na to
-> Nwkt 21.09.23 19:14:29: To hnije snad na všem MQB.
-> Milan 136: Já mám origo zadní MQB brzdy a hnije to fest
-> Jirik_Tuňák1983: Fakt? To mi neprijde, ze na mek personu to jde ladit... Nebo alespon nevim...
-> Bukaj 21.09.23 17:42:30: Možná u tvého vederána. U novějších modelů lze sbíhavost, odklon a čep je zvlášť. Ty máš plechová a nebo hliníková ramena a těhlice? To právě novější modely mají.
-> ajok 21.09.23 17:47:29: Jsem si říkal.
-> ajok 21.09.23 17:30:13: -> Bukaj: jj, to bylo pro minna, tak nevim proc jsem reagoval na Vitka
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: Tak zrovna Minno s tím problém nemá
Jinak taky mne u Volva překvapilo, že kulový rejdový čep je součástí ramene a že na přední nápravě nejde měnit nic jiného, než sbíhavost - vše ostatní je dáno přesností dílů nápravy...
-> ajok 21.09.23 17:30:13: Ne každý má chuť a čas poskakovat kolem auta a ještě si vyrábět přípravky.
-> dragon_cb_cz 08.09.23 08:39:00: jen sbihavost? to si muzes vyrobit ne? na jednu stranu bych uchytil digi posuvku a bylo by...
-> Sita 21.09.23 09:26:46: Však netuň, jen to pak neporovnávej s kotoučem co má 3x tolik materiálu a při sporadickém používání se nedokáže ani zahřát, natož obrousit rez.
-> Milan 136: Tak ono se nejčastěji odvrtávají hlavně ty neorigo
Ale i ty origo jsou záležitost do 5 minut, když to porovnám třeba s utrženým šroubem v těhlici tak tohle je pohodička, hlavně je to i pěkně přístupný a dá se o to dobře opřít, ale asi mám lepší vrtáky než Syny no
-> saskyn2 21.09.23 08:54:06: Heled zlomil jsem na tom 3 vrtaky a ohnul jeden Parkside bit, pak jsem se na to uz vysral
Druhou stranu jsem uz ani nezkousel. Je to tam zahnily. A ano, je to od jantaru co povolovali poloosu sroubovakem v kotouci, bez zajisteni kolovejma sroubama. Jen tedy nechapu, ze kdyz urvou jednu stranu, tak to stejne udelaj a poserou i na tej druhej
-> Sita 21.09.23 07:09:47: On tam hlavičky už neměl. Ale kolikrát se při odvrtávání ten zbytek teplem uvolní a vytočí.
-> saskyn2 21.09.23 08:54:06: Ty origo zas takový hovno nejsou. Nejlepší jsou takový ty pozink křížáky z bláta, co dávají k aftermarket kotoučům. Tam máš jistotou, že ho příště nevyndáš, když ho použiješ
-> saskyn2 21.09.23 08:59:58: Měnil jsem na Volvu přední kotouče po 100 000 km. Byly krásný, ale už vibrovaly a měly hranu. Teď jsou tam ATE nějakých 25 000 km, mají už hranku a vibrují z vysokých rychlostí víc než ty originál, ale jsou taky krásný zvenku i zevnitř.
-> saskyn2 21.09.23 08:59:58: tak nejsem magor abych tunil 1.6, daval tam velky brzdy a pak resil proc hnijou :D
-> Syny 20.09.23 19:37:22: tohle ma 80procent lidi jen o tom neví, staci když to necháš párkrát stát někde venku na trávě malý nájezdy atd. Ono taky nezapomeň že tyhle brzdy se tak nehrejou jako ty maličký co tady predhazuje sita. Já mám přední hezky, ale zadek je fakt shit, ale to je fakt i materiálem a byla na to snad i svolavacka že to hnije, to by věděl spíš Milan.
-> Jarda/felda 21.09.23 07:36:09: naštěstí jak kterej, to je pak radosti měnit kolo
-> Syny: šroubky jsou z hovna to v klidu odvrtáš. Předpokládám že teda nemají hlavičku jak někde povolování poloosy se šroubovakem
-> Syny 20.09.23 19:37:22: dobra sragora
-> Syny 20.09.23 19:51:56: sekackem nebo i solidnim sroubovakem ty sroubky vzdy dostanu. udelam si zasek na kraji hlavy a klepu a klepu smerem doleva jako bych ho vutacel, az se pohne. Pak uz je muj
Jen se mi tedy za boha nepovedlo vyndat ty ulomene zajistovaci sroubky z naboje. Nema nekdo tip na nejakou fungujici sadu na vytahovani zalomenych sroubu? Premyslim, ze bych neco takovyho poridil nejen pro tenhle pripad.
LP origo kotouc z vnitrni strany... Maj vicemene presne 60 tkm a 6 let.
-> saskyn2 20.09.23 10:19:49: jo to je ono,ale tyhle byly s par dirkama i zvenku....
Me to teda moc nerezne
-> venni 20.09.23 10:00:20: vypadá to přesně jak to co jsem psal tady-> saskyn2 11.09.23 19:11:59:
-> Bukaj 17.09.23 21:21:00: Obávám se, že to tak bude u všeho.
predek 10tkm, oboji druhej den po wapkovani podvozku, po projeti to vypada jako to venniho. Auto jezdi denne a stoji celorocne na zpevnenym travnaym povrchu
-> venni: jestli máš nějaký lepší motor a vzadu chladaky tak ty jsou snad lepší fakt druhoska, origo hnije pekelně.
ATE kodiaq předek i zadek kotouče CZ a předni desky taky CZ.Zadni desky origo ATE jsou Italy.
Zadni kotouče co tady mam na lagunu II ,tedy rok cca 2007 jsou od ATE taky Italy.
-> Bukaj 17.09.23 22:12:21: zrovna i ty portugalský zimáky co jsme měli na fabii stály dost za ho....
K "českým" Barumkám jsem něco psal zde skoda-virt.cz/cz/.../1416
78-jake-pneu-4?gotopost=4.
-> Jarda/felda: Zrovna Barumky ve škodováckém rozměru (13") už nedělají jinde, než v Rumunsku. Zimáky na Volvo (15") jsou zase z Portugalska...
-> Bukaj 17.09.23 21:21:00: co jsem kupoval tak "stejnou" barumku dělali jak v německu tak v čechách
