-> Syny: regenerace se spousti bud podle hodnoty vypocteneho zaneseni, mereneho zaneseni, kilometroveho probehuu, nebo spotrebovaneho paliva od posledni regenerace podle toho, ktera z hodnot dosahne pozadovane hranice jako prvni.
V praxi je to u spravne fungujiciho motoru vetsinou hodnota vypocteneho zaneseni, ktera jede podle modelu ulozeneho v RJ a nema na ni vliv kvalita paliva, kondice motoru ani nic jineho.
Az v okamziku, kdy je neco natolik KO, ze merene zaneseni je vyssi nez vypoctene, se regenerace zacne zpoustet podle realneho mnozstvi sazi ulozeneho v DPF.
U tebe je mozne, ze ty puvodni vstriky byly natolik spatne, ze se regererace spoustela podle mereneho zaneseni a ty nove vstriky skutecne kouri min nez stare a zacal to spoustet jiny trigger.
21:17:14
27.09.2021
27.09.2021
Alenka
20:36:27
27.09.2021
27.09.2021
-> Alenka: No ale pokud by to nejak vic davalo naftu a tim padem i kourilo, tak by prece regenerace naopak bezela casteji, diky tomu, ze by se filtr zaplnil rychleji. Nebo ne?
20:21:47
27.09.2021
27.09.2021
Alenka
-> Syny: u dobrého motoru s dobrými vstřiky je naměřená hodnota (act.) obvykle poloviční proti vypočtené (spec.).
Když jsou ty hodnoty takhle blízko u sebe, obvykle to značí nějaký nějaký problém, což je buď přicpané DPF nebo právě ne úplně správně funkční vstřiky.
Zas na druhou stranu, po 680km od poslední regenerace je i vypočtená hodnota dost nízká, u jiných motorizací by už se blížila 25g, což je hranice pro automatické spuštění regenerace, takže je to celé néjaké divné.
Nevíš náhodou, jakou máš verzi SW? Není tam nějaká prehistorická 3xxx?
Tyhle staré verze občas mívaly dost optimistické proběhy mezi regeneracemi i výpočet zanesení.
12:07:41
27.09.2021
27.09.2021
-> Alenka 26.09.21 15:03:51: Tak co, mam se bat?
20:15:35
26.09.2021
26.09.2021
-> Alenka: Kouknu na ty hodnoty DPFka a dam vedet. Po vymene to auto lip jede, ale uplne zase urcite ne jako po nejakem chipu. Proste je znat, ze to celkove je takovy hladsi chod, ale nejaky vykonovy zazraky, to zase vubec. Dlouhodoba prumerna od vymeny vstriku je 5,7/100 a jsou v tom hodne dalnice, ktery jsem naopak predtim moc nejezdil. Spotrebu schvalne spocitam, dneska jsem akorat tankoval, tak jsem vse vynuloval a pri dalsim tankovani spoctu a porovnam s palubakem. Ale osobne si mysim, ze ta spotreba dle palubaku co to ma ted by tak nejak mela odpovidat tomu co by to opravdu melo zrat, spis mi byla divna ta pred vymenou vstriku, kdy jsem se pod 6 defakto nedostal vubec a zacinal jsem byt rad za to, kdyz jsem jel pod 7. Coz urcite nebyvalo, kdyz jsem auto koupil. To jsem jel do prahy a zpatky kolem 5ti. Tesne pred vymenou vstriku to bylo za 6,4 a po vymene opet kolem 5ti, kdy jsem to ale fakt nehonil a vetsinu trasy jel na tempomatu 145 km/h plynule. Ale kazdoapdne diky za info, pro jistotu to zkouknu. Resit vysrany DPF, na to uz fakt naladu nemam...
15:03:51
26.09.2021
26.09.2021
Alenka
-> Syny 27.08.21 21:16:38: pozor na nový Bosch piezo vstřiky. Jsem si téměř na 100% jistý, že ta hodnota spotřeby je bullshit a když by sis ji vypočítal podle tankování, bude stejná, nebo jen o maličko lepší než se starými vstřiky.
Tyhle piezo Bosche dávají podstatně víc paliva než by správně měly, což se právě projevuje "zázračnou" spotřebou dle PP a motor po jejich montáži výrazně lépe jede.
Problém je, že řídíci jednotka o tom neví, takže dávkování paliva zůstává stejné jako se správně fungujícími vstřiky, motor je pak přehlcený palivem, kouří a celkově se to chová jako s nekvalitním chipem.
U těchto vstřiků musím v kalibračních polích pro vstřikovače ubírat cca 6% na délce otevření vstřikovače, abych se dostal na normální hodnoty, z čehož vychází, že ty vstřiky dávají cca o 15% paliva více než by správně měly.
Podíval bych se na diagnostické hodnoty zanesení DPF. Pokud se bude měřené zanesení sazemi přibližovat vypočtenému, nebo bude nedej bože vyšší, tak je to problém a bude potřeba korekce SW, jestli ten filtr nechceš popravit.
07:59:31
22.09.2021
22.09.2021
22.09.2021
22.09.2021
-> Syny: to máš po 0,5km, ne?
21:24:44
21.09.2021
21.09.2021
-> saskyn2 21.09.21 21:08:08: A stačí je vozit třeba v kufru?
21:15:53
21.09.2021
21.09.2021
-> saskyn2: Hele fakt, todle mi nekdo predtim rikat, tak se mu vysmeju, ze je pohadakr. Zda se mi, ze na te dalnici je ten rozdil ve spotrebe jeste markantnejsi nez ve meste. A celkove to auto proste jede o dost "lehceji" a rozhodne to je znat i na vykonu. Zrovna dneska jsem rano studoval co to udela kdyz zustanu stat po nastartovnai na miste - bylo asi 13°C a zezacatku ta nepravidelnost cejtit je (ac o dost min a kratsi dobu nez predtim), ale po chvilicce uz to jde uplne krasne. Tak nevim cim to jeste muze byt a asi je mi to uz u prdele
21:08:08
21.09.2021
21.09.2021
-> Syny: tvl když to čtu tak snad taky koupím jednu sadu do zásoby
20:48:08
21.09.2021
21.09.2021
Tak jsem se vratil z maleho vyletu prevazne po dalnici (260km ; 145-150 tacho) + mesto (cca 40km) a jen doplnim nejake relevantni info ohledne spotreby vs nove vstriky. Tuhle trasu jsem posledne jel za 6,4 l / 100 km - dneska za 4,9 l / 100 km. A to vubec nemluvim o tom, ze ty Dunlopy co tam mam tedko, maji na tom euro stitku spotrebu oznacenou jako "E" a ty Misuliny co jsem mel predtim jako "A" Po prezuti ten rozdil na spotrebe znat byl. Takze mit tam jeste ty puvodni gumy, tak jsem cca na 4,5 / 100 Todle mi nekdo rict driv, tak mu neverim...
14:00:54
17.09.2021
17.09.2021
-> Vojťas 17.09.21 11:53:34: Todle je stnad strategie vsech firem. Proc neco opravit, kdyz to zacina ochazet, kdyz jde pockat, az se to podela a v idealnim pripade to vezme s sebou jeste neco dalsiho. Viz treba moje akce s turbem v GB :)
12:33:33
17.09.2021
17.09.2021
17.09.2021
17.09.2021
Vojťas
-> Milan 136 08.09.21 10:14:54: tak ne, kdyz to fungovalo tak to preci neni potreba resit, tak ze to objednany neni, tak ze ted kolega ceka na odtah ale dobre ze aspon vsedni den a ne nekde na noční
20:51:28
12.09.2021
12.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Paralela s normalizaci je až zarážející. Horší je, že nekončí za hranicemi.
19:19:05
12.09.2021
12.09.2021
-> Hurdis 12.09.21 18:51:56: Slušný. Jednou se bude říkat, že to bylo tehdá, kdy nic nebylo.
Auta, lidi, materiál, všude se kradlo a uplácelo a ještě ti říkali, co kdy a kam smíš nebo nesmíš.
18:51:56
12.09.2021
12.09.2021
Velkou náhodou se podařil ještě další lepší a mladší.
Teď už je to fakt naprd. Soukromé prodeje mladých aut skončili, všechno se vykoupí v místě.
A od konce srpna volají 15let prověření prodejci z Holandska, jestli by nešlo obrátit směr a začít vozit auta z CZ k nim. Ze uz musí kupovat i od Italů.
11:18:42
08.09.2021
08.09.2021
Vojťas
-> Milan 136: jasne, je to nejak objednany, tak to snad vydrzi nez se to vymeni
10:14:54
08.09.2021
08.09.2021
-> Vojťas 08.09.21 10:08:36: Rozhodně bych ten zámek vyměnil, dokud se to hýbe. Až se to zasekne, nepůjde odemknout volant a vyndat vložka, tak to bude daleko větší pakárna.
10:08:36
08.09.2021
08.09.2021
Vojťas
tak od ty doby s tim normalne jezdej a jednomu kolegoj to neudelalo vubec, me poser
08:35:33
08.09.2021
08.09.2021
-> Pavel P@nkáč 07.09.21 14:55:21: Rozpadne se to a je hotovo.
14:55:21
07.09.2021
07.09.2021
-> Milan 136: co se stane?
11:41:43
07.09.2021
07.09.2021
-> Vojťas: jo sorry napsal jsem to blbě, ale tak předpokládal jsem že ti tím klíčkem ti nejde otočit vůbec ani do polohy 1.
10:58:45
07.09.2021
07.09.2021
Vojťas
ja teda pochopil ze to otaci do polohy jedna, ne startovaci. tak ze neukradne kazdej jouda.
10:44:27
07.09.2021
07.09.2021
-> saskyn2 07.09.21 10:39:34: A i tak to jde občas špatně vyndat. A nejlepší jsou borci, co vyndají z krabičky nový zámek, otočí s ním šroubovákem a hned ho zkurví
10:39:34
07.09.2021
07.09.2021
A jednoduchý to úplně není, tu spínačku musíš mít ve startovací poloze aby tam šel ten drát, kdyby to tak nebylo, tak ti to auto ukradne každej vůl.
10:37:33
07.09.2021
07.09.2021
-> Vojťas: neodejde spínačka, ale zámek volantu, to do čeho na tom videu strká šroubovák.
10:33:02
07.09.2021
07.09.2021
-> Vojťas 06.09.21 01:27:00: Pokud je vada v tom zámku, tak to stejně nic neřeší.
21:20:53
05.09.2021
05.09.2021
Vojťas
-> SO545 05.09.21 20:28:50: jen klic od zamku zpatecky a obyc od domovnich dveri :(
tak ze zadna el.mechanicka blokace tam neni? tak ze hejbat kabelama neni resenim
20:28:50
05.09.2021
05.09.2021
-> Vojťas 04.09.21 15:09:52: Kluc je sam...alebo ma pri sebe navesane 10-15kamaratov ???
Ak je sam tak to bezne nieje...ak je to zvazok ako do vaznice tak to vie dojebat mechaniku spinacky. Par som ich pre toto menil...a tiez s velmi malo km na tacho.
20:14:53
04.09.2021
04.09.2021
-> Vojťas 04.09.21 15:09:52: Tipuju mechanickou chybu v zámku řízení.
15:09:52
04.09.2021
04.09.2021
Vojťas
Netušíte někdo u VW transportera 2015. Vcera a dnes se mi dvakrat stalo ze nesel klicek otocit do startovaci polohy, jen sem otocil zpet a pak uz to slo, bez vytahovani. Nejak me nic zlyho nenapadlo, ale ted se mi to povedlo nastartovat asi az po pul hodine a kolega rikal ze zkousel hejbat s kabelama pod volantem...
Tak jestli muze bejt u spinacky nejakej elektrickej problem nebo je zavada ciste mechanicka? Po dojetí do cíle bylo šest z deseti pokusu úspěšných, ale uz se mi s tim nikam jet nechce
najeto 96tisic
najeto 96tisic
09:48:47
30.08.2021
30.08.2021
-> Syny 27.08.21 21:16:38: Jestli ti šla takhle dramaticky dolů spotřeba, tak se ti to vlastně skoro zaplatí za chvíli A máš to změřené podle tankování, nebo jen co říká palubák?
15:16:21
29.08.2021
29.08.2021
-> Syny:
Kdybys měl auto který se třese jak osika už z výroby, tak takový věci neřešíš.
22:50:27
27.08.2021
27.08.2021
-> venni: No a ja mam 11let starej skopek a ma 240tkm taky :) Ale jak pisu, vstriky to vyresily tak z 80%. Evidentne ten problem ale je/byla kombinace vice nejakych problemu. Jako ted uz je to celkem snesitelny. Ale proste na volnobehu (jak teply tak studeny) se auto sem tam trochu slabe zachveje, je to nepravidelny jakoby zaskobrtavani (alespon tak to pusobi), ale zadny drama kdy by litala rucicka otackomeru, jen je to proste lehce cejtit kdyz auto stoji na miste - a nedela to vzdy, respektive nekdy je to cejtit hned, nekdy az po nejake dobe. Ale jak jsem psal, mozna by to vetsina lidi ani nepostrehla. Ja to zkoumam, pac jsem byl zvyklej na ten predchozi stav a ted cekal co z toho po vymene bude... Jako kdyz si pustim nahlas radio, tak to s autem trese vic :)
-> darklord: No ten je delanej pred cca 40tkm a po vyslapnuti spojky je stav stejnej. Tak doufam, ze s tim problem jeste neni, i kdyz kdo vi...
21:57:00
27.08.2021
27.08.2021
-> Syny: "na volnobehu sem tam je cejtit jak se auto nepravidelne zachveje. " a zotrvak je na tom ako?
21:52:24
27.08.2021
27.08.2021
venni
-> Syny 27.08.21 21:16:38: já teď po dlouhý době sednul do ženy CAYC a na volnoběh se to auto uvnitř teda docela divně možná lehce "chvěje" je to starej (7 let) škopek s cca 240ti namotano tak nevim zda to mam řešit spotřebu tam má na crcy 6.4.Já teď po dalnicích 5.5-5.8l
21:16:38
27.08.2021
27.08.2021
Tak nakonec na ne doslo... Posledni dobou uz to zacinalo zlobit a volnobeh sem tam zakolisal i za tepla. Volnobeh po studenem startu byl taky cim dal horsi a pri akceleraci minimalne jeden vstrik bylo slyset, ze cvakal. Po vymene cvakani zadne a vykon motoru o poznani lepsi. To me fakt prekvapilo, ze to ted jde do otacek uplne jinak. Ale co me prekvapilo ze vseho nejvic, je to, ze spotreba padla minimalne o 1 litr (!!!) dolu. Posledni rok jsem mel prumernou spotrebu 6,6 na 100. Momentalne po vymene jsem na prumeru 5,3 A to bych rekl, ze na to slapu vic jak predtim, pac si uzivam jak to hezky jede a necvaka Jediny, co zustalo, ale tak z 20% oproti puvodnimu stavu, je to, ze na volnobehu sem tam je cejtit jak se auto nepravidelne zachveje. To uz netusim cim muze byt. Az budu delat olej, zkouknu silentbloky motoru, ale jinak uz mi nic nenapada. Nicmene oproti drivejsimu stavu je zlepseni naprosto znacny a todle co popisuju uz je detail, kterej by mozna ani plno lidi nepostrehlo. Jo a prvni regenerace po vymene probehla po 700km, z cehoz 450km bylo jeste na starych vstrikach, takze to nejspis bude znat i v tomhle ohledu. Takze diky moc Saskynovi a Milanovi, muj nejvetsi rest na tomhle aute splnen :)
21:50:38
24.08.2021
24.08.2021
-> Syny: Hele při dovozu z B, NL, DE, mám obvykle v TP nekonečný seznam rafku a obuti.
Tohle je me asi cca 50te auto z dovozu a všiml jsem si zběžně, že už nemá skládací TP, co je tam napsáno opravdu nevím, já čtu jen doklady pro sebe, pracovní auta pouštím jedním uchem tam,...
Tady byla hlavní otázka: kupovat dal 10-15 octavii a Connectu ročne, nebo nové VW do velikosti LT, nebo dvourocni VW. Za mne vyřešeno.
Zajete Golfy pro manažery a Connect pro servisaky.
Jen partaci by měli změnit zájem. Lidí bez fandovstvi do motorismu kupují dráha Volva. A silné motorky.
21:33:23
24.08.2021
24.08.2021
-> Hurdis 24.08.21 20:07:18: Nasadit asi pujdou, ale obavam se, ze 225/? R16 nebudes mit v TP. Nemluve o ET.
21:12:57
24.08.2021
24.08.2021
-> Hurdis 24.08.21 20:07:18: Konecne triezve zhodnotenie...nudne , slabe auticko...ale do prace a pre rodinu okolo komina OK
20:07:18
24.08.2021
24.08.2021
-> MATTESS 23.08.21 23:08:33: Jak odkazuje kolega níže.
Ale zítra jde předčasně z domu. Resp.do služby. Ještě zkusím, jestli mi na to půjdou zimní alu R16/225 z audi 5x112 kvůli středovemu kroužku, abych se zbavil jedné z 30 sad kol ve skladu.
Po dvou dnech nuda, nuda šeď, ale jako jo na každý den pro normální lidi, fajn, pro rodinu nebo klidného řidiče supr. Debil se už ale těší na měsíc s Giulii a Z4.
Mmch octavii jsem dnes odprodal během 5ti minut a na další už je pořadník.
Svět se v p.děl obrací.
09:15:04
24.08.2021
24.08.2021
-> Hurdis: padla pod volantem jsem nepochopil ani na nasi Suzuki... to si radsi prepnu rezim na Sport, nez ze bych to nejak aktivne provozoval :)
08:11:18
24.08.2021
24.08.2021
-> Syny: a jo, to jsem nějak minul v té záplavě
23:49:52
23.08.2021
23.08.2021
-> MATTESS: skoda-virt.cz/cz/.../1760
19-volant-vw?gotopost=4...
Co jsem koukal, tak tech 1,6 se prodava vic jak tech 2,0. Tak nevim jestli jich je o tolik vic a nebo to nikdo nechce
23:08:33
23.08.2021
23.08.2021
-> Hurdis: co že to má za motor?
