18:32:19
20.02.2021
20.02.2021
stanleyAT
-> Jarda/felda: Polodot jako takový se prodává. Ale jenom s tím flex kabelem, který je třeba použitý právě v tom passatu. Tam s výměnou problém není. Ale tady je verze s vodivou gumou a s tím si nevím rady.
17:35:33
20.02.2021
20.02.2021
-> stanleyAT 20.02.21 16:51:15: polodot jsem taky nikde nenašel, taky mi na passatu mizí jako jediný řešení se mi jeví prostě koupit maxidot budíky a u nich vyměnit displej tam k sehnání jsou
16:51:15
20.02.2021
20.02.2021
stanleyAT
Zdravím, rozebíral jsem budíky na golfu 4 abych vyměnil servomotorek na otáčkoměru. To se podařilo, otáčkoměr už funguje. Chtěl jsem při tom i vyměnit displej polodot, který za horka nic neukazuje. Předpokládal jsem že tam bude klasicky s tím flex kabelem, ale je tam pouze položený na vodivé gumě. Nikde ho nemůžu na internetu najít k zakoupení. Dá se vůbec někde tento displej sehnat nevíte někdo?
13:36:03
03.01.2021
03.01.2021
-> TTomas: je to 381 ofiko 120tis km bez filtru , ten olej je teda normálna cena 45e liter . Vaico by som nedal ani zadarmo
13:23:04
03.01.2021
03.01.2021
TTomas
Díky za rady všem. Udělám to tak.
12:23:02
03.01.2021
03.01.2021
-> TTomas: Ano je to DQ381 a dělal bych ho po 60.000 i s filtrem
12:21:38
03.01.2021
03.01.2021
-> TTomas 03.01.21 12:07:27: Podle kódu ze štítku to je 381a tam je interval 120.
Kdyžtak jistota je poloha filtru.
DQ381 naležato dozadu, DQ500 nahoru.
12:07:27
03.01.2021
03.01.2021
TTomas
-> saskyn2: Paráda. Určitě využiji jak přijde čas. Kdy tedy měnit a je tam tedy DQ381?
11:35:21
03.01.2021
03.01.2021
TTomas
-> saskyn2: Origo?
11:35:05
03.01.2021
03.01.2021
TTomas
Venku jsem našel i celej set Vaico za cca 3tis. Lze nahradit nebo nedoporucujete?
www.autodoc.co.uk/vaico/1 4769991
11:32:42
03.01.2021
03.01.2021
-> TTomas 03.01.21 11:30:19: mám sadu 6l 3000 Kč
09:54:40
03.01.2021
03.01.2021
-> suri 03.01.21 09:23:09: Máme zákazníka, kterej měnil v O3 RS254 po 15tkm
09:23:09
03.01.2021
03.01.2021
-> Milan 136: no ktovie , aj tie výmeny po 60 je ten olej čistý ... uvidí ked zistí cenu oleja DQ381
09:10:13
03.01.2021
03.01.2021
-> suri 03.01.21 09:07:10: O tom není pochyb. Ale 120 bych v tý 381 olej nenechával. A vyměnil s filtrem, jak píšeš.
09:07:10
03.01.2021
03.01.2021
-> Milan 136: jedine cez VIN
08:59:38
03.01.2021
03.01.2021
-> suri 03.01.21 07:58:25: To bude spíš 381.
07:58:25
03.01.2021
03.01.2021
-> TTomas: môže to byť aj DQ500 , tá má olej normálne starý po 60tis km , 381 má iný drahý olej a 120tkm interval . V oboch prípadoch sa nemusí meniť filter ale vymenil by som ho .
01:34:08
03.01.2021
03.01.2021
TTomas
Prosím o radu. Poslední Touran 2.0 tdi/110kW 7mi rychlostní DSG. Předpokládám tedy, že to musí být DQ 381? Jakou vyžaduje údržbu? Předpis na doživotní náplň neberu vážně:)
12:30:31
27.12.2020
27.12.2020
maca
-> Jarda/felda: díky za odpověď
10:21:47
27.12.2020
27.12.2020
-> maca 27.12.20 08:50:23: klidně Ina nebo conti
08:50:23
27.12.2020
27.12.2020
maca
Pánové dotaz......jakou značku rozvodů na G3 1.8 66kw?
Děkuji
Děkuji
08:46:11
27.12.2020
27.12.2020
-> Milan 136: Elsa píše vybrať celú konzolu von a to sa mi nechce , možno by stačilo vyčepovať ale neviem ako je tam miesto
08:35:57
27.12.2020
27.12.2020
-> suri 27.12.20 07:27:47: Pokud mě paměť neklame, tak ne.
07:27:47
27.12.2020
27.12.2020
-> Milan 136: na OII automat si niekedy rozoberal brzdový pedál ? akosi sa mi zdá celkom voľný tak som tam chcel pomeniť nejaké púzdra ale vyzerá že to nebude také jednoduché
21:36:51
25.12.2020
25.12.2020
-> SO545: žena by sa zišla každopádne
21:33:08
25.12.2020
25.12.2020
-> suri 25.12.20 21:31:12: mne sa to keca...ja si na dome spravim skoro vsetko...ale ako funguju patby...kataster...banka a ine ani netusim. V podstate bez zeny som KO.
21:31:12
25.12.2020
25.12.2020
-> SO545: nesmieš mať každý deň polená pod nohy
21:30:02
25.12.2020
25.12.2020
-> suri 25.12.20 21:20:22: tak drzim palce...ale podla seba viem co clovek chce a ide za tym tak vacsinou dosiahne.
21:20:22
25.12.2020
25.12.2020
-> SO545: nj ja som sám takže ak si nepostavím budem na ulici
20:46:53
25.12.2020
25.12.2020
-> suri 25.12.20 20:43:09: tak to ja som mal stastie ze som nikdy hypo nemal.
Jedine co som vyuzil bolo do VWfinancne sluzby...to bolo lepsie ako od rodiny. Vraj to skoncilo.
Byvanie mam u manzelky. Je sama a ma dvojgeneracny dom a ja som sa len dobre ozenil....
20:43:09
25.12.2020
25.12.2020
-> SO545: pri tomto systéme to ani vo foter veku nesplatím
20:39:16
25.12.2020
25.12.2020
-> suri 25.12.20 19:56:14: ja uz som stary..... foter. Tiez bola doba ked som mal ledva na inkaso. A nehanbim sa zato. Ale casom sa to akosi vyvrbilo. Aj ked porovnam stavbu domu s moto...tak prehravam tak o 70% v nakladoch. Akurat ze moto , veteran a ani auto clovek mat nemusi. Ale strechu nad hlavou je dobre mat.
19:56:14
25.12.2020
25.12.2020
-> SO545: nj moto to je luxus na to ja nemám -> dragon_cb_cz: náhrada Feldy to bolo vyše mesiaca kým som ju vyvaril a dal do kopy , potom som urobil ten buchnutý blatník , prahy do striekacieho tmelu a lakovačku + vosk a dal do garáže ... minulý rok do 1000km , teraz možno 1500 za to čo som jazdil do roboty a raz bol kamarát na crosse s vlečkou ...
takže ak to má takto byť tak je to škoda , navyše je to auto pekné a je mi ľúto ho zničiť na stavbu ... niekomu by super poslúžila ako mne predtým
17:59:09
25.12.2020
25.12.2020
-> suri: A proč to chceš prodávat? Jsem myslel, že teda slouží jako náhrada Feldy?
17:49:02
25.12.2020
25.12.2020
-> suri 25.12.20 17:28:42: dnes nieco predat je kriz.
Ja som dobre a v cas predal moto...nikdy by som nedufal ze ma to aj potesi.
Ak bude korona-ekonoma strasit aj cely druhy rok...budem bez 2kolies.
17:28:42
25.12.2020
25.12.2020
-> SO545: njn , ja takéto chuťovky už neriešim ani ... len sem tam
teraz by som potreboval zohnať kupcu na tú moju 1,4 ale vzhľadom na situáciu s autami je to bieda , každý sa bojí čo bude
17:26:47
25.12.2020
25.12.2020
-> suri 25.12.20 17:22:04: ja uz neocakavam nic
Mechos menil na 6rocnom mercedese napravnicu...odhnila.
To je ako ked pred 20 rokmi k nam dosiel manik s mareou kombi...skoro novou...
A vraj ked nieco pokazime tak sa pototo...
Poprosil som ho nech povoli zaves vyklapneho zadneho cela /ficurina ktora sa uz asi nikde neobjavila/
Ked to utrhol tak nas len poprosil ci mu to neopravime... ludia si fakt myslia ze im chces naschval dojebat auto...
17:22:04
25.12.2020
25.12.2020
-> SO545: co bys chtel za patnáct korun
15:09:42
25.12.2020
25.12.2020
-> suri 25.12.20 14:58:38: a vtedy zamrzi ta cena...a to ze sa obcas od kraja rozlepuju je len taka ceresnicka.
14:58:38
25.12.2020
25.12.2020
-> Milan 136: to je normálne , aj Ducata to majú ... asi pilkngton
superb vo full 3V0845011AE to je tiež katastrofa, stred nad rámom , kraje utopené alebo naopak ... krásne výrobky ... ešte že to tak málo vydrží
14:56:11
25.12.2020
25.12.2020
Když jsme u těch skel, tak. nedávno montoval kolega ONI sledování do dodávky Fiat Talento? myslím. A to čelní sklo? To bylo normálně zvlněný jak prase. Od místa za volantem při pohledu doprava bylo jak vlnitý plech...
14:52:59
25.12.2020
25.12.2020
-> Jarda/felda 24.12.20 14:13:36: Před řidičem lavor jsem měl i na origo sklu na Hondě - s flat stěračema. S klasikou v pohodě...
14:57:33
24.12.2020
24.12.2020
Nieje nic horsie ako pausalizovanie...a je jedno v com
14:56:24
24.12.2020
24.12.2020
-> Jarda/felda 24.12.20 14:13:36: u mna spokojnost ako vzhlad tak funkcnost. Bez vyhrad.
a rozbije sa rovnako ako od VW...ja som menil len pre znizeny viditelnost za slnka.
Uz bolo fest dostrielane po 10rokoch.
A sam si si nabehol ....ak chces nieco extra tak si priplatis...aj ked nie vzdy je to extra tiez TOP:
Akurat ja mam moznost si sklo skontrolovat a vybrat. Dodavatela mame dlhorocneho a bordel k nam nenosi.
A ak mas smolika tak aj vyroba pre znackove servisy je obcas uboha...tych skiel vymenim za rok desiatky...Naposledy chcel manik na pazuta original a neveril ked auto zostalo v servise lebo skolo ktore Peugeot dodal bolo v rohu tak krive ze nebola moznost ho nainstalovat aj keby to sam zakaznik tak chcel. Asi stratil iluzie o original kvalite dielov... stane sa co uz.
14:13:36
24.12.2020
24.12.2020
-> SO545 24.12.20 13:39:52: nordglass je největší sračka a na autě to nechci ani zadarmo to mi dali tenkrát na golfa za těch 6 tisíc a hned od nova před řidičem lavor stěrače tam prostě sklo nebrali at sem se stavěl a hlavu, proto u passata byl originál a trval jsem na originál skle
13:39:52
24.12.2020
24.12.2020
-> Jarda/felda 24.12.20 13:05:51: ja som si dal tiez najlacnejsi Nordglass a standardne lepidlo a hned som bol na inej cene ako ked riesime to co odporuca fabrika alebo priamo urcuje.
Dnes uz nejde ani tak o vymenu skla ako zaplatit naslednu kalibraciu kokotin co su na okne navesane. Diagnostika a geometria ...bezna vec.
13:05:51
24.12.2020
24.12.2020
-> SO545 24.12.20 10:04:07: oba to byli smluvní servisy pojištovny pak jsem ještě volal do dalších a tam rovnou řekli že se do 10 000 limitu nevejdou, Autosklo K+M se vešli
10:04:07
24.12.2020
24.12.2020
-> Jarda/felda 24.12.20 09:10:10: tazko takto porovnavat...to by som mohol ja napisat ze instalater chcel za topenie 3000e a ja som si to spravil sam a zadarmo....a este dostal aj razitko do zarucneho listu...
Tiez som si menil celne skolo na G4 a stalo ma to komplet 70e bez prace...co to stoji v servise neriesim.
Kazdy mame nejake moznosti...a nejake nemame...
