3990 příspěvků (zobrazeno 3651 až 3700) od 24.01.2014 do 23.05.2025, založil/a LuMi
22.08.2019
-> palinator 22.08.19 13:47:56: na GIV stačí obyč KKL na diagnostiku a mazání chyb určitě
13:47:56
22.08.2019
-> Sita:
Na Magnetti Marelli co je v AZD potřebuješ něco lepšího než KKL, pokud má bratr jen tenhle kabel. Nebo jsem to aspoň neuměl.
upraveno 1x, naposled 22.08.2019 13:48:07
13:27:03
22.08.2019
-> Sita: Večer, pokud nezapomenu
12:43:16
22.08.2019
Sita
-> Nwkt: jj, diky, pokusim se.
K tomu smazani chyb: Mam kabel kterej bracha pouzival na O1 1.9TDI 81kW, ale nemam SW. Mam se o to pokouset sam? Ja vim, ze se to tady nebo vedle ve vlakne o oktavkach resilo tisickrat, ale nebyl by odkaz na nejakej SW?
12:32:41
22.08.2019
-> Sita: Oni stačí vyhraty oka a už je tam znacnej úbytek napětí. Nicméně dej novej altik, nabij baterku, smaž chyby a pak res dal
12:26:13
22.08.2019
Sita
-> Nwkt: Jestli myslis takovou tu krabicku do ktery vede silnej cervenej kabel a je tam takovej rozvadec a 3x 30A pojistky, tak to se zda byt neposkozeny...
Proste aktualne auto nedobiji, mam dokonce odpojenej ten dvouoinovej konektor na altiku, ale na budikach nic signalizovanyho neni...
upraveno 1x, naposled 22.08.2019 12:26:41
12:19:03
22.08.2019
-> Sita: Nemáš shorelej box na baterce?
11:09:52
22.08.2019
Sita
Mam takovej obecnej dotaz na funkci/zapojeni altiku v G4. Cestou z Anglie se mi rozsvitila kontrolka dobijeni a auto (Bora 1.6 16V AZD) skutecne prestalo dobijet. Resil jsem to baterkou z jinyho auta, ale o to ted nejde. Kontrolka asi 200km svitila, po startu se na displeji ukazovalo: "Dobijeni do dilny" a vzdy to piplo.
Pak najednou kontrolka zhasla a misto toho se rozsvitila kontrolka motoru. Uz jsem si myslel, ze to zase zaclo dobijet, ale nemel jsem voltmetr a ani cas to resit (musel jsem chvatat na trajekt). Po asi 150km jsem zjistil ze to nedobiji, uz nesly ani blinkry... Vymenili jsme zase baterku a pak se dely divny veci, pri vetsich otackach kontrolka zhasla, pak se zase rozsvitila, porad dokola, do toho to pipalo, atd atd. Rikal jsem si: ok, altik je KO, budem tocit baterky a domu dojedem.
Po dalsich asi 200km kontrolka zhasla a byl klid. Po otocenim klickem se auto tvari tak ze je vsechno OK, ale samozrejme to nedobiji. Tenhle stav se mi moc nelibi, protoze uplne neverim tomu, ze po nahozeni novyho altiku to bude zase OK. Nebo se pletu?
Jak by se mely chovat ty dva piny na altiku? Zkousel jsem kablik propipat a zda se OK. Po otoceni klickem se ale na ani jednom pinu napeti neobjevi, takze jen doufam, ze ho ridici jednotka zacne budit az po naskoceni motoru ale je mi to trochu divny.
Proc uz ted RJ nevaruje ze to nedobiji?
upraveno 1x, naposled 22.08.2019 11:11:40
19:30:04
14.07.2019
-> Jarda/felda 14.07.19 11:42:54: nee, spis jak jsem opravoval ten tekouci odvzdusnovaci valecek ke spojce u PD, tak u passata k tomu ani nedostanu ruku7
-> Borderer 01.07.19 08:54:28: :( a ja o ni uvazoval, ze by mohla mit nizsi naklady, nez felda - hybrid samo v plynu :), dily jsou na to +/- jak na O1 cenove
upraveno 3x, naposled 29.07.2019 10:14:57
11:42:54
14.07.2019
-> Jarda - zrušená registrace 14.07.19 11:17:29: pokud myslíš b5/5.5 tak ta má pohon mechanicky což je vlastně dost dobrý řešení 4
11:35:58
14.07.2019
-> Jarda - zrušená registrace 14.07.19 11:17:29: O2 je este ako tak OK ale G4 je O1 a tam uz vymena prahu rovna sa skoro totalka..
najhnusnejsia ale aj napodstatnejsia je oprava podvozku...ak sa to odflakne ide auto do muky za par rokov.
u mechaniky je vacsinou system ON/OFF bud to funguje alebo nefunguje a potom je to uz len o diagnostike a peniazoch... preto sa drzim stareho ropaku ktory je este drziak a servis je zadaco...
11:17:29
14.07.2019
-> SO545 14.07.19 11:09:00: v minule praci na min. 2ks O2 taky menili prahy, nechavali to delat v autorizaku - tak asi origo? ja svou O1 vybiral podle kastle, ta je velmi pekna, ale tu techniku se mi stale nedari doladit na 100%, to turbo 20V je uz hrozne slozity, no :/ ale kdyz vidim treba passata, tak jsem rad, ze mam to
11:09:00
14.07.2019
-> Jarda - zrušená registrace 14.07.19 11:03:22: vymena prahov je v podstate rozsudok smrti...
repliky su neskutocne /absolutne nepouzitelne/
a original prah nieco stoji...
Mam jednu podmienku ked si obzeram auto ktore ide niekto kupit /vacsinou kamarati/
Mechanika sa da poriesit ale kasna musi byt OK.
Ta , ak ju chces repasovat do povodneho stavu bude stat vacsinou viac ako cele auto.
Cena repasu ktory si spravim za necele 2 tyzdne je okolo 3000e.
Mna to bude stat desatinu a asi 60h prace. Draha dovolenka1
11:03:22
14.07.2019
-> SO545 12.07.19 18:39:01: z toho bude nej golf 4 na SK... ja tu O2 mam na vymenu celejch prahu a i ruzne orezliny, ale nezadal jsem to, rok to vydrzi a driv odjezdim techniku, pak dostanu nove... pak bude tak za 15, kdyby nekdo chtel, tak muzu potom dat echo4
19:13:15
13.07.2019
Kocvin
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jen RP 1.8 66kw..
18:51:42
13.07.2019
-> Kocvin: 5 bude fešák, motorizace?
17:02:29
13.07.2019
Kocvin
Bylo naivní si myslet, že budu mít od dvojek pokoj, když prodám tu svoji.. 121
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Kocvin vložen 13.07.2019 17:02:29
15:51:51
13.07.2019
-> SO545: ja vyváram feliciu s kamarátom a to je pekná zábavka .. už nikdy
10:05:30
13.07.2019
-> suri 13.07.19 08:31:33: o chuti sa nebavim,,,je to moje auto a aj moja dovolenka...uz davno som tak nerad chodil do prace... ale bol najvyssi cas a auto si este u mna pozije a hanbit sa zan nechcem6
nasiel som par zatecenych pinov /potesi/ zrepasovat potrebuje aj tesnenie modulov stahovania okien , vymenit opotrebovane zaslepky podvozku a vyliecit este par drobnosti ktore vo veku 15rokov su v podstate len usmevne.... krasne 2 tyzdne...bude ma to stat par drobnych cize OK.
este tak 3dni ho poskladat a zabudnem na to trapenie ako vzdy...
08:31:33
13.07.2019
-> SO545: tiež nie je čas a ani chuť to robiť a po zime to bude von
upraveno 1x, naposled 13.07.2019 08:31:44
22:56:15
12.07.2019
-> suri 12.07.19 20:19:41: mam tu smolu ze asi nestihnem ani vsetky svoje projekty...
to nemate sikovnych lakosov ?
je to praca na asi 70 normohodin.
uz som aj zabudol ako su zlozito vymyslene zadne dvere na G4 ale rozobral som ich bez straty bodu...dufam ze ich aj zlozim.
20:19:41
12.07.2019
-> SO545: aj moje spravíš?
18:39:01
12.07.2019
Mam po laku a nieci po lesteni...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 12.07.2019 18:39:01
20:48:24
10.07.2019
-> SO545: je
16:22:09
10.07.2019
-> suri 09.07.19 22:00:12: myslis...tak to je potom zle.
ja to mam dnes v plnici...
zajtra snad vsetko obrusim... nanesiem ochranu proti kamienkom... odspodu zalakujem v akryle
ak toto dam... tak potom v piatok lak
skladanie je uz len relax...
Ak to vydrzi aspon 5-7rokov bez hrdze bude velka spokojnost.
Neplanujem to auto menit ani kupovat nieco novsie.
22:00:12
09.07.2019
-> SO545: zdravšie ako moja 7 ročka
18:21:44
09.07.2019
Nastastie to slovycistit mbxkou potom wash primer a plnic...pojde to este raz obrusit ...tmavy plnic farba a lak...kurva mal som ist k moru...1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 09.07.2019 18:21:44
18:18:11
09.07.2019
A toto je klasika na G4
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 09.07.2019 18:18:11
18:16:42
09.07.2019
Co dokaze klucka za 15rokov
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 09.07.2019 18:16:42
18:12:54
09.07.2019
Aby sa suri necitil zle. Odignoroval som odlupujuci sa asfalt na zadnej hranke prahu...nastastie to podliezlo len po povrchu...vyrezat..spasov at...pozvarat
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 09.07.2019 18:12:54
18:08:39
09.07.2019
-> Milan 136 08.07.19 21:26:47: poviem ti uz davno som tak nerad chodil do prace...nechcelo sa rano vstavat a ist drbat prahy a nosniky od hrdze a spiny...
-> suri 08.07.19 21:27:00: v podstate ano ale uz ma hodne namlete a garaz nikdy nepoznal /hodim foto z mobilu ako som repasoval prah/
-> minno 09.07.19 13:13:10: lak je povodny. budem lakovat prahy a zadne bletniky s celom. a predne prave dvere.
13:13:10
09.07.2019
-> SO545: aj s lakom si niečo robil?
21:27:00
08.07.2019
-> SO545: máš odnova? to moja oct je horšie
21:26:47
08.07.2019
-> SO545 08.07.19 20:24:37: Pěkně jsi se do něj pustil :-)
20:24:37
08.07.2019
Tohtorocna dovolenka padne na provozku... Servis podvozkku po 15rokoch.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 08.07.2019 20:24:37
12:18:04
01.07.2019
01.07.2019
Borderer
-> palinator: To mi připomíná...co jsem s nynější přítelkyní, již skoro 7 let jezdím stejnou trasu, když jedeme k jejím rodičům. U jednoho baráku ve vedlejší vesnici stála asi tři roky Felda, pak najednou Prius, ten tam stál dva roky a poslední rok a půl tam zase parkuje Felicie. 3
08:49:38
01.07.2019
-> Borderer:
Počkej jak budeš mluvit za 15 let o Fábii 1,0 TSI, jaký to byly auta. Že to škvrčení trakčních střídačů je na prd. 3
07:54:07
01.07.2019
Borderer
-> 11mAjA11: Spíš mementum doby, kdy se ještě vyráběly auta pro řidiče a ne limonády pro majitele řp. 6
07:40:52
01.07.2019
11mAjA11
Pěkná, ta silueta je prostě nadčasová..
4 5 5
07:08:35
01.07.2019
Jedna kýčovitá
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 01.07.2019 07:08:35
21:35:54
05.06.2019
11mAjA11
Spínač dmychadla vytápění..1
16:12:32
26.05.2019
MajoLR
-> Sita: 107 107 107
15:11:53
13.05.2019
Sita
-> Jirik_Tuňák1983: Ja tipuju, ze je to VW Cady mini domichavac betonu - ovladani michacky 3
14:55:54
13.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Že by pravej stěrač? 3
14:25:09
13.05.2019
Je to tedy Kadi, ale co tipujete, že je to za vypínač? 1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 13.05.2019 14:25:09
12:16:19
30.03.2019
maca
já už taky vytáhnul Géčko 4
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od maca vložen 30.03.2019 12:16:19
11:35:30
30.03.2019
MajoLR
