Babetta
-> Nepér: ja som si ten git spravil doma .. je to spolahlivejsie dlhsie vydrzi bez sance aby praskol alebo inak sa poskodil a celkovo to iskrenie bolo o niecom inom ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Jo, už mi to funguje, měl jsem moc molitanu v sání, mám to tam místo původní drátěnky. Takovej ten prodyšnej, jako filtr k vzduchu do akvárka... dal jsem tam teď jen nezbytně malej kousek a už to lítá, zkoušel jsem i úplně bez sání a to je asi dost chudý při akceleraci, zřejmě to nějaký potrubí mít musí. Jede to teď 40 po rovině bez potíží, spíš tak 45. Z kopce to překročí 50, ale to se bojím. Zkoušel jsem posouvat předstih a moc to vliv nemá, tak to nastavím, jak to má býtm jen musím udělat přeopočet na stupně, ať to můž měřit stroboskopem
Ještě mám v plánu zkrátit tu trubku ve výfuku a pak zkusit lambdu, přes nějakou hadici...
-> Nepér: bohatost ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Dneska vleklí sukcez!
Jo, na co je ten druhej šroubek na karburátoru? Jeden jsou volnoběžný votáčky a ten druhej má bejt na 1.5 otáčky vyšroubovanej, ale nevysledoval jsem, že by měl na něco vliv... A jede to po rovině podle budíku asi 40, je to ok?
Jo, je to ta krabička. Ten 8 uF kondenzátor má svod. Koupím rovnou tu GYT náhradu, není k tomu třeba externí zapalovací cívka a jsou s tím pozitivní zkušenosti (jede jak drak).
-> Nepér: To bude ta černá škatule, taky už jsem měnil ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Ani ze samotnýho kabelu to nelítá, tak nevim. Až bude čas, zkusím na tom cosi proměřit a vyzkoušet. Jen je divný, že předevčírem, když jsem složil motor, jsem to zkoušel a vypadalo, že tam nějaká jiskra je. A včera po složení karburátoru nic.
-> Nepér: máš dobrou fajfku na svíčku? já měl nějakou starožitnou bakelitovou a ta byla už vypálená nebo zoxidovaná a jikra nešla.... s novou to chytá na šlápnutí.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Tak mi to nechytá... nějak z toho nešlehaj jiskry, asi tam dám ten GYT bez cívky...
-> Nepér: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Tyjo, ale neni to legrace. K pobavení sousedů jsem chvíli jezdil kolem baráku a jako kolo to moc nejede ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nepér: rozřízni rám a máš skladačku![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Nepér:
Tak aby u toho nezůstalo. Na protáhnutí svalů je to docela dobrý
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Lukyn Fakír: mam take doma.. fungel nove .. ja som to do svetla nepouzil pretoze som tam daval diodky .. ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
potřebuju poradit dá se někde sehnat novy tohleto(viz obrázek)potřeboval bych to na B 210,zatavila se mi v tom žárovka a když sem ji doloval ven tak mě ten plast prasknul![10](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Nepér: brouku nejsi v tom sám já dneska rozpůlil pionýra
když to dobře pude tak zejtra na večer bych moh vyject ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Nepér: mam klasickou helmu na skutr, velkej cirej plexik prez celej xicht + malej cernej proti slunicku co si vysunes a je to jen prez oci jak ve stihacce :D
-> Nepér: koukni na speedpro na retro helmy. jsou ale drahý. maj tam i brýle jako nosí James May![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nepér: zaludovka je naj ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nepér: jestli můžu radit ber něco co ti zakreje celej obličej
vim že stačí brejle ale když pochytáš ve 40km/h pár much do obličeje tak tě to omrzí ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
na babettu jedine integralku :)
Si klidně koupim i něco novýho, použil bych to možná i na nějaký autoslalomy, mosty a podobný nebezpečný voloviny... jen škoda, že neprojde helma na kolo, tím by to bylo vyřešený.
-> Pavel P..: takové mají ve vojenských výprodejích za pár korun. Jen je trochu problém s velikostmi, měli jen poměrně malé...
tohle je moc starý tak na pařeza... to chce novější kokos.. třeba tenhle
aukro.cz/jawa-cz-ogar-mot oveteran-helma-kokoska-mot obryle-i3396602248.html
-> Nepér: naco taky zlozity pripravok ? :) teplovzdusny fen a rozsipe sa to samo ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Toě hrozný simtě!
-> Nepér: img.motofotky.cz/upload/.
../95037_4233996helmakokos
zde fotka na hlavě img.motofotky.cz/upload/. ../95080_1256926.jpg
Už mi to brzo pojede
, co si na to mám pořídit za retro kokosku?
-> Nepér: ty vole
chvili mi trvalo nez sem vykoumal jak to asi funguje ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Někdo to dělá v průhledný vaničce s kapalinou, místo dna komory se dají stejně dlouhé šroubky, na kterých to vodorovně stojí, jeholovým ventilem se nechá napustit vanička a sleduješ, kde se zastaví hladina. Jo, jinak včera jsem to rozpůlil "přípravkem" ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> vovk1: pokud to je vzhuru nohama tak uz mi to prijde logicky, a je to predpokladam ve vyveseny poloze
edit: sem dement uz to vidim :D
-> Jarda/felda: neslo by to s nakym obrazkem? asi sem blbej ale nechapu to :(
-> Nepér: hladina se nastavuje přihýbáním plováku tak že se koukneš na karbec a musí bejt zároveň s "náústkem" (tam co se šroubuje ten černej plat) ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Má bejt co nejvyšší, ale tak aby to neteklo sáním ven ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tomanek007šade: kabec cistej, predtim byla jehla na 3tim zarezu, ted je na 2 a stejne to trochu dela, jeste musim koupit novy plynovy lanko ale tim si myslim ze to neni, jak na tom je hladina netusim, ja poradne ani nevim jak ma bejt,,,![10](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> jok3r: jak je natom karbec je cistej nastavena hladina atd ?
-> Janeon: presne 60 to neni ale nakejch 57, neco
-> Nepér: kupoval sem babetu na nahradni dily a nani bylo to sedlo ;) akorat sem ho nove potahnul
nevite proc se 207ka babeta pod plnym chova jako s omezovacem?![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> jok3r: kliky jsou stejný, jaký pamatuju z devadesátek na BMX. po každym skoku se musely rovnat... budu dávat nový.
Hehe až teď se si všiml, že je tady to téma. Mám Herculesa - dost podobné babbetě
-> jok3r: kliky z kola asi pasuju, ale budu myslim si teoreticky kratke .. rozumej tak, ze ked budes muset startovat(nedajboze slapat) tak sa uslapes ..
www.jawadily.cz/rozbehova
-celist-3ks--babetta-207,2
423.html máte s tím někdo zkušenosti? zatim to funguje ale nějak k tomu nemám důvěru
a jestě mi řekněte, pasujou kliky z kola na babetu?
dnes sem si udělal menší projíždku a tal sem si to i blejsknul,jezdí jako drak a sem s ní spokojen![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Pavel P..: to samozřejmě vím. Ale ten olej má stejný vlastnosti jako ta pasta
-> Milan 136: dvoutakt nemá ventily![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
M2T-brusná pasta na ventily nikdy
Nepér 28.06.13 10:38:30 napsal:
→ Tomanek007šade: To dlouhý sedlo už jsi měl, nebo se
dá koupit?da sa aj kupit
