Babetta
734 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 16.06.2013 do 02.06.2021, založil/a Nepér
16.01.2015
krtik
-> Skili: Děkuju, je pěkná, tojo. Původně jsem zamýšlel něco s dobrou patinou ať to netáhne moc zraky a vypadá to tak nějak ,,nějak" 1.
Když jsem ji tak procházel, tak na ní toho není moc a celé rozhození-složení by nemuselo trvat věky. Ne, nepřemýšlím na tím :-D. Vše potřebné je na ní udělané. Jen musím vyčistit karbec a nalít mix.
18:51:35
16.01.2015
Skili
-> krtik: tak gratuluji k nákupu, ta je tak pěkná že začínám přemýšlet o zkrášlovací kůře na té moji1
09:54:32
16.01.2015
Shadow_
-> Vojťas: tak řeknu ti že jsem jezdil na silničních motorkách ale na babettě je to větší prdel. A je to takový vrácení to dětských let když si vzpomenu jak tu nic nebylo jen jawa pionyr panelky a atd. Je to takový kus dobré československé historie.
09:51:37
16.01.2015
Shadow_
a tak můžeš ji tunit jak chceš stejnak nikdo nebude mít na Mantrabeach užovů že chlapci. 1 . Ale hlavně dát dopucu brzdy a dobře seřídit karbec a vyčistit výfuk od karbonu. Nová svíčka a jede jak pila.
09:44:56
16.01.2015
krtik
-> Shadow_: Už jsem taky přemýšlel, jak ji vytunit 3.
-> Vojťas: Jen do toho. Sice jsem na ní ještě nejel, ale věřím, že to bude super 6.
21:47:36
15.01.2015
Vojťas
-> krtik: peknyyyy, ja si to snad taky budu muset poridit :D
19:31:25
15.01.2015
Shadow_
pěkný peklostroj. Já nyní mám mašinu na komaxitu a dávám dohromady díly.
17:12:48
15.01.2015
krtik
Je tu nějak klid, tak oživíme:
Nový stroj, aneb patřím mezi Vás 1.
zvětšit Babetta - obrázek od krtik vložen 15.01.2015 17:12:48
08:45:53
30.09.2014
Shadow_
čauvec nemá někdo doma náhradní buben na babettu? ale celo kovový
17:49:55
10.09.2014
tunerlada
-> Jarda/felda: zkoušel si kompletně vyčistit výfuk ? Jestli to nebude celý zasekaný karbonem a bordelem
21:16:42
09.09.2014
-> Eidy 09.09.14 18:58:37: teče dobře čištěno několikrát 8
18:58:37
09.09.2014
-> Jarda/felda: Přísun benálu z nádrže?
21:11:10
06.09.2014
-> Martin NM 06.09.14 10:40:52: karbec je sundanej z druhý babety kde normálně fungoval 8
10:40:52
06.09.2014
Martin NM
-> Jarda/felda: nebude to len zle nastavený karburátor ? ked hovoríš že ked mu ubereš vzduch tak ide pekne... alebo upchatá tryska ?
21:39:42
04.09.2014
mam následující problém s babetou, dusí se při přidání plynu když přicpu sání tak jede v pohodě v otáčkách když povolim chcípne 8 karbec sem měnil za jinej 100% funkční, gufera na klice taktéž nový
19:51:50
26.08.2014
Mantrabeach
tak na babettu seru,je někomu slíbená a nehodlám ji dávat dokupy.to si radši pořídím svůj stroj.zrovna když ji chci zprovoznit tak ji někdo chce:(
14:42:07
26.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Mantrabeach: tak nádrži to samozřejmě prospívá, pokud v benzínu není víc vody než benzínu
upraveno 1x, naposled 26.08.2014 14:42:23
14:39:41
26.08.2014
Mantrabeach
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): nejde o to jakej je ale důležitý je aby nebyla zrezlá nádrž.benzín vyleju
14:30:11
26.08.2014
tunerlada
-> Mantrabeach: jé růžová tu bych bral ke svojí červené 1
14:26:56
26.08.2014
-> Mantrabeach: jestli po nkolika letech ten benzín složením neodpovídá spíš paštice z teska
14:24:07
26.08.2014
Mantrabeach
tak už sem taky mezi vámi1.Nemůžu jen tak nechat ležet tenhle stroj ve stodole.Sice barva jak pro bukvičky ale co:D.Ještě není pojízdná.Stála několik let ve stodole bez hnutí takže určitě bude potřeba udělat nějaký věci než se rozjede.Něco sem někde vyčetl tak snad se podaří.Jinak sem zjistil že má skoro plnou nádrž benzínu což by měla bejt výhoda kvůli rezavění nádrže ne?
zvětšit Babetta - obrázek od Mantrabeach vložen 26.08.2014 14:24:07
20:05:13
25.08.2014
Antony - zrušená registrace
-> Cempyk: to mě dělá taky, musíš brzdit pomaleji 4
-> All: Tak mě holka přestala táhnout. Dřív v pohodě, teď jakmile přijde mírnej kopeček, nebo fouká protivítr skoro zastaví. Pak padne 1 rozjede se, ale jakmile dá za 2 začne zpomalovat. Jakoby tam 2 padla hodně rychle a motor to neutáhne. Ale na rovince v pohodě. A v ničem jsem se nevrtal. Čím to?
16:17:53
17.08.2014
Cempyk
Babetta jezdí v pohodě ale když zabrzdím tak zdechne udusí se... čím by to mohlo být? Už mě to nebaví :D tak jednoduchej stroj a jak se mnou cvičí svině =D
19:57:40
13.08.2014
Já ho tam mám a neni s tim problem...
22:36:22
12.08.2014
cPetan
Hlavně nedávejte papírovej filtr benzínu, ten už naštval tolika lidí 3
09:32:46
12.08.2014
-> Kocvin: taky pravda 4
já to teď ochudil o půl otáčky a líp se sbírá. .
09:11:06
12.08.2014
Kocvin
-> Antony: Schválně jsem se teď díval. Návod k obsluze hlásí 1-1,5 otáčky od dorazu. Stejně bude muset ladit, jestli tam dal neorigo filtřík atd. :)
07:59:07
12.08.2014
-> Kocvin 11.08.14 18:23:38: není šroub bohatosti v základu 1,5 otáčky od dorazu?
19:30:21
11.08.2014
Cempyk
Dekuju to jsem potreboval vedet :))
18:23:38
11.08.2014
Kocvin
-> Cempyk: Základní nastavení je jehla na 2. zářezu shora a šroub bohatosti povolen od dorazu o jednu otáčku.
18:14:07
11.08.2014
Cempyk
To me zase po dnesni vymene ventilu a montáži filtříku nejak nechce jet nema vykon... pred tim vubec nejezdila... kde bude chyba? predstih nastaven dobre. Na jakym zářezu má být jehla?
17:30:53
11.08.2014
-> Kocvin: mrcha to je, teď odpoledne chytla napoprvé a jede jak drak, uvidíme zítra ráno 1
12:50:32
11.08.2014
-> MOLSO: no tie slapadla to je riadna posilovna
11:27:46
11.08.2014
Kocvin
-> Antony: Babetty jsou právě na tohle mrchy, zlatý fichtl1
11:25:26
11.08.2014
-> Antony - zrušená registrace 11.08.14 09:47:21: taky tu mam jednu takovou a netušim co s tim, karbec už sem zkoušel jinej funkční sundanej z babety co jezdila, z kohoutku benzín teče krásně
09:47:21
11.08.2014
-> MOLSO: šlapání už na mě není, proto jsem pořídil babettu 3
-> Eidy: kohout je čistej, ten mě nechal 2x šlapat, pak jsem ho vyčistil, (rezerva zacpaná parafinem) přetěsnil, otevřenej teče jak blázen 4
nádrž bez víčka nepomáhá. Snad pomůže palivový filtr, pak už jedině hodit ze skály 3
09:12:50
11.08.2014
Skili
Když jsem koupil svoji babetu tak mi taky po chvíli zdechla a pak jsem zjistil že se mi v nádrži dělá podtlak a vyřešila to 0,5 dírka do víčka 6
upraveno 1x, naposled 11.08.2014 09:13:07
09:02:05
11.08.2014
Kocvin
-> Eidy: -> Vojťas: Někdy v těchto případech stačí jen povolit víčko nádrže a hned víš kde je chyba1
upraveno 1x, naposled 11.08.2014 09:03:05
08:25:07
11.08.2014
Vojťas
Jen takovej postřeh od kamaráda, přestalo mu to jet když měl míň jak půl nádrže, benzín už se neprotlačil přes ventil, jak píše Eidy 3
08:21:06
11.08.2014
-> Antony: Měl jsem taky a byl to přívod paliva. Kohout by zanešenej. Odpoj hadičku od karbu a otevři ventil. Pokud to bude jen kapat, tak je jasný.
08:14:13
11.08.2014
-> Antony: aspon to ma šlapadla 40
06:30:57
11.08.2014
V životě bych neřekl, že mě něco tak jednoduchýho, jako je babetta, dokáže tak neskutečně nasrat.
Po výměně jehloveho ventilu, přetěsnění zas chvíli fungovala. Nicméně ráno už jsem ji nenastartoval. Chvíli běží, do otáček nejde, po přidání zdechne. Pak se chytne, 100 metrů ujedu a zas konec 261
upraveno 1x, naposled 11.08.2014 06:38:20
08:41:55
07.08.2014
Petr98
Jak si tady procitam o těch babetach, kde jsou ty časy, jak jsem proháněl svoji 210ku s tříkilovkou propanbutanu v košíku a lítal jsem na plyn 3 jedna 4ka hadicka s propanem a druhá s konkorem, napichle do propojky mezi filtrem a karbcem..... A jak to litalo..... 3
08:28:50
07.08.2014
-> Antony: Tak tohle ti uvěřím až bude mít tvoje babetta rám z CrMo trubek.
08:22:11
07.08.2014
-> Eidy:
-> Kocvin:
taky mě napadl plovák, ale vypadá ok.
Každopádně se v tom začínám vrtat víc než ve škodovce a to už je co říct. . .
07:54:10
07.08.2014
Kocvin
-> Antony: Buď sekne dole a nebo je děravý. Plovák samozřejmě :)
upraveno 1x, naposled 07.08.2014 07:54:43
07:53:39
07.08.2014
-> Antony: Plovák neplave?
07:29:59
07.08.2014
Aniž bych se v tom zase vrtal, začal mi po jízdě brutálně týct benzín ze saní. Ale když rozdělám plovákovku, otočím karbec vzhůru nohama, ventilek hubou nepřefouknu. Copak se mi tam posralo?
14:19:10
03.08.2014
-> Cempyk: nemáš přicpanej palivovej kohout, že by tam šlo málo benzinu?
13:57:42
03.08.2014
Cempyk
No jo vlastne by to mohl byt imobilizer =D zkusim to zamknout a odemknout treba to pak pojede :D
