Volvo, Saab a jiná sobí spřežení...
19:14:43
27.04.2023
27.04.2023
-> Jirik_Tuňák1983 27.04.23 18:59:46: Však viz ten edit...
18:59:46
27.04.2023
27.04.2023
-> dragon_cb_cz 27.04.23 17:59:31: Ale já navazuji na Saskyna, který zmiňuje vozy s řemenovými rozvody, které mají ve většině případů kryt plastový. To jen tak mezi řečí. Asi si budu muset zvyknout na to, že se někdy musí všechno popsat do každého detailu, aby nevznikl prostor pro další fabulace.
18:31:30
27.04.2023
27.04.2023
-> Milan 136: Teoreticky ne, jsou lidi co to dělají i bez toho. Ale mám pocit, že je hlava spojená (sešroubovaná) s prsama a doporučuje se při jejich sundání pak raději rovnou udělat i těsnění pod hlavou. Takže jo, pak je z toho solidní rozborka. Na druhou stranu, ty rozvody někdy vydrží i 400t km...
18:27:33
27.04.2023
27.04.2023
-> dragon_cb_cz: To jsou ty rozvody, kvůli kterým se musí rozebrat skoro celý motor? Nebo jsi tehdy psal o jiném?
17:59:31
27.04.2023
27.04.2023
-> Jirik_Tuňák1983 27.04.23 16:57:21: To by tady ten řemen s hliníkovejma prsama měl asi docela práci...
-> David29 27.04.23 17:07:37: Klasika... proto jsem psal, že je dobrý jí udělat. Ale pokud neprobrousila prsa (což taky umí), tak v klidu.
17:07:37
27.04.2023
27.04.2023
David29
-> dragon_cb_cz: Už je u Davida v nemocnici
Jinak se teda sekla vodní pumpa.. což by mě zajímalo, jak dlouho teda reálně běžěl motor bez nuceného chlazení... No, snad moc dlouho ne
16:57:21
27.04.2023
27.04.2023
-> dragon_cb_cz 27.04.23 14:01:14: Většinou to rozjebe i ten kryt.
14:03:18
27.04.2023
27.04.2023
-> David29: Zkus jestli se k tej řemenici klikovky nedostaneš skrz podběh... u 9-5 je po sundání kola pěkně přístupná.
14:01:14
27.04.2023
27.04.2023
-> David29: myslím úplně v pohodě. Jinak vodní pumpu je beztak dobrý udělat, tak se alespoň připomněla
-> saskyn2 27.04.23 00:39:18: I kdyby tam byl řemen, tak jak by se to mohlo stát? Pokud je ten drážkovej řemen už pryč... a rozvody beztak bejvaj pod krytem, ne?
EDIT: Jo teď čtu, že zůstal namotanej na řemenici...
07:31:11
27.04.2023
27.04.2023
David29
-> saskyn2: Řetěz :-)
00:39:18
27.04.2023
27.04.2023
-> David29: V klidu to bude dokud se nenamotá pod rozvodák
00:27:53
27.04.2023
27.04.2023
David29
-> Bukaj: Na ulici se s tím srát nebudu - navíc je to namotaný na řemenici a co je nejhorší, nevím jak má vést. A o přístupu jako v 742 si můžu nechat zdát
A oni vymění co je potřeba (kladky) a dělaj rovnou i vodní pumpu.. a za rozumnej peníz
-> Jirik_Tuňák1983: Zdá se že ne
Nejlepší na tom bylo, že jsem přijel k baráku a slyšel jsem hvííízd, plesk, plesk, plesk.... Tak mi hned došlo která bije a v rychlosti jsem zacouval na místo a hotovo Nijak mě to nepálí, to je věc co jsem měl v plánu dělat
Hele, najetí na odtahovku motorem (bez vodní pumpy) bude v klidu, ne? U nafty bych byl v klidu, ale u toho benálu nevím... Ale asi na pohodu, co?
00:03:01
27.04.2023
27.04.2023
-> David29 26.04.23 18:37:25: A nic dalšího nevzal?
23:16:55
26.04.2023
26.04.2023
-> David29: Tak rozvodovej by byl horší
Klíňák (resp. drážkáč) je jedna z věcí, kterou vozím náhradní v každém autě, kterým jezdím...
18:37:25
26.04.2023
26.04.2023
David29
Tak mi odlít klínovej řemen
05:11:43
25.04.2023
25.04.2023
Jumbo
-> jans: No jo vlastne...
21:30:05
24.04.2023
24.04.2023
-> jans: Pravda!
21:11:39
24.04.2023
24.04.2023
jans
-> dragon_cb_cz: Měl to i Jumbo (nevím, jestli MSA 15.7 nebo 15.8), ale mohl by taky poradit.
13:19:57
24.04.2023
24.04.2023
mirecek.666
-> dragon_cb_cz: jasný, napíšu mu díky
11:16:14
24.04.2023
24.04.2023
-> David29 22.04.23 23:20:41: Já jsem v pár Fcb skupinách, na technický dotazy je asi nejlepší SAAB BAZAR: www.facebook.com/groups/1
294726303912663
Jednak ti tam docela často poradí, druhak ti občas i někdo rovnou nabídne díly Občas tam radí i David, Jirka Nepraš a další servisáci.
11:14:24
24.04.2023
24.04.2023
-> mirecek.666 24.04.23 11:04:39: Eidy něco takového dřív měl myslím.
11:04:39
24.04.2023
24.04.2023
mirecek.666
Poradil by mi tu někdo s V70 2.5tdi rok 98m
23:20:41
22.04.2023
22.04.2023
David29
-> dragon_cb_cz: Dík, asi to půjdu za chvíli vyzkoušet
Máš tip na nějaký slušný Saab forum? Ne takový, kde vrchlol úspěšného tématu je, jakej si dát reprák do auta nebo jakej čistič disků je nejlepší
Chtěl bych se podívat na tu střechu - ted jsem si uvědomil, že mi to psalo kontrolu střechu jen tak během jízdy.. Bude tam asi nějakek koncák nebo něco
22:35:12
22.04.2023
22.04.2023
-> David29 22.04.23 21:48:58: To cuknutí může být spíš tou soustavou silentbloků okolo nápravnice, řízení, motoru a převodovky... pokud měnit, tak ideálně komplet Většina z nich není nijak drahá. A pak taky dodělat vzpěru řízení, to na 9-3 řeší skoro každej. Ta by měla to tahání za volant při akceleraci dost omezit... ale jestli to dělá i při brždění, tak tam nejspíš bude ještě něco.
Ad tempomat - tam už si přesně nepamatuju, jak to 9-3Og má, ale Saaby to typicky mají tak, že máš "hlavní" vypínač tempomatu, který ho uvede do "standby" módu, ale samotné nastavení proběhne až následně - tuším, že tlačítko z boku levé páčky pod volantem? Prostě nejdřív zapnout celý ten systém, až následně zafixuješ jiným tlačítkem aktuální rychlost a následně můžeš přidávat/ubírat.
22:19:40
22.04.2023
22.04.2023
-> David29: Cruise vetsinou jen spina tempomat, pak tam bude jeste set/reset/accel ne?
21:48:58
22.04.2023
22.04.2023
David29
Tak dneska druhý vejletění s větrem ve vlasech - a krom novejch stěračů a vzpěr víka kufru, budu řešit podvozek.
Po zamíření a vypálení jak poradil dragon - volant prostě dost cukne doprava. A při brždění to zase jde doleva Ale ještě napřed kouknu na geometrii, pač volant se prostě nevrací jak by měl.
No a pak problém se střechou - při skládání se vzadu nezamkla a nechtěla ani na jednu stranu, jen hláška "zkontrolujte střechu". Ruční dopomoc nezabrala.... Asi se jí ještě nechtělo spát, protože po další projíždce už šla složit a pak se zamkla normálně.
A dotaz - jaký je heslo na aktivaci tempomatu?
Cruise se rozsvítí, ale rozhodně to necruisisuje Dělám to tak že jedu pod plynem a zapnu ho... Jiný postup?
00:52:16
22.04.2023
22.04.2023
David29
Řízení je takový tupý.. Plus si musím zvyknout že je to něco jinýho, pač Dachčije bez posilovače byla prostě přirozená. Ale je tady taky otázka, v jakým stavu to celý je.. Nějak nemám schopnost to možná posoudit
Každopádně já jsem nejvíc paf z toho výhledu - čelní okno je mrňavý, ale absence B sloupku? To je hodně fajn, na to se moc dobře zvyká. Stejně tak nástup a výstup. Asi se budu pak moc bouchat do hlavy
23:36:53
21.04.2023
21.04.2023
-> David29 21.04.23 22:53:15: Hele ze všech našich aut jezdila Alča nejmíň jako dobytek s tím absolutně nejsilnější - 9-5 Aero (184kW)... speciálně v tom automatu je fajn tam ten výkon mít, ale na nějaké prasení tam nutkání úplně není... někdy. Jen občas na magistrále
Plus ta 9-3 prostě není sporťák, řízení atd není úplně silná stránka toho auta. Jak říká kolega, auto namířit-vypálit
22:53:15
21.04.2023
21.04.2023
David29
Tak, už
Svezení fajn, ale asi stárnu - vůbec mi nevadilo jet v rámci limitu a jen si užívat jízdu
11:11:13
21.04.2023
21.04.2023
-> dragon_cb_cz 21.04.23 09:55:54: Jakoby jo.
V posledních týdnech jsem se hodně zaměřil na slovo jakoby, tak jsem to sem jen tak upustil.
09:55:54
21.04.2023
21.04.2023
-> David29 21.04.23 09:13:44: Já v tom taky pořád dost plavu, to jsou pořád Viggen nárazníky, Griffin nárazníky, iceblock světla, US blinkry... kdo se v tom má vyznat
09:55:11
21.04.2023
21.04.2023
-> David29 21.04.23 09:16:58: Ty tam máš B205L - poslední evoluce Saab H-engine (en.wikipedia.org/wiki/Saa
b_H_engine). První písmeno značí benzín/nafta (B/D), další dvě čísla objem (20 - dvoulitr, 23 - 2.3 atd), poslední číslice je řekněme "generace". A koncové písmeno značí řekněme "výkonovou variantu" - cca:
i - atmosféra
E - nízkotlaké turbo
L - střednětlaké turbo
R - vysokotlaké turbo
B205 už v atmosféře nebyl, turba jsou výkonově B205E - 110kW, B205L - 136kW, B205R - 151kW.
"Opel" nebo spíš řekněme "koncern GM" benzínový čtyřválce v 9-3OG nejsou, do Saabů se dostaly až ve druhé generaci co třeba teď jezdím já - GM Ecotec první generace. Konkrétně mám B207R - tzn benzín, dvoulitr, vysokotlaké turbo (154kW).
Ale třeba ten šestiválec co jsi na něj prvně poslal odkaz, tak to je Opel motor - v Saabech se objevoval v různých variantách v 9000, 900NG a 9-5OG (OG - old generation, NG - new generation).
i - atmosféra
09:16:58
21.04.2023
21.04.2023
David29
Ten 2.0 turbo v benzinu, 136kW.. Co je zač ten motor? To už je nějakej Opel?
09:13:44
21.04.2023
21.04.2023
David29
-> dragon_cb_cz: Ty jo, nevím, já si na kola nějak nepotrpím.. Leda bych už nevěděl co s penězma To radši třeba udělám brzdy nebo opravím tu kosmetiku...
Budu se muset v Saabech víc orientovat - dokud jsi mi to neřekl, nevšim jsem se dvou druhů nárazníků
Každopádně - tím jak jsem si něco hledal o Saabech všeobecně, našel jsem:
Podle studií jsou nejvzdělanějšími řidiči majitelé vozů Saab Tak tu studii trochu kurvím
23:07:28
20.04.2023
20.04.2023
20.04.2023
20.04.2023
-> David29: kola lepsi ale furt strasny :)
21:42:45
20.04.2023
20.04.2023
-> David29 20.04.23 20:32:54: Jo, proti těm černejm deklům o hodně lepší - ale časem stejně budeš shánět jiný Každopádně ten Viggen nárazník je prostě bomba, klasika je proti tomu hrozně tupá.
21:26:52
20.04.2023
20.04.2023
David29
Ne Ale zejtra to asi vezmu s tou převozní, pokud se to během zejtřka nestihne. Ještě uvidíme, jaká bude domluva
21:02:34
20.04.2023
20.04.2023
-> Syny: Furt je to na "blbejch" značkách...
21:01:37
20.04.2023
20.04.2023
-> David29 20.04.23 20:32:54: Tak uz?
20:42:39
19.04.2023
19.04.2023
-> Nwkt 19.04.23 19:14:22: Tam spíš jde o předání papírů od Davida k lidem co to pro něj řeší a zpět... ale já myslím, že se ten spálenej ksicht stihne
20:36:15
19.04.2023
19.04.2023
David29
-> Jarda/felda: To sic jo, ale průkaznost minimální. A dneska jsem viděl Forda F-150, co měl za oknem tu převozku a táhnul si vlek
20:11:44
19.04.2023
19.04.2023
-> Jarda/felda 19.04.23 20:09:45: Jistěže to ví. Oproti většině lidí vocaď dělá pravidelné přezkoušení.
20:09:45
19.04.2023
19.04.2023
-> David29 19.04.23 19:22:58: a víš že ta převozka je určená jen pro cesty za účelem přihlášení ? nenahrazuje plnohodnotnou značku....
19:22:58
19.04.2023
19.04.2023
David29
-> Nwkt: Co kraj, jinej mrav.. Ono v Praze toho maj prostě asi víc.
Ale pokud si dobře pamatuju, Volvo jsem tenkrát měl taky ještě ten den
Ono je to fuk, to nevyřešíme... uvidíme. Přinejhorším třeba vyjde ta převozová značka aspon...
19:14:22
19.04.2023
19.04.2023
-> David29: V Plzni mi udělali dovoz na počkání
12:16:21
19.04.2023
19.04.2023
-> David29 19.04.23 11:43:18: jo jen počkej, dneska si z toho děláš ještě srandu...
11:43:18
19.04.2023
19.04.2023
David29
-> vhml: Z deníčku:
Po- Pá: Strašně se těším a všichni to snad naschvál zdržují
Sobota večer: Bolí mě hlava, mám spálenou držku a kamionák mi hodil vajgla do auta
Neděle večer: Je to ještě horší, jdu napsat inzerát
11:21:42
19.04.2023
19.04.2023
-> vhml: Na druhou stranu to není Miata, takže to není zas tak strašný, speciálně s windschottem.
