Vaz Lada Zigulik
1169 příspěvků (zobrazeno 751 až 800) od 01.02.2013 do 23.06.2025, založil/a PIKULJAK
05.06.2018
prehonovano, ale ty vlnky :/ cim k tomu nejpravdepodobneji doslo? detonace nebo nevyvazeny pist?, odskrabaval jsem z nich peknou vrstvu skla... jezdilo to, tak to zas pojede, jinak pist ve valci neni volny
zvětšit Vaz Lada Zigulik - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 05.06.2018 22:19:11
08:38:09
05.06.2018
-> Bukaj 03.06.18 23:39:54: tak mam odpoved
Retaz, spodne koleso, koleso nahonu cerpadla a napinak su rovnake. Rozdiel je v napinacej liste, tlmici kmitov (ten je zamenny) a vo vackovom kolese.
Jen to vackove kolo origo jsem koukal na mpi stoji 2500 kc, tak na spi to asi bude podobne :/. A retez 116 clanku (1500, 1600, 1700) na nizsi blok byl pry 112clanku pro 1200 a 1300
No a jinej clovek mi tvrdi, ze i vackove kolo lze pouzit pro jednobod... :)
Tak kdyby se ti dostaly pod ruku ty sovietske, tak je beru, pri vymene rozvodu narozdil od skodovky nemusi vana dolu, coz je jedine pozitivum, ale zas musi ven chladic, ale tak to se jeste necha.... Ta vana tady to je nestesti, sundaval jsem ji 10 hodin - demontaz cele predni napravy.
upraveno 2x, naposled 05.06.2018 12:43:02
20:59:30
04.06.2018
-> Jarda/felda 04.06.18 20:36:54: asi jo, kdyz pisi cesko, rusko
www.lada-dily.cz/produkty /.../lada--retez-rozvodovy -116-clanku-821217.html a asi bude stejnej na vsem az po mpi, tam je ten jednoradej, to nevim, koho napadlo8 Ale 1.7 ma vyssi blok, tak asi delka bude jina...:/ Hlavy jsou udajne vsechny stejne.
upraveno 2x, naposled 05.06.2018 07:12:22
20:36:54
04.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 03.06.18 23:47:48: to nejni normovanej řetěz kde by se dal kouit třeba od čz nebo jinýho "kvalitního výrobce" ?
23:47:48
03.06.2018
-> Bukaj 03.06.18 23:39:54: kola budou jina a retez asi jina delka, zkusim to pozjistovat... to topeni mosazne od tebe tam moc neslo, ale dalo si rict a myslim, ze bude nesmrtelne, proti tomu hliniko-ocelovemu, ktere uz teklo vsude4 ta pumpa je trochu slyset, skoda, ze nejde jednoduse promazat loziska, ale uz funguje 25tis. km, tak to neresim, kdybych dal fenox, tak uz tece 7
edit:
Clovece, tak koukam, ze by ty rozvody mohly byt stejne u jednobodu (kola maji cislo 2101, jen nevim ta delka retezu), jine jsou az u 1.7mpi, tam je jednoradej rozvodak
upraveno 1x, naposled 03.06.2018 23:57:42
23:39:54
03.06.2018
-> Jarda: To asi bude jinej řetěz, než na starý žiguly, že? Nějaký starý sovětský se mi občas dostanou pod ruku...
23:32:53
03.06.2018
-> Bukaj 03.06.18 23:12:19: neda no, vse co je popsany azbukou, tak ti budou tvrdit, ze to je origo, ale z toho uz jsem vylecenej a stalo to dost :), v modre krabicce avto lada jsem jeste nevidel7
23:12:19
03.06.2018
-> Jarda: 3
A kvalitní rozvody nejde sehnat? Nebo je tolik výrobců, že se to ani nedá poznat?9
22:51:59
03.06.2018
-> Bukaj 03.06.18 22:30:41: no vytahanej uz je, mam navarenej napinak a musel jsem retez presadit o zub, aby to v HU sedelo4 3 ale mam strach dat novy rozvody, kvuli velmi nizke kvalite, todle alespon funguje4
22:30:41
03.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 03.06.18 22:02:59: Jak je ten řetěz dlouhej? Asi se tam počítá s tím, že se časem vytahá a bude na tom kole lítat jako nudle v bandě...3
22:19:22
03.06.2018
-> palinator 03.06.18 22:08:26: tak najezdil jsem bez toho asi 10 tis. km, napinaky tam jsou, doufam, ze se mi to nepotka ted 2tis. km od baraku a jeste v nepristupnym terenu :))
Todle jsem se v tom vrtal pred 2 roky, prsa se mi ted sundavat nechce, to je vyndat chladic, remenici, pumpu, altik...
-> Bukaj 02.06.18 21:52:17: tendle motor pry ten ostrik mit nema, je to tam pry reseno tak, ze olej nabira klika a rozhazuje to tam, tak ojnice budou asi 1.6, ale uz mam plovouci cepy a diky tomu jsou OK, bude to asi jedna z prvnich 1.7
upraveno 3x, naposled 03.06.2018 22:28:36
22:08:26
03.06.2018
-> Jarda:
A proč by tam takovej kus železa dávali, kdyby to jelo i bez toho? 47
22:02:59
03.06.2018
-> Bukaj: -> Jarda: tak to je toto, ten retez snad nemuze jen tak spadnout, tak na to kaslu4
zvětšit Vaz Lada Zigulik - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 03.06.2018 22:02:59
08:59:22
03.06.2018
-> Bukaj 02.06.18 23:29:06: tak pry to je u spodniho rozvodovyho kola a brani to spadnuti retezu9 kdyz to pujde, tak to tam asi privarim :) Pamatuji, ze loni jsem to najednou mel jako traktor a musel jsem retez napnout, tak tenkrat k tomu mohlo dojit... a salky mi radej navrtat, kdyz je v ojnici kanalek s tryskou, ale hlavni duvod, proc jsem to rozebiral byl, abych tlak mazani zvedl a ne snizil :(
upraveno 1x, naposled 03.06.2018 09:00:57
00:32:28
03.06.2018
-> Bukaj 02.06.18 23:29:06: to asi ne, treba to tam neni potreba :) koukni na ten malej prumer na konci, kde se to zlomilo, jestli to neni trebas od pohonu AC pumpy kterou nemam nebo rozdelovace, ktery taky nemam, ale zas uvazuju, ze diky tomu by se mi mohl ztracet ten tlak oleje9 asi se budu muset zeptat toho cloveka, co mi delal diferaky, on stavi zavodni motory...
23:29:06
02.06.2018
-> Jarda: To je kus vačkové hřídele, ne? 9
23:01:40
02.06.2018
a todle bylo ve vane, to uz je dost velke, to musi nekde chybet7
zvětšit Vaz Lada Zigulik - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 02.06.2018 23:01:40
22:12:10
02.06.2018
-> Bukaj 02.06.18 21:52:17: rekl bych, ze puvodni nejsou... (je na nich logo UAZu :)), na klice jsou asi puvodni a ty jsou v horsim stavu, na to, ze to je 5x ulozene, bych cekal lepsi, doufam, ze se mi je podari podsunout, prevodovku uz fakt vyndavat nechci...
Jinak krouzky jsou celkem OK, ale stiraky prakticky nejsou, tak doufam, ze pojdou koupit samotne, kompresi to melo, tak lepsi na krouzky nesahat. Pistni cepy jsou bez vuli, tak alespon neco....
Navrtal bych to, ale mam strach o tlak oleje, podlozil jsem pruzinku redukcniho ventilu, mam nove origo cerpadlo oleje, ale ma vetsi vule, nez to, co tam mam 9
upraveno 1x, naposled 02.06.2018 22:15:57
21:52:17
02.06.2018
-> Jarda: Zajímavé. A ty šálky v motoru byly původní z výroby? Teď dilema, zda navrtat, či nenavrtat...3
21:47:07
02.06.2018
-> Bukaj 02.06.18 06:38:31: tak v motoru to mam taky bez ostriku9 na ojnicich jsou dve trysky, ale vyvrtana jen jedna a je tam kanalek, ale v salce neni dira
Sundani vany mi trvalo presne 10 hodin, vana nad napravou prakticky vylucuje jeji prorazeni, ale zas ta demontaz8
11:31:42
02.06.2018
-> Bukaj 02.06.18 06:38:31: a na krabicce jsou nakresleny3 8
06:38:31
02.06.2018
-> Jarda: Třeba to kanálky na ostřik válců nemá...3
02:22:41
02.06.2018
ja uz se z te nekvality po.... origo salky na ojnice a nemaji otvory ke kanalku na ostrik valcu, to si tam mam vyvrtat sam? a kdyz bych na to zapomenul... :((( navic na nich nevidim zadne zamky, no uvidim, jak to je resene, pred 2 roky jsem to mel rozdelane, ale nepamatuju si
17:35:26
01.06.2018
-> Jarda:
I s nábojem. 3
17:33:04
01.06.2018
-> Mr._Nosferatu 30.05.18 22:26:02: na octe, jsem videl vylomenej kotouc4
08:22:13
31.05.2018
auto.idnes.cz/foto.aspx?r =auto_tes...
Tady je pekne videt vyztuha bronto, ale moc tam nechapu ty trojuhelnicky, vzdyt to je vrub, proc tam neudelalu alespon radius, njn sazeji na to, ze to je z 6mm silneho materialu, ale stejne....
22:31:19
30.05.2018
-> Mr._Nosferatu 30.05.18 22:26:02: no kdyz jsem s Martinem mluvil na nejakym cestovatelskym setkami, tak mi rikal, ze mu porad jen praska nadrz, jinak, ze se to vubec nesere...4
22:26:02
30.05.2018
Mr._Nosferatu
-> Jarda: Kdyby měl kotouče, tak se to nestane 3
22:23:17
30.05.2018
a ja myslel, ze to je neznicitelnej americkej stroj :/
cestovani.lidovky.cz/foto .aspx?r=aktualit...
11:55:46
29.05.2018
-> Jarda: jo, ta XL7 je pomerne nizka a pomerne dlouha dik prodlouzeni vzadu , takze jedine nazdvihat, zadni previs tam ale furt bude. V normalni 5dv. (tu jsme meli) by ses asi nevyspal, jedine se stresnim stanem. Podle me vyhoda oproti velkejm offroadum je krom "mrstnosti" i cena, vitary mi prisly dycky pomerne pod cenou
upraveno 1x, naposled 29.05.2018 11:56:28
11:42:06
29.05.2018
-> U-Geen 29.05.18 11:14:54: jj, vim, to je ta s centralnim cepem vzadu po vzoru defendera? Jeden clovek tady vitaru mel a hrozne si ji chvalil, ale v zakladu mi prijde nizka a kdyz se udelaji nejake vetsi upravy, tak se to zacne srat 7
11:14:54
29.05.2018
-> Jarda: ja bych sel do XL7 Vitary, ale to je ti asi jasny :)
10:43:44
29.05.2018
-> Tom Troll 29.05.18 10:27:30: pekny, i na dalky by to nebylo spatne, ale samonosnyho terenaka uz nechci, navic, co vydrzi ty napravy si taky nedelam iluze a jeste chci neco, na co muzu dat vetsi kola a vydrzi to poloosy a napravy, asi nejlip 2 tuhy.
-> Jarda/felda 29.05.18 08:42:38: nj, ale nafta a taha ho za wranglerem, taky jsrm si rikal udelat kratkou nivu poradne off a tahat ji za octavkou, to by s lehkym platem, jen tak tak vyslo, ale... Terenaky si takhle vozi do Rununska, ale myslim, ze to auto musi vsude dojet samo, navic stejne ta rychlost bude podobna ne-li mensi a spotreba jeste vyssi.
Todle jsem tahal v Tajikistanu ze reky Nivou auto.bazos.cz/inzerat/... /Ssangyong-Korando-29D-r98 .php :)
upraveno 1x, naposled 29.05.2018 10:50:00
10:27:30
29.05.2018
Tom Troll
-> Jarda: Tyhle se mě vždycky líbily 3 A dokonce už v plynu 3
auto.bazos.cz/inzerat/... /VW-Golf-II-4x4-Country.ph p
upraveno 2x, naposled 29.05.2018 10:55:27
08:26:24
29.05.2018
-> Mr._Nosferatu 28.05.18 21:19:39: jj
Ja uz zacinam bejt zase z nivy znechucenej, ono je super, co to dokaze, ale co se na tom vse posere...
Tak nejak premyslim jakyho jinyho offrouda, pozadavky mam, aby to co nejvic projelo, ale zvladalo to i dalky po silnici a potom: benzin, manual, abs, klima to mi uplne staci...
Laka me udelat obytnak z buchanky, ale zas z ruskeho uz mam strach nebo aby tam bylo alespon misto na spani, je mi jasne, ze diskosce si kuchynku neudelam :). Napadaji me: Discovery, defender, rangerover, landcruiser, 4runner, cherokee, patriot, patrol
Todle by bylo pekne, auto.bazos.cz/inzerat/... /Land-Rover-Discovery-39i- orig-CAMELTROPHY-ZARUKA-km .php , ale je to spis sberatelsky kousek, bylo by ho skoda...
21:19:39
28.05.2018
Mr._Nosferatu
-> Jarda: To je možný, ale v článku píšou modelový rok 2016, navíc je běžný vytáhnout pár let starý článek a znova ho hodit na net jako nový
21:10:53
28.05.2018
-> Mr._Nosferatu 28.05.18 20:59:41: maji tam datum AutoRoad.cz, 27. května 2018, 07:28
no a jsou dve moznosti, pristrik plynu nebo uplne prekopani, snizeni komprese a montaz zazehoveho zapalovani :)
20:59:41
28.05.2018
Mr._Nosferatu
-> Jarda: tak ten článek je 2 roky starý, proto ty ceny...
Tak dej plyn i do nafty :D běžně se to dělá....
17:25:14
28.05.2018
-> Mr._Nosferatu 28.05.18 08:53:57: skoda, ze uz nemas nivku, tady jsou polovicni az tretinove ceny, nez u nas... takove aukro prom.ua/ua/search?search_ ter... ale nevim, jak by se tvarili, kdyz bych pres hranice vezl plnou nivu dilu, naposled rikali, kdyz se divali do bedynek - auto, auto, auto, vodka :)
ale ted mam pruser s timdle -> Jarda - zrušená registrace 28.05.18 07:46:58: , copak BAZ, to rozeberu a cep vymenim, mozna i udelam salky, ale u nivy ta zvlnena plocha valce :/ to je vytahnout celej motor, kterej ma 120kg :( a dat ho na prebrus, ale co je horsi, jsou vybrusove krouzky - tezko rict jake kvality, ale nikde nejsou vybrusove pisty
upraveno 1x, naposled 28.05.2018 17:38:38
11:14:52
28.05.2018
-> palinator 28.05.18 10:45:26: pockame, az se to zacne sypat... Ale vzhledem k tomu ze se me moc jeji auto opravovat nechce, no uvidime... Zadni tlumice a brzdy by to chtelo poresit... A pak ty orezlinky.
-> palinator 28.05.18 10:45:26: A co toho simbira, uz kupujes? :) Nekde byl za pado s prasklou hlavou - nafta, ta polska andoria, jednoho jsem na zivo videl s 750 tis. km na hrbu, to byl rachot, jak od tanku, ale jel... Jen spotreba pry uz 15 nafty, tak na spotrebu oleje jsem se radeji ani neptal :).
Todle by bylo auto.bazos.cz/inzerat/... /UAZ-3163-Patriot-4x4-dies el-2010-Iveco-tazne-9-mist .php ikdyz nejsem priznivcem nafty, tak to iveco asi bude dost spolehlive.
upraveno 2x, naposled 28.05.2018 12:31:09
10:45:26
28.05.2018
-> Jarda:
Nechceš jí ještě zkusit přesvědčit? Ať plyn už syčí z trouby ven. 3
10:30:01
28.05.2018
-> palinator 28.05.18 09:50:00: nafta si vezme 10 a todle v benzinu realne 12, kdyz dam plyn tak 14, takze nafta mi bude jezdit za 3 kc na km a plyn za 1,9 kc a treba v kazachstanu je plyn za 3,5kc, takze kilometr pod 50 h :))) nevim, co furt vsichni mate s tou naftou - nejede to, smrdi to, kouri to, no proste hnus... A jeste kdyz prijdou trosku mraziky, tak to nejde nastartovat, staci -35C :) lituju, ze jsem pritelkyni dovolil tu naftovou ovci, ted bych ji presvedcil na 2.0 4x4 v plynu, pro ni bez turba, to by ji stacilo a precijen dalsi vec, ktera se muze posrat, mel jsem nejakou slabou chvilku, ze jsem ji to dovolil, ted breci, ze jezdi min. o 50h na km draz, nez ja :) A jeste ji to jako bonux o dost hur jede :), jedine, co bych bral je ten 6q.
upraveno 1x, naposled 28.05.2018 10:31:53
09:50:00
28.05.2018
-> Jarda:
A spotřebu to má jako 2 nafty. 3
09:30:15
28.05.2018
-> Mr._Nosferatu: www.uaz.ru/ nejak mi to nejde, ale za v prepoctu cca 230tis. Kc je hunter, tak tezko buchanka bude levnejsi, spis naopak :(
Ale zas za tristapado patriota, to bych si nechal rict, ted byl jeden za 133kc prace by na nem byla, uvazoval bych, jenze to byla blba nafta :(, ten benzinovej 2.8 motor je pry parada, chova se to otackama jako nafta, kroutak je nizko a nafta to neni :)
upraveno 1x, naposled 28.05.2018 09:34:11
09:18:57
28.05.2018
-> Mr._Nosferatu 28.05.18 08:53:57: no prave jsem tydle ceny videl v rusku tak pred rokem, pak jsem se dival, ze podrazili asi o 75% , ale dat za to u nas pul mega vzhledem k nejistote jak hodne se to bude s*at, tak to opravdu ne, nakonec koupim nejakou vyrazenou z dolu za 50tis. Kc a zas budu na*ranej, jak se to se*e :)
08:53:57
28.05.2018
Mr._Nosferatu
-> Jarda: Řekl bych že ty ceny vzaly v Rusku 3 když si připočteš cestu, clo, homologaci, tak seš na českých cenách 8
07:30:25
28.05.2018
autoroad.cz/zajimavosti/9 2331-legendarni-buchanka-s i-oddaluje-duchod-uaz-ji-t akhle-modernizoval uaz tu neni, tak to davam sem, nevim kde vzali ty ceny, v tedle cene to koupit, tak se uz davno neseru s nivou, vcera jsem zjistil, ze mam trhliny v miste pomocneho cepu rizeni, kterej mam zesilenej na lozisku, misto toho puvodniho klepajiciho futra, tak jsem chtel davat posilovac a ja to dokazal znicit i bez neho :).
21:30:47
20.05.2018
-> Jarda/felda 20.05.18 20:25:06: procpak? tak vyrobeno jich bylo asi 1100ks, ale obcas se nekde srotuje i docela slusna, jestli teda myslis tu co mam ja, jinak 5dverova je na vychode tuctovka, ale nema evropskou homologaci4
20:25:06
20.05.2018
zdá se mi to nebo je dlouhá niva nedostatkový zboží ?
