-> Jirik_Tuňák1983: No to jsem nekde cetl, ale spis mi slo o prakticky zkusenosti...
Dle tohohle teda muzu ty gumy 109T pougit, ne?
Sharan, Alhambra, Galaxy
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.11.23 18:27:39: U nákladních a dodávkových pneumatik se můžete setkat ještě se speciálním označením, kdy jsou u pneumatiky uvedeny dva hmotnostní indexy, oddělené lomítkem. Typicky 100/97, 104/102, 106/104, 107/105, nebo 109/107. Zde jsou rozlišeny dvě nosnosti podle toho, jestli má dodávka, nebo nákladní automobil na zadní nápravě na každé straně jednu pneumatiku, nebo dvě (tzv. dvojmontáž). U klasické zadní nápravy platí první číslo z indexu nosnosti (vyšší), u dvojmontáže platí druhé číslo (nižší).
-> Milan 136: Takže tyhle: www.pneumatiky.cz/bridges
tone-blizzak-w810-215-65-r
16c-109-t-zimni-pneumatiky
-07780-t1 si koupit nemůžu?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.11.23 18:27:39: To je označení jedné gumy
-> Jirik_Tuňák1983: Taky mám C gumy... Nevíš jak to je s tím hmotnostním indexem, kde jsou dvě hodnoty s lomítkem? Je to nějak jednomontáž/dvoumontáž... Mám všude jednomontáž. Mohu teda kupovat jen gumy, který mají v označení jen a pouze 109T?
Tak ještě změna, poslal mi techničák a nakonec objednány osobní 215/55/16 s odpovídajícím indexem.
Naštěstí tam byl ještě další alternativní rozměr.
-> palinator 27.11.23 17:31:47: No a proč ne? Nesmíš zapomenout, že je to ve skupině dodávky + VAN. Kamarád má Customa a tam jsou taky Céčkový.
-> palinator 27.11.23 17:31:47: no nejni to úplně lehký auto
-> Jirik_Tuňák1983:
Jakože Sharan obouvá dodávkový gumy jo?
Už jsem mu to rozmluvil, podíval se do techničáku (manželka) a gumy byly objednané špatně.
V té 205/55/16 samozřejmě nesehnatelné gumy s odpovídajícím zátěžákem, dostupností a především lidskou cenou, takže 195/60/16c a tam už výběr je.
-> Jirik_Tuňák1983:
Určitě XL... ono mi i tak přijde, že dneska na větších autech udržet gumy sjetý normálně a ne po krajích, je na to foukat je o půl baru víc.
-> Vojťas 27.11.23 14:23:15: Jsem si právě říkal. Osobně bych tam to 91T nedával.
-> Jirik_Tuňák1983: já mám teda v TP u Galaxy 2005 u 205/55 R16 98H . Respektive dokonce 16C
-> vhml: Pane, VW Sharan první generace s 1.9 TDI, rok kolem 2003. Zimní pneu 205/55/16. Jaký tam má být hmotnostní a rychlostní index? Kolegovi přišly gumy 91T a nějak se mi to nezdá.
-> Nwkt 14.11.23 17:42:21: ono to nejni úplně kalibrace čidla jako seřízení světel podle toho čidla
-> Jarda/felda: jak bys to cidlo kalibroval?
-> 11mAjA11 14.11.23 10:44:08: nemáš rozměry, ať to pak nemusím vymýšlet?
-> Vojťas: vem to řádně drátakem na flexe a pak kladivem omlat co půjde. Měl sem to podobné a skončil sem navarenim nových u profilu co mi udělal kolega na míru (ten profil směrem k prahu).
A pak pořádně vyvoskovat, umí to vyhnít zevnitř vent z toho profilu. Jinak sou to srandy.
-> venni 13.11.23 21:50:10: ano správně musíš zkalibrovat čidlo a podle něj nastavit světla, ale v tom nespočívá jeho problém
-> Nwkt 13.11.23 22:00:48: dobrá,řeknu mu ať se na to zaměří.Diky Tome.
-> venni: Vyndat světla a podívat se jestli tam není nějaký kablík přerušený
-> Nwkt 13.11.23 20:51:53: já mu to říkal taky,že když mu to píše chyby přímo na světlech tak že to nebude na nápravě.On mi furt tvrdil že to neni možný, protože nemohly odehít obě světla najednou....Jenže nějakej jeho známej mu zase řekl,že to tim bude ma 100% a tak šel a koupil čidlo na nápravu za 2.5tkč nebo kolik....teď mu znamej tvrdí,že se to musí zkalibrovat ....
Řešení nějaké je? Krom nových světel?
-> Nwkt: -> saskyn2: -> Milan 136: Stejně se mi líbí, jak jste šikovní a zkušení. Klóbrc dolů.
-> venni: jak píše nwkt, to jsou chyby elekromagnetů na clonkách
-> venni: Ve finále skončí s jinýma světlama
-> venni: To vůbec nejsou chyby čidel na nápravě, ale natáčení čoček ve světlometech
Známému na sharanu 7N rok snad 2014 s xenonama nejdou dalkové světla.Diagnostika píše : motor nízkého paprsku pravého V 295 i levého V 294 světlometu...
Vyměnil čidlo výšky na přední nápravě,protože chodilo dost ztuha (zadní chodilo hladce a plynule) a po výměně to píše chybu stále.Na netu jsem mu našel,že ve světlech bývá problém s nějakým konektorem/bílým kablíkem.Tam prej podle kamerky je vše OK.
Dotaz zní:když se vymění čidlo na nápravě,musí se něco "kalibrovat" přes diag?
-> Vojťas 10.11.23 20:32:41: jo na todle je nejlepsi ten odrezovac s taninem, ten alespon neznici zinek na mistech, kde jeste bude
, ale urcite bych ho aplikoval nekolikrat, dokonce jsem nekde cetl, ze ten taninovy odrezovac je dobre nechat pusobit pri vyssi vzdusne vlhkosti
-> Vojťas 10.11.23 20:32:41: tak na fotce v tomto uhlu bych nemel nic
ale taky bych to zachranil rad
-> vhml: jak říkáš, kdyz to vidím někdy na fb ve skupině, co tam někdo dává fotky co šrotujou nebo zachraňujou, tak to je mazec. Tohle a ťuknutej pravej zadní nárazník.
Bylo to prasklej plastizol, tak sem do toho dloubnul...Samo ze kdyz to zacnu brousit tak skoncim 20 cm na kazdou stranu ze vsech stran
-> Vojťas 10.11.23 19:15:40: kdyz to neni schnily tak zbytek je sranda
Tak už to všechno začíná vyplouvat na povrch
Při prezouvání malá prohlídka. Zadní kotouče ze kterejch by se tu někteří opupínkovali
ze zadni strany brzdí tak pulka. Přední okno původní, podrápaný od stěračů a škrabky, před výměnou stěračů sem v noci při dešti při míjení aut viděl regulérně hovno
s výhřevem tak 15 tisíc na pojistku. Ale co hůř tak při akcelaraci v připojováku na dalnici prokluz spojky
Pantáta když jezdil max 70 km/h to neměl moc šanci zjistit
A silenty na předních ramenech na výměnu. Ale koroze na rámu jen na jednom místě, tak to je cajk.
Jinak byla uz prvni zavada, 5 km pred cilem se vypnulo radio, pak se postupne zacli rozsvecet ruzny kontrolky
, nesly blinkry, tak sem to dojel domu, chcipnul a pri pokusu o nastartovani bylo jasno, jeste ze sem si vzpomnel co tady jednou psal Milan136 o tech pojistkach.
Uz to bylo jednou opravovany, ale rozpaleny to nebylo, ale volna matka ano.
Pricina byla v navsteve servisu kvuli klimatizaci, menili nejaky trubky a mely rozdelanej celej predek, a pak pojistkovku dali jen na srouby a nezasunuli druhej drzak, tak ze to cely vibrovalo a uklepalo se to.
-> 11mAjA11: diky, no tolik to tam nezije
ale ty informace tam jsou, jako tady
Fotecka do alba, neco tam lakovanyho je, vcetne par prvku v interieru jako treba tapece v kufru
www.vw-club.cz/
Podskupina SAG
To MFD umí ledacos, ale je to všechno poplatné letům, kdy to "rádio" vzniklo..
Podskupina SAG
BTW jaky je podle vas nejlepsi forum? neco jako škoda-virt
Na facebooku sem narazil na skupinu Sharan - Alhambra - Galaxy - (SAG) Club CZ/SK, jen si vzpomenout se tam podivat prvni
z toho je ten posledni odkaz...
No, s jazykem jsem zatim moc nepokrocil, ale nevadi.
Spis by me zajimalo jaky jsou moznosti tohohle radia?
Pokud se bavime o pripopojeni telefonu pro volani, poslech hudby, pres bluetooth. Koukam ze dohromady to asi udelat nejde, nebo je nejaka sada i s mikrofonem? na nejakyho Renaulta sem to zahlidl.
www.autohifi24.cz/usb-aux -ovladani-z-volantu-usb-au x-iphone-adaptery-bluetoot h-adaptery/bluetooth-adapt er-audi-vw-skoda-seat-p304 84
V mondeu sem hudbu neresil,tak mozna nebudu ani tady, ale mel sem tam dodelanou sadu HF s malym displejem.
Pripojeni parkovací kamery to asi taky jedine pres adapter jako toto? Coz nevim jestli se vyplati s tim malym displejem.
www.audiocom.cz/modelove- rady/.../av-vstup-pro-vw-a udi-skoda-s-navigaci-mfd-d x-rns-5873cz
EDIT: Tak jsem nasel toto, to je ok?
www.autodesignplus.cz/blu etooth-carclever/bluetooth -a2dp-handsfree-modul-pro- vw--skoda--seat
nebo toto kdyz to umi i z USB
www.mall.cz/auto-subwoofe ry/carclever-hudebni-prehr avac-100064423800
Díky,mrknu na to.
-> Vojťas 28.09.23 18:57:07: Diagnostikou by to mělo jít.
Málem sem nejdřív nevěděl na co všechny ty tlačítka jsou
Je nějáká šance aby to rádio na mě mluvilo anglicky? Jako že přes menu, nebo se musí přehrát. Německy neumím
Ani nevím co to je za typ, v papírech je jen SN a na něm nic není.
-> Dauntless24 13.04.23 12:04:54: -> vhml 13.04.23 00:47:21: -> Nwkt 12.04.23 23:36:48: ja loni pred Vanocema daval Borsehung, prace hrozna, ale delal jsem to na blbym - ramovym zvedaku, kde i po podlozeni spalkama bylo malo mista, pustit dolu napravnici a stabik a pak hlavne to dostat z5, dobre je jen, ze nejde pootocit volantovka na tisicihranu, protoze tam je ploska
-> vhml 13.04.23 00:47:21: to obdivuji, ani u jednoho auta nam dotesnovac nepomohl, u meho by teda ani nemohl, to bylo na s*acku, ale alespon jsem si vytvoril reseni na nouzovy dojezd bez serva - kratky remen, ktery pohani jen altik a klimakompesorem by tocil obracene, takze tu hlavne nesmim zapnout
Tak já se jdu přihlásit do vašeho klubu. Pomalu se stávám provozovatelem dalšího Fordu, o rok novějšího než Mondea
Galaxy 1.9 tdi 110kw 2005, motor BTB euro 3. Doufám že mé představy o nesmrtelnosti tohoto motoru nejsou zcela vzdálené realitě. teď to má na tachu nějak 210k km, dovoz 2014 ze SRN
Výbava takovej střed, vlastně sem to moc neřešil, je to auto od tchánova.
-> vhml: tam je otázka asi jak moc to teklo, tady od rysky max do toho že se servo zavzdušní stačí týden, a to auto není denně v provozu
-> Dauntless24 12.04.23 23:19:43: hele ja už to 2x oddalil, ze jsem sundal manžetu, poradne to pod ni vystrikal cisticem a pak jsem do rizeni nalil nějakej utesnovac.
-> Dauntless24: Vyměnit
Pánové dotaz, Sharan 1.8T 2001. Je proveditelá nějaká forma opravy/přetěsnění když teče olej ze serva přes manžetu u tyče řízení? Nebo jedině výměna. Protože z dílenské přručky jsem pochopil že samotnej hřeben je nerozebíratelnej. Nebo že se s tím nepočítá.
Už jsem na googlu našel kde je kostra,podívám se až budu u auta,dekuji
-> StepaNoFUN: Dekuji za odpoved, bohuzel nejsem zase tak technicky typ... auto az zprovoznim dam automechanikovi, bohuzel ted stoji na docela blbem miste..
Muzes nejak rozvest tu kostru jak poznam? pojistkovy box na baterce jsem prosel, pojistky jsou ok, co myslis tim vyhral?
-> Jaktak: kostra na karoserii? Pojistkovej box na baterce? Ten se rad vyhral...
