Sharan, Alhambra, Galaxy
11:46:11
20.07.2013
20.07.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 20.07.13 10:57:09: řetěz se přece nemění
10:57:09
20.07.2013
20.07.2013
-> Karel. 15.07.13 09:46:02: mám starší 2,8 a jezdil jsem asi tyden než se to rozpadlo .. slabým místem jsou rozvody které nikdo nereší - dva retezy .. jsou ze strany prevodovky, ta musí ven .. nám roztrhlo retez a motor se potkal .. pokud je vymeníš po zakoupení tak asi ok
08:10:38
16.07.2013
16.07.2013
Don Carlos
Ty krávo, prý pětašede. To je nějaké levné, ne?
09:46:02
15.07.2013
15.07.2013
Karel.
auto.bazos.cz/inzerat/...
/GALAXY-28-V6-rv01-150kw.p
hp
jak jsou na tom ty 2.8? dát to na plyn je jasný,m ale jde o poruchovost,díky
09:02:35
02.07.2013
02.07.2013
-> saskyn2: takže k hovnu. Stejně ale asi koupím hadici novou, at to nekde nenasava nejakej bordel
23:23:04
01.07.2013
01.07.2013
-> vhml: K snížení emisí
21:25:11
01.07.2013
01.07.2013
Tuší někdo na co je hadice č.8? Každopádně to jede i bez ní :-D
www.partsbase.org/vw/shar an-sha-za-1999-13111-secon dary-air-pump
08:57:50
27.06.2013
27.06.2013
Don Carlos
Čokin:
02.01.13 20:54:06 Tak jsi měl pravdu. Není nad to, když tě nechá poloosa o půl desáté večer pětadvacet kilometrů od baráku. V dešti.
10:13:04
28.05.2013
28.05.2013
-> Karel.: nic na tom není. pohledej na dieselpoweru je návod, 85kw se seřizuje na 225stupnů, dotáhnout na doraz a pak povolit o 225
09:11:24
28.05.2013
28.05.2013
-> Karel.: A co se tam má seřizovat? Jinak Milan by nevěděl?
08:31:01
28.05.2013
28.05.2013
Karel.
-> vhml: to vím taky, ale nic nemůžu sehnat, něco na forech je, ale tam je jen popis sundání hlavy a né to co potřebuju
08:29:37
28.05.2013
28.05.2013
-> Karel.: zkus sehnat příručku na něco jinýho, nemusí to bejt zrovna alhambra, ale dost možná většina koncernovejch PDček...
20:37:11
27.05.2013
27.05.2013
Karel.
-> Nwkt: tak to nic,díky
16:06:04
27.05.2013
27.05.2013
-> Karel.: Já mam návod na výměnu vstřiků, ale je to na rotačku a nic tam neseřezuje pak
15:26:49
27.05.2013
27.05.2013
Karel.
Hoši nemáte někdo příručku na Alhambru 2001rok 1.9tdi 85kW? potřebuju návod na seřízení vstřiků, když se dává nový těsnění pod palici, něco jsem našel, ale moc obecný věci
17:54:19
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml: psal jsem ti sz
12:23:17
16.05.2013
16.05.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo no, a u mondea je to ješte lepší že musí celá nápravnice dolu ..
12:18:29
16.05.2013
16.05.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Dedovi na focusu prave zaclo chcat to lozisko po 12 letech a 170 tisicich... Spojka nevypinala, tak sem to rozhodil a prevodovka zevnitr zakejdovana brzdovkou... To je blbost menit treba jen lamelu kdyz uz je to rozebrany...
12:13:12
16.05.2013
16.05.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: moc ne, spíš jak je to ložisko dražší tak ho lidi nemeni a pak časem začne chcát a musí se sundávat prevodovka znovu
11:58:08
16.05.2013
16.05.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: A valec u pedalu neodchazi?
11:46:39
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml: nahradne-diely.autovia.sk
/vysuvacie-lozisko-spojky-
ford-mondeo-iii-76452
neco podobneho ...
neco podobneho ...
11:44:56
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml: že to ložisko je potreba vymenit a bude stat pres 2tis kč
10:57:50
16.05.2013
16.05.2013
Zazaa
-> vhml: brzdy/spojky dela kdekdo tak se poptej po okoli ... lamela je zalezitost 20min, to se dela na pockani :)
10:54:53
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml 16.05.13 10:16:22: To co ma skodovka zvlast - valecek, lozisko, vypinaci paka je tady v jednom dilu...
10:16:40
16.05.2013
16.05.2013
-> Karel.: 99 , 1,8T AJH
10:16:22
16.05.2013
16.05.2013
A ten setrvák se mění preventivně? Protože tam nic neklepe, jen to začlo klouzat. A zase přeobložit lamelu v renovaku je fajn, ale je to minimálěn tejden bez auta, leda sehnat někde jetou a připravit jí.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: to znamená co?
09:42:17
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml: a je tam hezké hydraulické spojkové ložisko, stejné jako má mondeo ..
09:31:33
16.05.2013
16.05.2013
Karel.
-> vhml: to je sharan? Jakej rok výroby? mrknu ti za kolik bych ti nechal eventuálně spojku jinak to vypadá, že dvouhmota tam je, ale dal bych tam náhradu s pevným setrvákem a je klid,dvouhmoty vymyslely kokoti
09:24:02
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml: Na naftě se dvouhmoty dají zaměnit za jednohmoty a přeobložit lamelu v renovaku
09:22:29
16.05.2013
16.05.2013
Tak mě asi čeká první větší investice. Při plným plynu začala klouzat spojka ( to jsem moc zvedav jak pojedem za dva tejdny s platakem na zavody )
Motor 1,8T AJH má dvouhmotu nebo ne? Nechá se tam rovnou dát něco lepšího, z něčeho jinýho třeba? A za kolik peněz se tak pohybuje výměna i s prací?
21:20:07
07.01.2013
07.01.2013
Don Carlos
JJ mám špatný kontakt na předním. Lepší je to chytit do ruky...
18:25:10
07.01.2013
07.01.2013
Čokin
Řešili jste někdo výměnu vadného couvacího čidla? Mám vzadu jedno vadné a nefunguje mě kvůli tomu všechno. Ne že bych to potřeboval, ale chci to mít v cajku.
15:26:50
06.01.2013
06.01.2013
Don Carlos
-> vhml 02.01.13 21:45:02: Nám do Polska po nákupech nestačila padesátimístná karosa :-D
09:14:41
03.01.2013
03.01.2013
-> vhml: to ma az facelift takze muzes byt vklidu stou polosou
22:03:29
02.01.2013
02.01.2013
-> Čokin: "novej" typ sharana(galaxy) má ty poloosi jinak .. na jedničkovém se nejvíc serou ty vnitřní klouby - ty se nedají sehnat v náhradě jenom celá poloos - tak on ty klouby repasuje že nemusíš dávat celou poloos..
u těch novějších cca od 2001 je to jinak, tam je největší problém ten tisíchran, a co jsem se s ním bavil, tak víc vydrží to starší provedení .. dal mě na to záruku 1 rok nebo 100tis km
21:59:50
02.01.2013
02.01.2013
Čokin
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: To je zadarmo, ale to používá repasované poloosy ne?Co jsem se díval tak komplet sada vychází na 12 tis.
www.autodily-pracharna.cz /nahradni-dily-seat_alhamb ra-7v8-7v9_450/.../poloosy .html
21:58:19
02.01.2013
02.01.2013
Čokin
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: -> Karel.: Co jsem se bavil s kámošem tak to třepání bylo asi tak 2 minuty předtím než se mu to ukroutilo úplně, ale to byl asi extrém těžko říct, každopadně jak říká Tom.t dobrá rada Díky.
21:49:29
02.01.2013
02.01.2013
vhml 02.01.13 19:43:11 napsal:
O poloosách slyším prvně. Jak se to projevuje?
Spíš mi trápí, že při přejezdu příčný nerovnosti obouma kolama
najednou to udělá zvuk. Asi silentbloky stabíku co drží tyč. Protože to
dělá až když propruží obě kola zároveň. Ozývá se to teda od výměny
jedný tyčky řízení, ale to asi nemůže mít vliv.projevuje se to vibrací ve volantu při akceleraci třeba na trojku, až to pak začne mlátit celým autem ..supr při předjíždení ..
nechával jsem to měnit asi 14dnů po zakoupení, prodejce mě omrdal že to delají starý sjetý gumy a ono houby ..
jinak edit : až to někoho potká tak doporučuji zajet za panem Glogarem - Petrovice u sedlčan viz : www.edb.cz/firma-274807-a utodilna-amg-petrovice-pet rovice-u-sedlcan
celá ta sranda na jedničkového sharana(galaxy) včetně výměny na počkání cca 5500kč s dokladem ..
21:45:02
02.01.2013
02.01.2013
-> Don Carlos: o strasne moc miste jsem ztratil iluze když jsme jeli v 6 lidech do německa do lázní + po nákupech :-D To už bylo na Multivan :-)
21:36:57
02.01.2013
02.01.2013
Karel.
-> Čokin: poznáš strašně to začne mlátit,tatík od mladé to teď měnil na galaxy a jednu alhambru jsme měli v servisu
21:28:14
02.01.2013
02.01.2013
Don Carlos
-> vhml: A hlavně se řeší stráááááááášně mooooooc místa v autě
21:26:21
02.01.2013
02.01.2013
-> Don Carlos: + tyčky stabilizátoru a zlomenej svazek ve dveřích
21:23:59
02.01.2013
02.01.2013
Don Carlos
O těch poloosách slyším prvně. Zrovna ty se tak neřeší, jako např. bufík, prasklé trubky klimy apod.
21:05:18
02.01.2013
02.01.2013
-> Čokin: 250 :-)
20:54:06
02.01.2013
02.01.2013
Čokin
-> vhml: Pokud ten unašeč nerozebereš a vizuelně nezkontroluješ tak to snad ani nepoznáš. Takže pokud to má nalítáno k 200tis. asi by to stálo za kontrolu než tě to někde nechá. Na ten zvuk se Ti zkusím zeptat jestli to kluci ze servisu někdy řešili.
19:43:11
02.01.2013
02.01.2013
Spíš mi trápí, že při přejezdu příčný nerovnosti obouma kolama najednou to udělá zvuk. Asi silentbloky stabíku co drží tyč. Protože to dělá až když propruží obě kola zároveň. Ozývá se to teda od výměny jedný tyčky řízení, ale to asi nemůže mít vliv.
19:35:46
02.01.2013
02.01.2013
Čokin
-> Don Carlos: Tak 2001 je PD čko takže by to mělo mít 85kw ale stejně to ještě malinko čipnu viděl bych to na 96kw, rádio neřeším a s klimou je to jak říká Vašek.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Vím o nich je to celkově nemoc těhdle aut, vyrezne to v tom tisíci hranu a pak se to protočí a někde tě to nechá.
Počítám s novýma poloosama to bude tak 12 tis. a pak olej a rozvody to bude nutnost ať je na to trochu spoleh, pak už snad jen brzdy, altík a startér. Chci to mít v cajku ať se stím dá vyrazit i někam dál.
10:55:35
02.01.2013
02.01.2013
-> vhml: to věřim, dám mam všechny okna na 10000 i když čelní sem schopnej sehnat za nějakých 1500,- + montáž, ale zadní stojí 7000,- to sem myslel že mě šmejkne když sem to viděl
10:35:39
02.01.2013
02.01.2013
-> Jarda/felda: jj, mám na 15000Kč. Což je cca cena okna. Platím asi 2200 za první rok a 1100 za další roky...
Je to dost, ale pokud rozbiju okno během nejbližších 10 let, tak se to vyplatí.
Ale vyhřejvaný okno je boží. Už žádný škrábání, zmáčkneš čudlík, počkáš půl minuty a setřeš stěračema.
10:32:21
02.01.2013
02.01.2013
vhml 02.01.13 09:02:44 napsal:
→ Čokin: vyhřejvaný okno to koukám má, to je nutnost
u takový výlohy. Jen nesedí výkon, druhá generace nebude mít 81kW
rotačku ale 85kW PDčko. jo okno je nutnost pojistit na vysokou částku
