olej prevodovka G3
23:47:50
19.11.2011
19.11.2011
autokokr.cz/dn-9-nastaven
i-pistku-zadni-napravy-kon
cern-vw-p-17.html máte to niekto? skúsenosti ?
01:58:26
16.11.2011
16.11.2011
mAATT
-> suri: Převzato z vw-clubu:
Převodový olej
Převodovka 084 - manuální 4 stupňová, řazení táhly, spojka lanko
Množství : 3,1l.
Převodovka 085 - manuální 5 stupňová, řazení táhly, spojka lanko
Množství : 3,1l.
Převodovka 020/02K - manuální 5 stupňová, řazení táhly, spojka lanko
Množství : 1,9litry.
Převodovka 02A - manuální 5 stupňová, řazení hydraulické, spojka hydraulická
Množství : 2,2litry.
Převodovka 02A Syncro - manuální 5 stupňová, řazení hydraulické, spojka hydraulická, pohon všech 4 kol
Množství : 2,4litry.
Specifikace : SAE 75W/90 API GL4!!!. Norma VW 501.50 výhodou.
Interval výměny : Výrobce nepředepisuje, jedná se o doživotní náplň, nicméně doporučuje se výměnu provést každých 120000km.
Příklad: www.oleje.cz/eshop/show_p rod.php?id=136
Způsob výměny - vozidlo zvednout u levého předního kola, které je sundané nebo vytočené co nejvíce doleva. Zespod odšroubujeme vypouštěcí šroub u diferenciálu a počkáme, až náplň vyteče. Můžeme povolit i kontrolní šroub, který je zboku převodovky zhruba v polovině výšky krytu s logem VW. Po odtečení zašroubujeme oba šrouby a vymontujeme čidlo rychlosti, resp. náhon tachometru na převodovce zvrchu. Naplníme tímto otvorem 2 litry převodového oleje a vrátíme čidlo. Hotovo.
Převodový olej
Množství : 3,1l.
Množství : 3,1l.
21:36:31
11.11.2011
11.11.2011
-> Tomas120Ls: neriešil som
20:02:55
11.11.2011
11.11.2011
Tomas120Ls
-> suri: ak si to este nezistil zajtra doobeda to pojdem kuknut nemal som kedy.. sry..
21:08:26
07.11.2011
07.11.2011
-> Tomas120Ls: oki dík
20:33:25
07.11.2011
07.11.2011
Tomas120Ls
-> suri: zajtra kuknem na ibize a poviem ti myslim ze je to to iste resp velmi podobne.
20:31:22
07.11.2011
07.11.2011
-> Tomas120Ls: jj to vieme nevieme tie šrouby a rozmery klúčov na ne
20:22:21
07.11.2011
07.11.2011
Tomas120Ls
-> suri: ak je to 66ka - 2 Liter 75W-90
20:10:34
07.11.2011
07.11.2011
-> Tomas120Ls: ešte som to neriešil nemal som dať kedy dole plast pod motorom ale skôr som tam zahliadol kontrolný otvor
20:09:46
07.11.2011
07.11.2011
Tomas120Ls
ak je to ako ibiza 95ka tak ked sa pozres na motor hore je taka somraina vyzera to ako od konzerv to by mal byt napustak a ide tam cca 2 litre ak pockas do zajtra mozem ti to pozret v robote
18:06:37
30.10.2011
30.10.2011
-> Eidy: neviem -> Milan 136: jasné to hej musím to omrknuť
19:34:18
29.10.2011
29.10.2011
-> suri: pokud má kontrolní šroub, tak lej, dokud nepoteče ven
16:27:46
29.10.2011
29.10.2011
-> suri: není tam z boku nějaký kontrolní, hladinový šroub? Jinak nevím.
01:00:30
29.10.2011
29.10.2011
neviete niekto prosím koľko oleja ide do prevodovky golfa3 - tdi motor , má to dole výpustný a spredu kontrolný ako fábia kde sa dáva olej po okraj? dík
