Ford Mondeo 3.generace koupit či nikoliv.
22:08:52
11.09.2012
11.09.2012
auto.sme.sk/c/.../nove-mo
ndeo-bude-luxusnejse-s-poh
onom-oboch-naprav-a-hybrid
.html ze by inspiracia od astonu
18:20:22
01.06.2011
01.06.2011
-> King:
Já ti nevim, neberu ti to, ale osobně mám koule rezervované pro úplně jiný obor hodnot.
Ale srdce tomu věnovat ochoten jsem.
10:27:12
01.06.2011
01.06.2011
-> palinator: Jsme mužský a koule obrazně posloucháme skoro všichni, to z nás dělá muže! :) Osobně jsem si to na zadních sedačkách vyzkoušel a je tam překvaivě dost místa i pro 190cm kinga. Přece jenom je to platforma mondea a ne oktávky :) Ovšem jestli se potvrdí pravidlo, že děti bejvaj o kus vyšší než rodiče, tak jsem za pár let v řiti :)
18:39:21
31.05.2011
31.05.2011
-> King:
Z koulí nevím co bych slyšel. Počkej až klukům vyrostou nohy. To přestanou milovat a začnou nenávidět.
18:32:58
31.05.2011
31.05.2011
-> VeTeV: pumpa je mimo, ale při výmene se musí rozvody sundat
08:17:03
31.05.2011
31.05.2011
-> jarda.u1: takze mimo rozvody? hele to by asi stalo za checknuti
08:12:21
31.05.2011
31.05.2011
jarda.u1
-> VeTeV: to je Zetec,ten ma taky pumpu mimo
00:14:49
31.05.2011
31.05.2011
-> palinator: Podařilo se mi vyprostit se ze zajetí dogmatu, že rodinný auto musí bejt minimálně kokta v kombajnu s hágusama a koulí :) Nejvíc s tím jezdí Dajána do práce. Máme 2 kluky a vypadá to, že číslo je konečný a těm se způsob nastupování do kupátka moc líbí :) Cougar má kufr cca 430l, což na 95 procent cest bohatě stačí. Sklopení zadních sedaček řeší zbytek. Stěhování gaučů a skříní obstará služební mondeo.
Za ty prachy (i levnějc) se dá pořídit spousta racionálnějších povozů, ale tohle se mi prostě líbilo, vědel jsem v jakým je stavu a dokázal jsem to v rodinný radě vyargumentovat - občas je třeba poslechnout srdce a koule :)
22:29:21
30.05.2011
30.05.2011
-> VeTeV:
Na Vectře máme taky čísla a dokonce to ukazuje real teplotu a ne přibližnou jako koncern, kde optimální teplota je asi +-10 °C.
22:23:18
30.05.2011
30.05.2011
-> palinator: ja mam na xantiicisla to je lepsi
22:23:01
30.05.2011
30.05.2011
-> jarda.u1: je to prvni mondeou Zetec 2.0 16v 100kW
22:21:55
30.05.2011
30.05.2011
-> VeTeV:
Takovej teploměr mám na stodvacítce taky a nenadávám na to. Stupně tak nějak vím, jak by měly pole představovat a dlouhý pole "normálu" je jedině dobře. K čemu dlouhý červený pole?
22:21:06
30.05.2011
30.05.2011
jarda.u1
jestli se bavite porad o motoru DURATEC-HE ,tak tam pumpa neni v rozvodech....
22:17:51
30.05.2011
30.05.2011
-> Labros: on to nemenil a nejak to koupil nedavno -) dle me mrdka
22:16:09
30.05.2011
30.05.2011
-> VeTeV: jinak podle mě to může být cokoliv - přesně takhle se mi choval Civic s původním netěsným chladičem.
22:15:02
30.05.2011
30.05.2011
-> VeTeV: řekni mu, ať příště při výměně rozvodů vždycky vymění i pumpu.
22:03:32
30.05.2011
30.05.2011
-> palinator: jinak to začne vřít když to je zhruba v konecne tretine pole normal ( kokotsky system - nema to stupne, jen pole normal dlouhe jak tyden a pak kousek cerveneho pole)... ale zastavilo se to na volnobeh kousek od cerveneho a postupne to padalo
22:01:42
30.05.2011
30.05.2011
takze zahodit zajimaci, i havlik rikal, ze to proste u toho jeho pazouta na volnobeh nedelalo nic a jak tomu slapl na plyn slo to za roh... ja jsem koukal vsude mozne poucen ze sades a podle toho se me to nezdalo - proste projevy u sades jsou uplne jine... ale koukam ze panuje docela slusna shoda...
ja bych tomu nejradsi dal za usi nekde na silnici a ukazalo by se jak co a kdy ale kolega se boji ...
20:55:30
30.05.2011
30.05.2011
venni
-> VeTeV: prasklá hlava na 90% už jsem viděl x aut že při normálním provozu nic a na dálnici problém.
16:48:05
30.05.2011
30.05.2011
alpin
-> VeTeV: tak som myslel
16:39:01
30.05.2011
30.05.2011
-> alpin: jak vsetky stupne? sahara se toci danou rychlosti dle aktualni teplory - kdyz jde teplota noahoru tak to na volnobeh jelo rychleji a pak to postupne jelo pomaleji
16:24:49
30.05.2011
30.05.2011
alpin
-> VeTeV: zahara zopne ale aj všetky stupne ?
15:20:44
30.05.2011
30.05.2011
-> palinator: jako mozny to je, kazdopadne to by uz bylo na shozeni no
14:49:04
30.05.2011
30.05.2011
-> VeTeV:
Já nevím, mě se ta pumpa nějak nezdá. Co chladič když to začne vřít? Podle toho by se to mohlo nechat poznat. To těsnění nemusí bejt fouklý hodně, stačí trochu. My na škodovce dlouho jezdili s vadným těsněním a závada se projevila až při velké zátěži při cestě na dovolenou, kdy to začlo vřít a dojebalo se uplně...
13:35:38
30.05.2011
30.05.2011
-> palinator: to by se snad chovalo jinak - ani to netlakuje, zadnej slem, neudela to najednou..dle me po 40 tis od vymeny rozvodu sla pumpa do pice...
13:31:58
30.05.2011
30.05.2011
-> VeTeV:
Těsnění pod hlavou?
Těsnění pod hlavou?
13:03:03
30.05.2011
30.05.2011
dotaz do pléna - kolega má Modeo I 2.0. 16v a má taký zajímací problém s teplotou - ve městě se zdá že to maká, sahara sepne, termostat pouští, ale na dálnici to po 150-200km postupně leze nahoru až to jde do rudého pásma... zatím to neupekl, ale jezdí pak stylem topíme v interiéru, zvolníme a teplota se umravní...... neboli to evidcetněsouvisí s vyšším dlouhodobým zatížením v dálničním tempu a vyššíma otáčkama jakoby to nedávalo dostatek vody...přicpáno, pumpa připosraná, bublina ve vode - vody mel pry pod minimum ? díky za nápady
11:05:09
30.05.2011
30.05.2011
-> King:
Neříkám, že by to bylo šeredný, má to svůj styl, jízdně to musí bejt pěkný svezení a je to typickej Ford, ale že by to byl Familycar??
23:34:55
29.05.2011
29.05.2011
alpin
-> King: ten dvojliter je tam vraj tak akurát a 2.5v6 to už vie slušne rozgúlať
23:24:27
29.05.2011
29.05.2011
-> palinator: Jak horší? :) Z tohodle kousku, byť s chlapáčtější motorizací, svýho času stříkal i Jeremy :)
http://www.youtube.com/wa tch?v=J9MkTttw4NM
22:31:31
29.05.2011
29.05.2011
-> Nwkt:
Tohle je horší.
Tohle je horší.
11:14:50
29.05.2011
29.05.2011
-> King: A já už myslel že na tebe leze krize středního věku
07:50:31
29.05.2011
29.05.2011
-> Nwkt: -> Mr_Kubas: No jistěěě! :) Víte, co to dalu za práci přesvědčit Dajánu, že právě tohle je to, co potřebuje místo feldy? :) Ale děcka jsou nadšený, že se do toho leze jak do tanku. Do kufru se vešly i 4 nový gumy 195/60R15 a když se sklopěj zadní sedačky, daj se v tom vozit i pračky :) Ale nádherný z venku i zevnitř, po 11 letech tam hnusně nesmrděj plasty, akorát proti feldě plynivce je to malinko dražší svezení - mimo město kolem 7l té odporně drahé směsky uhlovodíků při piánko jízdě. A povinný ručení jsem u Directu ukecal na 3200 a protože to ten jejich on-line systém drobátko posral se začátkem doby pojištění, tak kromě pojištění předního skla v ceně, přihodili zadáčo všechny okna. Pak byl docela záser při přihlašování auta s zelenou kartou, kterou Direct provizorně posílá mailem a zakoš si ji musí vytisknout na zelenej papír - první ouřednice Dájánu dost neslušně vyhodila, tak zkusila brut force, protože tam bylo minimum lidí, a na třetím okýnku uspěla i s "padělkem" :)
23:12:54
28.05.2011
28.05.2011
-> King: Sis koupil pro sebe? Takový pěkný rodinný vágen?
23:12:40
28.05.2011
28.05.2011
Mr_Kubas
-> King: Nové rodinné vozidlo?
23:11:34
28.05.2011
28.05.2011
-> Pivodak: Tohle je nádnerný autíko a za pár šupů :)
www.ucar.cz/en/.../prodam _Ford_Cougar.html
(ten inzerát je už díky mě neaktuální :)
21:44:40
26.05.2011
26.05.2011
Pivodak
-> Mr_Kubas: Tak 159ka je nádherné auto ale jak píšeš u nás strašně drahé ale mega krásná kára
20:32:59
26.05.2011
26.05.2011
jarda.u1
-> Pivodak: nektery motory papaj olej,jinak rozvody maj taky reseny retezem.Obcas se serou klapky v sani,ktery jsou tam kvuli promenlive delce sani,jinak nejake jine velke problemy si ted nevybavuju.
20:23:04
26.05.2011
26.05.2011
Mr_Kubas
-> Pivodak 26.05.11 18:30:40: S dováženýma autama nemám žádný zkušenosti. Známý třeba takhle dováží s tím, že si auto v zahraničí prolustruje, pořádně prohlídne a pak dá tady v ČR nabídku a pak je případně nabídne. Dovezl si takhle dva roky starou Alfu Romeo 159 Wagon téměř v plný palbě za 300.000,- kdežto u nás se ceny pohybovaly kolem 800k až mega..
19:59:47
26.05.2011
26.05.2011
Pivodak
Co takhle verze v benzínu?Jak ta je na tom?
19:44:21
26.05.2011
26.05.2011
-> VeTeV: nj snad se k ni taky jednou dopracuju
19:42:30
26.05.2011
26.05.2011
-> U-Geen: me se to cely nelibi vubec....zlata atmoska s poradnym obsahem
19:34:50
26.05.2011
26.05.2011
-> VeTeV: tjn... proti nafte mluvej trochu i novy usporny benziny a opevovany downsizing (tfuj :-)
19:33:03
26.05.2011
26.05.2011
-> U-Geen: tak ber to tak, ze ty novy CRka uz proste trpej... jasne ze ty stary rotacky aspol to bylo k neutahani - jenze o tom uz tady asi rec neni bud chces zetro a nebo auto s kulurnim projevem a pak je to holt mensi loterie
19:23:54
26.05.2011
26.05.2011
-> VeTeV: jak kera :-)
19:19:41
26.05.2011
26.05.2011
-> Pivodak: holt nafta je dobra, ale narocnejsi na udrzbu... chces jezdit za levno, tak si skudli bokem
18:30:40
26.05.2011
26.05.2011
Pivodak
-> Mr_Kubas: koukal jsem u nás jako v čr a moc jich tu není uvažuji o koupi z německa či polska co ty na to?
18:07:32
26.05.2011
26.05.2011
Mr_Kubas
-> Pivodak: Jen předávám zkušenosti Jako asi ve všem záleží na kusu. Třeba zrovna seženeš kus, co tě ještě přežije Chce to asi určitě jet na "vlastní" diagnostiku. To, co kupovala panimáma, tak kupovala v jejím Ford servise, kde nechala servistovat svýho předešlýho Forda a tohle jí tam výhodně nabídli a že je to auto bez problému a bla bla.. Jezdilo se s ním asi měsíc dva a pak to začalo s tím turbem. Když jim to tam odvezla, tak řikali, že se to teď posralo a že by to měla urychleně vyměnit, než to odejde úplně, včetně těch vstřiků. Tak jí nabídli, že to rovnou opraví a celkem, že to přijde na cca 50.000,-. Tak si auto sbalila a už tam od tý doby nejela a jezdí servisovat jinam
17:55:27
26.05.2011
26.05.2011
Pivodak
-> Mr_Kubas: kuva samé lepší věci se tu dovídám
17:41:33
26.05.2011
26.05.2011
Mr_Kubas
-> Pivodak: Asi Ti moc nepřidá, když Ti řeknu že kamarád si před dvěma roky koupil Mondeo 3. generace před faceliftem (rv 2002/3) s TDDi a po měsíci mu to odešlo (už nevím co přesně, ale turbo ani vstřiky to snad nebyly), ale nešlo prostě nastartovat a mechanik mu potom řekl, že motor je po smrti. Tak si koupil náhradní za 20.000,- a měl de facto tu samou vadu, ale naštěstí to prodávající vzal zpět. Tak si nakonec koupil TDCi motor a jezdí dodnes
